查看: 3061|回復: 1
電腦控制八路繼電器工控板串口RS232 智能家居開關8路可編程開發(fā)
ID:280979 發(fā)表于 2019-4-11 11:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡要說明:
一、 尺寸:長150mmX96mmX25mm
二、 主要芯片:STC89C52單片機(支持AT89S52
三、 工作電壓:直流24
四、 通過串口下載程序
五、 特點:
             1、具有電源指示。
2、采用LM2576-5穩(wěn)壓器使輸入工作電壓范圍6~40V可以正常工作。
             3、八路輸出光電隔離輸出控制繼電器。
              4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
             5、具有上電復位和手動復位。
             6、支持STC89C5X系列單片機以及AT89S5X單片機。
             7、帶有掉電存儲功能,芯片24C08
             8、輸出八路具有LED指示。
             9、八路5V繼電器控制,控制設備。
             10、可控制8路交流220V/10A一下設備。
11、可控制8路直流30V/10A一下設備。
             12、具有串口通信功能(可以上位機控制)
             13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。
使用說明:
【輸入部分標注說明】
【輸出部分標注說明】
【上位機界面】(提供源代碼)
【測試程序】
實現(xiàn)功能:
  • 實現(xiàn)上位機(計算機)對繼電器控制,發(fā)送不同的代碼,控制對應的繼電器(詳細內容看程序)。
  • 具有掉電存儲功能,即,斷電后,再恢復通電,繼電器輸出斷電前狀態(tài)。
單片機與PC機采用9針串口,MAX232通訊,波特率默認為9600.
單片機接收PC機發(fā)送的十六進制碼表如下:
01、全開:PC發(fā)送0xFF; 單片機返回0XFF;
02、全關:PC發(fā)送0X00;單片機返回0X00;
03、第一路開:PC發(fā)送0x01;單片機返回0X01;
04、第二路開:PC發(fā)送0x02;單片機返回0X02;
05、第三路開:PC發(fā)送0x03;單片機返回0X03;
06、第四路開:PC發(fā)送0x04;單片機返回0X04;
07、第五路開:PC發(fā)送0x05;單片機返回0X05;
08、第六路開:PC發(fā)送0x06;單片機返回0X06;
09、第七路開:PC發(fā)送0x07;單片機返回0X07;
10、第八路開:PC發(fā)送0x08;單片機返回0X08;
11、第一路關:PC發(fā)送0xFE;單片機返回0XFE;
12、第二路關:PC發(fā)送0xFD;單片機返回0XFD;
13、第三路關:PC發(fā)送0xFC;單片機返回0XFC;
14、第四路關:PC發(fā)送0xFB;單片機返回0XFB;
15、第五路關:PC發(fā)送0xFA;單片機返回0XFA;
16、第六路關:PC發(fā)送0xF9;單片機返回0XF9;
17、第七路關:PC發(fā)送0xF8;單片機返回0XF8;
18、第八路關:PC發(fā)送0xF7;單片機返回0XF7;
19、輸入狀態(tài)查詢:PC發(fā)送0x55;單片機返回輸出狀態(tài)(返回值十六進制);
20、輸出狀態(tài)查詢:PC發(fā)送0xAA;單片機返回輸出狀態(tài)(返回值十六進制);
21、輸出取反指令:PC發(fā)送0X11;單片機返回0x11;
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int //宏定義無符號整型
                           初始定義
uchar sj; //存儲數(shù)據(jù)值
bit write=0; //寫24C08的標志;
uchar dat=0xee; //用于存儲單片機接收發(fā)送緩沖寄存器SBUF里面的內容
/*定義八位出為單片機P2口*/
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
sbit K5=P2^4;
sbit K6=P2^5;
sbit K7=P2^6;
sbit K8=P2^7;
/*定義八位入為單片機P1口*/
sbit IN0=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
sbit IN5=P1^5;
sbit IN6=P1^6;
sbit IN7=P1^7;
                   24C08讀寫驅動程序
sbit scl=P3^6; // 24c08 SCL
sbit sda=P3^7; // 24c08 SDA
void delay1(uchar x)
uint i;
for(i=0;i<x;i++);
void flash(){ ; ; }
void x24c08_init() //24c08初始化子程序
scl=1;
flash();
sda=1;
flash();
void start() //啟動(I方C)總線
sda=1; flash(); scl=1; flash(); sda=0; flash(); scl=0; flash();
void stop() //停止(I方C)總線
sda=0; flash(); scl=1; flash(); sda=1; flash();
void writex(uchar j) //寫一個字節(jié)
uchar i,temp;
temp=j;
for (i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1; scl=0; flash(); sda=CY; flash(); scl=1; flash();
scl=0; flash(); sda=1; flash();
uchar readx() //讀一個字節(jié)
uchar i,j,k=0;
for (i=0;i<8;i++)
if (sda==1) j=1;
else j=0;
k=(k<<1)|j;
scl=0;}
flash(); return(k);
void clock() //(I方C)線時鐘
unsigned char i=0;
scl=1; flash();
while ((sda==1)&&(i<255))i++;
scl=0; flash();
               從24c08的地址address中讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char x24c08_read(unsigned char address)
unsigned char i;
start(); writex(0xa0);
clock(); writex(address);
clock(); start();
writex(0xa1); clock();
i=readx(); stop();
delay1(10);
return(i);
               向24c08的address地址中寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)
void x24c08_write(unsigned char address,unsigned char info)
EA=0;
clock(); writex(info);
clock(); stop();
EA=1;
delay1(50);
                           延時函數(shù)
void delay(uchar t)
uchar i,j;
  for(i=0;i<t;i++)
            for(j=13;j>0;j--);
             功能:串口初始化,波特率9600,方式1
void Init_Com(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
                           接收數(shù)據(jù)判斷函數(shù)
chuankou()
switch(dat) //接收數(shù)據(jù)判斷
uchar k;
k=10;
case 0xff: P2=0X00;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 全開
case 0x00: P2=0XFF;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 全關
case 0x01: K1=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第一路開
case 0x02: K2=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第二路開
case 0x03: K3=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第三路開
case 0x04: K4=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第四路開
case 0x05: K5=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第五路開
case 0x06: K6=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第六路開
case 0x07: K7=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第七路開
case 0x08: K8=0;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第八路開
case 0xFE: K1=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第一路關
case 0xFD: K2=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第二路關
case 0xFC: K3=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第三路關
case 0xFB: K4=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第四路關
case 0xFA: K5=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第五路關
case 0xF9: K6=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第六路關
case 0xF8: K7=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第七路關
case 0xF7: K8=1;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break;    // 第八路關
case 0x55: SBUF = P1;delay(k);dat=0xee;break;      // 讀輸入口狀態(tài)
case 0xAA: SBUF = P2;delay(k);dat=0xee;write=1;break;    // 讀輸出口狀態(tài)
case 0x11: P2=~P2;delay(k);SBUF = dat;dat=0xee;write=1;break; // 輸出口取反
default:break;                          // 跳出
                           主函數(shù)
Init_Com();//串口初始化
x24c08_init(); //初始化24C08
sj=x24c08_read(2);//讀出保存的數(shù)據(jù)賦于dat
P2=sj;//將存儲的數(shù)據(jù)賦予P2口
chuankou(); //接收數(shù)據(jù)判斷函數(shù)
if ( RI ) //掃描判斷是否接收到數(shù)據(jù),
dat = SBUF; //接收數(shù)據(jù)SBUF賦與dat
RI=0; //RI清零。
if(write==1) //判斷計時器是否計時一秒
write=0; //清零
sj=P2;      //將P2口的值賦予dat
x24c08_write(2,sj); //在24c08的地址2中寫入數(shù)據(jù)dat
                             結束
【圖片展示】
Z2060_PC控制八路繼電器控制板.7z
8.1 MB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
PC控制八路繼電器控制板產品使用手冊.doc
4.17 MB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
PC控制八路繼電器控制板原理圖.doc
66 KB, 下載次數(shù): 25, 下載積分: 黑幣 -5
產品使用手冊.doc
3.94 MB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
繼電器控制上位機及其源代碼.rar
2.55 MB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.doc
66 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:476284 發(fā)表于 2024-7-26 22:38 | 只看該作者
無圖無信息,附件不能打包嗎?
主站蜘蛛池模板: 日本美女一级片 | 国产在线小视频 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 又黄又爽网站 | 91久久久久久久 | 国产51自产区 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 亚洲一区在线看 | 在线观看一区 | 欧美日韩一区二区三区 | 日本欧美亚洲 | 亚洲精品999 | 久久在线| 国产三级黄色片 | 日韩黄色片 | 理论片中文字幕 | 成人午夜av | 欧美精品在线观看 | 日韩精品一区二区三区四区 | 成人免费网站黄 | 久草福利资源 | 羞羞网站在线观看 | 首尔之春在线看 | 网站av| 精品久久久久久 | 久久伊人精品 | 国产日韩欧美日韩大片 | 少妇bbw搡bbbb搡bbbb | 一区二区在线免费观看 | 成人在线精品 | 亚洲激情欧美激情 | 欧美一区二区在线观看 | xxxx色| 五月天婷婷丁香 | 久久久久久一区 | 黄色成人av | 久久人体 | 蜜桃成人av | 国产成人亚洲精品自产在线 | 在线视频日本 |
