如何做一個炫彩外觀精致的搖搖棒,你需要了解這些:
一、搖搖棒電路原理 搖搖棒是由16個發(fā)光二極管(LED-1~LED-16)共陰排列組成,由單片機輸出低電平點亮。排阻RP5是P0口的上拉電阻。基于人眼視覺暫留原理,使其在人手中左右搖晃棒體時搖擺形成的扇形區(qū)域上顯示穩(wěn)定的文字或圖像。Swith-1是水銀開關(guān),其作用是當(dāng)棒在搖動時,只能在朝某一方向搖動時顯示,否則會出現(xiàn)鏡像字或鏡像畫面,所以通過接一只水銀開關(guān)來控制,當(dāng)水銀開關(guān)斷開時,由于上拉電阻R2的作用外部中斷0處于高電平,水銀開關(guān)接通后為低電平,產(chǎn)生下降沿引起中斷。Switch-2是一只按鍵開關(guān),用于畫面切換。Switch-3是撥動開關(guān),用于控制電路是否通電。電容c1、c2及晶振G1組成單片機的時鐘電路。RP1~RP4是四個8P貼片排阻,其作用是限流,限制通過LED的電流,防止因為電流過大而導(dǎo)致LED的壽命減短。電容C3與電阻R1構(gòu)成了復(fù)位電路,因為搖搖棒中不需要用到手動復(fù)位中多余的功能,所以采用了上電復(fù)位的方式來實現(xiàn)單片機復(fù)位,其復(fù)位的條件是:必須使RST(第9號管腳)加上持續(xù)兩個以上機器周期以上的高電平。
二、畫一個漂亮的原理圖 and PCB 制作搖搖棒的過程中盡量使搖搖棒小巧玲瓏,做出搖搖板和搖搖磚可就不那么好看了 ,不僅不夠美觀,還不節(jié)省力氣。
下載附件
2019-3-29 15:10 上傳
下載附件
2019-3-29 15:16 上傳
三、實物圖
下載附件
2019-3-29 15:37 上傳
四、注意事項
1、仔細檢查電路是否有錯誤。(畫圖可要小心了,連錯了線努力可就白費了)
2、仔細焊接,避免出現(xiàn)短路,虛焊,漏焊等情況。
3、作圖前認真學(xué)習(xí),掌握作圖基本步驟,把電路圖盡量做到最美觀。
4、認真檢查電路圖是否多線或少線。
5、 在安置LED之前先檢查燈是否完好無損,與此同時查看LED的顏色,排布整齊。(親身體會 ,記得一定要檢查LED是不是完好的,焊上去再拆下來焊盤可能會毀掉你的好心情)
下載附件
2019-3-29 17:44 上傳
全部資料51hei下載地址(內(nèi)含程序與PCB工程文件):
搖搖棒.zip
(2.6 MB, 下載次數(shù): 151)
2019-3-29 15:39 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
