查看: 24691|回復: 42
基于51單片機的指紋考勤機源程序+PCB文件+原理圖等設計資料
ID:380001 發表于 2019-4-12 20:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機的指紋考勤機電路原理圖如下:
原理圖
原理圖
元件清單
1)    9*15萬用板
2)    指紋傳感器
3)    40腳座
4)    單片機
5)    12864有字庫液晶
6)    20p插針
7)    20p單排母座
8)    按鍵*17
9)    103電位器(藍白)
10)    1k電阻*3
11)    10k電阻*1
12)    10uf電容
13)    30pf電容*2
14)    11.0592m晶振
15)    AMS1117
16)    100Uf*2
17)    自鎖開關
18)    DC電源接口
19)    導線若干
20)    焊錫若干
21)    usb電源線
指紋模塊、按鍵的調試
然后導入本設計的程序,測試指紋模塊及按鍵是否工作,操作步驟為:
1)按下電源,電源指示燈點亮。
2)按“*”鍵后屏幕顯示“請按指紋”,指紋模塊亮,將手指放到指紋頭處就可以識別指紋了。
3)若放入的指紋,指紋識別成功繼電器動作,LED燈亮,門開鎖,人員可以進入,按任意鍵返回初始界面,等待下一個人掃描指紋。若放入的指紋,指紋沒有識別成功,繼電器沒有動作,LED燈不亮,將不能開鎖,人員不能進入,按任意鍵返回初始界面,繼續掃描指紋。
4)按下A按鍵,輸入6位密碼,按下B按鍵,可刪除輸入的數字,按下D按鍵確認,密碼輸入正確可進入管理員模式。
5)在管理員模式下,按數字鍵“1”進入錄入指紋模式,指紋頭亮起,這時就可以把手指放到指紋頭上進行指紋的錄入,錄入指紋時需要錄入2次指紋來完成這個指紋的錄入存儲,指紋錄入成功后按任意鍵返回到管理員界面,如需再錄入指紋重復上面操作即可。
6)按數字鍵“2”進入刪除指紋模式,屏幕提示如下圖所示信息,輸入要刪除指定的指紋號按“D”鍵確認,若指紋號輸入錯誤可按“B”鍵刪除,再重新輸入要刪除的指紋號即可。
7)在非正常情況下(指紋模塊不好用或緊急情況)可按數字鍵“3”進行開鎖。
8)按數字鍵“4”可進行管理員密碼的修改。
如果以上步驟不符合要求則重新檢查程序,直到實物可以正常工作。
如滿足上述要求時,實物就算調試完成,達到設計要求。
小燈、繼電器的調試
首先按下電源,看電源指示燈是否點亮,證明電源電路正常。然后測試單片機是否正常工作,在Keil上編寫了一段紅綠小燈以一秒間隔閃爍的程序,導入單片機,上電后發現小燈按照我所要求的方式工作,證明單片機及小燈工作正常。再加一條與繼電器連接引腳電平高低變化的程序檢測繼電器是否正常工作。
液晶的調試
導入12864液晶的測試程序,上電后,通過調節液晶屏背面的電位器調節12864的對比度,在調試液晶時要注意:屏上顯示小方格,產生原因:程序中對液晶初始化不正常,應是部分初始化指令沒有正常接收,按照標準初始化步驟調整程序,或者調整指令之間的延時(加大一些試試)--補充:也有可能是對比度太大,需要調整對比度電阻。
在經調試后液晶的結果為:
  1. #include"reg52.h"
  2. #include"12864.h"
  3. #include"eeprom.h"
  4. #include"matrixkey.h"
  5. #include"AT24CXX.h"
  6. #include"finger.h"
  7. uchar code table1[]="A:簽到  B:添加  ";
  8. uchar code table2[]="C:清空  D:上課  ";
  9. uchar code table3[]=" *查詢缺勤人員  ";
  10. uchar code table4[]=" #查詢遲到人員  ";
  11. uchar code table5[]="請輸入刪去密碼: ";
  12. uchar code table6[]="    開始簽到    ";
  13. uchar code table7[]="  請按指紋簽到  ";
  14. uchar code table8[]="               ";
  15. uchar code table9[]="按D:  開始上課  ";
  16. uchar code table10[]="請輸入密碼:     ";
  17. uchar code table11[]="    簽到成功    ";
  18. uchar code table12[]="請按任意按鍵繼續";
  19. uchar code table13[]="  編號為:      ";
  20. uchar code table14[]="    請按手指    ";
  21. uchar code table15[]="    請再按一次  ";
  22. uchar code table16[]="  采集指紋成功  ";
  23. uchar code table17[]="輸入刪去的指紋號";
  24. uchar code table18[]="刪去指紋庫成功  ";
  25. uchar code table19[]="刪去指紋庫失敗  ";
  26. uchar code table20[]="  請輸入新密碼  ";
  27. uchar code table21[]="請再次輸入新密碼";
  28. uchar code table22[]="  密碼修改成功  ";
  29. uchar code table23[]="  兩次密碼不一樣";
  30. uchar code table24[]="  輸入密碼錯誤  ";
  31. uchar code table25[]="  還有  機會    ";
  32. uchar code table26[]="  該指紋已存儲  ";
  33. uchar code table27[]="  采集指紋失敗  ";
  34. uchar code table28[]="確定刪去指紋庫?";
  35. uchar code table29[]="按D:  本節課結束";
  36. uchar code table30[]="當前缺勤      人";
  37. uchar code table31[]="當前遲到      人";
  38. uchar code digital[15]={0x90,0x92,0x94,0x96,0x88,0x8a,0x8c,0x8e,0x98,0x9a,0x9c,0x9e};
  39. uchar  xdata table_qiandao[100];
  40. uchar queqing=0;//缺勤人數
  41. uchar zz;
  42. uchar chidao=0;//遲到人數
  43. uchar code     admin[6]={1,3,1,4,2,0};//管理員的固定密碼
  44. uchar code init_code[6]={0,0,0,0,0,0};//上電第一次一般的初始化密碼
  45. uchar   now_code[6]={0,0,0,0,0,0};//當前存儲器中存儲的密碼
  46. uchar        user[6]={0,0,0,0,0,0};//用戶輸入的密碼
  47. uchar       user2[6]={0,0,0,0,0,0};//輸入第二次修改的密碼
  48. sbit relay=P3^7;//開鎖繼電器
  49. sbit wake=P3^6;//檢測手指按壓,有手指按下就是高電平
  50. uchar jishu=0;
  51. uchar  err_user=3;//用戶三次輸入錯誤密碼
  52. uchar err_admin=3;//管理員三次輸入錯誤密碼
  53. uchar num;//存儲矩陣鍵盤轉換的對應按鍵值
  54. uchar number=0;//輸入密碼的個數默認0
  55. uchar key_flag=0;//進入手動密碼標志
  56. uchar i;
  57. uchar code_flag=0;//密碼修改標志第一次輸入密碼時候是等于0再次輸入是等于1
  58. void init_dispay(void)//初始化界面
  59. {
  60.           PutStr(0,0,table1);
  61.     PutStr(1,0,table2);
  62.                 PutStr(2,0,table3);
  63.                 PutStr(3,0,table4);
  64. }
  65. void admin_dispay(void)//管理員界面
  66. {
  67.          PutStr(0,0,table6);
  68.    PutStr(1,0,table7);
  69.    PutStr(2,0,table8);
  70.    PutStr(3,0,table9);
  71. }
  72. void init_shuju(void)
  73. {
  74.          uchar i;
  75.          for(i=0;i<100;i++)
  76.             {
  77.                                  table_qiandao[i]=0x00;
  78.                         }
  79. }
  80. void  que_renshu(void)
  81. {  queqing=0;//缺勤人數
  82. //          WriteCommand(0x80+2);
  83. //                         WriteData(jishu/10+0x30);
  84. //                         WriteData(jishu%10+0x30);
  85.          for(i=0;i<jishu;i++)
  86.             {
  87.                                  if(table_qiandao[i]==0x00)
  88.                                  {
  89.                                           queqing++;
  90.                                           WriteCommand(digital[queqing-1]);
  91.                                           WriteData((i+1)/10+0x30);
  92.                               WriteData((i+1)%10+0x30);
  93.
  94.                                  }
  95.                         }
  96. }
  97. void  chidao_renshu(void)
  98. {  queqing=0;//缺勤人數
  99. //         WriteCommand(0x80+2);
  100. //         WriteData(jishu/10+0x30);
  101. //         WriteData(jishu%10+0x30);
  102.          for(i=0;i<jishu;i++)
  103.             {
  104.                                  if(table_qiandao[i]>=2)
  105.                                  {
  106.                                           queqing++;
  107.                                           WriteCommand(digital[queqing-1]);
  108.                                           WriteData((i+1)/10+0x30);
  109.                               WriteData((i+1)%10+0x30);
  110.
  111.                                  }
  112.                         }
  113. }
  114. void key(void)
  115. {
  116.            num=keynum();
  117.            if((num==12)&&(key_flag==0))//查看缺勤人數
  118.                  {
  119.                          LcmClearTXT();//清屏
  120.                          PutStr(0,0,table30);
  121.                          que_renshu();
  122.                          WriteCommand(0x80+6);
  123.                          WriteData(queqing/10+0x30);
  124.                          WriteData(queqing%10+0x30);
  125.                          while((keynum()>=16));
  126.        init_dispay();
  127.                  }
  128.                  if((num==14)&&(key_flag==0))//查看遲到人數
  129.                  {
  130.                          LcmClearTXT();//清屏
  131.                          PutStr(0,0,table31);
  132.                          chidao_renshu();
  133.        WriteCommand(0x80+6);
  134.                          WriteData(queqing/10+0x30);
  135.                          WriteData(queqing%10+0x30);
  136.        while((keynum()>=16));
  137.                init_dispay();
  138.                  }
  139.                  if((num==11)&&(key_flag==0))//如果按下C按鍵進
  140.                  {
  141.                          key_flag=1;
  142.                          //只顯示“請輸入密碼開鎖:“
  143.                          LcmClearTXT();//清屏
  144.                          PutStr(0,0,table28);
  145.        PutStr(1,0,table5);
  146.                  }
  147.                  if((num==7)&&(key_flag==0))//如果按下B按鍵進入添加指紋
  148.                  {
  149.
  150.                           LcmClearTXT();//清屏
  151.           PutStr(1,0,table14);        //顯示請按指紋
  152.                                         if(regist(0)==1)//如果第一次按手指成功
  153.                                          {
  154.                                                    PutStr(1,0,table15);        //顯示請再按一次
  155.                                                    Delay(10);//延時一會
  156.                                                    if(regist(1)==1)//兩次采集手指成功
  157.                                                          {
  158.        PutStr(1,0,table16);        //采集指紋成功
  159.                    PutStr(2,0,table13);        //指紋編號:
  160.        WriteCommand(0x88+5);//指定第三行顯示位置
  161.        WriteData(' ');
  162.        id=id+1;
  163.        WriteData(id/100+0x30);
  164.        WriteData(id%100/10+0x30);
  165.        WriteData(id%10+0x30);
  166.        SectorErase(0x2200);
  167.        jishu=id%256;
  168.                    byte_write(0x2200, id%256);
  169.
  170.                                                          }
  171.                                                          else PutStr(1,0,table27);        //采集指紋失敗
  172.                                          }
  173.                                          else   if(regist(0)==2)//已經注冊過指紋
  174.        {
  175.        PutStr(1,0,table26);        //指紋已經存儲
  176.        }
  177.
  178.                                          PutStr(3,0,table12);        //請按任意鍵退出
  179.                                          while(keynum()>=16);
  180.                                          init_dispay();//管理員設置界面
  181.                                          key_flag=0;
  182.                                          num=0xff;
  183.                  }
  184.                  if((num==3)&&(key_flag==0))//如果按下A按鍵管理員模式
  185.                  {
  186.                          key_flag=2;//進入輸入管理員密碼界面
  187.                          //只顯示“請輸入密碼:“
  188.                          LcmClearTXT();//清屏
  189.        PutStr(1,0,table10);
  190.                  }
  191.                  if((key_flag==1)&&(num!=0xff))//非管理員模式下輸入密碼
  192.                  {
  193.                           num=coding(num);//轉換成可以識別的
  194.                           if((number<6)&&(num<10))
  195.                                 {
  196.                                         user[number]=num;//用戶輸入的密碼進行記憶
  197.                                         WriteCommand(0x88+number);                //指定第三行顯示位置
  198.                                         WriteData('*');
  199.                                         //WriteData(num+0x30);//明碼顯示
  200.                                         number++;
  201.                                 }
  202.                                 if((num=='B')&&(number>0))//密碼刪除按鍵
  203.                                                 {  number--;
  204.                                                         WriteCommand(0x88+number);                //指定第三行顯示位置
  205.                                             WriteData(' ');
  206.                                                 }
  207.                                 if(number==6)//按下D鍵確定按鍵并且輸入六位密碼之后
  208.                                         {
  209.                                                    LcmClearTXT();//清屏
  210.                                                    number=0;
  211.                                                          key_flag=0;
  212.                                                   //如果管理員密碼正確,進入添加指紋,刪除指紋,收到開鎖,修改密碼界面
  213.                                                          if((user[0]==now_code[0])&&(user[1]==now_code[1])&&(user[2]==now_code[2])&&(user[3]==now_code[3])&&(user[4]==now_code[4])&&(user[5]==now_code[5]))
  214.                                                          {
  215.        if(cancel(0x63)==1)
  216.        {
  217.        PutStr(0,0,table18);//輸入刪去的指紋號成功
  218.        SectorErase(0x2200);
  219.                          byte_write(0x2200, 0x00);
  220.        }
  221.        else
  222.        {
  223.        PutStr(0,0,table19);//輸入刪去的指紋號失敗
  224.        }
  225.        Delay(80);
  226.                                                     }
  227.                                                          else//密碼錯誤
  228.                                                            {
  229.        PutStr(1,0,table24);//顯示輸入密碼錯誤
  230.
  231.
  232.        }
  233.                                                          PutStr(3,0,table12);
  234.                                                          while((keynum()>=16)&&(err_user!=0));
  235.                                                          init_dispay();//初始化界面
  236.                                         }
  237.
  238.                  }
  239.                  if((key_flag==2)&&(num!=0xff))//簽到模式下輸入數字按鍵
  240.                  {
  241.                                                 num=coding(num);//轉換成可以識別的
  242.                                                 if((number<6)&&(num<10))
  243.                                                 {
  244.                                                         user[number]=num;//用戶輸入的密碼進行記憶
  245.                                                         WriteCommand(0x88+number);                //指定第三行顯示位置
  246.                                                         WriteData('*');
  247.                                            // WriteData(num+0x30);        //明碼顯示
  248.                                                         number++;
  249.                                                 }
  250.                                                 if(number==6)//輸入六位以后進行密碼校驗
  251.                                                 {  //如果管理員密碼正確,進入添加指紋,刪除指紋,收到開鎖,修改密碼界面
  252.                                                          if((user[0]==admin[0])&&(user[1]==admin[1])&&(user[2]==admin[2])&&(user[3]==admin[3])&&(user[4]==admin[4])&&(user[5]==admin[5]))
  253.                                                          {
  254.        key_flag=55;
  255.        admin_dispay();//進入簽到頁面
  256.                      err_admin=3;
  257.        num=0XFF;
  258.                      init_shuju();
  259.                                                          }
  260.                                                          else//管理員密碼錯誤
  261.                                                              {
  262.
  263.        PutStr(1,0,table24);//顯示輸入密碼錯誤
  264.                       PutStr(3,0,table12);
  265.        while((keynum()>=16)&&(err_admin!=0));
  266.        init_dispay();//初始化界面
  267.                       number=0;
  268.                       key_flag=0;
  269.        }
  270.                               }
  271.                                                 if((num=='B')&&(number>0))
  272.                                                 {
  273.                                                         number--;
  274.                                                         WriteCommand(0x88+number);                //指定第三行顯示位置
  275.                                             WriteData(' ');
  276.                                                 }
  277.
  278.
  279.                  }
  280.                  if(key_flag==55)//進入簽到指紋巡查
  281.                  {      num=coding(num);//轉換成可以識別的
  282.                               if(num=='D')//按下就進入開始上課
  283.                                                 {
  284.                                                          key_flag=56;
  285.                                                          PutStr(3,0,table29);
  286.                                                 }
  287.                                      if(wake==1)//如果有手指按下
  288.                                                 {
  289.                                                         if(check()==1)//進行指紋匹配
  290.        {   err_admin=3;
  291.        err_user=3;
  292.        LcmClearTXT();//清屏
  293.        PutStr(1,0,table11);
  294.        PutStr(2,0,table13);
  295.        WriteCommand(0x88+5);                //指定第三行顯示位置
  296.        WriteData(' ');
  297.        zz=id%256;
  298.        table_qiandao[zz]=0x01;
  299.        id++;
  300.        WriteData(id/100+0x30);
  301.        WriteData(id%100/10+0x30);
  302.        WriteData(id%10+0x30);
  303.
  304. //                           WriteData(table_qiandao[zz]%100/10+0x30);
  305. //        WriteData(table_qiandao[zz]%10+0x30);
  306.        relay=0;
  307.        Delay(80);
  308.        relay=1;
  309.        Delay(20);
  310.        PutStr(3,0,table12);
  311.        number=0;
  312.        key_flag=55;
  313.        admin_dispay();//回到初始界面
  314.        num=0xff;
  315.
  316.        }
  317.                                                 }
  318.                  }
  319.                   if(key_flag==56)//遲到的
  320.                  {      num=coding(num);//轉換成可以識別的
  321.                               if(num=='D')//按下就進入開始上課
  322.                                                 {
  323.                                                          key_flag=0;
  324.                                                          number=0;
  325.                                                          init_dispay();
  326.                                                 }
  327.                                      if(wake==1)//如果有手指按下
  328.                                                 {
  329.                                                         if(check()==1)//進行指紋匹配
  330.        {
  331.        LcmClearTXT();//清屏
  332.        PutStr(1,0,table11);
  333.        PutStr(2,0,table13);
  334.        WriteCommand(0x88+5);                //指定第三行顯示位置
  335.        WriteData(' ');
  336.        zz=id%256;
  337.        table_qiandao[zz]=table_qiandao[zz]+0x02;
  338.        id++;
  339.        WriteData(id/100+0x30);
  340.        WriteData(id%100/10+0x30);
  341.        WriteData(id%10+0x30);
  342.
  343. //        WriteData(table_qiandao[zz]%100/10+0x30);
  344. //        WriteData(table_qiandao[zz]%10+0x30);
  345.        relay=0;
  346.        Delay(80);
  347.        relay=1;
  348.        Delay(20);
  349.        PutStr(3,0,table12);
  350.        number=0;
  351.        key_flag=56;
  352.        admin_dispay();//回到初始界面
  353.        PutStr(3,0,table29);
  354.        num=0xff;
  355.        }
  356.                                                 }
  357.                  }
  358.
  359. }
  360. void main()
  361. {
  362.         for(i=0;i<6;i++)//讀取存儲器中的密碼
  363.      {
  364.                           now_code[i]=read_add(20+i);
  365.               Delay(5);
  366.                  }
  367.          for(i=0;i<6;i++)
  368.                  {
  369.                           if(now_code[i]>9)
  370.                                 {
  371.                                          i=10;
  372.                                          break;
  373.                                 }
  374.                  }
  375.          if(i>9)//設置初始化密碼
  376.
  377.          {
  378. ……………………
  379. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
指紋考勤.7z (1.51 MB, 下載次數: 734)
ID:375715 發表于 2019-4-27 19:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享,編譯0錯誤,但是沒有硬件還沒有到
ID:81075 發表于 2019-5-1 17:39 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主,這些資料正是我急需的,真的非常感謝!
ID:538549 發表于 2019-5-15 08:38 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:532266 發表于 2019-5-15 09:58 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:538608 發表于 2019-5-15 10:17 | 顯示全部樓層
下載了打不開啊,沒有響應
ID:401004 發表于 2019-5-27 15:25 | 顯示全部樓層
這個程序怎么燒錄啊,有點看不懂這個程序
ID:548570 發表于 2019-5-27 17:48 | 顯示全部樓層
厲害厲害
ID:168453 發表于 2019-5-27 18:23 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:401004 發表于 2019-5-29 15:22 | 顯示全部樓層
指紋模塊用AS608的可以嗎
ID:552174 發表于 2019-5-31 22:35 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習自己制作板子前,正缺少這樣的的例程
ID:338078 發表于 2019-6-27 11:17 | 顯示全部樓層
只有HEX文件可以用 程序無法用 提示一下
ID:555182 發表于 2019-7-3 02:24 | 顯示全部樓層
請問有實物圖以及焊接教材嗎
ID:637493 發表于 2019-11-7 16:01 | 顯示全部樓層
樓主可以發到我郵箱嗎?
ID:612109 發表于 2019-12-9 16:00 | 顯示全部樓層
正在學習這個,看到了有類似的,感謝樓主分享
ID:386170 發表于 2019-12-13 14:21 | 顯示全部樓層
顯示不出字怎么解決?
ID:447786 發表于 2019-12-19 11:15 | 顯示全部樓層
很不錯
ID:447786 發表于 2019-12-19 14:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:674327 發表于 2019-12-26 14:51 | 顯示全部樓層
源程序沒寫完,壓縮包里沒有AT24CXX.h文件,然后我比較菜,他的陳旭分很多部分,看不懂
ID:674692 發表于 2019-12-26 16:06 | 顯示全部樓層
謝謝(*°∀°)=3
ID:516928 發表于 2020-1-3 23:14 | 顯示全部樓層
指紋器用那個型號?
ID:110278 發表于 2020-1-6 20:59 | 顯示全部樓層
不錯不錯。
ID:452950 發表于 2020-1-15 14:45 | 顯示全部樓層
請問功能和程序怎么不一樣,功能描述寫的指紋鎖,程序看起來卻是考勤機,所以原理圖對應哪一個呀
ID:98880 發表于 2020-1-17 15:41 | 顯示全部樓層
謝謝提供這麼好的資料。
ID:686899 發表于 2020-1-18 15:28 | 顯示全部樓層
葉非夜 發表于 2019-5-29 15:22
指紋模塊用AS608的可以嗎
請問你最后用的是哪個指紋模塊
ID:69408 發表于 2020-1-19 11:19 | 顯示全部樓層
不錯!下載學習學習,謝謝樓主分享!
ID:696029 發表于 2020-2-21 14:15 | 顯示全部樓層
打開沒有響應
ID:443385 發表于 2020-3-5 12:46 | 顯示全部樓層
樓主,看到請回答一下,怎么在這個基礎上做一個教師端上位機,要求上位機顯示缺勤信息
ID:621157 發表于 2020-3-6 12:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求指紋識別的型號
ID:648281 發表于 2020-3-6 14:52 | 顯示全部樓層
星云散落 發表于 2020-3-5 12:46
你好!
1、如果和上位機連接,需要改寫單片機的程序;
2、上位機程序采用什么語言寫?
3、單片機和上位機通訊,需要制定一個通訊協議;
ID:710779 發表于 2020-3-18 12:25 | 顯示全部樓層
樓主好樣的
ID:738417 發表于 2020-4-26 12:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電路原理圖也是ad畫的嗎?
ID:738478 發表于 2020-5-16 19:10 | 顯示全部樓層
有仿真嗎請問
ID:745948 發表于 2020-5-16 22:22 | 顯示全部樓層
我最近也在做這個我的仿真有點問題你有仿真嗎?
ID:746849 發表于 2020-5-17 13:36 | 顯示全部樓層
這東西 。不錯,學習了
ID:245123 發表于 2020-5-23 23:07 | 顯示全部樓層
沒看到指紋部分的程序代碼
ID:923338 發表于 2021-5-23 15:23 | 顯示全部樓層
請問指紋識別模塊是用的哪個型號啊?
ID:190577 發表于 2021-7-4 10:04 | 顯示全部樓層
wsong701203 發表于 2019-6-27 11:17
那是說這個源程序不對?
ID:842000 發表于 2021-8-13 10:41 | 顯示全部樓層
陳英俊啊 發表于 2019-12-26 14:51
有啊,我打開的就有
ID:973393 發表于 2021-10-19 18:15 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主,正好需要這個資料模板
主站蜘蛛池模板: 日本成人中文字幕 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 在线观看黄色网 | 91精品国产成人观看 | 日韩在线资源 | 亚洲精品aaa| 日韩一二三 | 欧美在线中文字幕 | 日韩999| 日本不卡视频在线观看 | 亚洲三级黄色片 | 成年人国产 | 国产精品久久久一区二区 | 激情啪啪网 | 日韩在线播放视频 | 欧美极品一区 | www.国产.com| 黄色在线观看免费 | 日韩毛片免费看 | 亚洲一级二级 | 18精品爽国产白嫩精品 | 国产手机在线视频 | 97青青草| 黄色在线免费 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产精品不卡视频 | 亚洲网站在线观看 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 国产日韩欧美综合 | 国产精品久久一区二区三区 | 日韩在线成人 | 日韩精品视频在线免费观看 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 黄色片在线播放 | 91精品又粗又猛又爽 | 少妇一级淫片免费看 | 亚洲黄色一级 | 中文字幕免费av | 一级片欧美 | 日韩一级欧美一级 | 免费在线毛片 |
