查看: 5260|回復(fù): 4
240128液晶屏T6963C驅(qū)動(dòng)求大神愿意不吝賜教,萬(wàn)分感謝
ID:200794 發(fā)表于 2019-4-6 12:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
240128液晶屏,搞了一個(gè)星期了,都沒(méi)能顯示字符,求救了,哪位大神愿意不吝賜教啊,萬(wàn)分感謝
以下是源程序:
#include "LCD_240128.h"
// 函數(shù): void LCD_DataWrite(unsigned int Data)
// 描述: 寫一個(gè)字節(jié)的顯示數(shù)據(jù)至 LCD 中的顯示緩沖 RAM 當(dāng)中
// 參數(shù): Data 寫入的數(shù)據(jù)
// 返回: 無(wú)
// 備注: 無(wú)
// 版本:
void LCD_DataWrite(unsigned char Data)
    LCD_CD_SetLow();
    LCD_CE_SetLow();
    LCD_WR_SetLow();
//    __delay_us(5);
    LATC = Data;
    __delay_us(5);
    LCD_WR_SetHigh();
    LCD_CE_SetHigh();
//    LCD_CD_SetHigh();
// 函數(shù): void LCD_CmdWrite(unsigned int Command)
// 描述: 寫一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)至 LCD 中的控制寄存器當(dāng)中
// 參數(shù): Command 寫入的命令,低八位有效(byte)
// 返回: 無(wú)
// 備注: 無(wú)
// 版本:
void LCD_CmdWrite(unsigned char Command)
    LCD_CD_SetHigh();
    LCD_CE_SetLow();
    LCD_WR_SetLow();
//    __delay_us(5);
    LATC = Command;
    __delay_us(5);
    LCD_WR_SetHigh();
    LCD_CE_SetHigh();
//    LCD_CD_SetLow();
*名稱: WriteDC()
*功能: 液晶寫1數(shù)據(jù)1命令程序,dat為要寫入的數(shù)據(jù),cmd為要寫入的命令
void WriteDC(unsigned char Data,unsigned char Command)      //寫一個(gè)數(shù)據(jù)和一個(gè)指令
    LCD_DataWrite(Data);
    LCD_CmdWrite(Command);
*名稱: WriteDDC()
*功能: 液晶寫2數(shù)據(jù)1命令程序,data為要寫入的數(shù)據(jù),cmd為要寫入的命令
void WriteDDC(unsigned char Data1, unsigned char Data2, unsigned char Command)   //寫兩個(gè)數(shù)據(jù)和一個(gè)指令
    LCD_DataWrite(Data1);
    LCD_DataWrite(Data2);
*名稱: LCD_Init()
*功能: 液晶初始化程序
*      初始地址設(shè)置好后,在不同的地址段相同WriteData()輸出不同
void LCD_Init(void)         //液晶初始化
    unsigned char Data1,Data2,Command;
    LCD_WR_SetHigh();
    LCD_CE_SetHigh();
//    LCD_RST_SetLow();
//    __delay_us(5);
    LCD_RST_SetHigh();
    /*********************設(shè)置文本顯示*****************************/
    Data1 = 0x00;
    Data2 = 0x10;              //圖形顯示占用32*128=0xfff,故文本從0x1000開(kāi)始
    Command = 0x40;                //設(shè)置文本顯示區(qū)首地址
    WriteDDC(Data1,Data2,Command);
    Data1 = 0x20;              //可以整屏顯示
    Data2 = 0x00;
    Command = 0x41;                //設(shè)置文本顯示區(qū)寬度
    Data1 = 0x00;
    Data2 = 0x00;
    Command = 0x42;                //設(shè)置圖形顯示區(qū)首地址
    Data1 = 0x20;
    Data2 = 0x00;
    Command = 0x43;                //設(shè)置圖形顯示區(qū)寬度
    Command =0xa2;                 //設(shè)置光標(biāo)形狀
    Command = 0x80;                //顯示方式設(shè)置
                             //啟用外部字符發(fā)生器,顯示方式是文本與圖形與
    Command = 0x9e;                //啟用光標(biāo)閃爍,光標(biāo)不顯示,文本顯示與圖形顯示
unsigned char Photo_code[] =
/*---- 圖片文件來(lái)自:【xxxx.jpg】 ----*/
/*---- 圖片寬度:96     圖片高度:93 ----*/
/*---- 本數(shù)據(jù)文件建立日期:         ; 建立時(shí)間:         ----*/
/*---- 本數(shù)據(jù)文件由PICtoCODE【圖片數(shù)據(jù)生成器】V1.0自動(dòng)生成! ----*/
#define CG_length 352
unsigned char CG_code[] =
*名稱: Write_Str()
*功能: 液晶寫字符程序,顯示ASCII字符,row為行(0~15),rol為列(0~29)
*      顯示ASCII字符為8*8點(diǎn)陣(屏為240*128點(diǎn)陣)
void Write_Str(unsigned char row,unsigned char rol,unsigned char str)
    unsigned int addres;
    unsigned char Data1,Data2;
    addres=row*32+rol+0x1000;
    Data2=addres>>8;
    Data1=addres;
    WriteDDC(Data1,Data2,0x24);
    LCD_CmdWrite(0xb0);
    LCD_DataWrite(str);
    LCD_CmdWrite(0xb2);
*名稱: Write_Photo()
*功能: 液晶畫圖程序,row為圖片開(kāi)始行(0~127),rol為圖片開(kāi)始列(0~29),
*      width為圖片長(zhǎng)(單位Bit),deep 為圖片寬(單位bit)
void Write_Photo(unsigned char row,unsigned char rol,unsigned char width,unsigned char deep)
    unsigned int address,Photolength,i;
    unsigned char j,Data1,Data2,Command;
    Photolength=width*deep;
    address = row*32+rol;
    Data1 = address;                 //取地址低八位
    Data2 = address>>8;                //取地址高八位
    Command = 0x24;
    LCD_CmdWrite(0xb0);//自動(dòng)寫模式
    for(i=0;i<Photolength;i++)
        LCD_DataWrite(Photo_code);
        j++;
        if(j==width)
            LCD_CmdWrite(0xb2);           //退出自動(dòng)寫模式
            address=address+32;
            Command = 0x24;
            j=0;
            LCD_CmdWrite(0xb0);         //進(jìn)入自動(dòng)寫模式
    LCD_CmdWrite(0xb2);
*名稱: Write_Chinese()
*功能: 液晶寫漢字程序,row為漢字開(kāi)始行,rol為漢字開(kāi)始列,Chinese為漢字字符串在
*      CGRAM中的初地址 ,length為漢字字符串的長(zhǎng)度,(一個(gè)16*16點(diǎn)陣的漢字長(zhǎng)度為4)
void SetCGRAM(void)
    unsigned int i;
    Data1 = 0x03;
    Data2 = 0x00;                  //設(shè)置偏移地址寄存器
    Command = 0x22;
    Data1 = 0x00;
    Data2 = 0x1c;
    Command = 0x24;                   //設(shè)置地址指針
    Command = 0xb0;                   //進(jìn)入自動(dòng)寫模式
    for (i = 0;i < CG_length; ++i)
        LCD_DataWrite(CG_code);
    Command = 0xb2;                   //退出自動(dòng)寫模式
*功能: 液晶寫漢字程序,row為漢字開(kāi)始行(0~15),rol為漢字開(kāi)始列(0~29),
*      Chinese為漢字字符串在CGRAM中的初地址 ,
*      length為漢字字符串的長(zhǎng)度,(一個(gè)16*16點(diǎn)陣的漢字長(zhǎng)度為4)
void Write_Chinese(unsigned char row,unsigned char rol,unsigned char Chinese,unsigned char length) // 0x80 0x82 0x84 86
{        // 0x81 0x83 0x85 87
    unsigned char i;
    unsigned int address;
    /****************先寫漢字上半部分*********************************/
    address = row * 32 + rol+0x1000;
    Command = 0x24;                      //設(shè)置地址指針,字符顯示首位置
    Command = 0xb0;                      //進(jìn)去自動(dòng)寫模式
    for(i=0;i<length;i++)
        LCD_DataWrite(Chinese+i);
        i++;
   /****************再寫漢字下半部分*********************************/
    address = address+32;
    for(i=1;i<length;i++)
        i++;
ID:198286 發(fā)表于 2019-11-17 11:26 | 只看該作者
給個(gè)接線圖吧
ID:860649 發(fā)表于 2020-12-15 16:07 | 只看該作者
T6963C都停產(chǎn)好多年了,現(xiàn)應(yīng)該都是用RA6963的吧,軟硬件完全兼容的。
ID:18297 發(fā)表于 2020-12-15 19:54 | 只看該作者
出什么問(wèn)題了呢?你需要什么幫助呢?
ID:517951 發(fā)表于 2021-6-25 15:56 | 只看該作者
我這里還有一塊240160的T6963的液晶單色顯示屏,是可以點(diǎn)亮,正常顯示字符和漢字的。
主站蜘蛛池模板: 久久机热 | 97精品视频| 国产视频一区二区在线观看 | 国产精品久久久久久久免费看 | 欧美成人小视频 | 日韩精品一区二 | 亚洲影视一区 | 国产第五页 | 国产99页| 天天干天天弄 | 欧美日在线 | 婷婷久久五月天 | 欧美一区二区三区在线播放 | 国精产品99永久一区一区 | 国产毛片av | 免费观看的黄色网址 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 中文字幕手机在线观看 | 日日日干干干 | 国产精品一二三四 | 九色在线播放 | 久久久国产一区二区三区 | 色综合视频在线观看 | 欧美久久久久久久 | 一级免费毛片 | 国产免费自拍视频 | 亚洲欧美精品在线 | 伊人999| 日本欧美久久久久免费播放网 | 久久人人爽人人爽人人片 | 超碰免费在线观看 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 国产aaaaaa| 一级黄色片在线观看 | 欧美一级视频 | 操操av| 又黄又爽的网站 | 国产一区精品在线观看 | 国产视频www | 成人高潮片免费 | 国产一区二区在线播放 |
