查看: 9582|回復(fù): 9
ESP8266智能家居自學(xué)習(xí)紅外遙控設(shè)計 單片機源代碼+PCB電路圖
ID:510571 發(fā)表于 2019-4-12 16:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer畫的ESP8266自學(xué)習(xí)紅外遙控原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
ESP8266單片機源程序如下:
  1. #include "stc12c2052ad.h"
  2. #include "wifi_IR.h"
  3. #include <intrins.h>
  4. //#define ENABLE_IAP  0x83            //if SYSCLK<20MHz
  5. #define FOSC 11059200UL//12M晶振
  6. #define CMD_IDLE    0               //Stand-By
  7. #define CMD_READ    1               //Byte-Read
  8. #define CMD_PROGRAM 2               //Byte-Program
  9. #define CMD_ERASE   3               //Sector-Erase
  10. uint addr;//EPPROM地址
  11. //uchar cou;
  12. bit study_send_switch,LED_state;
  13. void SaveLevelTimeLength(uint addr);//存儲電平時長
  14. void IrSend();//紅外發(fā)射
  15. void Read_Key();
  16. void IrStudy();
  17. void IapIdle();
  18. void byte_write(uint addr, uchar dat);
  19. void SectorErase(uint sector_addr);
  20. uchar byte_read(uint addr);
  21. void TIMER0_RELOAD(uint addr)//裝入定時器
  22. {
  23. TR0=0;
  24. TF0=0;
  25. TH0=byte_read(addr);//從指定的地址讀出電平的長度
  26. TL0=byte_read(addr+1);//從指定的地址讀出電平的長度
  27. TR0=1;//啟動定時器
  28. }
  29. //---------------------------------------------------
  30. void IrSend()//紅外發(fā)射
  31. {
  32.         uchar level_cnt;        //電平個數(shù)
  33.         level_cnt=byte_read(addr);//讀出電平個數(shù)
  34.         addr++;//地址后移一位
  35.         while (1)
  36.         {
  37.                 F38_4KHZ_ON();//因為紅外碼大部分都是起始一段高電平,所以此處一開始就打開。
  38.                 TIMER0_RELOAD(addr);//時長裝入定時器,開始計時
  39.                 addr+=2;// 地址移到?jīng)]有取過的地方,TIMER0_RELOAD函數(shù)取了兩個地址的數(shù)據(jù)
  40.                 while (!TF0);//等待定時器0溢出
  41.
  42.                 if(level_cnt--==0)break;//判斷是否取完
  43.                 F38_4KHZ_OFF(); IR_SEND = 1;//停止發(fā)射
  44.                 TIMER0_RELOAD(addr);//時長裝入定時器,開始計時
  45.                 addr+=2;//地址移到?jīng)]有取過的地方,TIMER0_RELOAD函數(shù)取了兩個地址的數(shù)據(jù)
  46.                 while (!TF0);//等待定時器0溢出
  47.                 if(level_cnt--==0)break;//電平數(shù)是否完畢
  48.         }
  49.         F38_4KHZ_OFF(); IR_SEND = 1;//停止發(fā)射
  50. }
  51. //---------------------------------------------------
  52. void SaveLevelTimeLength(uint addr)//存電平時長
  53. {
  54.         TR0=0;
  55.         byte_write(addr, ~TH0);
  56.         byte_write(addr+1, ~TL0);  //電平時長存入eeprom中
  57.         TH0=0;//定時器初值歸0
  58.         TL0=0x65;//查手冊知道,編程一個字節(jié)需要55us,編程兩個字節(jié),所以此處需要110us。
  59.         TR0=1;//開始計數(shù)
  60. }
  61. void IrStudy()
  62. {
  63.         uint level_cnt;
  64.         uint addrtmp;
  65.         TF0 = 0;
  66.         SectorErase(addr);
  67.         addrtmp=addr;//記錄第一個地址,存儲電平個數(shù)
  68.         addr++;
  69.         TR0=0;//停止計數(shù)
  70.         while (IR_REV);//等待紅外接收管腳為低電平
  71.         //編碼與解碼是一對逆過程,不僅在原理上是一對逆過程,在碼的發(fā)收過程也是互反的,即以前發(fā)射端原始信號是高電平,那接收頭輸出的就是低電平
  72.         TH0=0;
  73.         TL0=0;
  74.         TR0=1;//開啟定時器
  75.
  76.
  77.         while (1)
  78.                 {
  79.                   while (!IR_REV)        //等待高電平,等待超時;超過70MS退出
  80.                   {
  81.                         if (TF0)
  82.                         {
  83.                          goto StudyFinish;
  84.                         }
  85.
  86.                   }
  87.
  88.                 SaveLevelTimeLength(addr); //高電平到來,存低電平時長到eeprom}
  89.         level_cnt++;
  90.                 addr += 2;
  91.
  92.                 while (IR_REV)        //等待低電平,等待超時;超過70MS退出
  93.                  {
  94.                   if (TF0)
  95.                   {
  96.                     goto StudyFinish;
  97.                   }
  98.                 }
  99.             SaveLevelTimeLength(addr);//低電平到來存高電平電平時長
  100.                 level_cnt++;//存儲的電平個數(shù)加11
  101.                 addr+=2;//地址后移兩位
  102.                 }
  103.                 StudyFinish:
  104.                 TF0=0;
  105.                 TR0=0;
  106.                 byte_write(addrtmp,level_cnt);
  107.                 level_cnt = 0;
  108. }
  109. void Delay100ms()                //@11.0592MHz
  110. {
  111.         unsigned char i, j, k;
  112.         _nop_();
  113.         _nop_();
  114.         i = 5;
  115.         j = 52;
  116.         k = 195;
  117.         do
  118.         {
  119.                 do
  120.                 {
  121.                         while (--k);
  122.                 } while (--j);
  123.         } while (--i);
  124. }
  125. void IapIdle()
  126. {
  127.     IAP_CONTR = 0;                  //Close IAP function
  128.     IAP_CMD = 0;                    //Clear command to standby
  129.     IAP_TRIG = 0;                   //Clear trigger register
  130.     IAP_ADDRH = 0x80;               //Data ptr point to non-EEPROM area
  131.     IAP_ADDRL = 0;                  //Clear IAP address to prevent misuse
  132. }
  133. /************************************************************************
  134. 函數(shù)名稱:字節(jié)寫
  135. 全局變量:無
  136. 參數(shù)說明:addr:寫入地址, dat:寫入數(shù)據(jù)
  137. ************************************************************************/
  138. void byte_write(uint addr,uchar dat)
  139. {
  140.         IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //Open IAP function, and set wait time
  141.     IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //Set ISP/IAP/EEPROM PROGRAM command
  142.     IAP_ADDRL = addr;               //Set ISP/IAP/EEPROM address low
  143.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //Set ISP/IAP/EEPROM address high
  144.     IAP_DATA = dat;                 //Write ISP/IAP/EEPROM data
  145.     IAP_TRIG = 0x46;                //Send trigger command1 (0x46)
  146.     IAP_TRIG = 0xb9;                //Send trigger command2 (0xb9)
  147.     _nop_();
  148.     _nop_();
  149.         _nop_();
  150.         _nop_();
  151.     IapIdle();
  152. }
  153. /************************************************************************
  154. 函數(shù)名稱:扇區(qū)擦除
  155. 全局變量:無
  156. 參數(shù)說明:sector_addr:扇區(qū)地址
  157. ************************************************************************/
  158. void SectorErase(uint addr)
  159. {
  160.         IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //Open IAP function, and set wait time
  161.     IAP_CMD = CMD_ERASE;            //Set ISP/IAP/EEPROM ERASE command
  162.     IAP_ADDRL = addr;               //Set ISP/IAP/EEPROM address low
  163.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //Set ISP/IAP/EEPROM address high
  164.     IAP_TRIG = 0x46;                //Send trigger command1 (0x46)
  165.     IAP_TRIG = 0xb9;                //Send trigger command2 (0xb9)
  166.     _nop_();
  167.     _nop_();
  168.         _nop_();
  169.         _nop_();
  170.         IapIdle();
  171. }
  172. /************************************************************************
  173. 函數(shù)名稱:字節(jié)讀函數(shù)
  174. 全局變量:無
  175. 參數(shù)說明:addr:所要讀取的地址
  176. 返回說明:讀取到的數(shù)據(jù)
  177. ************************************************************************/
  178. uchar byte_read(uint addr)
  179. {
  180.     uchar dat;                       //Data buffer
  181.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //Open IAP function, and set wait time
  182.     IAP_CMD = CMD_READ;             //Set ISP/IAP/EEPROM READ command
  183.     IAP_ADDRL = addr;               //Set ISP/IAP/EEPROM address low
  184.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //Set ISP/IAP/EEPROM address high
  185.     IAP_TRIG = 0x46;                //Send trigger command1 (0x46)
  186.     IAP_TRIG = 0xb9;                //Send trigger command2 (0xb9)
  187.     _nop_();
  188.     _nop_();
  189.         _nop_();
  190.         _nop_();
  191.     dat = IAP_DATA;                 //Read ISP/IAP/EEPROM data
  192.         IapIdle();
  193.     return dat;                     //Return Flash data
  194. }
  195. /*****************************
  196. 主程序
  197. ******************************/
  198. void main()
  199. {
  200.         uchar i;
  201. /***********************************按復(fù)位鍵下載***********************************************************/
  202.         if((PCON&0x10)==0) //如果POF位=0   不是上電復(fù)位
  203.         {     PCON=PCON|0x10;  //將POF位置1  此處置1是為了下一條語句復(fù)位的時候不進入此函數(shù)
  204.               ISP_CONTR=0x60;  //軟復(fù)位,從ISP監(jiān)控區(qū)啟動   復(fù)位完成 ISP_CONTR 寄存器的值是多少???
  205.         }
  206.         else
  207.         {
  208.           PCON=PCON&0xef;  //將POF位清零
  209.         }
  210. /***********************************按復(fù)位鍵下載***********************************************************/
  211.
  212.         wifi_power = 0;
  213.         IR_REV = 1;
  214.
  215.         P1M0  = 0;
  216.
  217.         P1M1  = 0x02; //定義P1.1為推挽輸出
  218.
  219.         P3M0  = 0;
  220.
  221.         P3M1  = 0xA0; //定義P3.5 P3.7為推挽輸出
  222.
  223.         SW_WIFI_DL = 1;
  224.
  225.         TIMER0_INIT();
  226.         serial_init();
  227.         DEBUG_LED = 1;
  228.
  229.         while(1)
  230.         {
  231.                  PCON = 0X01;
  232.                     _nop_();
  233.                     _nop_();
  234.                         _nop_();
  235.                         _nop_();
  236.
  237.                   r_string();
  238.                   if(r_comp == 1)
  239.                   {
  240.                         r_comp = 0;
  241.
  242.                         if(tp[0] == 0)
  243.                                         {
  244.                                                 study_send_switch = 1;         //學(xué)習(xí)狀態(tài)
  245.                                         }
  246.
  247.                          else if(tp[0] == 0x15)
  248.                                         {
  249.                                                 study_send_switch = 0;         //發(fā)射狀態(tài)
  250.                                         }
  251.                         else if(tp[0] == 0x16)
  252.                                         {
  253.                                                 HS0038_power = 1;
  254.                                                 wifi_power = 1;
  255.                                                 IR_SEND = 1;
  256.
  257.                                                 PCON=2;
  258.                                                 _nop_();
  259.                                                 _nop_();
  260.                                                 _nop_();
  261.                                                 _nop_();
  262.
  263.                                         }
  264.                                 else
  265.                                            {
  266.                                                  EA = 0;
  267.
  268.                                                  switch(tp[0])
  269.                                                   {
  270.
  271.                 //                                   case 0x00: study_send_switch = !study_send_switch;break;
  272.                                                    case 0x01: addr = 0;        break;
  273.                                                    case 0x02: addr = 0x200;        break;
  274.                                                    case 0x03: addr = 0x400;        break;
  275.                                                    case 0x04: addr = 0x600;        break;
  276.                                                    case 0x05: addr = 0x800;        break;
  277.                                                    case 0x06: addr = 0xa00;        break;
  278.                                                    case 0x07: addr = 0xc00;        break;
  279.                                                    case 0x08: addr = 0xe00;        break;
  280.                                                    case 0x09: addr = 0x1000;break;
  281.                                                    case 0x0a: addr = 0x1200;break;
  282.                                                    case 0x0b: addr = 0x1400;break;
  283.                                                    case 0x0c: addr = 0x1600;break;
  284.                                                    case 0x0d: addr = 0x1800;break;
  285.                                                    case 0x0e: addr = 0x1a00;break;
  286.                                                    case 0x0f: addr = 0x1c00;break;
  287.                                                    case 0x10: addr = 0x1e00;break;
  288.                                                    case 0x11: addr = 0x2000;break;
  289.                                                    case 0x12: addr = 0x2200;break;
  290.                                                    case 0x13: addr = 0x2400;break;
  291.                                                    case 0x14: addr = 0x2600;break;
  292.
  293.
  294.                                                      default: addr = 0x8000;break;
  295.
  296.                                                 }
  297.
  298.                                                 if(study_send_switch)
  299.        {
  300.        HS0038_power = 0;
  301.
  302.        for(i = 0;i < 5;i++)
  303.        {
  304. ……………………
  305. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
wifi紅外學(xué)習(xí)遙控源代碼V1.0.zip (13.48 KB, 下載次數(shù): 207)
wifi紅外遙控PCB工程V1.0.zip (437.44 KB, 下載次數(shù): 201)
收藏收藏21 分享淘帖 頂2 踩
ID:67537 發(fā)表于 2019-4-20 22:12 | 只看該作者
請教下,這個HS0038接收頭電源端為什么要接一個8550三極管由單片機來控制電源端,有什么其他作用嗎,還有個問題,為什么還要額外增加一個單片機,這個8266本身就有紅外功能的,另外這個電路如何修改成對射的紅外線報警器
ID:251820 發(fā)表于 2019-4-26 10:12 | 只看該作者
自學(xué)習(xí)行的
ID:189467 發(fā)表于 2019-4-26 13:44 | 只看該作者
2016年的絲印,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:609432 發(fā)表于 2019-12-27 16:26 | 只看該作者
謝謝分享 學(xué)習(xí)
ID:666656 發(fā)表于 2019-12-28 20:17 | 只看該作者
謝謝分享,最近正好在接觸!
ID:517951 發(fā)表于 2020-11-15 16:25 | 只看該作者
不錯,值得學(xué)習(xí)。51hei有你更精彩!!
ID:100247 發(fā)表于 2021-4-5 09:17 | 只看該作者
你好,設(shè)計的很周全,文中沒有說明ESP8266模塊起到什么作用,應(yīng)該只是串口通訊吧,沒參與紅外的學(xué)習(xí)和發(fā)送動作吧?
ID:758532 發(fā)表于 2021-9-18 21:26 | 只看該作者
不錯,值得學(xué)習(xí)。51hei有你更精彩。
ID:860003 發(fā)表于 2023-2-23 15:18 | 只看該作者
不錯,剛要找這個來學(xué)習(xí)。控制家里的電熱水器!
主站蜘蛛池模板: 国产精品99精品久久免费 | 色婷婷视频在线观看 | 久久九九精品 | 天天视频国产 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 亚洲区视频 | 午夜在线小视频 | 日韩国产精品一区二区 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 成人国产精品一区二区 | 日韩av在线影院 | 91成人精品 | 亚洲日本中文字幕 | 欧美网站在线观看 | 久久国产精品免费视频 | 99久久综合| 久久久久久国产精品 | 国产精品高清在线观看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 国产精品99久久久久久久久 | 婷婷狠狠 | 91国在线 | 一本不卡 | av三级在线观看 | www.青青草| 国产精品99精品久久免费 | 亚洲第一在线 | 黄色一区二区三区 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 综合久久久 | 97免费在线视频 | 国产午夜一区二区三区 | 日韩一区二区在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 国产欧美精品一区二区三区 | 国产精品久久久国产盗摄 | 婷婷视频在线 | 国产一级片免费观看 | 精品日韩av | 一区二区视频在线播放 | 手机av在线免费观看 |
