查看: 4339|回復: 4
PNP型八路P輸入輸出可編輯繼電器工控板 國產PLC RS232 RS485控制
ID:284341 發表于 2019-3-30 23:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長143mmX寬110mmX高20mm
二、 主要芯片:單片機STC89C52RC 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。
四、特點:
電路結構簡單,穩定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預留擴展接口。
1、具有八路輸入信號指示燈,八路繼電器吸合指示燈,電源指示燈。
2、板子功耗小于8W
3、額定切換電流10A以內,切換電壓250V以內
4、單路最大切換功率500W 額定功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
12、8路光電隔離輸入,8路光電隔離輸出
13、8輸入高電平有效(即:PNP輸入)
14、8路輸出開關量輸出(即:干接點輸出)
15、具有MAX232通訊和RS485通訊兩種模式可選。
16、單片機所有IO口都引出,客戶可以自己編程擴展功能
17、可以選擇使用外部EEPROM 作為存儲單元
18、電路具有,防反接保護、過流保護、續流保護、壓敏保護等
19、單片機可以自行更換,可以選擇替換型的STC系列單片機
20、我們提供電路相關的,原理圖、例程、開發環境、下載軟件等相關資料
適用場合:工業控制、產品開發、項目設計,自動化改造等
【標注說明】
【接線說明】
【輸入控制設備】
【輸出控制設備】
【輸出舉例說明】
【輸出舉例說明】(開關量輸出、干接點輸出)
【專業下載線接線說明】
【串口通信說明】也可以通過串口下載
【485通信說明】
【MAX232485通信切換說明】
【尺寸圖】
GYJ-0135_8路輸入輸出(PNP輸入型)產品使用說明書.pdf
1.95 MB, 下載次數: 46, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0135_8路輸入輸出帶殼 電源插頭_PNP輸入測試程序.rar
7.99 MB, 下載次數: 43, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0135_8路輸入輸出帶殼 電源插頭_PNP輸入程序包.rar
5.36 MB, 下載次數: 41, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0135_8路輸入輸出帶殼 電源插頭_PNP輸入相關資料.rar
137.12 KB, 下載次數: 40, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0135_8路輸入輸出帶殼 電源插頭原理圖及PCB圖.pdf
1.22 MB, 下載次數: 70, 下載積分: 黑幣 -5
ID:143822 發表于 2019-9-1 12:38 | 顯示全部樓層
老鐵pcb 能分享嗎?想做一個自己玩
ID:681288 發表于 2020-1-15 15:29 | 顯示全部樓層
你好,這款工控板可以用pcomm串口庫,開發么
ID:686631 發表于 2020-1-16 13:16 | 顯示全部樓層
圖片掛了,看不見
ID:476284 發表于 2024-7-26 22:21 | 顯示全部樓層
無圖無信息,不能再重新上傳一次嗎?
主站蜘蛛池模板: 欧美在线观看一区 | 日韩亚洲在线 | 加勒比综合 | 欧美一区二区三区在线 | 一级片在线观看视频 | 深夜视频在线观看 | 啪啪综合网 | 亚洲国产激情 | 天天操狠狠干 | 一区二区视频网站 | 久久网av| 免费毛片在线播放免费 | 成人在线免费视频观看 | 日韩精品一 | 91精品久久久久 | 亚洲第一色网 | 久久久久久艹 | 91超碰人人 | 一级二级毛片 | 激情视频一区 | 夜色在线影院 | 综合五月| 亚洲自拍偷拍一区 | 午夜av在线播放 | 亚洲一区亚洲二区 | 自拍偷拍一区二区三区 | 日韩免费一区二区三区 | 欧美特黄一级片 | 日韩精品福利 | 草草免费视频 | 丁香色婷婷 | 伊人av综合 | 国产福利网 | 成人av一区二区三区在线观看 | 伊人影院综合 | 色婷婷六月 | 亚洲人成免费 | 国产精品一区久久 | 可以看毛片的网站 | 欧美a级黄色片 | 精品毛片一区二区三区 |
