革命性IC--N79E81X橫空出世,成功秒殺了個(gè)別行業(yè)的主流IC,例如:
--小家電:三星S3F9454
--LED控制、門(mén)禁:宏晶(STC11F/STC12F等)、Microchip
⑴概述:N79E815A/814A/813A/8132A 為增強(qiáng)型8位51微控制器 (4T 模式),內(nèi)嵌16K[1]/8K/4K 的存儲(chǔ)器 EPROM ,可以通過(guò)通用燒寫(xiě)器,ICP編程器,自帶ISP功能等燒錄程序。N79E815A/814A/813A/8132A 系列的指令集與標(biāo)準(zhǔn)8052兼容。
◆N79E815A/814A/813A/8132A 內(nèi)存程序空間分別為 16K/8K/4K 字節(jié)的APROM,4K字節(jié)的數(shù)據(jù)內(nèi)存及2K 字節(jié)的 LDROM,256字節(jié)的直接和間接RAM, 256 字節(jié)MOVX RAM;25個(gè)可位尋址的 I/O口;[1] N79E815 , 數(shù)據(jù)和 APROM 共享16k字節(jié)空間。
(圖1:選型表)
(圖2:整套開(kāi)發(fā)工具,包括開(kāi)發(fā)+仿真+燒錄)
★兩個(gè)16-位的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器; 8-通道多路10-位 A/D 轉(zhuǎn)換器; 4-通道10-位 PWM;三個(gè)串行接口分別為一個(gè)SPI, 一個(gè) I2C和一個(gè)增強(qiáng)型串口; 2-級(jí) BOD電壓檢測(cè)/復(fù)位, 低壓檢測(cè)/復(fù)位(LVR) 和上電復(fù)位 (POR)。
◆N79E815A/814A/813A/8132A系列自帶內(nèi)部22.1184MHz RC振蕩器,可產(chǎn)生22.1184MHz / 11.0592MHz內(nèi)部晶振,最高精度偏差僅±1%. 有14個(gè)中斷源,4個(gè)中斷級(jí)。 內(nèi)部的閃存存儲(chǔ)器可電擦寫(xiě)。 一旦代碼確定,用戶可以通過(guò)安全碼保護(hù)自己的代碼。
▲N79E81XA 微控制器系列,工業(yè)規(guī)格, 寬電壓2.4-5.5V操作, 內(nèi)建豐富的模擬和數(shù)字外設(shè)與非易失性閃存存儲(chǔ)器, 廣泛應(yīng)用于通用控制領(lǐng)域,DC/BLDC 電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和家電應(yīng)用.
特性
★內(nèi)核
全靜態(tài)8位CMOS加速51(4T) CMOS微控制器
指令與MCS-51兼容
★工作電壓范圍
VDD = 4.5V to 5.5V @ FOSC 最高至 24MHz
VDD = 3.0V to 5.5V @ 內(nèi)部 RC 22.1184MHz
VDD = 2.7V to 5.5V @ FOSC = 12MHz 或內(nèi)部 RC 11.0592MHz
VDD = 2.4 to 5.5V @ FOSC = 4MHz
★工作溫度范圍
-40°C ~85°C
★時(shí)鐘源
★高速外部振蕩器:
最高24 MHz 晶振和振蕩器 (由配置位CONFIG使能)
★內(nèi)部RC 振蕩器: 22.1184MHz/11.0592MHz (由配置位CONFIG選擇)
在 VDD = 5V 溫度 25°C 條件下精度為 ±1%
在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 溫度 25°C 條件下精度為 ±3%
在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 溫度 -10°C~+70°C 條件下精度為 ±5%
在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 溫度 -40°C ~ 85°C 條件下精度為 ±8%
★CPU時(shí)鐘源由配置位CONFIG和軟件配置
★8-位可編程的CPU時(shí)鐘除頻器 (DIVM)
★芯片內(nèi)存
N79E815A :總共 16K-字節(jié)分別用于APROM程序閃存存儲(chǔ)器 加 數(shù)據(jù)閃存存儲(chǔ)器 (由配置位定義各自容量)
N79E814A:8K字節(jié)APROM 程序閃存存儲(chǔ)器 和 4K-字節(jié)數(shù)據(jù)閃存存儲(chǔ)器
N79E813A:4K字節(jié) APROM 程序閃存存儲(chǔ)器 和 4K-字節(jié)數(shù)據(jù)閃存存儲(chǔ)器
APROM閃存存儲(chǔ)器/ LDROM閃存存儲(chǔ)器 和 數(shù)據(jù)閃存存儲(chǔ)器 都可加密保護(hù)
全部閃存存儲(chǔ)器區(qū)域128字節(jié)為一頁(yè)
256 字節(jié)片上直接/間接RAM
256 字節(jié)MOVX-RAM, 用指令MOVX 訪問(wèn).
2K-字節(jié)LD 閃存存儲(chǔ)器 用于ISP功能(LDROM)
★片上閃存存儲(chǔ)器可用以下方式編程
通用 H/W 燒錄器模式
串行方式在電路編程模式 (ICP)
軟件執(zhí)行ISP (在線編程)
★I/O端口
根據(jù)不同封裝,最多 25個(gè) I/O端口
除P1.2和P1.3外,所有引腳支持由軟件配置的4種不同模式
軟件可選擇TTL或史密特觸發(fā)輸入類(lèi)型
14 個(gè)中斷源帶4級(jí)中斷優(yōu)先級(jí).
P10, P11, P14, P16, P17的LED 驅(qū)動(dòng)能力為38mA.
端口P0,P2,P3的LED驅(qū)動(dòng)能力為20mA.
★定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
2 組16-位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器.
一個(gè)16位定時(shí)器帶三路輸入捕獲功能
★看門(mén)狗定時(shí)器
可編程看門(mén)狗定時(shí)器
時(shí)鐘源為內(nèi)部額外10KHz 偏差率±50% RC振蕩器.
★串口(UART, SPI, I2C )
一組增強(qiáng)型全雙工UART口,帶幀錯(cuò)誤檢測(cè)和自動(dòng)地址識(shí)別。
一路SPI 帶主/從功能. 軟件可切換兩組SPI引腳
一個(gè)I2C 帶主/從功能.
★PWM
4通道 10-位 PWM 輸出帶一路 鉗位/故障 (Brake/Fault) 輸入
★KBI
8-鍵盤(pán)中斷輸入(KBI) 帶8個(gè)上升沿/下降沿/雙邊沿 檢測(cè)引腳(由軟件選擇)
★ADC
10-位 A/D 轉(zhuǎn)換器
最高達(dá)150 Ksps.(每秒采樣率)
8個(gè)模擬輸入通道
★欠壓檢測(cè)
2-級(jí) (3.8V/2.7V) BOD 檢測(cè)器
支持低電壓中斷和低電壓復(fù)位選項(xiàng)
★POR (上電復(fù)位)
門(mén)限電壓為2.0V
★內(nèi)建電源管理.
睡眠模式
掉電模式 可選使能WDT功能
★開(kāi)發(fā)工具
ICE(在電路仿真)工具
通用型編程器
ICP 編程器
★ISP 編程器 (同時(shí)支持標(biāo)準(zhǔn)串口模式 / 脫機(jī)編程模式)
下載附件
2012-6-30 20:02 上傳
下載附件
2012-6-30 20:03 上傳
