查看: 11728|回復: 19
自己制作的多功能小車,藍牙,紅外尋跡,紅外避障,超聲波避障,語音播報,溫濕度顯示
ID:402350 發表于 2019-4-10 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 止于心 于 2019-4-10 20:13 編輯
IMG20190410200021.jpg 多模塊小車.zip (83.06 KB, 下載次數: 351)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr ISP_DATA  = 0xe2;                        // 數據寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;                        // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                        // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD   = 0xe5;                        // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                        // 命令觸發寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7;                        // 命令寄存器
sbit rs_p=P3^5;    // 1602液晶的RS管腳
sbit rw_p=P3^6;    // 1602液晶的RW管腳
sbit en_p=P3^4;    // 1602液晶的EN管腳
sbit DHT11_P = P0^7;         // 溫濕度傳感器DHT11數據接入
sbit s1_P = P3^7;                // “設置”按鍵的管腳
sbit s2_P = P3^3;                // “減”按鍵的管腳
sbit s3_P = P3^2;                // “加”按鍵的管腳
sbit ENA=P0^0;        //定義L298N電機驅動模塊引腳  6個
sbit M1A=P0^1;
sbit M1B=P0^2;
sbit M2A=P0^3;
sbit M2B=P0^4;
sbit ENB=P0^5;
sbit A5=P2^1;        //語音播報模塊
sbit A4=P2^2;
sbit A3=P2^3;
sbit A2=P2^4;
sbit A1=P2^5;
sbit xunji1=P1^0;   //定義尋跡引腳  4個
sbit xunji2=P1^1;
sbit xunji3=P1^2;
sbit xunji4=P1^3;
sbit hongwai5=P2^6;   //定義避障紅外對管引腳   2個
sbit hongwai6=P2^7;
sbit TRIG = P2^0; //超聲波發送端
sbit ECHO = P0^6; //超聲波接收端
sbit IN=P3^7;
//uchar flag = 0;      //溢出標志位
uint bht; //藍牙
uchar zuodianji=190;//調節范圍0-225,0最快,225停止
uchar youdianji=150;//小車實際速度左慢右快
uchar time;
uchar temp;                                        // 保存溫度
uchar humi;                                          // 保存濕度
uchar AlarmTL;                                // 溫度下限報警值
uchar AlarmTH;                                // 溫度上限報警值
uchar AlarmHL;                                 // 濕度下限報警值
uchar AlarmHH;                                // 濕度上限報警值
void tingzhi();  //停止
void qianjin();  //前進
void houtui();    //后退
void weizuozhuan();   //左轉
void weiyouzhuan();    //右轉
void zuozhuan();
void youzhuan();
void UART_INIT();//串口工作模式
void init0();    //設置定時器0八位自動重裝模式用于pwm調速
void init_time();//設置定時器0十六位計數模式
void csb();      //超聲波避障
void bizhang();  //紅外避障
void yuyin();    //語音播報模塊
void yuyin1();    //第二首音樂
void delay_ms(uint z);//延時
void delay_nus(unsigned int x);  //延時函數
void delay_nms(unsigned int n); //延時函數
void delay_50us();
// 單片機內部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
        ISP_CONTR = 0;
        ISP_ADDRH = 0;
        ISP_ADDRL = 0;
// 從單片機內部EEPROM讀一個字節,從0x2000地址開始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
        ISP_DATA  = 0x00;
        ISP_CONTR = 0x83;
        ISP_CMD   = 0x01;
        ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
        ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
        // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
        ISP_TRIG  = 0x46;
        ISP_TRIG  = 0xB9;
        _nop_();
        ISP_Disable();
        return (ISP_DATA);
// 往單片機內部EEPROM寫一個字節,從0x2000地址開始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
        ISP_CONTR = 0x83;
        ISP_CMD   = 0x02;
        ISP_DATA  = ch;
        ISP_TRIG  = 0x46;
        ISP_TRIG  = 0xB9;
        _nop_();
        ISP_Disable();
// 擦除單片機內部EEPROM的一個扇區
// 寫8個扇區中隨便一個的地址,便擦除該扇區,寫入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
        ISP_CONTR = 0x83;
        ISP_CMD   = 0x03;
        ISP_TRIG  = 0x46;
        ISP_TRIG  = 0xB9;
        _nop_();
        ISP_Disable();
// 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
        rs_p = 0;
        rw_p = 0;
        en_p = 0;
        P1=cmd;
        delay_ms(1);
        en_p = 1;
        delay_ms(1);
        en_p = 0;
// 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的命令
void LcdWriteData(uchar dat)
        rs_p = 1;
        rw_p = 0;
        en_p = 0;
        P1=dat;
        delay_ms(1);
        en_p = 1;
        delay_ms(1);
        en_p = 0;
// 1602液晶初始化函數
void LcdInit()
        LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
        LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
        LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數據后光標右移
        LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
// 液晶光標定位函數
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
        // 第一行
        if(line==0)
                LcdWriteCmd(0x80+column);
        // 第二行
        if(line==1)
                LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出字符串函數
void LcdPrintStr(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                LcdWriteData(*str++);
// 液晶輸出數字
void LcdPrintNum(uchar num)
        LcdWriteData(num/10+48);        // 十位
        LcdWriteData(num%10+48);         // 個位
// 液晶顯示內容的初始化
void LcdShowInit()
        LcdGotoXY(0,0);
        LcdPrintStr("  DHT11 System  ");
        LcdGotoXY(1,0);
        LcdPrintStr("T:   C   H:  %RH");
        LcdGotoXY(1,4);
        LcdWriteData(0xdf);
// 10us級延時程序
void Delay10us()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
// 讀取DHT11單總線上的一個字節
uchar DhtReadByte(void)
        bit bit_i;
        uchar j;
        uchar dat=0;
        for(j=0;j<8;j++)
                while(!DHT11_P);        // 等待低電平結束
                Delay10us();                        // 延時
                Delay10us();
                Delay10us();
                if(DHT11_P==1)                // 判斷數據線是高電平還是低電平
                        bit_i=1;
                        while(DHT11_P);
                        bit_i=0;
                dat<<=1;                                   // 將該位移位保存到dat變量中
                dat|=bit_i;
  return(dat);
// 讀取DHT11的一幀數據,濕高、濕低(0)、溫高、溫低(0)、校驗碼
void ReadDhtData()
        uchar HumiHig;                // 濕度高檢測值
        uchar HumiLow;          // 濕度低檢測值
        uchar TemHig;                        // 溫度高檢測值
        uchar TemLow;                        // 溫度低檢測值
  uchar check;                        // 校驗字節
        DHT11_P=0;                                // 主機拉低20ms
        delay_ms(20);
        DHT11_P=1;                                // DATA總線由上拉電阻拉高 主機延時40us
        Delay10us();
        Delay10us();
        Delay10us();
        while(!DHT11_P);        // 等待DHT的低電平結束
        while(DHT11_P);                // 等待DHT的高電平結束
        //進入數據接收狀態
        HumiHig = DhtReadByte();         // 濕度高8位
        HumiLow = DhtReadByte();         // 濕度低8為,總為0
        TemHig  = DhtReadByte();         // 溫度高8位
        TemLow  = DhtReadByte();         // 溫度低8為,總為0
        check   = DhtReadByte();        // 8位校驗碼,其值等于讀出的四個字節相加之和的低8位
        DHT11_P=1;        // 拉高總線
        if(check==HumiHig + HumiLow + TemHig + TemLow)                         // 如果收到的數據無誤
                temp=TemHig;
                humi=HumiHig;
// 是否需要報警判斷
void AlarmJudge(void)
        if((temp>AlarmTH)||(temp<AlarmTL)||(humi>AlarmHH)||(humi<AlarmHL))
         yuyin1();
//        uchar i;
//        if(temp>AlarmTH)                                // 溫度是否過高
//                LedTH_P=0;
//                LedTL_P=1;
//        else if(temp<AlarmTL)                // 溫度是否過低
//                LedTL_P=0;
//                LedTH_P=1;
//        else        // 溫度正常
//                LedTH_P=1;
//                LedTL_P=1;
//        if(humi>AlarmHH)                           // 濕度是否過高
//                LedHH_P=0;
//          LedHL_P=1;
//        else if(humi<AlarmHL)                // 濕度是否過低
//                LedHL_P=0;
//                LedHH_P=1;
//        else        // 濕度正常
//                LedHH_P=1;
//                LedHL_P=1;
//        if((LedHH_P==0)||(LedHL_P==0)||(LedTH_P==0)||(LedTL_P==0))         // 蜂鳴器判斷,只要至少1個報警燈亮,蜂鳴器就報警
//                for(i=0;i<3;i++)
//                        Buzzer_P=0;
//                        DelayMs(100);
//                        Buzzer_P=1;
//                        DelayMs(100);
// 按鍵掃描,用于設置溫濕度報警范圍
void KeyScanf()
        if(s1_P==0)                // 判斷設置按鍵是否被按下
/*********************將液晶顯示改為設置頁面的***********************************/
                LcdWriteCmd(0x01);                                // 設置界面的顯示框架
                LcdGotoXY(0,0);
                LcdPrintStr("Temp: 25-       ");
                LcdGotoXY(1,0);
                LcdPrintStr("Humi:   -       ");
                LcdGotoXY(0,6);                                                 // 在液晶上填充溫度的下限值
                LcdPrintNum(AlarmTL);
                LcdGotoXY(0,9);                                                 // 在液晶上填充溫度的上限值
                LcdPrintNum(AlarmTH);
                LcdGotoXY(1,6);                                                 // 在液晶上填充濕度的下限值
                LcdPrintNum(AlarmHL);
                LcdGotoXY(1,9);                                                  // 在液晶上填充濕度的上限值
                LcdPrintNum(AlarmHH);
                LcdGotoXY(0,7);                                                 // 光標定位到第0行第7列
                LcdWriteCmd(0x0F);                                // 光標閃爍
                delay_ms(10);                                                  // 去除按鍵按下的抖動
                while(!s1_P);                                         // 等待按鍵釋放
                delay_ms(10);                                                  // 去除按鍵松開的抖動
/*****************************設置溫度的下限值*********************************************/
                while(s1_P)                                                // “設置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度下限的設置
                        if(s2_P==0)                                // 判斷 “減按鍵“ 是否被按下
                                if(AlarmTL>0)                                        // 只有當溫度下限值大于0時,才能減1
                                        AlarmTL--;
                                LcdGotoXY(0,6);                                 // 重新刷新顯示更改后的溫度下限值
                                LcdGotoXY(0,7);                                // 重新定位閃爍的光標位置
                                delay_ms(350);                                        // 延時
                        if(s3_P==0)                                  // 判斷 “加按鍵“ 是否被按下
                                if(AlarmTL<99)                                // 只有當溫度下限值小于99時,才能加1
                                        AlarmTL++;
                LcdGotoXY(0,10);
/********************************設置溫度的上限值****************************************/
                while(s1_P)                                          // “設置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度上限的設置
                                if(AlarmTH>0)                                  // 只有當溫度上限值大于0時,才能減1
                                        AlarmTH--;
                                LcdGotoXY(0,9);                                  // 重新刷新顯示更改后的溫度上限值
                                LcdGotoXY(0,10);                        // 重新定位閃爍的光標位置
                                if(AlarmTH<99)                                 // 只有當溫度上限值小于99時,才能加1
                                        AlarmTH++;
                LcdGotoXY(1,7);
/****************************設置濕度的下限值************************************/
                while(s1_P)                                                 // “設置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度下限的設置
                                if(AlarmHL>0)                                         // 只有當濕度下限值大于0時,才能減1
                                        AlarmHL--;
                                LcdGotoXY(1,6);                                // 重新刷新顯示更改后的濕度下限值
                                LcdGotoXY(1,7);                                // 重新定位閃爍的光標位置
                                delay_ms(350);
                                if(AlarmHL<99)                          // 只有當濕度下限值小于99時,才能加1
                                        AlarmHL++;
                LcdGotoXY(1,10);
/***************************設置濕度的上限值***********************************/
                while(s1_P)                                          // “設置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度上限的設置
                                if(AlarmHH>0)                                  // 只有當濕度上限值大于0時,才能減1
                                        AlarmHH--;
                                LcdGotoXY(1,9);                                  // 重新刷新顯示更改后的濕度上限值
                                LcdGotoXY(1,10);                        // 重新定位閃爍的光標位置
                                delay_ms(350);
                                if(AlarmHH<99)                                // 只有當濕度上限值小于99時,才能加1
                                        AlarmHH++;
                LcdWriteCmd(0x0C);
                LcdShowInit();
                Sector_Erase(0x2000);                                                 // 存儲之前必須先擦除
                EEPROM_Write(0x2000,AlarmTL);                // 把溫度下限存入到EEPROM的0x2000這個地址
                EEPROM_Write(0x2001,AlarmTH);                // 把溫度上限存入到EEPROM的0x2001這個地址
                EEPROM_Write(0x2002,AlarmHL);                // 把濕度下限存入到EEPROM的0x2002這個地址
                EEPROM_Write(0x2003,AlarmHH);                // 把濕度上限存入到EEPROM的0x2003這個地址
/***************************電機運動狀態********************************/
void tingzhi()         //停止
   M1A=0;
   M1B=0;
   M2A=0;
   M2B=0;
void qianjin()         //前進
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=1;
   M2B=0;
void houtui()    //后退
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=0;
   M2B=1;
void weizuozhuan()          //左轉
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=0;
   M2B=0;
void weiyouzhuan()           //右轉
   M1A=0;
   M1B=0;
   M2A=1;
   M2B=0;
void zuozhuan()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=0;
   M2B=1;
void youzhuan()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=1;
   M2B=0;
/**************超聲波定時器工作設置*************************/
void init_time()
    TMOD = 0x01; //選擇定時器0工作 工作方式為方式1
    TH0 = 0; //裝初值0
    TL0 = 0;
    TF0 = 0; //中斷溢出標志位
    ET0 = 1; //開定時器中斷
    EA = 1; // 開總中斷
/**************PWM調速定時器設置********************************/
void init0()
  TMOD=0x02; //定時器工作方式2 8位自動重裝模式
  TL0 =220;
  TH0 =220;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
/******************藍牙串口定時器設置****************************/
void UART_INIT()
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;//串口工作方式1
        REN = 1;//允許串口接收
        EA = 1;//開總中斷
        ES = 1;//開串口中斷
        TMOD = 0x20;//8位自動重裝模式
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;//9600波特率
        TR1 = 1;//啟動定時器1
//語音播報模塊
void yuyin()
A5=1;      //第一首音樂
A4=1;
A3=1;
A2=1;
A1=0;
delay_ms(220);
A5=1;
A4=1;
A3=1;
A2=1;
A1=1; // 恢復默認值 11111
void yuyin1()
A5=1;      //第二首音樂
A4=1;
A3=1;
A2=0;
A1=1;
delay_ms(220);
A5=1;
A4=1;
A3=1;
A2=1;
/********************繼電器******************************/
void jidianqi()
uchar i;
for(i=0;i<25;i++)
IN=0;
delay_ms(20);
/*******************************紅外尋跡********************************/
void ControlCar(unsigned char ConType)   //控制電機程序 ,帶形參
  tingzhi();       //首先是停止
switch(ConType)     //根據swith里面的值來驅動車
  case 1:          //簡單  不用說
    qianjin();
    break;
  case 2:
    houtui();
    break;
  case 3:
    zuozhuan();
        break;
  case 4:
    youzhuan();
        break;
  case 5:
    weiyouzhuan();
        break;
   case 6:
    weizuozhuan();
        break;
  case 8:
    tingzhi();
        break;
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:500602 發表于 2019-4-19 19:26 | 顯示全部樓層
樓主,你的程序壓縮包也上傳一下么
ID:402350 發表于 2019-4-20 11:22 | 顯示全部樓層
灰泰郎 發表于 2019-4-19 19:26
樓主,你的程序壓縮包也上傳一下么
在上面
ID:497494 發表于 2019-4-22 17:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問語音播報可以用SYN6288-A來代替嗎?
ID:519096 發表于 2019-4-22 23:19 | 顯示全部樓層
樓主,文件是不是缺了的
ID:388192 發表于 2019-4-23 17:10 | 顯示全部樓層
有沒有硬件方案?
ID:402350 發表于 2019-4-25 08:44 | 顯示全部樓層
zhouxiao 發表于 2019-4-22 23:19
樓主,文件是不是缺了的
沒有吧,都在壓縮包里,
ID:402350 發表于 2019-4-25 08:46 | 顯示全部樓層
fangweicai 發表于 2019-4-23 17:10
有沒有硬件方案?
我是初學者,硬件設計到的方面太廣,目前正在學習
ID:431514 發表于 2019-5-7 21:00 | 顯示全部樓層
樓主你的程序是兩輪的還是四輪的呀,我看代 碼上是兩輪的
ID:402350 發表于 2019-5-11 10:20 | 顯示全部樓層
張濤boy 發表于 2019-5-7 21:00
一個L298N驅動四個輪子,也可以用兩個電機驅動模塊。
ID:526830 發表于 2019-5-11 10:24 | 顯示全部樓層
謝謝,下載來試試
ID:536065 發表于 2019-5-12 13:42 | 顯示全部樓層
學寫了,謝謝,下載下來試試
ID:540398 發表于 2019-5-17 07:20 | 顯示全部樓層
學習了,下載研究 下哦。
ID:563554 發表于 2019-9-24 00:49 | 顯示全部樓層
原理圖不上傳沒用啊
ID:622915 發表于 2019-10-12 15:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主可以有償幫忙做一個中型的多功能電動車嗎?
ID:625435 發表于 2019-10-17 09:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么實現避障語音提示,比如遇到障礙是語音播報說前方有障礙這樣子
ID:684871 發表于 2020-1-13 18:48 | 顯示全部樓層
樓主大人,請問能發一下電路圖嗎
ID:760058 發表于 2020-9-13 19:43 | 顯示全部樓層
親愛的樓主大兄弟,可以發一下文檔材料嗎
ID:843544 發表于 2020-12-24 08:44 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎,想學著做做
ID:751320 發表于 2021-10-18 20:00 | 顯示全部樓層
樓主你好,我正在做紅外尋跡小車,請問樓主用的紅外尋跡模塊是哪個型號的模塊?
主站蜘蛛池模板: 黄色a一级 | 日韩精品视频在线播放 | 成人在线免费看 | 日韩精品影视 | 国内精品国产成人国产三级 | 九九精品在线观看 | 亚洲天堂一区二区三区 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 一区| 一区在线播放 | 成人久久av | 交换多p群乱高h文 | 久久久久久久影院 | 日韩久久久 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 国产精品久久久久久无人区 | 成人一区二区在线 | 男人操女人的网站 | 人人看人人干 | 黄色高清视频 | 91激情网| 国产精品一区二区三区免费 | 午夜在线视频观看 | 激情福利视频 | 秋霞一区二区 | 波多野结衣之双调教hd | 91国在线 | 日韩免费看片 | 亚洲第一色 | 一级毛片大全 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 四虎看片 | www.午夜| 久久香蕉网 | 中文字幕国产 | cao在线 | 一级黄色片网站 | 亚洲天堂视频在线观看 | 亚洲乱码在线 | 久久最新视频 | 久久精品久久久久久久 |
