查看: 11611|回復: 4
[求助]怎樣用51單片機讀取電壓值0至24V
ID:42729 發表于 2012-7-11 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這兩天做了一個穩壓5V和調壓0至24V電路模塊,用萬用表測試發現輸出沒有問題,不過比較麻煩的一個地方是可調部分平時不知道輸出是多少,要用的時候得拿個萬用表測量了才知道輸出是多少V,用起來很不人性化,所以想弄個51單片機讀取輸出電壓的值,并讓所測的值顯示在LCD屏幕上,之前用過一個模數的轉換芯片讀過0至5V的電壓,但是從來沒有弄過24V的,現在不知道如何下手,求高手指點下,特別是能夠介紹下所用到的芯片。能夠支持最大24V。在此先謝謝提供參考意見的朋友了!
ID:42737 發表于 2012-7-11 22:51 | 只看該作者
加個電阻分壓下,再去讀那個電阻上的電壓就好了啊
ID:42729 發表于 2012-7-12 09:03 | 只看該作者
嗯嗯。謝謝指點!
ID:42729 發表于 2012-7-12 09:08 | 只看該作者
如果不想加分壓電阻的話,不知道有沒有什么芯片可以直接讀取最低為0最高大于24V。然后轉化成單片機可以接收的數字輸出。
ID:42306 發表于 2012-7-13 22:28 | 只看該作者
自己做測量表未必就能比萬用表準,如果讀數不需要什么自動化處理的話,可以自制兩根特殊的線,一端可直接接到電路上,另一端接到萬用表上。如果想要把0~24V的電壓讀到51單片機上,可以用較大電壓專用的AD轉換器,也可以用模電里的比例放大電路來轉換電信號,不過如果不進行精心調制(甚至可能需要用比普通萬用表還要精密的儀器),那么轉換的精度還是比較低的,我們上模電課做模電實驗時深有體會,有可能難以滿足一些高精度場合的需求。所以本人推薦選用電壓范圍更大的AD轉換器。
至于分壓法,要是我就直接放棄了,我覺得這種方法的轉換精度太低。
通過AD轉換器后的數字信號應該會處理了吧,如果說你還不會的話,建議你去看看網上關于51單片機的教程。另外,個人覺得,這種電路用不著編程的方法來實現,設計一個數字電路加上數碼管顯示也可以做到,如果一定要顯示到液晶上的話,可能會復雜一些,如果這樣的話,就用單片機吧。
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久久国产精华液 | 嫩草视频网 | 日韩视频1 | 国产福利视频 | 国产色网 | 精品一区在线看 | 亚洲精品久久久9婷婷中文字幕 | 国产精品永久久久久 | 国产精品一区二区日韩 | 日韩一区二区三区在线观看 | 碰碰视频 | 国产精品成人一区二区三区夜夜夜 | 九九av| 精品国产免费一区二区三区演员表 | 国产福利91精品 | 国产免费一级一级 | 久久机热 | 国产一区二区三区免费观看视频 | 91欧美精品成人综合在线观看 | 美女人人操 | 一级毛片免费看 | 国产又爽又黄的视频 | 精品永久| 香蕉av免费 | 97avcc| 欧美一级高潮片免费的 | 欧美最猛性xxxxx亚洲精品 | 久久综合一区 | 国产精品美女一区二区三区 | 久草视频在线播放 | 久久国产区| 一级美国黄色片 | 超碰av人人 | 欧美一区不卡 | 亚洲成人免费视频 | www国产成人免费观看视频,深夜成人网 | 99re66在线观看精品热 | 做a的各种视频 | 亚洲国产精品91 | 中文字幕一区二区三区四区五区 | 国精日本亚洲欧州国产中文久久 |
