查看: 25508|回復: 23
51單片機智能調光臺燈電路原理圖+程序設計
ID:483213 發表于 2019-3-24 11:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.功能介紹
      智能臺燈可分成自動和手動兩種模式。在自動模式下,臺燈能根據環境光的亮暗與人是否被臺燈所檢測到(人是否在)來自動開啟臺燈。當人被微機檢測到,環境光又達到某個程度的時候(可以設定與調節),臺燈就會開啟。如果環境光沒有達到這個程度,臺燈不會開啟。當人沒有被微機檢測到,無論多暗,臺燈也不會開。  手動模式是為了不習慣使用自動模式的人或是臺燈中的微機出故障等緊急情況時用的。在手動模式下,智能臺燈和普通臺燈是一樣使用的。
主要功能 :
(1)亮度不夠且有人靠近時臺燈自動亮;
(2)靠的太近會提醒坐姿不正(蜂鳴器)
(3)附近無人時臺燈自動熄滅(30秒)  時間可調
(4)根據環境亮度調節等亮度
(5)可手動調節臺燈亮度
(6)設定學習時間
2.硬件設計
(1)總體硬件設計
      整體硬件電路是以AT89C52單片機為控制核心,主要由熱釋電紅外傳感器,光敏電阻信號處理電路,提醒電路,燈光控制電路,故障報警電路等組成。單片機可將熱釋電紅外傳感器檢測到的人體輻射紅外信號及光強信號的模擬量轉換成數字量。
(2)LED驅動電路
      LED驅動電路采用3路串聯、每路4顆的LED燈,使用三極管S8050來控制LED燈的亮滅。在軟件上采用PWM控制方式,以此達到控制LED燈的亮度。
(3)光敏感應電路
       對于臺燈亮度的感應采用了光敏電阻,利用光敏電阻的阻值隨著亮度的改變而改變,電阻值的改變會改變光敏電阻上的電壓值。這時,通過AD轉換器采集電壓,轉換成相應的光強數據傳輸給單片機。
(4)人體感應電路
      人體感應電路采用了HC-SR501基于紅外線技術的數字傳感器。當傳感器感應到人體時,傳感器IO引腳輸出高電平;當無人體時,傳感器輸出低電平。
(5)紅外接近傳感器
       紅外接近傳感器采用了E18- D80NK數字型傳感器,檢測到目標是低電平輸出,正常狀態是高電平輸出;此傳感器的功能為檢測用戶是否坐于臺燈前。
3.軟件設計
(1)數碼管驅動程序
  1. #define DUAN P0                                  //數碼管段位
  2. sbit W0=P2^7;                //數碼管位端
  3. sbit W1=P2^6;
  4. sbit W2=P2^5;
  5. sbit W3=P2^4;
  6. /**********************************************************************
  7. * 名稱 : display();
  8. * 功能 : 數碼管顯示
  9. * 輸入 : 無
  10. * 輸出 : 無
  11. ***********************************************************************/
  12. void display()
  13. {
  14.         if(flag_set==0)                           //正常模式下
  15.         {
  16.                 DUAN=tab[min/10];           //送入段碼,秒數高位
  17.                 W0=0;                                   //打開位地址
  18.                 delay(1);                           //小延時
  19.                 W0=1;                                   //關閉位地址
  20.                 DUAN=tab_dian[min%10]; //送入段碼,秒數低位
  21.                 W1=0;
  22.                 delay(1);
  23.                 W1=1;
  24.                 DUAN=tab[sec/10];           //送入段碼,分鐘數高位
  25.                 W2=0;
  26.                 delay(1);
  27.                 W2=1;
  28.                 DUAN=tab[sec%10];           //送入段碼,分鐘數高位
  29.                 W3=0;
  30.                 delay(1);
  31.                 W3=1;
  32.         }
  33.         else if(flag_set==1)           //設置模式下閃爍相應位
  34.         {
  35.                 if(ss==1)                           //閃爍標志  ss=1 正常顯示
  36.                 {
  37.                         DUAN=~tab[min/10];
  38.                         W0=0;
  39.                         delay(1);
  40.                         W0=1;
  41.                         DUAN=~tab_dian[min%10];
  42.                         W1=0;
  43.                         delay(1);
  44.                         W1=1;
  45.                 }
  46.                 else                                   //閃爍標志  ss=0 熄滅相應位 達到閃爍效果         ss在定時器里500ms取反一次
  47.                 {
  48.                         DUAN=~tab[10];           //
  49.                         W0=0;
  50.                         delay(1);
  51.                         W0=1;
  52.                         DUAN=~tab_dian[10];
  53.                         W1=0;
  54.                         delay(1);
  55.                         W1=1;
  56.                 }
  57.                 DUAN=~tab[sec/10];
  58.                 W2=0;
  59.                 delay(1);
  60.                 W2=1;
  61.                 DUAN=~tab[sec%10];
  62.                 W3=0;
  63.                 delay(1);
  64.                 W3=1;
  65.         }
  66.         else
  67.         {
  68.                 DUAN=~tab[min/10];
  69.                 W0=0;
  70.                 delay(1);
  71.                 W0=1;
  72.                 DUAN=~tab_dian[min%10];
  73.                 W1=0;
  74.                 delay(1);
  75.                 W1=1;
  76.                 if(ss==1)
  77.                 {
  78.                         DUAN=~tab[sec/10];
  79.                         W2=0;
  80.                         delay(1);
  81.                         W2=1;
  82.                         DUAN=~tab[sec%10];
  83.                         W3=0;
  84.                         delay(1);
  85.                         W3=1;
  86.                 }
  87.                 else
  88.                 {
  89.                         DUAN=~tab[10];
  90.                         W2=0;
  91.                         delay(1);
  92.                         W2=1;
  93.                         DUAN=~tab[10];
  94.                         W3=0;
  95.                         delay(1);
  96.                         W3=1;
  97.                 }
  98.         }
  99. }
(2)按鍵驅動程序
  1.     sbit change= P2^3;        //自動模式切換按鍵
  2.     sbit set = P2^2;        //設置按鍵
  3.     sbit add = P2^1;        //加按鍵
  4.     sbit sub = P2^0;        //減按鍵
  5.     /**********************************************************************
  6.     * 名稱 : KEY();
  7.     * 功能 : 按鍵控制
  8.     * 輸入 : 無
  9.     * 輸出 : 無
  10.     ***********************************************************************/
  11.     void KEY()
  12.     {
  13.             uint lum_mean,lum_all;
  14.             uchar b,c;
  15.             if(change==0)                                  //自動切換按鍵按下
  16.             {
  17.                     delay(10);                                  //去抖
  18.                     if(change==0)                          //再次判斷按鍵按下
  19.                     {
  20.                             buzz=0;                                  //蜂鳴器鳴響
  21.                             flag_auto=!flag_auto; //自動模式標志位取反
  22.                             if(flag_auto==1)          //當切換到手動模式時  首先將LED發光比例PWM設置在50%
  23.                             scale=20;
  24.                     }
  25.                     while(!change) display();buzz=1; //等待按鍵釋放  松開按鍵后關閉蜂鳴器、刷新顯示
  26.             }
  27.             if(jiejin==0&&flag_jiejin==1) //接近傳感器檢測到障礙時  開啟報警
  28.             {
  29.                     buzz=0;
  30.                     flag_jiejin=0;
  31.             }
  32.             if(jiejin!=flag_jiejin)              //接近傳感器檢測不到障礙時  關閉報警
  33.             {
  34.                     buzz=1;
  35.                     flag_jiejin=1;
  36.             }
  37.             if(set==0)                                      //設置鍵按下時
  38.             {
  39.                     delay(10);
  40.                     if(set==0)
  41.                     {
  42.                             buzz=0;
  43.                             flag_set++;                          //設置變量++
  44.                             if(flag_set==3)                  //加到3時回復回正常模式
  45.                             flag_set=0;
  46.                             flag_bs=0;                          //按下設置 關閉報警
  47.                     }
  48.                     while(!set) display(); buzz=1;//等待按鍵釋放  松開按鍵后關閉蜂鳴器、刷新顯示
  49.             }
  50.             if(flag_set==1)                                          //加鍵按鍵只有在設置狀態(flag_set!=0)時按下才有效          調分
  51.             {
  52.                     if(add==0)                                          //加按鍵按下時
  53.                     {
  54.                             delay(10);                                  //消抖
  55.                             if(add==0)
  56.                             {
  57.                                     buzz=0;                                  //蜂鳴器響
  58.                                     min++;                                  //分++
  59.                                     if(min>=60)
  60.                                     min=0;
  61.                             }
  62.                             while(!add) display(); buzz=1;         //等待按鍵釋放  松開按鍵后關閉蜂鳴器、刷新顯示
  63.                     }
  64.                     if(sub==0)                                          //減按鍵按下時
  65.                     {
  66.                             delay(10);                                  //消抖
  67.                             if(sub==0)
  68.                             {
  69.                                     buzz=0;                                  //蜂鳴器響
  70.                                     min--;                                  //分--
  71.                                     if(min>0)
  72.                                     min=59;
  73.                             }
  74.                             while(!sub) display(); buzz=1;         //等待按鍵釋放  松開按鍵后關閉蜂鳴器、刷新顯示
  75.                     }
  76.             }
  77.             if(flag_set==2)                                        //調秒
  78.             {
  79.                     if(add==0)                                        //加鍵按下
  80.                     {
  81.                             delay(10);                                //消抖
  82.                             if(add==0)
  83.                             {
  84.                                     buzz=0;                                //蜂鳴器響
  85.                                     sec++;                                //秒++
  86.                                     if(sec>=60)
  87.                                     sec=0;
  88.                             }
  89.                             while(!add) display(); buzz=1;          //等待按鍵釋放  松開按鍵后關閉蜂鳴器、刷新顯示
  90.                     }
  91.                     if(sub==0)                                         //減鍵按下
  92.                     {
  93.                             delay(10);
  94.                             if(sub==0)                                 //消抖
  95.                             {
  96.                                     buzz=0;                                 //蜂鳴器響
  97.                                     sec--;                                 //秒--
  98.                                     if(sec<0)
  99.                                     sec=59;
  100.                             }
  101.                             while(!sub) display();        buzz=1;          //等待按鍵釋放  松開按鍵后關閉蜂鳴器、刷新顯示
  102.                     }
  103.                     while(!sub);
  104.             }
  105.             if(flag_auto==0)                                        //自動模式
  106.             {
  107.                     if(flag_rsd==1)                                        //且有人在范圍內時        環境發光強度控制燈光變化
  108.                     {
  109.                             for(b=0;b<49;b++)                         //將空數組tt[]內數值整體左移一位
  110.                             {
  111.                                     tt[ b]=tt[b+1];                        //將后一數值放到前一位置
  112.                             }
  113.                             tt[49]=ADC0809();                        //將讀出的ad0809數值放入tt[49]
  114.                             for(c=0;c<50;c++)                        //將tt[]內數值相加
  115.                             {
  116.                                     lum_all=lum_all+tt[c];
  117.                             }
  118.                             lum_mean=lum_all/50;                //將總數/50取出平均值
  119.     //                        lum_all=0;                                        //將總數清零
  120.                             if(lum_mean<=30) scale=1;                           //判斷取出平均值大小  小于30  發光強度0%
  121.                             else if(lum_mean>=150) scale=41;           //大于150  發光強度100%
  122.                             else scale=((lum_mean-30)/3)+1;                   //其他值時將其計算得到發光強度 (計算目的是為了得到一個1-41之間的數值 控制燈光變化)
  123.                     }
  124.                     else
  125.                     scale=1;                                         //沒有人在范圍內時 將燈光亮度調至0%
  126.             }
  127.             else                                                           //手動模式下
  128.             {
  129.                     if(flag_set==0)                                 //正常模式下
  130.                     {
  131.                             if(add==0)                                 //加鍵按下
  132.                             {
  133.                                     delay(10);
  134.                                     if(add==0)
  135.                                     {
  136.                                     //        buzz=0;           //蜂鳴器響
  137.                                             scale++;                  //燈光比例++
  138.                                             if(scale>=41)
  139.                                             scale=41;
  140.                                             display();
  141.                                     }
  142.                             //        while(!add) display();        buzz=1;
  143.                             }
  144.                             if(sub==0)                                  //減鍵按下時
  145.                             {
  146.                                     delay(10);
  147.                                     if(sub==0)
  148.                                     {
  149.                                     //        buzz=0;                           //蜂鳴器響
  150.                                             scale--;                   //燈光比例--
  151.                                             if(scale>1)
  152.                                             scale=1;
  153.                                             display();
  154.                                     }
  155.                     //                while(!sub) display(); buzz=1;
  156.                             }
  157.                     }
  158.             }
  159.     }
(3)ADC控制程序
  1. #define Data_ADC0809 P1
  2. //ADC0809 控制引腳定義
  3. sbit ST=P3^1;
  4. sbit EOC=P3^2;
  5. sbit OE=P3^3;
  6. extern uchar ADC0809();           //函數聲明
  7. /**********************************************************************
  8. * 名稱 : ADC0809();
  9. * 功能 : ADC0809把模擬量轉化為八位數字量
  10. * 輸入 : 無
  11. * 輸出 : 無
  12. ***********************************************************************/
  13. uchar ADC0809()
  14. {
  15.         uchar temp_=0x00;
  16.         OE=0;                 //初始化高阻態           轉化初始化   低電平,禁止輸出允許
  17.         ST=0;
  18.         ST=1;                 //上升沿 清零
  19.         ST=0;                 //下降沿 開始轉換
  20.         while(EOC==0);            //外部中斷 等待AD轉換結束        EOC為1時AD轉換結束跳出
  21.         OE=1;                                  //高電平,輸出允許
  22.         temp_=Data_ADC0809;        //讀取轉換的AD值
  23.         OE=0;                                //低電平,禁止輸出允許
  24.         return temp_;                //返回ADC讀取值
  25. }
(4)LED亮度控制程序
  1. //管腳聲明
  2. sbit LED = P3^4;        //PWM輸出
  3. sbit change= P2^3;        //自動模式切換按鍵
  4. sbit rsd = P3^6;    //熱釋電
  5. sbit jiejin=P3^5;   //接近開關
  6. sbit buzz=P3^7;     //蜂鳴器報警電路
  8. * 名稱 : init();
  9. * 功能 : 初始化定時器
  10. * 輸入 : 無
  11. * 輸出 : 無
  13. void init()
  14. {
  15.         TMOD=0x11;           //工作方式1
  16.         TH1=0x3c;
  17.         TL1=0xb0;           //T1賦初值50ms
  18.         TH0=0xff;
  19.         TL0=0xe7;           //T0賦初值25us
  20.         ET0=1;
  21.         ET1=1;                   //打開中斷允許開關
  22.         EA=1;                   //中斷總開關
  23.         TR0=1;                   //開定時器0 開關
  24.         TR1=0;                   //關定時器0 開關
  25. }
  26. /**********************************************************************
  27. * 名稱 : void time0() interrupt 1
  28. * 功能 : 定時器T0 中斷服務函數:PWM脈沖發生函數
  29. * 輸入 : 無
  30. * 輸出 : 無
  31. ***********************************************************************/
  32. void time0() interrupt 1
  33. {
  34.         uchar n;
  35.         TH0=0xff;
  36.         TL0=0xe7;                 //重新賦初值
  37.         n++;                         //每25us  n++
  38.         if(n>scale)                 //n<設置比例時,打開燈
  39.         {
  40.                 LED=1;
  41.         }
  42.         else if(n<=scale)//n大于等于設置比例時 關閉燈
  43.         {
  44.                 LED=0;
  45.         }
  46.         if(n==40)                 //n==40  :25us*40=1ms   1kHZ
  47.         {
  48.                 n=0;                 //n=0
  49.         }
  50.         else ;
  51. }
  52. /**********************************************************************
  53. * 名稱 : void time1() interrupt 3
  54. * 功能 : 定時器T1 中斷服務函數:計時和閃爍控制          紅外熱釋
  55. * 輸入 : 無
  56. * 輸出 : 無
  57. ***********************************************************************/
  58. void time1() interrupt 3
  59. {
  60.         uchar m;
  61.         TH1=0x3c;
  62.         TL1=0xb0;                 //重新賦初值
  63.         m++;                         //50ms  m++
  64.         if((m==10||m==20)&&flag_set!=0)          //每過500ms  并且 在設置狀態時
  65.         {
  66.                 ss=!ss;                                                  //閃爍變量取反
  67.         }
  68.         if(m==20)                                                  //到達1s時
  69.         {
  70.                 m=0;                                                  //m=0
  71.                 if(rsd==0)                                          //熱釋電無信號時
  72.                 rsd_sec++;                                          //熱釋電計時秒++
  73.                 if(rsd_sec<=30&&rsd==1)                  //熱釋電計時秒小于等于30 并且 熱釋電有信號時
  74.                 {
  75.                         rsd_sec=0;                                  //將熱釋電秒清零
  76.                         flag_rsd=1;                                  //標志位置1 控制AD0809采集數值 調節燈光亮度
  77.                 }
  78.                 else if(rsd_sec>30&&rsd==0)          //熱釋電計時秒大于30 并且 熱釋電無信號時
  79.                 {
  80.                         flag_rsd=0;                                  //標志位置0 停止ad0809轉換 關閉燈光
  81.                         rsd_sec=0;                                  //熱釋電計時秒清零
  82.                 }
  83.                 if(flag_set==0&&flag_bs==0&&((min+sec)!=0))                 //正常模式下&&未報警&&定時時間不為零時
  84.                 {
  85.                         sec--;
  86.                         if(sec<0)        //定時秒--  小于0時
  87.                         {
  88.                                 sec=59;        //復位到59秒
  89.                                 min--;        //分--
  90.                         }
  91.                         if(min<=0&&sec==0)                                                         //分和秒都減到零時
  92.                         {
  93.                                 min=0;
  94.                                 flag_bs=1;
  95.                                 buzz=0;        //蜂鳴器報警提示時間到
  96.                         }
  97.                 }
  98. //                else buzz=1;
  99.         }
  100. }
(5)主函數
  1. /**********************************************************************
  2. * 名稱 : main();
  3. * 功能 : 主函數
  4. * 輸入 : 無
  5. * 輸出 : 無
  6. ***********************************************************************/
  7. void main()
  8. {
  9.         init();                  //調用初始化函數
  10.         flag_auto=1;  //初始化手動模式
  11.         rsd=0;                  //熱釋電引腳置低(有信號時時高電平)
  12.         delay(500);          //延時500ms后開機
  13.         while(1)          //大循環
  14.         {
  15.                 KEY();                 //調用按鍵函數
  16.                 display();         //調用顯示函數
  17.         }
  18. }
源碼+AD電路圖資料51hei下載地址:
智能臺燈.rar (244.17 KB, 下載次數: 529)
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
a1075511750 + 10 很好
ID:110278 發表于 2019-3-25 10:09 | 顯示全部樓層
很不錯的設計
ID:487422 發表于 2019-4-2 15:13 | 顯示全部樓層
太強了,我找這個找好久,一直在思考怎么加學習時間功能
ID:497335 發表于 2019-5-8 14:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想要仿真圖
ID:532850 發表于 2019-5-11 01:05 | 顯示全部樓層
能請教下lum_mean平均數為什么是all除以50得到的?這個50怎么來的?謝謝
ID:546802 發表于 2019-5-25 20:42 | 顯示全部樓層
這個和不錯
ID:548584 發表于 2019-5-27 17:57 | 顯示全部樓層
ljx944848837 發表于 2019-4-2 15:13
你下載了沒?
ID:579808 發表于 2019-7-17 20:22 | 顯示全部樓層
為什么仿真不出來
ID:651341 發表于 2019-12-8 12:15 | 顯示全部樓層
程序怎么有好多錯誤
ID:676283 發表于 2019-12-29 18:15 | 顯示全部樓層
這個壓縮包里面都有哪些內容呢
ID:65956 發表于 2019-12-30 09:05 | 顯示全部樓層
根據你提供的原理來看,可省去檢測光敏的芯片,用MCU自身的ADC功能代替就行了
ID:758116 發表于 2020-5-22 18:05 | 顯示全部樓層
有仿真嗎?
ID:781931 發表于 2020-6-18 11:27 | 顯示全部樓層
樓主的東西很有用 真好
ID:785330 發表于 2020-6-21 11:54 | 顯示全部樓層
很nice,謝了大佬
ID:797466 發表于 2020-8-11 20:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兩個USB借口都是什么作用的
ID:797466 發表于 2020-8-11 20:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小YY嘿 發表于 2019-5-27 17:57
你下載了沒?
小哥哥能加加好友問幾個問題嗎?
ID:846087 發表于 2020-11-25 22:38 | 顯示全部樓層
仿真在哪里
ID:733976 發表于 2020-12-18 15:45 | 顯示全部樓層
樓主的東西很有用 真好
ID:712560 發表于 2021-3-30 18:38 | 顯示全部樓層
很好的貼子,正在學數碼管
正在學數碼管顯示,很不錯
ID:97678 發表于 2021-3-31 08:22 | 顯示全部樓層
這么強大的功能! 學習一下!
ID:92810 發表于 2021-6-8 16:44 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享了,先下載寫來學習
ID:935260 發表于 2021-6-9 10:14 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2019-12-30 09:05
問題是一般的51沒有啊,STC的可能有
ID:942388 發表于 2021-6-22 13:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gemxie 發表于 2021-6-8 16:44
謝謝樓主分享了,先下載寫來學習
請問這個壓縮包怎么下載
主站蜘蛛池模板: 日日不卡av | 中文字幕av在线 | 激情综合久久 | 午夜免费网站 | 日韩中文字幕在线 | 精品国产一区二区三 | 伊人久久在线 | 国产精品日韩欧美 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 神马午夜视频 | 日韩小视频 | 秋霞啪啪片 | 国产精品激情 | 三级视频网 | 天堂网中文 | 日韩精品网站 | 91av精品| 国产中文在线 | 日韩视频在线观看 | 欧美一区二区三区的 | 日韩欧美国产精品 | 手机看片欧美 | 日韩高清中文字幕 | 伊人在线视频 | 国产精品一级二级 | 99国产在线视频 | 丁香婷婷六月天 | 国产一级视频在线观看 | 激情久久网 | 青青草国产精品 | 青青av| 免费一看一级毛片 | av永久免费 | 久久av网站| 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 性生活毛片 | 欧美精品系列 | 欧美视频区 | 91国内精品 | 这里都是精品 | 综合av网|
