查看: 4118|回復: 2
STM32F4+A3984芯片簡單的步進電機控制程序
ID:498764 發表于 2019-3-26 22:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用A3984驅動芯片
同時也兼容不部分驅動器
控制主要包括三點:PWM脈沖輸出,DIR方向選擇,EN控制使能
采用定時器輸出比較模式
  1. #include "stm32f4xx.h"
  2. #include "MicroStepDriver.h"
  3. #include "bsp_debug_usart.h"
  4. #include "mpu6050.h"
  5. /**
  6.   * @brief  主函數
  7.   * @param  無
  8.   * @retval 無
  9.   */
  10. int main(void)
  11. {
  12. //          signed int step;          //步數
  13. //    signed int now_place;     //當前角度
  14.         //步進電機初始化
  15.         MSD_Init();
  16.     while(1)
  17.   {
  18.         }
  19.
  20. }
  21. /*********************************************END OF FILE**********************/
  1. #include "MicroStepDriver.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <math.h>
  4. //系統加減速參數
  5. //speedRampData srd;
  6. ////記錄步進電機的位置
  7. //int stepPosition = 0;
  8. ////系統電機、串口狀態
  9. //struct GLOBAL_FLAGS status = {FALSE, FALSE,TRUE};
  10. /**
  11.   * @brief  定時器中斷優先級配置
  12.   * @param  無
  13.   * @retval 無
  14.   */
  15. static void TIM_NVIC_Config(void)
  16. {
  17.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  18.     // 設置中斷組為0
  19.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  20.         // 設置中斷來源
  21.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = MSD_PULSE_TIM_IRQ;
  22.         // 設置搶占優先級
  23.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  24.         // 設置子優先級
  25.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  26.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  27.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  28. }
  29. /**
  30.   * @brief  初始化電機驅動用到的引腳
  31.   * @param  無
  32.   * @retval 無
  33.   */
  34. static void MSD_GPIO_Config(void)
  35. {
  36.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  37.     //電機脈沖輸出 GPIO 初始化
  38.     MSD_PULSE_AHBxClock_FUN(MSD_PULSE_GPIO_CLK, ENABLE);
  39.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  MSD_PULSE_PIN;
  40.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  41.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  42.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  43.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  44.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  45.     GPIO_Init(MSD_PULSE_PORT, &GPIO_InitStructure);
  46.       /*  連接 PXx 到 定時器輸出通道*/
  47.     GPIO_PinAFConfig(MSD_PULSE_PORT,MSD_PULSE_PIN_SOURCE,MSD_PULSE_PIN_AF);
  48.
  49.     //電機方向輸出 GPIO 、細分、reset、sleep初始化
  50.     MSD_DIR_AHBxClock_FUN(MSD_DIR_GPIO_CLK, ENABLE);
  51.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  MSD_DIR_PIN;
  52.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  53.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  54.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  55.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  56.     GPIO_Init(MSD_DIR_PORT, &GPIO_InitStructure);
  57.     GPIO_ResetBits(MSD_DIR_PORT,MSD_DIR_PIN);
  58.
  59.         //電機使能輸出 GPIO 初始化
  60.     MSD_ENA_AHBxClock_FUN(MSD_ENA_GPIO_CLK, ENABLE);
  61.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  MSD_ENA_PIN;
  62.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  63.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  64.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  65.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  66.     GPIO_Init(MSD_ENA_PORT, &GPIO_InitStructure);
  67.     GPIO_ResetBits(MSD_ENA_PORT,MSD_ENA_PIN);
  68. }
  69. ///*
  70. // * 注意:TIM_TimeBaseInitTypeDef結構體里面有5個成員,TIM6和TIM7的寄存器里面只有
  71. // * TIM_Prescaler和TIM_Period,所以使用TIM6和TIM7的時候只需初始化這兩個成員即可,
  72. // * 另外三個成員是通用定時器和高級定時器才有.
  73. // *-----------------------------------------------------------------------------
  74. // *typedef struct
  75. // *{ TIM_Prescaler            都有
  76. // *  TIM_CounterMode                   TIMx,x[6,7]沒有,其他都有
  77. // *  TIM_Period               都有
  78. // *  TIM_ClockDivision        TIMx,x[6,7]沒有,其他都有
  79. // *  TIM_RepetitionCounter    TIMx,x[1,8,15,16,17]才有
  80. // *}TIM_TimeBaseInitTypeDef;
  81. // *-----------------------------------------------------------------------------
  82. // */
  83. /* ----------------   PWM信號 周期和占空比的計算--------------- */
  84. // ARR :自動重裝載寄存器的值
  85. // CLK_cnt:計數器的時鐘,等于 Fck_int / (psc+1) = 168M/(psc+1)
  86. // PWM 信號的周期 T = (ARR+1) * (1/CLK_cnt) = (ARR+1)*(PSC+1) / 72M
  87. // 占空比P=CCR/(ARR+1)
  88. static void TIM_Mode_Config(void)
  89. {
  90.   // 開啟定時器時鐘,即內部時鐘CK_INT=168M
  91.         MSD_PULSE_TIM_APBxClock_FUN(MSD_PULSE_TIM_CLK,ENABLE);
  92.     /*--------------------時基結構體初始化-------------------------*/
  93.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  94.         TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  95.     // 自動重裝載寄存器的值,累計TIM_Period+1個周期后產生一個更新或者中斷
  96.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=MSD_PULSE_TIM_PERIOD;
  97.         // 驅動CNT計數器的時鐘 = Fck_int/(psc+1)
  98.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= MSD_PULSE_TIM_PSC;
  99.         // 時鐘分頻因子 ,配置死區時間時需要用到
  100.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
  101.         // 計數器計數模式,設置為向上計數
  102.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  103.         // 重復計數器的值,最大值為255
  104.         //TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
  105.         // 初始化定時器
  106.         TIM_TimeBaseInit(MSD_PULSE_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
  107.         /*--------------------輸出比較結構體初始化-------------------*/
  108.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  109.         // 配置為PWM模式2
  110.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
  111.         // 輸出使能
  112.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  113.         // 互補輸出禁能
  114.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
  115.         // 設置占空比大小
  116.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = MSD_PULSE_TIM_PERIOD/2;
  117.         // 輸出通道電平極性配置
  118.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  119.         // 輸出通道空閑電平極性配置
  120.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  121.
  122.         MSD_PULSE_OCx_Init(MSD_PULSE_TIM, &TIM_OCInitStructure);
  123.     //使能TIM1_CH1預裝載寄存器
  124.         MSD_PULSE_OCx_PreloadConfig(MSD_PULSE_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
  125.     //使能TIM1預裝載寄存器
  126.     TIM_ARRPreloadConfig(MSD_PULSE_TIM, ENABLE);
  127.
  128.     //設置中斷源,只有溢出時才中斷
  129.     TIM_UpdateRequestConfig(MSD_PULSE_TIM,TIM_UpdateSource_Regular);
  130.         // 清除中斷標志位
  131.         TIM_ClearITPendingBit(MSD_PULSE_TIM, TIM_IT_Update);
  132.     // 使能中斷
  133.     TIM_ITConfig(MSD_PULSE_TIM, TIM_IT_Update, ENABLE);
  134.         // 使能計數器
  135.         TIM_Cmd(MSD_PULSE_TIM, ENABLE);
  136. }
  137. /**
  138.   * @brief  初始化電機相關的外設
  139.   * @param  無
  140.   * @retval 無
  141.   */
  142. void MSD_Init(void)
  143. {
  144.     MSD_GPIO_Config();
  145.
  146.     TIM_NVIC_Config();
  147.     TIM_Mode_Config();
  148. }
  149. /*********************************************END OF FILE**********************/
  1. #include "mpu6050.h"
  2. #include "string.h"
  3. struct STime                stcTime;
  4. struct SAcc                 stcAcc;
  5. struct SGyro                 stcGyro;
  6. struct SAngle         stcAngle;
  7. struct SMag                 stcMag;
  8. struct SDStatus stcDStatus;
  9. struct SPress         stcPress;
  10. struct SLonLat         stcLonLat;
  11. struct SGPSV                 stcGPSV;
  12. //unsigned char [250];
  13. //CopeSerialData為串口中斷調用函數,串口每收到一個數據,調用一次這個函數。
  14. //處理串口接收到的陀螺儀數據
  15. void CopeSerialData(unsigned char ucData)
  16. {
  17.         static unsigned char ucRxBuffer[250];
  18.         static unsigned char ucRxCnt = 0;
  19.
  20.         ucRxBuffer[ucRxCnt++]=ucData;
  21.         if (ucRxBuffer[0]!=0x55) //數據頭不對,則重新開始尋找0x55數據頭
  22.         {
  23.                 ucRxCnt=0;
  24.                 return;
  25.         }
  26.         if (ucRxCnt<11) {return;}//數據不滿11個,則返回
  27.         else
  28.         {
  29.                 switch(ucRxBuffer[1])
  30.                 {
  31.                         case 0x50:        memcpy(&stcTime,&ucRxBuffer[2],8);break;//memcpy為編譯器自帶的內存拷貝函數,需引用"string.h",將接收緩沖區的字符拷貝到數據共同體里面,從而實現數據的解析。
  32.                         case 0x51:        memcpy(&stcAcc,&ucRxBuffer[2],8);break;
  33.                         case 0x52:        memcpy(&stcGyro,&ucRxBuffer[2],8);break;
  34.                         case 0x53:        memcpy(&stcAngle,&ucRxBuffer[2],8);break;
  35.                     case 0x54:        memcpy(&stcMag,&ucRxBuffer[2],8);break;
  36.                         case 0x55:        memcpy(&stcDStatus,&ucRxBuffer[2],8);break;
  37.                         case 0x56:        memcpy(&stcPress,&ucRxBuffer[2],8);break;
  38.                         case 0x57:        memcpy(&stcLonLat,&ucRxBuffer[2],8);break;
  39.                         case 0x58:        memcpy(&stcGPSV,&ucRxBuffer[2],8);break;
  40.                 }
  41.                 ucRxCnt=0;
  42.         }
  43. }
定時器.7z (355.16 KB, 下載次數: 37)
ID:741018 發表于 2020-5-20 20:30 來自觸屏版 | 只看該作者
有電路圖嗎
ID:51588 發表于 2025-5-10 09:59 | 只看該作者
代碼不行的,
主站蜘蛛池模板: 国产成人免费在线视频 | 97人人看 | 国产激情久久久 | 欧美人xxxx | 成人高潮片免费 | 黄色小视频免费看 | 一区二区黄色 | 精品久久一区二区三区 | 我要看一级片 | 国产小视频在线播放 | 国产精品视频专区 | 九九九精品视频 | 精品福利在线观看 | 综合激情网| 亚洲最大的网站 | 亚洲一区二区在线播放 | 一区二区视频在线 | 黄色三级视频在线观看 | 中文字幕日韩在线观看 | 欧美国产日韩视频 | 亚洲高清免费 | 黄色欧美视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 国产午夜av | 国产区在线 | 99re在线观看视频 | 性欧美精品 | 亚洲一区免费 | 黄色网址在线播放 | 成人玩具h视频 | 免费性视频 | 欧美一级日韩一级 | 亚州成人 | 国产精品片 | 国产区视频| 欧美日韩免费视频 | 日韩综合在线 | 日韩中文字幕在线观看 | 成人免费看片98欧美 | 一本色道久久加勒比精品 | 日韩一区二区免费视频 |
