查看: 8695|回復: 7
CH340&CH341最新PCB板設計源文件資料下載
ID:185443 發表于 2019-4-15 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer畫的CH340 CH341電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
PCB
PCB
PCB
PCB
原理圖
原理圖
用途:
     將原串口產品轉換為準USB產品
     將原串口數據線轉換為USB數據線
     通過USB為計算機擴展更多串口
元器件說明:
     PCB規格: 普通雙面板,板厚1.6mm
     PCB尺寸:
       R版:   34mm * 14.5mm      CH341232.PCB                USB轉3線制RS232串口
       T版:   20.5mm * 14.5mm    CH341T.PCB                  USB轉3線制TTL串口
       C版:   26mm * 14.5mm      (僅面向10K級批量用戶)      USB轉9線制TTL串口
       C版2:  30.5mm * 17mm      CH341SER.PCB                USB轉9線制TTL串口
       S版:                      CH341T_M.PCB /USB_SER/USB_IIC  USB轉3線制TTL串口/兩線I2C串口
     如果需要更詳盡和更實用的串口應用電路,例如USB轉9線制RS232串口等,
     請參考CH340芯片的OEM產品電路圖庫CH340SER.DDB
     元器件:
       U1      CH341A芯片或CH341T芯片
       X1      12MHz晶體
       C1      20pF電容,尺寸0603
       C2      20pF電容,尺寸0603
       C3      0.01uF電容103,尺寸0603
       C6      0.1uF電容104,尺寸0603
       C5      10uF電容106,尺寸3216,   可以省掉
       P1      USB-A型插頭
       對于R版
         C4    0.1uF電容104,尺寸0603,  可以省掉,但是建議最好保留
         U6    MAX232/ICL232/SP232等兼容芯片
         C17/C18/C19/C20   0.47uF-1uF無極性獨石電容或者1uF有極性電解電容
       USB線   最好用帶屏蔽層的USB線,長度可達5米,如果沒有屏蔽層,那么線不能太長,長度不超過2米
用法:
     一頭接原串口產品或者數據線,另一頭接計算機USB端口,
     插入計算機USB端口,WINDOWS提示找到新硬件,
     需要指定DRIVER目錄安裝USB轉串口的驅動程序,更詳細過程可以參考驅動安裝包中的README文檔。
     使用方法類似于計算機的普通串口,原應用程序通常可以直接支持。
用途:
     將原串口產品轉換為準USB產品
     將原串口數據線轉換為USB數據線
     通過USB為計算機擴展更多串口
元器件說明:
    USB線最好用帶屏蔽層的USB線,長度可達5米,如果沒有屏蔽層,那么線不能太長,長度不超過2米
    根據串口電平分為兩大類:一是USB轉RS232串口,代替計算機串口,或者擴展計算機串口
                          二是USB轉TTL串口,連接單片機或者PDA等手持式設備
    建議:
        手機等設備或單片機系統的USB數據線用“T9T”版,USB轉9線制TTL串口
        計算機的串口線用“T9R”版,USB轉9線制RS232串口
        低檔的計算機串口線用“R9R”版或“T3R版”,某些功能可能不如“T9R”版
TTL類:
    E5T版, USB轉5線制TTL串口
        CH340E9T.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340E芯片
    G9T版, USB轉9線制TTL串口
        CH340T9T.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340G芯片
    T9T版, USB轉9線制TTL串口
        PCB尺寸 25mm * 16.5mm     CH340T9T.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340T芯片
          X1      12MHz晶體 (默認為石英晶體,如果是陶瓷晶體則C1,C2為47pF)
          C1      33pF電容,尺寸0603,可用33pF至47pF
          C2      33pF電容,尺寸0603,可用33pF至47pF
          C3      0.01uF電容103,尺寸0603,可用4700pF至0.02uF
          C5      10uF電容106,尺寸3216,可以省掉
          P1      USB-A型插頭
          R1      4.7K電阻472,尺寸0603,只在串口線較長時需要
RS232類:
    C9TR版, USB轉TTL與9線制RS232串口
        CH340C9TR.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340C芯片
    G9TR版, USB轉TTL與9線制RS232串口
        CH340G9TR.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340G芯片
    G9R版, USB轉9線制RS232串口
        CH340G9R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340G芯片
    T9R版, USB轉9線制RS232串口
        PCB尺寸 30.5mm * 16.5mm   CH340T9R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340T芯片
          U2      MAX213或ADM213或SP213芯片,SSOP28封裝
          C46/C47/C48/C49  0.1uF電容104,尺寸0603
          P1      USB-A型插頭
          P2      DB9插針
    R9R版, USB轉9線制RS232串口
        PCB尺寸 29mm * 16.5mm     CH340R9R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340R芯片
          C1      33pF電容,尺寸0603,可用15pF至30pF
          C2      33pF電容,尺寸0603,可用15pF至30pF
          R2/R3/R4/R5/R6  10K電阻103,尺寸0603,實際阻值可以在5K到15K之間選擇
          P1      USB-A型插頭
          P2      DB9插針
    G3R版, USB轉3線制RS232串口, 簡化
        CH340G3R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340G芯片
    T3R版, USB轉3線制RS232串口, 簡化
        PCB尺寸 ?mm * 16.5mm   CH340T3R.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340T芯片
          C7/C8   0.47uF電容474,尺寸0603,可用0.1uF至1uF
          D1/D2   二級管,尺寸3216,優先選用肖特基二級管IN5817,沒有則用IN4148
          T1      三級管,尺寸SOT-23,選用9012或者類似型號
          R1/R2   10K電阻103,尺寸0603,可用3.3K至10K
          R3      2K2電阻222,尺寸0603,可用2K至3K
          P1      USB-A型插頭
          P2      DB9插針
用法:
     也可執行相應目錄下的SETUP進行安裝。
用途:
     將并口打印機轉換為USB打印機
元器件說明:
     PCB尺寸:
        DB36連接器:      40mm * 20.5mm    PRT_DB36.PCB
        DB25插孔連接器:  37mm * 21.5mm    PRT_DB25.PCB
     元器件:
       U1      CH340S芯片或者CH341A芯片
       C6      0.1uF電容104,尺寸0603,可以省掉,但是建議最好保留
       P1      DB36打印機插頭(DB25插孔)
用法:
     一頭接并口打印機的DB36并口,另一頭接計算機USB端口,
     打開打印機電源,插入計算機USB端口,WINDOWS提示找到新硬件,
     對于WINDOWS 2000/XP/Vista會自動安裝默認驅動程序,然后提示找到打印機并安裝相應的驅動,
     對于WINDOWS ME需要指定DRIVER/WINME目錄安裝微軟的驅動程序,然后提示找到打印機并安裝相應的驅動,
     對于WINDOWS 98需要指定DRIVER/WIN98目錄安裝微軟的驅動程序,然后提示找到打印機并安裝相應的驅動,
         對于WINDOWS 98也可以指定DRIVER/WIN98LPT目錄安裝USB轉并口的驅動程序,然后提示找到打印機并安裝相應的驅動。
用途:
     USB轉IrDA紅外串口SIR
     通過USB為計算機擴展紅外線適配器,與手機、PDA等設備實現紅外線通訊/傳輸文件/無線上網等
元器件說明:
    常用紅外收發器的引腳有6腳、8腳等幾種(還有7腳等),所需限流電阻R1也可能各不相同,
        為提高抗干擾能力并增大傳輸距離,正式產品應該外加一個半透明的紅外線濾光罩
    R6版,使用6腳紅外收發器
        PCB尺寸 27mm * 14.5mm   CH340RI6.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340R芯片
          C6      0.47uF電容474,尺寸0603
          C5      10uF電容106,尺寸3216,可以省掉如果去掉可能會有干擾,建議保留,容量從2.2uF到22uF
          P1      USB-A型插頭
          U2      紅外收發器,支持2400bps到115200bps的SIR標準,例如ZHX1810、HSDL3000、TFBS4711等類似型號
          R1      6.8歐姆到20歐姆之間的電阻,尺寸0603,需根據U2說明書中的要求調整,影響通訊距離
          R4      6.8歐姆到20歐姆之間的電阻,尺寸0603,如果抗干擾要求不高,可在PCB上短接后去掉該電阻
    R8版,使用8腳紅外收發器
        PCB尺寸 27mm * 14.5mm   CH340RI8.PCB, 普通雙面板
        元器件:
          U1      CH340R芯片
          P1      USB-A型插頭
          U2      紅外收發器,支持2400bps到115200bps的SIR標準,例如TFDU4100、ZHX2022等類似型號
用法:
     一頭接計算機USB端口,另一頭需加紅外線濾光器(深色半透明蓋子)后對準紅外線設備
     需要指定DRIVER目錄安裝USB轉IRDA紅外的驅動程序,更詳細過程可以參考驅動安裝包中的README文檔。
     當紅外線設備開啟后(如手機開啟后),WINDOWS將提示找到相應的設備。
全部資料51hei下載地址:
CH341PCB.ZIP (103.1 KB, 下載次數: 108)
CH340PCB.ZIP (362.1 KB, 下載次數: 147)
ID:523278 發表于 2019-4-27 22:12 | 顯示全部樓層
好資源,謝謝分享!
ID:565098 發表于 2019-6-17 22:12 | 顯示全部樓層
感謝樓主資源
ID:60026 發表于 2019-6-25 13:01 | 顯示全部樓層
謝謝分享!收了!
ID:226167 發表于 2019-9-26 14:49 | 顯示全部樓層
下載的就是 沁恒官網的,無法使用的!!! lay
ID:691067 發表于 2020-2-8 12:42 | 顯示全部樓層
好東西啊
ID:499930 發表于 2020-10-21 13:40 | 顯示全部樓層
非常感謝好東西
主站蜘蛛池模板: 日韩网站免费观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 中文字幕有码在线 | 久久久久久一区 | 成人扒开伸进免费观看 | 在线日韩视频 | 成人激情综合 | 久久成人国产 | 欧美精品福利 | 99精品久久久久久中文字幕 | 国产成人黄色 | 亚洲大片在线观看 | 午夜专区 | 亚洲成人精品视频 | 激情综合网五月 | 国产午夜精品久久 | 亚洲一区影院 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 久久精品视频一区二区 | 中文字幕日韩欧美 | 欧美日韩免费在线 | 黄色小说视频网站 | 亚洲免费一区二区 | 天天操天天碰 | 91福利在线视频 | 日韩中文字幕免费 | 日韩亚洲一区二区 | 在线看片a | 人人澡人人爽 | 日韩欧美在线视频观看 | 午夜精品影院 | 欧美一区 | 精品欧美在线 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 精品久久久久久久久久久久久 | xxxx色 | 91免费在线视频 | 成人毛片一区二区三区 | 成人精品免费 | 亚洲综合久久久 | 美女天天干 |
