查看: 6542|回復: 7
STC12C5A60S2串口通迅+1定時器+紅外接收+3個軟件定時器程序
之前發了個STC89C52RC單片機的串口+定時器
然后做綜合程序時發現,8K存儲真心不夠用
手頭大容量的只有STC12C5A60S2, 移植過程遇到各種問題
首先是定時器, STC12C5A60S2沒有定時器2
且用了串口1后, 定時器1會沖突
關鍵是這句ET1 = 1;   //中斷打開
一開就沖突
要么只有串口能用, 要么只有紅外能用
花了二天時間才解決并存問題
發給需要的程友, 在此基礎上可以加入各種模塊
串口可發送字符串給單片機, 單片機接收后再返回(注: 必需以~號結尾)
紅外接收, 按下遙控器后, 串口會輸出相應碼值
  1. /***********************************
  2. *       STC12C5A60S2               *
  3. ***********************************/
  4. //定時器相當于電腦的多任務,多線程
  5. #include "config.h"                //公共變量
  6. #include "command.h"        //公共函數
  7. #include "UART.h"                //串口文件
  8. #include "PCA.h"                //軟件定時器
  9. #include "infrared.h"        //紅外接收
  10. //****************** 主程序 *******************
  11. void main()
  12. {
  13.         UART_main();                                //串口+定時器初始化
  14.
  15.         i1=0,i2=0;i3=0;i4=0;cmd1=0;        //變量初始化
  16.         PCA_Timer0 = 15000*25;                //CCAP0軟件定時
  17.         PCA_Timer1 = 15000*50;                //CCAP1軟件定時
  18.         PWMn_init();                                //初始化PCA
  19.     while (1) {                                        //無限循環
  20.         UART1_main();                        //串口接收發送
  21.                 if(irok) {              //如果接收好了進行紅外處理
  22.                         Ircordpro();
  23.                         irok=0;
  24.                 }
  25.                 if(irpro_ok) {          //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
  26.                         Ir_work();
  27.                 }
  28.     }
  29. }
  30. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  31. {
  32.         static uchar i;             //接收紅外信號處理
  33.         static bit startflag;       //是否開始處理標志位
  34.         if(startflag) {
  35.                 if(irtime<63&&irtime>=33) { //引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  36.             i=0;
  37.                 }
  38.                 irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  39.                 irtime=0;
  40.                 i++;
  41.                 if(i==33) {
  42.                           irok=1;i=0;
  43.                   }
  44.         } else {
  45.                 irtime=0;
  46.                 startflag=1;
  47.         }
  48. }
  49. //********** 定時器0 ***********
  50. void time0() interrupt 1
  51. {
  52.         TR0=0;
  53.         irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
  54.         //定時器0,和紅外計數共用,注:不能加延時函數,否則會影響紅外接收
  55.         i7++;
  56.         if(i7>100){
  57.         LED7=~LED7;
  58.         i7=0;
  59.         }
  60.         TR0=1;
  61. }
  62. //********** 定時器1 ***********
  63. void time1() interrupt 3  //不能刪除,不要添加代碼,因為和UART1() interrupt 4沖突
  64. {
  65.
  66. }
  67. //********** 串口1中斷程序 ***********
  68. void UART1() interrupt 4
  69. {
  70.         if(RI) {                                                //判斷是接收中斷產生
  71.                 RI=0;                                                //標志位清零
  72.                 if(SBUF!='~') {                                //如果結尾不是~符號
  73.                         buf1[i1]=SBUF;                        //值存到數組
  74.                 }
  75.                 i1++;                                                //累加
  76.                 if(SBUF=='~') {                                //如果值為~符號
  77.                         cmd1=1;                                        //設結束標志
  78.                 }
  79.         }
  80.         if(TI) {                        //如果是發送標志位,清零
  81.                 TI=0;
  82.         }
  83. }
  84. /******************************
  85. *       PCA中斷測試程序
  86. *       CCAP0軟件定時
  87. *       CCAP1軟件定時
  88. *       PCA計數器(溢出中斷)
  89. *******************************/
  90. void PCA_interrupt (void) interrupt 7
  91. {
  92.         PCA_interrupt7();
  93. }
全部資料51hei下載地址:
STC12C5A60S2串口通迅+1定時器+紅外接收+3個軟件定時器.zip (51.38 KB, 下載次數: 176)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:229821 發表于 2019-3-28 07:39 | 只看該作者
不錯的東西。很好。收藏了。。
ID:229821 發表于 2019-4-1 19:02 | 只看該作者
謝謝分享。下載了。
ID:148033 發表于 2019-4-6 17:59 | 只看該作者
謝謝樓主好好學習
ID:81075 發表于 2019-4-9 18:07 | 只看該作者
我也正遇到這個問題,正好看看!
ID:493097 發表于 2019-4-28 12:06 | 只看該作者
正好在找這東東~謝謝lz分享
ID:852256 發表于 2020-12-1 14:40 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主用心啦,謝謝
ID:21545 發表于 2024-7-6 22:36 | 只看該作者
正在找剛好看到了,謝謝了!!!
主站蜘蛛池模板: 精品在线播放 | 超碰麻豆 | 韩日在线视频 | 黄色免费毛片 | 国产激情一区二区三区 | 日韩a在线| 久草视| 免费在线观看av | 做爰xxxⅹ性生交 | 无遮挡一级毛片 | 日韩欧美在线观看 | www.伊人网 | 极品在线视频 | 久草手机在线视频 | 天天插天天狠天天透 | 精品一二三 | a级片久久 | 日韩有码在线视频 | 中文字幕国产 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 亚洲美女在线视频 | 超碰com| 成人做受黄大片 | 一区二区美女 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 玖玖色资源| 欧美日韩成人在线观看 | 日韩少妇视频 | 香蕉综合网 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 毛片网站视频 | 免费网站观看www在线观 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 999成人网 | 欧美不卡在线 | 亚洲激情中文字幕 | 亚洲一区在线视频 | 一区二区国产精品 | 国产一区二区视频在线 | 免费视频国产 | 六月婷婷在线 |
