查看: 16904|回復: 9
自己動手制作51單片機智能小車
ID:499368 發表于 2019-4-8 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
詳細的請看資料,上面可能圖片觀看不了,文檔里面有,第一次弄請諒解。
介紹:
這個小車是一個三輪車,為啥采用三輪:方便、靈活、控制簡單,比如要轉個彎,只需要把這邊的輪子速度降下來,就轉過去了;還可以原地旋轉,兩個輪子速度相同,方向相反即可,這是四輪車辦不到的。
問,邊上的手機做啥,遙控器唄。為啥選手機,不自己做一個?手機具有靈活的擴展性,手機有重力感應,可以利用重辦感應來操作小車,當成方向盤,而不是簡單的按鍵。
這個小車硬件復雜否? 不復雜,硬件電路只有控制輪子轉動,以及與手機通訊,總控制程序在手機中,所以軟件擴展性很強。 如果按個支架,手機放在小車上,那這手機就是小車的大腦,這可是無人駕駛車的發展方向啊:) 開個玩笑,得很深入的研究了。
擴展性,可以看出,在軟件上的延伸還是很大的。比如:架個支架,把手機放上去, 手機再連接個wifi, 然后用筆記本再與手機socket通訊,好了一臺可移動的旋轉式攝像頭產生了,手機本身有個攝像頭,可以利用,小車可以走,可以360度旋轉。 可以把小車放在家里,在上班地方,也可以遠程看看家里的情況。 如果小車上再按個紅外線發射器, 那就可以遠程把家里的控調也開一開。 這擴展性還是很有意思的。
其實利用手機上的一些設備進一步擴展,還是很方便的,那在接下來的改造中,只需要調調軟件即可。比如手機中有重力感應,距離感應,光感應,那都可以利用起來。
制作思想:
網上有很多智能小車的做法,以及現成的電路板,接接即可運行。但是發現拿回來,也僅僅是一個高檔的電子玩具而已,對自己其本沒有什么長進。還是動手做一個吧。
拿著網上很多比賽用的小車一看,發現電路程序特別復雜。電路中各種傳感器,各種底層控制協議,太復雜了。 于是想到這一些我們的智能手機中占了很大一部份,而且編程方便,基于IOS或Android, 所以硬件部門就可以大大簡化。
控制芯片,為了方便當然還是選用單片機咯,寫點小程序即可。
與手機通訊部份,這一塊比較讓我糾結,最開始想到采用USB連接,usb有主從設備之分,手機一般是從設備,所以小車只能是主設備,最后,小車的主設備程序運行成功,可以手上鼠標之類,但是Android為作從設備的編程一直沒有成功。所以暫時這一塊放棄,采用了藍牙通訊模塊與手機交互,這塊開發也簡單。至于USB方式,放到第二期吧,后面來研究。
有了單片機,當然離不了編程,編程器當然也得動手做一個咯:
智能小車.docx
1.07 MB, 下載次數: 110, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車1.docx
1.21 MB, 下載次數: 68, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車3.docx
1.91 MB, 下載次數: 53, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車4.docx
1.07 MB, 下載次數: 54, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車5.docx
87.89 KB, 下載次數: 48, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車6.docx
407.38 KB, 下載次數: 51, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車7.docx
529.25 KB, 下載次數: 46, 下載積分: 黑幣 -5
智能小車8.docx
150.09 KB, 下載次數: 52, 下載積分: 黑幣 -5
ID:688300 發表于 2020-11-17 13:22 | 顯示全部樓層
5555建議樓主放在一起
ID:839384 發表于 2020-11-10 10:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有proteus仿真就好了
ID:807385 發表于 2020-9-15 10:41 | 顯示全部樓層
能不能打包,黑幣本來就少,希望養成打包的習慣
ID:703823 發表于 2020-3-6 23:07 | 顯示全部樓層
自己正在學習智能小車,跪求
ID:686697 發表于 2020-2-3 11:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:600695 發表于 2020-1-20 02:33 | 顯示全部樓層
挺好的思路,也這么想過,還沒動手
ID:612036 發表于 2019-12-1 12:41 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!
ID:251422 發表于 2019-4-26 11:01 | 顯示全部樓層
分開的資料,本來黑幣就少,好氣
ID:505599 發表于 2019-4-11 14:38 | 顯示全部樓層
感謝分享,謝謝
主站蜘蛛池模板: 欧美另类激情 | 国产福利在线视频 | 福利视频一区二区 | 欧美a视频 | 午夜88 | 九九免费视频 | 五月天精品| 自拍偷拍中文字幕 | 国产精彩视频 | 高清一区二区三区 | 久久综合99 | 色播久久| 亚洲激情视频在线观看 | 户外少妇对白啪啪野战 | 天天操夜夜爽 | 久久久午夜 | 亚洲男人天堂av | 国产麻豆91| 国语对白做受欧美 | 成年人的免费视频 | 丁香花在线观看 | 日日夜夜综合网 | 国产黄色片在线观看 | 久久精品日韩 | 欧美精品一区在线 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | a视频 | 91动漫在线观看 | 精品日韩av | 国产天堂网 | 日韩成人精品视频 | 毛片毛片毛片毛片毛片 | 在线免费观看日韩av | 四级黄色片 | 五月伊人网 | 亚洲视频二区 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 91国产丝袜在线播放 | 欧美综合网 | 亚洲视频在线观看一区 | 99视频网|
