查看: 7738|回復: 3
atmega16 中斷跑飛,跑錯中斷問題,請幫忙解決?
ID:42529 發表于 2012-7-7 11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,下面是我寫的一個程序,實現,外部中斷2觸發的時候實現電機向前運動,為什么每次外部中斷來的時候會跳進外部中斷0里面?請幫忙看下,并且是有時會,有時不會,,請問是什么原因,外面接三個繼電器由PA0-2控制,和一個電機由PB0控制。
//貼片機項目改裝
#include "iom16v.h"
#include "macros.h"
#pragma interrupt_handler Sensor1_Board_Come:2
#pragma interrupt_handler Sensor3_Board_Completed:19
//1. SW1 ON SW2 ON SW3 ON    2A
//2. SW1 OFF SW2 ON SW3 ON   2.57A
//3. SW1 ON SW2 OFF SW3 ON   3.14A
//4.SW1 OFF SW2 OFF SW3 ON   3.71A
//5.SW1 ON SW2 ON SW3 OFF    4.28A
//6.SW1 OFF SW2 ON SW3 OFF   4.86A
//7.SW1 ON SW2 OFF SW3 OFF   5.43A
//8.SW1 OFF SW2 OFF SW3 OFF  6.0A
//9.SW4 半流/全流方式
//定義驅動器一圈分布數
//SW5 ON SW6 OFF SW7 ON SW8 ON
//SW5 OFF SW6 ON SW7 ON SW8 OFF
#define bushu0 2000
//SW5 ON SW6 OFF SW7 ON SW8 OFF
#define bushu1 4000
//SW5 OFF SW6 OFF SW7 ON SW8 OFF
#define bushu2 5000
//SW5 ON SW6 ON SW7 OFF SW8 OFF
#define bushu3 8000
//SW5 OFF SW6 ON SW7 OFF SW8 OFF
#define bushu4 10000
//SW5 ON SW6 OFF SW7 OFF SW8 OFF
#define bushu5 20000
//SW5 OFF SW6 OFF SW7 OFF SW8 OFF
#define bushu6 42680
//定義步進電機脈沖寬度,前進速率
//speed 越小速度越快,電機轉動越快
#define speed1 100
#define speed2 100
//定義傳輸給上位機的脈沖寬度
//pul_interval 越小間隔越小
#define pul_interval 1000
#define wait_1s 20000;
#define wait_2s 50000;
unsigned int START_NO=1;   //板到標志
unsigned int NO_Board=1;      //步進電機轉動標志
unsigned int NO_Completed=1; //貼片完成標志
unsigned int restart=1;
void pul_delay2()
    unsigned int i=0;
    i=speed2;
    while(i--);
void Wait_1S()
unsigned int i,j;
i=wait_1s;
j=55;
    while(i--)
{   //如若貼片機完成后,等待電機轉動時間稍微有點長的話,就把55改為更小的數
   for(j=55;j>0;j--);  //但是如果太小,則無法辨別干擾。
void Wait_2S()
unsigned int i,j;
i=wait_2s;
j=55;
    while(i--)
//脈沖寬度延遲函數
void Pul_Delay()
    unsigned int i=0;
    i=speed1;
    while(i--);
//延遲函數
void Delay(int i)
    unsigned long x=5000;
    x*=i;
    while(x--);
void wait_Soft_Board()
{  GICR=0x40; //開通中斷0,關閉中斷1、2
void Wait_Board_Completed()
      PORTA=0x07;     //通知上位機板拿走了
   Delay(30);    //延遲一段時間后通知上位機板就位,延長時間100可根據之前的系統的值進行設置
   PORTA=0x06;     //通知上位機板進來了
      PORTA=0x05;    //通知板就位
      GICR=0x60;//開通中斷2,中斷0
void Interrupt_Init()
MCUCR |= (1 << ISC01)| (0 << ISC00); //INT0,1為上升沿轉換觸發
MCUCSR |= (1<<6);        //INT2為下降沿觸發
GICR|=BIT(6)|BIT(5);  //GICR|=0xC0; INT0,1中斷允許位為1
GIFR|=BIT(6)|BIT(5);  //GIFR|=0xC0; INTO,1中斷標志位清零
void Sensor1_Board_Come()
GICR=0x00; //關閉中斷0、1、2
Wait_2S();      //適當防干擾,時間數值調試中設定
if((PIND&0x04)==0x00)       //保證相當一段時間PD2輸入為低電平
      NO_Board=0;   //板到標志
      restart=1;
      GICR=0x60; //重新開中斷0
     NO_Board=1;    // 如果只是一時的觸動干擾,認為沒進柔性電路板
     GICR=0x60; //重新開中斷0
void Sensor3_Board_Completed()
Wait_1S(); //適當防干擾,考慮到擋桿動作迅速,時間可稍微減少,
if((PINB&0x04)==0x04)   //PB2是否為高電平
      NO_Completed=0;
      GICR=0x60;
   NO_Completed=1;
   GICR=0x60;//開通中斷2,關閉中斷0、1
//IO初始化函數
void Port_Init()
  //PA0、1、2為帶上拉輸出,支持上位機通信,接繼電器
DDRA=0x0f;
PORTA=0x0F; //PA0、1、2輸出高電平,繼電器不通
//PB0為輸出,為步進電機輸出脈沖控制電機轉動
DDRB=0x01;    //PB0為輸出狀態,PB2為中斷輸入口
PORTB|=BIT(2);
DDRD|=BIT(PD6);   //PD6為輸出狀態
PORTD&=~BIT(PD6);  //PD6為輸出低電平
DDRD&=~BIT(2)&~BIT(3); //PD2~3為輸入狀態,外部中斷0、1輸入
PORTD|=BIT(2)|BIT(3); //PD2~3帶上拉輸入
//主函數
   unsigned int j=0;    //一圈步數參數設定
   unsigned int completed_num;  //貼片完成次數
   unsigned int rotation_num=0; //轉動圈數
   WDTCR=0x18;  //啟動看門狗
   WDTCR=0x10;  //關閉看門狗
   Interrupt_Init();  //中斷初始化
   Port_Init();      //端口初始化,PA0、1、2作為三個接近開關輸入信號
   GICR=0x60;       //開通中斷0,2
   SREG|=BIT(7);    //開總中斷
   PORTD&=~BIT(6); //控制步進電機驅動器的使能端,讓其不工作,以免步進電機空載發熱。
             wait_Soft_Board();
   NO_Board=1;
   while(NO_Board);
   Wait_Board_Completed();
   restart=0;
   for(completed_num=0;completed_num<11;completed_num++)
          NO_Completed=1;
   while(NO_Completed);
   if(restart)
        break;
   PORTA=0x03;
   PORTD|=BIT(6);
   for(rotation_num=0;rotation_num<2;rotation_num++)
      j=0;
      while(j<=bushu6)
                       PORTB&=~BIT(0);  //PB0輸出低電平
                             Pul_Delay();
                            PORTB|=BIT(0);  //PB0輸出高電平
                            Pul_Delay();
         j++;
   PORTD&=~BIT(6);
                        if(completed_num<10)
ID:57570 發表于 2014-9-3 07:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看不懂哦!
ID:137615 發表于 2017-10-30 22:10 | 顯示全部樓層
有時程序跑飛是因為開了某些中斷,但中斷函數卻未定義。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:137615 發表于 2017-10-30 22:11 | 顯示全部樓層
有時    程 序  跑  飛    是因 為開    了某     些     中 斷,但 中 斷 函數  未定義。
主站蜘蛛池模板: www.日本黄色 | 免费理论片 | 毛片网站在线观看 | 在线观看黄色小视频 | 色综合视频在线观看 | 久艹在线 | 国产午夜激情 | 欧美天天 | 三级在线观看视频 | 中文字幕av一区 | av免费观看在线 | 欧美日韩第一区 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 亚洲欧美精品一区二区 | 国产一区二区视频在线观看 | 在线一级片 | 99热在线观看| 亚洲视频一区在线观看 | 欧美亚洲三级 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 日韩黄色av | 91精品久久久久久久久 | 国产美女视频 | 日本中文在线 | 国产精品高清在线观看 | 国产一区二区在线免费 | 99视频在线 | 国产黄色免费观看 | av观看网站| 国产成人av一区二区三区在线观看 | 成人国产网站 | 黄色小视频免费看 | 久久小视频 | 中文字幕在线免费播放 | 国产无遮挡 | 午夜免费看片 | 美女福利视频 | xxxx亚洲 | www欧美| 午夜视频一区 | 在线视频成人 |
