查看: 2394|回復: 0
stm32F4啟動文件分析
ID:506377 發表于 2019-4-7 22:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
啟動代碼在芯片上還是很重要的一部分,我們以F4的啟動代碼為例
下面啟動代碼里的匯編的注釋已經去掉,添加的注釋用 // 表示
0.分號“;”后的內容相當于C程序中的注釋
1.標號的作用:標號必須頂格寫,讓匯編器計算程序轉移的地址
2.偽指令
   EQU      用于定義常數
   LDR      被匯編器轉換成一條“相對PC的加載指令”
   BLX       轉移到后面代表的地址
   BX         轉移到后面的地址
   PROC,ENDP  表示一段程序的開始和結束
Stack_Size      EQU     0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3  //定義一段叫STACK的數據段,并初始化為0,可讀可寫,以8字節對齊
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size                                    //開辟一個大小為1KB(0x0000400,以字節為單位)的內存空間命名為Stack_Mem
__initial_sp   //__initial_sp是一個標號,在這里相當于棧頂地址
Heap_Size       EQU     0x00000200
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3  //定義一段HEAP數據段,不初始化為0,可讀可寫,8字節對齊
__heap_base        //堆的基地址
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size    //開辟一段0.5KB的空間,命名為Heap_Mem
__heap_limit        //堆的結束地址
                PRESERVE8    //表示當前文件中的堆棧空間以8字節對齊
                THUMB          //使用YHUMB指令
                AREA    RESET, DATA, READONLY   //開辟一段數據段,只讀,命名為RESET
                EXPORT  __Vectors                   //EXPORT表示可被外部調用
                EXPORT  __Vectors_End
                EXPORT  __Vectors_Size
__Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack       //DCD表示分配一個四字節的空間
                DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
                              .                  //中間部分省略,這一段定義的是中斷向量表
                DCD     DCMI_IRQHandler                   ; DCMI
                DCD     CRYP_IRQHandler                   ; CRYP crypto
                DCD     HASH_RNG_IRQHandler               ; Hash and Rng
                DCD     FPU_IRQHandler                    ; FPU
__Vectors_End
__Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors              //向量表的大小為最后的地址減去開始的地址,為188字節
                AREA    |.text|, CODE, READONLY              //定義一段代碼段,只讀
Reset_Handler    PROC                                   //這一段定義復位中斷服務函數
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]      //[WEAK]為弱定義,表示如果在該文件外還有和這個相同的標號,則優先執行外部的,這樣我們的中斷服務函數就可以在文件中的任意位置放置
        IMPORT  SystemInit                                  //IMPORT表示從外部引用 SystemInit(在system_stm32f4文件內)
        IMPORT  __main                                      //__main為C庫中的函數,會完成一系列的配置,最終調用用戶寫的main函數
                 LDR     R0, =SystemInit                   //將SystemInit地址加載到R0寄存器
                 BLX     R0                                      //相當于執行上面加載的函數
                 LDR     R0, =__main                //將__main地址加載到R0寄存器
                 BX      R0                                //執行上面加載的函數
                 ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler     PROC                           //NMI_Handler為不可屏蔽中斷
                EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]
                B       .                                      //如果這個中斷服務函數在外部沒有定義,就會進入啟動文件默認的中斷服務函數B   . 表示死循環,
                ENDP                                        //可以用仿真器實際操作一下,下面的和這里的一樣
HardFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
MemManage_Handler\
                PROC
                EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
BusFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  BusFault_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
UsageFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  UsageFault_Handler         [WEAK]
                B       .
                ENDP
SVC_Handler     PROC
                EXPORT  SVC_Handler                [WEAK]
                B       .
                ENDP
DebugMon_Handler\
                PROC
                EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
PendSV_Handler  PROC
                EXPORT  PendSV_Handler             [WEAK]
                B       .
                ENDP
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
                B       .
                ENDP
Default_Handler PROC
                EXPORT  WWDG_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  PVD_IRQHandler                    [WEAK]
                EXPORT  TAMP_STAMP_IRQHandler             [WEAK]
                EXPORT  RTC_WKUP_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  FLASH_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  RCC_IRQHandler                    [WEAK]
                EXPORT  EXTI0_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  EXTI1_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  EXTI2_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  EXTI3_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  EXTI4_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream0_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream1_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream2_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream3_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream4_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream5_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream6_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  ADC_IRQHandler                    [WEAK]
                EXPORT  CAN1_TX_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  CAN1_RX0_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN1_RX1_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN1_SCE_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  TIM1_UP_TIM10_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler     [WEAK]
                EXPORT  TIM1_CC_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  TIM2_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  TIM3_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  TIM4_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  I2C1_EV_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  I2C1_ER_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  I2C2_EV_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  I2C2_ER_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  SPI1_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  SPI2_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  USART1_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  USART2_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  USART3_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler              [WEAK]
                EXPORT  RTC_Alarm_IRQHandler              [WEAK]
                EXPORT  OTG_FS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  TIM8_UP_TIM13_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler     [WEAK]
                EXPORT  TIM8_CC_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream7_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  FSMC_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  SDIO_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  TIM5_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  SPI3_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  UART4_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  UART5_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  TIM6_DAC_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  TIM7_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream0_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream1_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream2_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream3_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream4_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  ETH_IRQHandler                    [WEAK]
                EXPORT  ETH_WKUP_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN2_TX_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  CAN2_RX0_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN2_RX1_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN2_SCE_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  OTG_FS_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream5_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream6_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream7_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  USART6_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  I2C3_EV_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  I2C3_ER_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  OTG_HS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  OTG_HS_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  DCMI_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  CRYP_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  HASH_RNG_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  FPU_IRQHandler                    [WEAK]
WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
RTC_WKUP_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
ADC_IRQHandler
CAN1_TX_IRQHandler
CAN1_RX0_IRQHandler
CAN1_RX1_IRQHandler
CAN1_SCE_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
TIM1_CC_IRQHandler
TIM2_IRQHandler
TIM3_IRQHandler
TIM4_IRQHandler
I2C1_EV_IRQHandler
I2C1_ER_IRQHandler
I2C2_EV_IRQHandler
I2C2_ER_IRQHandler
SPI1_IRQHandler
SPI2_IRQHandler
USART1_IRQHandler
USART2_IRQHandler
USART3_IRQHandler
TIM8_CC_IRQHandler
FSMC_IRQHandler
SDIO_IRQHandler
TIM5_IRQHandler
SPI3_IRQHandler
UART4_IRQHandler
UART5_IRQHandler
TIM6_DAC_IRQHandler
TIM7_IRQHandler
ETH_IRQHandler
ETH_WKUP_IRQHandler
CAN2_TX_IRQHandler
CAN2_RX0_IRQHandler
CAN2_RX1_IRQHandler
CAN2_SCE_IRQHandler
OTG_FS_IRQHandler
USART6_IRQHandler
I2C3_EV_IRQHandler
I2C3_ER_IRQHandler
OTG_HS_IRQHandler
DCMI_IRQHandler
CRYP_IRQHandler
HASH_RNG_IRQHandler
FPU_IRQHandler
                B       .
                ENDP
                ALIGN
; User Stack and Heap initialization
                 IF      :DEF:__MICROLIB            //這邊判斷是否使用微庫
                 EXPORT  __initial_sp
                 EXPORT  __heap_base
                 EXPORT  __heap_limit
                 ELSE
                 IMPORT  __use_two_region_memory
                 EXPORT  __user_initial_stackheap
                 LDR     R0, =  Heap_Mem                     //分別將分別將棧頂地址,棧底地址,堆頂地址及堆基地址存放在寄存器R1,R3,R0,R2中。
                 LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                 LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                 LDR     R3, = Stack_Mem
                 BX      LR
                 ALIGN
                 ENDIF
                 END
主站蜘蛛池模板: 曰本毛茸茸性生活 | 99国产精品99久久久久久 | 国产一级在线 | 成人a视频 | 黄色一级在线观看 | www四虎| 欧美在线观看一区二区 | h网站在线 | 日韩城人网站 | 日韩免费看| 亚洲乱码在线 | 国产三级午夜理伦三级 | 久草手机在线视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 天堂在线视频tv | 欧美日韩高清在线 | 亚洲欧美天堂 | 91福利网| 久久精品一区二区三区四区 | 国产三级在线免费观看 | 91av免费在线观看 | 成年人免费在线观看 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 国v精品久久久网 | 日韩在线观看一区 | 亚洲福利片 | 四虎黄色片| 亚洲一区二区在线免费观看 | 亚洲h网站 | 日本亚洲精品 | 黄色激情视频在线观看 | 日韩在线免费播放 | 久久神马| 免费av网站在线观看 | 成人小视频在线 | 国产黄色片视频 | 婷婷第四色 | 亚洲第一av网站 | av久久久 | 久久精品久久精品 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 |
