此篇文章免費分享給大家,這篇文章結合筆者所學以及在往上參考大神的講解,通過自己的理解整理成文檔,在此免費分享給大家,由于筆者是一名在讀學生,文中難免有不當之處,如有錯誤,望大家指正!
另外非常感謝,管理員的加分!!!在此也鼓勵大家,積極共享,共同學習!!! |
淺談上下拉電阻思考:上下拉電阻有什么用呢?
答:上下拉電阻的作用非常簡單,就是將一個不確定的信號確定下來。通過上拉電阻將不確定的信號鉗位到高電平,通過下拉電阻,將不確定的信號鉗位到低電平。這樣,一個不確定的信號就確定下來了。接下來,我們將詳細介紹上下拉電阻。
例子:單片機的I/0口,通電狀態下是高電平還是低電平,傻傻分不清,此時我們就可以通過上拉電阻將I/O口固定為高電平,通過下拉電阻將I/O口固定為低電平,這樣,通電狀態下的單片機I/O口的電平狀態就被確定下來了!!
1.上拉電阻概念:將一個不確定的信號,通過一個電阻與電源VCC相連,固定在高電平。
圖1.上拉電阻 作用:1.避免引腳的浮空,減少了很多的干擾。
2.提高了IO口的驅動能力
提示:上拉電阻的作用有非常多,但是畢竟筆者才疏學淺只能體會到此。
簡要分析作用2:為什么提高了IO口的驅動能力呢?
上篇文章簡單的談了談拉電流和灌電流,有興趣的可以移步至此:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-156391-1.html
數字電路中衡量I/O口驅動能力的參數是拉電流和灌電流,而我們通過上拉電阻可以提高拉電流驅動能力是因為:在沒有加上拉電阻的時候,電流的來源只有IO口非常微弱,如下圖2所示,當我們添加上拉電阻后,電流的來源有兩條,如下圖3所示,這不就直接的增強了驅動能力了嘛!!!
圖2  圖3
2.下拉電阻概念:將一個不確定的信號,通過一個電阻與GND相連,固定在低電平。
圖4.下拉電阻 作用:1.避免引腳的浮空,減少了很多的干擾。
2.提高了IO口的驅動能力
簡要分析:如何提高驅動能力?
灌電流也是電路中衡量驅動能力的參數,如圖5所示,在沒有接下拉電阻的時候,電流只有一條路,那就是流入芯片的引腳中,在加了下拉電阻之后(圖6),電流有倆條路徑可以流動,一個是芯片引腳,一個是地,這不也是直接增強了電路的驅動能力嘛!!!
圖5.不加下拉電阻 圖6.加下拉電阻 3.選取上拉下拉的原則考慮到功耗的因素:W=I^2*R,電流越大,功耗相對來說也就越大了,因此選擇較大的電阻從而得到較小的電流,降低功耗。一般選取電阻范圍在(1K-10K)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
淺談上下拉電阻.docx
(143.71 KB, 下載次數: 45)
2019-4-15 10:35 上傳
點擊文件名下載附件
