查看: 7923|回復: 11
32燈搖搖棒DIY
本帖最后由 清風兌酒 于 2019-3-27 10:36 編輯
32顆燈搖搖棒(PCB+制作資料+元件清單+源程序+上位機)
一、說明:8IO驅動32顆高亮發光二極管,程序對上一版本有做改進,顯示效果更好,自適應的更好。另外增加了上位機改字的功能,從而大大減少了改動源程序的麻煩。也使得改字很方便,上位機功能可支持輸入文字,大小任意,只要在32*64這個區域內就行。支持畫圖,導入BMP格式圖片及保存圖片,一共可以配置8張圖片,每個圖片獨立,軟件自帶各種圖案,也可從Word里導出圖案,顯示圖案在范圍內隨便定義大小。
二、所有資料截圖
三、原理圖
四、PCB截圖
五、上位機軟件說明請看:64x32搖搖棒取模軟件幫助文檔”
下載波特率:2400  8-N-1
下載字幕數據:
請正確連接4P下載線,如下圖:
下載時請這樣放置,讓搖搖棒豎著放,意在不讓滾珠開關導通,這樣會導致下載不了。上電后有些LED會亮,指示可以下載字幕數據,如果不亮請重新上電。
軟件配置:生成方式配置
串口設置中:請務必選擇2400波特率,串口選擇對應的串口號。或者從設備管理器COM管理看對應串口號。一般軟件會自動搜索,前提是先插了USB轉串口再打開軟件。
六、程序
#include <NEW_8051.H>
#include <task.h>
                                   //緩存
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int    //宏定義
#define KEY P3^0   //定義畫面切換按鍵
uchar KY;      //KY作用在后面說明
uchar disp=0;     //顯示漢字指針,該參數+1的話,顯示的字符多4個,同時要給要顯示的漢字取模加到漢字數組中。
uchar pic=0,num=0;     //pic為按鍵次數;num為中斷次數
uchar code xinjiaxin[]={
0x00,0x0E,0x11,0x21,0x42,0x84,0x42,0x21,0x11,0x0E,0x00,0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08,
0x00,0x00,0x0E,0x1E,0x3C,0x78,0x3C,0x1E,0x0E,0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x00,0x0E,
0x1F,0x3F,0x7E,0xFC,0x7E,0x3F,0x1F,0x0E,/*"xinjiaxin*/
unsigned char code miss[] = {
0x00,0x00,0x00,0x81,0xFF,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x7C,0x04,0x7C,0x04,0x7C,
0x00,0x7D,0x00,0x5C,0x54,0x54,0x74,0x00,0x5C,0x54,0x54,0x74,0x00,0x00,0x00,0x7F,
0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*I miss U*/
/*****函數聲明*****/
void display2(void);
void display5(void);
/*****n(單位us微秒)延時子程序*****/
void DelayUs(uint N)
uint x;
for(x=0; x<=N;x++);
/*****主函數*****/
void main(void)
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;      //開中斷,下降沿中斷
KY=0;
while(1)     //主程序中只檢測按鍵
  if(KEY==0)     //圖案切換鍵按下
   DelayUs(20000);     //去除按鍵抖動
   if(KEY==0);
   pic++;
   disp=0;
   num=0;
   } //endif
  } //endif
} //endwhile
} //endmain
/*****中斷服務程序*****/
void intersvr0(void) interrupt 0 using 1
KY=~KY;      //每個搖動來回水銀開關會在擺幅兩端分別產生下降沿中斷,只提取其中一次(從左向右搖才顯示)
if(KY==0)
if(pic>1)pic=0;//總共有6個圖案
  num++;     //計算中斷次數
  switch(pic)      //選擇顯示圖案
   case 1:{display2();}break;
   case 2:{display5();}break;
   default:{display2();}
/*****顯示子程序3(漢字)*****/
void display2(void)
uchar i;
DelayUs(5000);
for(i=0;i<40;i++)
     P1=~miss[i*1];
     DelayUs(75);
/*****顯示子程序6(漢字)*****/
void display5(void)
uchar i;
DelayUs(5000);
for(i=0;i<40;i++)
     P1=~xinjiaxin[i*1];
     DelayUs(65);
/*****END*****/
32燈搖搖棒制作全套資料.rar
10.43 MB, 下載次數: 142, 下載積分: 黑幣 -5
32燈搖搖棒PCB.rar
1.67 MB, 下載次數: 100, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏10 分享淘帖 頂2 踩
ID:308088 發表于 2019-4-3 20:21 | 只看該作者
無法解壓
ID:449590 發表于 2019-4-7 10:09 | 只看該作者
能的啊
ID:399179 發表于 2019-4-7 20:52 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有空板賣?
ID:449590 發表于 2019-4-26 16:15 | 只看該作者
有PCB空板的
ID:514062 發表于 2019-4-26 21:49 | 只看該作者
學習學習
ID:98493 發表于 2019-9-24 11:50 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西  感謝分享
ID:655165 發表于 2019-12-6 13:43 | 只看該作者
資料完整,要好好學習
ID:673471 發表于 2020-4-8 11:22 | 只看該作者
按照這個做出來的根本顯示不出,上位機也上傳不了,檢查了很多遍都沒問題,(滾珠開關跟切換開關同時接P32,程序里面又是P30),搞不懂,不知道哪里出錯了
ID:814885 發表于 2020-8-17 18:00 | 只看該作者
Dragon2483 發表于 2020-4-8 11:22
按照這個做出來的根本顯示不出,上位機也上傳不了,檢查了很多遍都沒問題,(滾珠開關跟切換開關同時接P32 ...
這就很尷尬了
ID:88256 發表于 2020-8-17 19:06 | 只看該作者
這是個鍛煉的好機會啊,好好通讀一般程序,理解控制流程,然后就是找錯誤,可以提高自己的水平。
ID:370639 發表于 2024-1-22 16:45 | 只看該作者
里面的程序和電路是沒有任何關系的
主站蜘蛛池模板: 国产成人免费视频 | 三上悠亚一区 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 岛国精品在线播放 | 国产精品一区二区三区免费 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 激情五月激情综合网 | 91精品国产成人观看 | 九九视频在线观看 | 91在线观| 两性免费视频 | aaa黄色片| 亚洲精品视频在线播放 | 黄色免费小视频 | www.天天操 | 又黄又爽又色视频 | 五月婷婷在线视频 | 九色网址 | 国产一区二区三区在线 | 国产成人在线免费视频 | 日韩精品久久久久久 | 久久在线 | 久久免费看片 | 五月播播 | 17c一起操| 99精品久久久久久中文字幕 | 国产成人精品一区二区 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 免费精品 | 日韩精品一二三 | 国产午夜精品久久久久久久 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 欧美久久一区二区 | 成人福利在线 | 91在线播放视频 | 欧美精品在线播放 | 日韩亚洲一区二区 | 精品久久国产 | 四虎新网址 | 欧美一级免费 | 亚洲美女一区 |
