電子時(shí)鐘是一種具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值的電子設(shè)備,在日常生活中應(yīng)用廣泛。基于單片機(jī)的電子鐘有按鍵電路、顯示電路和單片機(jī)基本電路組成。本文應(yīng)用常用的51內(nèi)核單片機(jī)設(shè)計(jì)了間可調(diào)、帶聲光報(bào)時(shí)、運(yùn)行簡(jiǎn)單的電子時(shí)鐘,并充分應(yīng)用 Proteus 仿真軟件對(duì)其進(jìn)行了仿真,驗(yàn)證了本設(shè)計(jì)的可行性。
1 概述
1.1引言
1.2設(shè)計(jì)原理
1.3整體設(shè)計(jì)
1.4開(kāi)發(fā)與運(yùn)行環(huán)境
2 主要器件的選型3
3最小系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)
3.1單片機(jī)最小系統(tǒng)
3.2按鍵部分電路
3.3鬧鐘電路
3.4數(shù)碼管及其譯碼部分電路
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
4.1主程序流程設(shè)計(jì)
4.2主程序及定義變量并初始化
4.3計(jì)算月份天數(shù)程序
4.4數(shù)碼管輸出顯示程序
5系統(tǒng)仿真與調(diào)試
5.1調(diào)試步驟
5.2仿真圖如圖所示
6設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
參考文獻(xiàn)
附 錄
附錄A:源程序
附錄B:系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理圖
附錄C:元器件列表
隨著生活壓力的增大,我們經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,快生活已經(jīng)悄悄地侵入了我們的世界,同時(shí),已經(jīng)成為我們?nèi)穗H交往等生活中必要地素質(zhì)體現(xiàn),從而對(duì)時(shí)間的要求提高了,同時(shí)顯示的視覺(jué)感美感也進(jìn)一步提高了,要求顯示的更加直觀了更加精確了,同時(shí)也需要準(zhǔn)時(shí)提醒的功能了。 電子鐘是當(dāng)前市面上十分普及的計(jì)時(shí)裝置,它成本低廉,計(jì)時(shí)準(zhǔn)確,而且由于其顯示裝置可以發(fā)光,因此夜間也清晰可見(jiàn),它的性價(jià)比是比較高的,現(xiàn)在人們尤其是在青年人群中,使用電子計(jì)時(shí)裝置的人數(shù)已經(jīng)大大超過(guò)了傳統(tǒng)的上弦表。本設(shè)計(jì)采用的是目前市面上比較普遍的 STC89C52 單片機(jī),它是一款 8 位的處理器,即數(shù)據(jù)是以 8 位來(lái)運(yùn)算和處理的。雖然現(xiàn)在有很多單片機(jī)比 51 單片機(jī) 性能好,但是價(jià)格卻很昂貴,這顯然不符合我們制作電子時(shí)鐘追求高性價(jià)比的初衷,而且選用的這款 STC89C52 單片機(jī)的抗干擾能力強(qiáng),體積小,對(duì)于電子設(shè)計(jì)初學(xué)者來(lái)說(shuō)也是比較容易的。這款單片機(jī)結(jié)合數(shù)碼管、獨(dú)立按鍵、11.0592MHz 晶振、74HC573 鎖存器、數(shù)碼管等器件,通過(guò)在萬(wàn)用板上的焊接,或者將元件焊在事先設(shè)計(jì)制作好的 PCB 板上,就完成了一個(gè)電子鐘的制作。該設(shè)計(jì)能準(zhǔn)確顯示年、月、日、時(shí)、分、秒,具有鬧鐘響鈴的功能,設(shè)計(jì)的產(chǎn)品壽命長(zhǎng),誤差低的特點(diǎn)。 1.2設(shè)計(jì)原理 單片機(jī)、晶振電路、復(fù)位電路構(gòu)成了單片機(jī)最小系統(tǒng),通過(guò)串行通信接口與PC機(jī)相連,將時(shí)鐘數(shù)值送往LED數(shù)碼管顯示。定時(shí)/計(jì)數(shù)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器是單片機(jī)內(nèi)部的兩大部件,其中定時(shí)/計(jì)數(shù)器用來(lái)產(chǎn)生時(shí)鐘的最小時(shí)間單位——— 秒,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器中3個(gè)單元用來(lái)存儲(chǔ)時(shí)、分、秒的數(shù)值。 時(shí)間先從秒單元累加,當(dāng)60秒到來(lái)向分單元進(jìn)1,且秒單元清0 ;當(dāng)60分到來(lái)向時(shí)單元進(jìn)1 ,且分單元清0 ;當(dāng)24時(shí)到來(lái),時(shí)單元清0。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器三個(gè)單元的數(shù)值將會(huì)送到 LED數(shù)碼管實(shí)時(shí)顯示。 1.3整體設(shè)計(jì) 該設(shè)計(jì)要實(shí)現(xiàn)的主要功能如下: 打開(kāi)電源后默認(rèn)顯示如下: 時(shí)間顯示:00:00:00 鬧鐘顯示:00:01:01 日歷顯示:2018 年 6 月 8日 星期顯示:星期 5 其中時(shí)間、星期、日歷、都是可以通過(guò)按鍵可以調(diào)控的,鬧鐘也是可以通過(guò)按鍵進(jìn)行定時(shí)的,定的時(shí)間到了通過(guò)蜂鳴器進(jìn)行報(bào)警。按照整體的設(shè)計(jì)要求,使用五大模塊相結(jié)合的設(shè)計(jì)構(gòu)造,有液晶 LED展示數(shù)字,按鍵手動(dòng)調(diào)整控制模塊、鬧鐘與蜂鳴、聲音報(bào)警模塊。具體的思路框圖如圖 1 所示。
1.4開(kāi)發(fā)與運(yùn)行環(huán)境 本設(shè)計(jì)以C語(yǔ)言為開(kāi)發(fā)語(yǔ)言,在Keil uVISION4軟件平臺(tái)上進(jìn)行C程序的編輯,連接和調(diào)試,最終與Proteus仿真軟件相結(jié)合,進(jìn)行相關(guān)的電路仿真及修改。 Keil C51是美國(guó)Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語(yǔ)言軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語(yǔ)言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢(shì),因而易學(xué)易用。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫(kù)管理和一個(gè)功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試器等在內(nèi)的完整開(kāi)發(fā)方案,通過(guò)一個(gè)集成開(kāi)發(fā)環(huán)境(μVision)將這些部分組合在一起。運(yùn)行Keil軟件需要WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系統(tǒng)。如果你使用C語(yǔ)言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選,即使不使用C語(yǔ)言而僅用匯編語(yǔ)言編程,其方便易用的集成環(huán)境、強(qiáng)大的軟件仿真調(diào)試工具也會(huì)令你事半功倍。 2 主要器件的選型 STC89C52單片機(jī):本設(shè)計(jì)中采用型號(hào)為STC89C52的單片機(jī),STC89C52是一個(gè)低功耗高性能單片機(jī),40個(gè)引腳,32個(gè)外部雙向輸入/輸出(I/O)端口,同時(shí)內(nèi)含6個(gè)中斷源,3個(gè)16位可編程定時(shí)計(jì)數(shù)器,2個(gè)全雙工串行通信口,片內(nèi)含8KB的可反復(fù)擦寫(xiě)的Flash只讀程序存儲(chǔ)器(ROM)和256B的隨機(jī)存取數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲(chǔ)技術(shù)生產(chǎn),兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-52指令系統(tǒng)。STC89C52兼容MCS51指令系統(tǒng),提供以下標(biāo)準(zhǔn)功能8K字節(jié)Flash閃速存儲(chǔ)器,256字節(jié)內(nèi)部RAM,32個(gè)I|O口線,3個(gè)16位定時(shí)器計(jì)數(shù)器,一個(gè)6向量?jī)杉?jí)中斷結(jié)構(gòu),一個(gè)全雙工串行通信口,片內(nèi)振蕩器及時(shí)鐘電路。同時(shí)STC89C52可以降至0HZ的靜態(tài)邏輯系操作,并支持兩種軟件可選的節(jié)電工作模式。空閑方式停止CPU的工作,但允許RAM,定時(shí)器計(jì)數(shù)器,串行通信接口,以及中斷系統(tǒng)繼續(xù)工作。掉電方式保存RAM中的內(nèi)容,但振蕩器停止工作并禁止其他所有部件工作,直到下一個(gè)硬件復(fù)位。 數(shù)碼管:分段式顯示器(LED數(shù)碼管)由7條線段圍成8字型,每一段包含一個(gè)發(fā)光二極管。外加正向電壓時(shí)二極管導(dǎo)通,發(fā)出清晰的光。只要按規(guī)律控制各發(fā)光段亮、滅,就可以顯示各種字形或符號(hào)。LED數(shù)碼管有共陽(yáng)、共陰之分。 RESPACK-8排阻:即8個(gè)阻值為10K的電阻 電解電容CAP-ELEC:電解電容是一種按結(jié)構(gòu)、制作工藝劃分的電容種類(lèi)。通常,電解電容是一種有極性的電容。電解電容的陽(yáng)極采用可鈍化的金屬材料,比如鋁、鉭、鈮、鈦等;介電材料為陽(yáng)極金屬材料表面生成的致密氧化物薄膜;電解電容的陰極材料為電解質(zhì)。電解電容的主要特點(diǎn)是,在相同的體積下,可以得到比普通電容大得多的電容量(假設(shè)耐壓相等)。 晶振CRYSTAL:石英晶體諧振器(英文:quartz crystal unit或quartz crystal resonator,常簡(jiǎn)寫(xiě)成Xtal),簡(jiǎn)稱(chēng)石英晶體或晶振,是利用石英晶體(又稱(chēng)水晶)的壓電效應(yīng),用來(lái)產(chǎn)生高精度振蕩頻率的一種電子元件,屬于被動(dòng)元件。該元件主要由石英晶片、基座、外殼、銀膠、銀等成分組成。根據(jù)引線狀況可分為直插(有引線)與表面貼裝(無(wú)引線)兩種類(lèi)型。現(xiàn)在常見(jiàn)的主要封裝型號(hào)有HC-49U、HC-49/S、GLASS、UM-1、UM-4、UM-5與SMD。 與開(kāi)關(guān)BUTTON、22pf的電容CAP等 3 最小系統(tǒng)電路設(shè)計(jì) 3.1單片機(jī)最小系統(tǒng) 本設(shè)計(jì)采用 AT89C52 為核心控制器件。單片機(jī)想要工作,需要有時(shí)鐘電路、供電電路及復(fù)位電路配合。AT89C52 為常用的時(shí)鐘電路采用內(nèi)部時(shí)鐘電路,配 合 外 部 12M 晶 振 和 電 容 與 XTAL1 和XTAL2 連接組成,為單片機(jī)提供基本的機(jī)器周期脈沖。單片機(jī)復(fù)位電路為手動(dòng)復(fù)位電路,當(dāng)單片機(jī)發(fā)生異常工作時(shí)可通過(guò)復(fù)位按鈕讓單片機(jī)復(fù)位。AT89C52 是一個(gè)低電壓,高性能 CMOSX8 位單片機(jī),兼容標(biāo)準(zhǔn) MCS -51 指令系統(tǒng),所以編程簡(jiǎn)單。AT89C52 單片機(jī)由于其控制結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,標(biāo)準(zhǔn)編程,價(jià)格低廉在電子行業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用。AT89C52有 40 個(gè)引腳,32 個(gè)外部雙向輸入/輸出(I/O)端口, AT89C52 可以按照常規(guī)方法進(jìn)行編程,也可以在線編程。其將通用的微處理器和 Flash 存儲(chǔ)器結(jié)合在一起,特別是可反復(fù)擦寫(xiě)的 Flash 存儲(chǔ)器可有效地降低開(kāi)發(fā)成本。單片機(jī)最小系統(tǒng)如圖 2 所示。
3.2按鍵部分電路 開(kāi)關(guān)采用一種常開(kāi)型按鍵開(kāi)關(guān),在常態(tài)時(shí)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)處于斷開(kāi)狀態(tài),只有按下按鍵時(shí)點(diǎn)閉合短路,所以可以用萬(wàn)用表檢測(cè)開(kāi)關(guān)的管腳排列、好壞和質(zhì)量。 按鍵是利用機(jī)械觸點(diǎn)的合、斷來(lái)實(shí)現(xiàn)鍵的閉合與釋放,由于彈性作用,機(jī)械觸點(diǎn)在閉合及斷開(kāi)瞬間會(huì)有抖動(dòng)的過(guò)程,從而使鍵輸入電壓的信號(hào)也存在抖動(dòng)現(xiàn)象。 抖動(dòng)時(shí)間的長(zhǎng)短與開(kāi)關(guān)的機(jī)械特性有關(guān),一般為5~10ms,穩(wěn)定閉合期時(shí)間的長(zhǎng)短由按鍵的動(dòng)作決定,一般為幾百毫秒到幾秒。為了保證按鍵按動(dòng)一次,CPU對(duì)鍵閉合僅作一次按鍵處理,必須去除抖動(dòng)的影響。 去除抖動(dòng)的方法一般有硬件和軟件兩種: 硬件方法就是在按鍵輸出通道上添加去抖動(dòng)電路,從根本上避免電壓抖動(dòng)的產(chǎn)生,去抖動(dòng)電路可以是雙穩(wěn)態(tài)電路或者濾波電路。 軟件方法通常是在檢測(cè)到有鍵按下時(shí)延遲10~20ms的時(shí)間,待抖動(dòng)期過(guò)去后,再次檢測(cè)按鍵的狀態(tài),如果仍然為閉合狀態(tài),才認(rèn)為是有鍵按下,否則認(rèn)為是一個(gè)擾動(dòng)信號(hào)。按鍵釋放的過(guò)程與此相同,都要利用延時(shí)進(jìn)行消抖處理。由于人的按鍵速度與單片機(jī)的運(yùn)行速度相比要慢很多,所以,軟件延時(shí)的方法簡(jiǎn)單可行,而且不需要增加硬件電路,成本低,因而被廣泛采用。 其中第一個(gè)按鍵控制選擇需要的鐘位,第二個(gè)按鍵控制加一調(diào)節(jié),第三個(gè)按鍵控制減一調(diào)節(jié)。
3.3鬧鐘電路 該設(shè)計(jì)的默認(rèn)鬧鐘電路當(dāng)00:01:01時(shí),蜂鳴器發(fā)出 500 Hz 的聲音,該聲音為一首《祝你平安》,由于是由方波輸出,故音質(zhì)較差。時(shí)鐘的初始值為00:00:00,為了在盡快時(shí)間看到效果,故將本次設(shè)計(jì)將鬧鐘的默認(rèn)時(shí)間定為00:01:00。
3.4數(shù)碼管及其譯碼部分電路 數(shù)碼管是四位共陽(yáng)極數(shù)碼管,即每位數(shù)碼管上的 8 個(gè) 8 個(gè)發(fā)光二極管以共陽(yáng)極方式連接,那么數(shù)碼管的 8 位段選碼只要在相應(yīng)位置低電平即可使某一二極管亮,若要顯示“8.”那么段選碼應(yīng)為“0x00”,這樣才能使每位數(shù)碼管上的 8 個(gè)發(fā)光二極管都被點(diǎn)亮,數(shù)碼管的 8 個(gè)段選引腳是分別接到 P0.0 到 P0.7 引腳的,因此控制 P0 口的輸出信號(hào)來(lái)控制數(shù)碼管的段選。由于 6 位數(shù)碼管的每位的 8 個(gè)段選都是連在一起的,因此在段選引腳上輸入的信號(hào)會(huì)被同時(shí)送到 6 個(gè)數(shù)碼管上去。所以為了實(shí)現(xiàn)四位數(shù)碼管可以顯示不同的數(shù)字,則必須要用掃描的方式使各位數(shù)碼管輪流顯示。6 位數(shù)碼管有 6 個(gè)位選引腳,將它們分別接到單片機(jī)的 P2.0到 P2.5 引腳上去。這樣通過(guò)控制 P2 口低四位的輸出電平的高低即可控制哪一位數(shù)碼管點(diǎn)亮。比如將 P2.0 引腳置為低電平,則顯示“分鐘的十位”的數(shù)碼管允許通入段選信號(hào),將 P2.3 引腳置為低電平,則顯示“秒的個(gè)位”的數(shù)碼管允許通入段選信號(hào)。這樣通過(guò)比較快速的掃描,即可實(shí)現(xiàn) 6 位數(shù)碼管輪流被位選導(dǎo)通。由于人眼的視覺(jué)暫留效應(yīng),因此以很快的速度掃描的話,人眼會(huì)認(rèn)為是四個(gè)數(shù)碼管一起在亮。利用這個(gè)原理,我在程序中設(shè)定大約是每 10us 就換一個(gè)位顯示,保證人眼看到是一起亮的。
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì) 4.1主程序流程設(shè)計(jì)
4.2主程序及定義變量并初始化 #include <absacc.h> //包含頭文件
#include <reg52.h> //包含頭文件
#define uchar unsigned char //數(shù)據(jù)類(lèi)型定義
定義變量并初始化
uchar n=31; //定義月份天數(shù)變量并初始化
uchar ms=0; //定義毫秒變量并初始化
uchar h1=0,m1=0,s1=0; //定義計(jì)時(shí)時(shí)、分、秒變量并初始化
uchar h2=0,m2=1,s2=1; //定義定時(shí)時(shí)、分、秒變量并初始化
uchar year=18,month=6,day=8; //定義年、月、日變量并初始化
uchar wday=5; //定義星期變量并初始化
uchar *h=&h1,*m=&m1,*s=&s1; //定義顯視位變量并初始化
uchar *p; //定義調(diào)節(jié)指針
uchar k1=0,k2=0,k3=0,k4=0,k5=0; //定義控制變量并初始化
uchar counter=0; //定義鈴聲節(jié)拍變量并初始化
uchar count=0; //定義鈴聲音符變量并初始化
sbit sound=P1^0; //定義鈴聲輸出位
uchar a[8]={1,2,3,4,5,6,7}; //定義顯視輸出位數(shù)組并初始化
電子鐘上電后從 00:00:00 開(kāi)始計(jì)時(shí)。同時(shí)日歷星期也同時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),每滿24小時(shí)日歷與星期就同時(shí)加一,該電路只設(shè)計(jì)兩個(gè)按鈕,簡(jiǎn)單方便,功能齊全。
* 函數(shù)名稱(chēng):mon()
* 功 能:計(jì)算并返回每個(gè)月的天數(shù)
* 入口參數(shù):month
* 出口參數(shù):無(wú)
uchar mon(uchar month) //計(jì)算并返回每個(gè)月的天數(shù)
switch(month)
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 8:
case 10:
case 12:return 31;break; //1,3,5,7,8,10,12月每月31天
case 4:
case 6:
case 9:
case 11:return 30;break; //4,6,9,11月每月30天
case 2: return leap(year);break;//返回二月份的天數(shù)
default:break;
由于又平年瑞年之分,所以二月份天數(shù)較為特別,單獨(dú)給二月份編的程序如下:
* 函數(shù)名稱(chēng):leap()
* 功 能:計(jì)算二月份天數(shù)
* 入口參數(shù):year
* 出口參數(shù):無(wú)
uchar leap(uchar year) //判斷是否閏年并返回二月份的天數(shù)
{ //閏年返回29,平年返回28
year+=2000;
if(year%4==0)
{if(year%100==0)
{if(year%400==0)
return 29;
else return 28;
else return 29;
else return 28;
這樣就使得月份的功能更為精準(zhǔn),市場(chǎng)上很多的電子鐘往往忽視了這個(gè)細(xì)節(jié),雖然每四年才會(huì)出錯(cuò),但也會(huì)應(yīng)使用,這里本著精益求精的原則,實(shí)現(xiàn)一款能區(qū)分平年瑞年的電子鐘。
4.4數(shù)碼管輸出顯示程序
* 函數(shù)名稱(chēng):d3()
* 功 能:數(shù)碼管輸出顯示
* 入口參數(shù):無(wú)
* 出口參數(shù):無(wú)
- void d3(void) //顯示輸出
- uchar sel=0x80,i ; //定義sel為位選通變量并初使化
- if(k2) //判斷是否處于調(diào)時(shí)狀態(tài)
- if(k2==4)a[0]=a[1]=a[4]=a[6]=a[7]=10; //星期顯示設(shè)置
- if(k1&&(k3--==0)) k3=255; //設(shè)置位調(diào)節(jié)閃爍初值
- for(i=0;i<=8;i++) //循環(huán)顯示八個(gè)數(shù)碼管
- P2=0xff; //清屏
- P0=tt[a[i]]; //輸出顯示數(shù)值
- if(k1&&(k3>200)) //判斷是否閃爍
- if (k1==1&&(i==6||i==7))P2=0xff; //時(shí)位閃爍
- else if(k1==2&&(i==3||i==4))P2=0xff; //分位閃爍
- else if(k1==3&&(i==0||i==1))P2=0xff; //秒位閃爍
- else P2=~sel; //非閃爍狀態(tài)
- sel=sel>>1; //顯示位移位
復(fù)制代碼5 系統(tǒng)仿真與調(diào)試 Proteus 軟件是一種混合電路仿真軟件,Proteus軟件是英國(guó)Lab Center Electronics公司出版的EDA工具軟件。它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機(jī)及外圍器件。它是目前比較好的仿真單片機(jī)及外圍器件的工具。雖然目前國(guó)內(nèi)推廣剛起步,但已受到單片機(jī)愛(ài)好者、從事單片機(jī)教學(xué)的教師、致力于單片機(jī)開(kāi)發(fā)應(yīng)用的科技工作者的青睞。 5.1調(diào)試步驟 1)在KEIL軟件中編寫(xiě)程序,完成后,單擊“項(xiàng)目”下的“編譯”,產(chǎn)生“.hex”文件。 (2)打開(kāi)pro t e us軟件,畫(huà)上硬件電路圖,保存。 (3)雙擊AT89C52芯片,在program file中加入“.hex”文件,按確定。 (4)調(diào)試運(yùn)行。 5.2仿真圖如圖所示
顯示時(shí)間為凌晨16分 顯示鬧鐘為在凌晨1分1秒時(shí)響
顯示日歷為18年6月8日
顯示星期為星期5 6、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 此設(shè)計(jì)使用數(shù)字進(jìn)行清晰的顯示,將所需要的信息如時(shí)間、年份、月份和當(dāng)時(shí)的溫度與濕度等得到的信息在液晶顯示屏上展示出來(lái),同時(shí)還可以手動(dòng)對(duì)時(shí)間以及鬧鐘進(jìn)行設(shè)定。此設(shè)計(jì)使用 5V 的電壓作為電源來(lái)供電,利用的是以 STC89C52 單片機(jī)為主要控制系統(tǒng),耗能低。設(shè)計(jì)的多功能智能電子鐘易于閱讀,液晶顯示清晰,設(shè)計(jì)電路所用元器件少且簡(jiǎn)單,成本低,同時(shí)展示的功能比較齊全,優(yōu)點(diǎn)多,根據(jù)現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)和電子測(cè)量?jī)x器的不斷完善,其市場(chǎng)需求是非常樂(lè)觀的。 簡(jiǎn)易電子鐘是基于 STC89C51 單片機(jī)的一個(gè)最小系統(tǒng)設(shè)計(jì),在完成原理電路圖的設(shè)計(jì)之后,要進(jìn)行的是焊接工作。要準(zhǔn)備焊錫在萬(wàn)用板上焊接,焊接過(guò)程中要注意防止出現(xiàn)虛焊、漏焊、錯(cuò)焊等問(wèn)題。在焊接好后,不要忙于通電,首先要檢測(cè)有沒(méi)有短路,萬(wàn)一有短路就通電,將會(huì)很麻煩,容易燒毀電路板或元器件,更容易引發(fā)安全隱患,應(yīng)確保無(wú)短路再通電。本電子鐘所需的元器件購(gòu)買(mǎi)的成本價(jià)很低,并且在制作過(guò)程中有助于理解 51 單片機(jī)的性能及應(yīng)用方法,同時(shí)用 Keil C51 軟件編寫(xiě)程序有助于鍛煉程序編寫(xiě)能力。同時(shí)設(shè)計(jì)這個(gè)簡(jiǎn)易電子時(shí)鐘使我運(yùn)用已有的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí),對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì),分析和解決一個(gè)理論問(wèn)題或?qū)嶋H問(wèn)題,把知識(shí)轉(zhuǎn)化為能力的實(shí)際訓(xùn)練,培養(yǎng)了我運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決實(shí)際問(wèn)題的能力。
全部資料51hei下載地址:
電子鐘程序及仿真.zip
(87.17 KB, 下載次數(shù): 67)
2019-4-15 13:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
單片機(jī)課設(shè).docx
(258.8 KB, 下載次數(shù): 44)
2019-4-15 13:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
