查看: 29118|回復: 43
基于Arduino的可學習機械臂制作 附代碼
ID:318910 發表于 2019-4-15 18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 cj52 于 2019-4-19 00:06 編輯
前段時間在知乎上看到有用Arduino做機械臂的,自己也做了一個來玩玩。
基本原理很簡單,就是電位器(藍白可調電阻)來控制舵機。
制作2個機械臂,從機械臂的關節處用電位器接合,主機械臂用舵機,將電位器的電壓與舵機的角度相映射就能讓舵機與電位器同步運作。
學習的具體內容見代碼,基本上就是記錄學習過程中的幾個主要動作,然后根據這些主要動作來模糊推測大動作之間的小動作。
制作出來的實物圖如下:
視頻效果自取鏈接:https://pan.baidu.com/s/1gRzXL1DkdWBaYyxTWxKEyA    提取碼:g9su
                             https://pan.baidu.com/s/1ngaNVAzMBjx2wjF1jojfbw   提取碼:2vh6
                             https://pan.baidu.com/s/1vqZn4FpYyzftkw7iwNzFrA   提取碼:cndx
第二個視頻中主機械臂出現突變是因為從機械臂的電位器接觸不良。
Arduino源程序如下:
#include <Servo.h>
Servo servo_0;  //定義4個舵機
Servo servo_1;
Servo servo_2;
Servo servo_3;
int sensorPin0 = A0;  //電位器阻值輸入口
int sensorPin1 = A1;
int sensorPin2 = A2;
int sensorPin3 = A3;
int SensVal_0;
int SensVal_1;
int SensVal_2;
int SensVal_3;
boolean playmode = false;  //設置運行模式,初始化為學習
float angle0[30];// 存儲底座舵機動作的數組,最多存30個
float angle1[30];//手臂舵機角度數組
float angle2[30];//手掌舵機角度數組
float angle3[30];//夾子舵機角度數組
float dif[4],temp[4];// 差分值與中間數組
int i,j,k,stepsMax,num=0,key_value,num1=0,del;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(4, INPUT);  // 鍵盤輸入口
   servo_0.attach(6); // 連接舵機
   servo_1.attach(9);
   servo_2.attach(10);
   servo_3.attach(11);
   Serial.begin(115200);
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if(playmode == false)      //學習模式
    SensVal_1 = analogRead(sensorPin1); //讀取電位器阻值
    //Serial.println(SensVal_1);
    SensVal_1 = map(SensVal_1, 0, 1024, 500, 2500);//將電位器阻值與舵機角度映射,實現兩個機械臂的同步
    SensVal_0 = analogRead(sensorPin0);
    //Serial.println(SensVal_0);
    SensVal_0 = map(SensVal_0, 0, 1024, 500, 2500);
    SensVal_2 = analogRead(sensorPin2);
    //Serial.println(SensVal_2);
    SensVal_2 = map(SensVal_2, 0, 1024, 500, 2500);
    SensVal_3 = analogRead(sensorPin3);
     //Serial.println(SensVal_3);
    SensVal_3 = map(SensVal_3, 0, 1024, 500, 2500);
    servo_0.writeMicroseconds(SensVal_0); //控制主機械臂跟隨從機械臂運行
    servo_1.writeMicroseconds(SensVal_1);
    servo_2.writeMicroseconds(SensVal_2);
    servo_3.writeMicroseconds(SensVal_3);
   else         //運行模式
      for(i=0;i<num;i++)
        temp[0]=angle0;    //暫存當前動作角度值
temp[1]=angle1;
        temp[2]=angle2;
        temp[3]=angle3;
        j=i+1;                //指向下一個動作
        if(j==num) j=0;
        dif[0] = abs(angle0[j]-angle0);     //下一動作與當前動作做差分
        dif[1] = abs(angle1[j]-angle1);
        dif[2] = abs(angle2[j]-angle2);
        dif[3] = abs(angle3[j]-angle3);
        stepsMax = max(dif[0],dif[1]);         //找出最大差分值
        stepsMax = max(stepsMax,dif[2]);
        stepsMax = max(stepsMax,dif[3]);
        //將兩個動作分為最大差分值個小動作,即用每個舵機的差分值除以最大差分值
        if (angle0[j] < angle0) dif[0] = 0-dif[0]/stepsMax; else dif[0] = dif[0]/stepsMax;
        if (angle1[j] < angle1) dif[1] = 0-dif[1]/stepsMax; else dif[1] = dif[1]/stepsMax;
        if (angle2[j] < angle2) dif[2] = 0-dif[2]/stepsMax; else dif[2] = dif[2]/stepsMax;
        if (angle3[j] < angle3) dif[3] = 0-dif[3]/stepsMax; else dif[3] = dif[3]/stepsMax;
        for(k=0;k<stepsMax;k++)   // 運行至下一大動作
          //Serial.println("stepin");
          angle0 += dif[0];    //運行到下一小動作
          angle1 += dif[1];
          angle2 += dif[2];
          angle3 += dif[3];
          servo_0.writeMicroseconds(angle0);
          servo_1.writeMicroseconds(angle1);
          servo_2.writeMicroseconds(angle2);
          servo_3.writeMicroseconds(angle3);
          delay(1);
         //Serial.println("stepout");
        angle0=temp[0];            //返回暫存的動作值
        angle1=temp[1];
        angle2=temp[2];
        angle3=temp[3];
   //Serial.println(digitalRead(4));
   Button();    //按鍵檢測
void Button() //按鍵檢測
  if (digitalRead(4) == true)
    delay(20);                //消抖
        key_value = 1;
        delay(1000);
        if(digitalRead(4) == true) key_value = 2; //長按進入運行模式
    if ((key_value == 1)) // 記錄舵機當前位置
     angle0[num1]=SensVal_0;
     angle1[num1]=SensVal_1;
     angle2[num1]=SensVal_2;
     angle3[num1]=SensVal_3;
     num1++;                    //指針加1
     key_value = 0;
     playmode = false;
    else if (key_value == 2)
      num = num1;               //取出動作的總數
      num1=0;                   //為下一次學習做準備
      playmode = true;          //運行模式
      key_value = 0;
ID:318910 發表于 2020-1-27 18:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 cj52 于 2020-1-30 10:52 編輯
有問題的代碼是因為那些數組后面少了下標i,這個論壇的編輯器把i識別成斜體變換了,所以有問題的代碼后面都是斜體,而且i不見了,改動只需要在angle0 angele1等這些數組后面加上方括號,里面再加上i即可
ID:318910 發表于 2020-3-4 21:03 | 顯示全部樓層
cj52 發表于 2020-1-27 18:37
有問題的代碼是因為那些數組后面少了下標i,這個論壇的編輯器把i識別成斜體變換了,所以有問題的代碼后面都是 ...
今天學會了回復圖片和文件。。。所以在這里回復下面有同學要的接線圖 附軟件流程圖和當時實驗報告 哈哈哈哈
軟件流程圖
軟件流程圖
原理圖
原理圖
實習51hei.doc
2.16 MB, 下載次數: 59, 下載積分: 黑幣 -5
實習報告
ID:426684 發表于 2019-4-16 20:00 | 顯示全部樓層
作者自己測試過該代碼嗎?
float angle0[30];  編譯出錯?
ID:318910 發表于 2019-4-18 16:04 | 顯示全部樓層
探索軟件 發表于 2019-4-16 20:00
作者自己測試過該代碼嗎?
測試過  剛又編譯了一次 沒有問題啊
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:521352 發表于 2019-4-26 10:08 | 顯示全部樓層
厲害!我對自制機器人的理解還處在MATLAB階段。。。
ID:474784 發表于 2019-7-19 02:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題,同一樓編譯出錯
ID:474784 發表于 2019-7-19 02:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
數組不能復制
ID:474784 發表于 2019-7-19 02:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
作者自己測試過該代碼嗎?
加我好友qq   1595141562
我剛剛改了一下代碼,就好了。
ID:115780 發表于 2019-9-5 21:19 | 顯示全部樓層
改動的哪里代碼啊 ?
ID:628606 發表于 2019-10-23 06:18 | 顯示全部樓層
彭大偉 發表于 2019-7-19 02:47
加我好友qq   1595141562
我剛剛改了一下代碼,就好了。
改到哪里了?可以把改的地方再發一次嗎?謝謝。。。
ID:628217 發表于 2019-10-23 08:51 | 顯示全部樓層
動手能力真強啊,底座感覺太單薄了,保持平衡會有問題
ID:656210 發表于 2019-12-4 19:42 | 顯示全部樓層
作者你好請問能私聊問你些事情嗎?
ID:171746 發表于 2019-12-15 18:23 | 顯示全部樓層
Arduino:1.8.9 (Windows 7), 開發板:"Arduino/Genuino Uno"
The sketch name had to be modified.
Sketch names must start with a letter or number, followed by letters,
numbers, dashes, dots and underscores. Maximum length is 63 characters.
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\jiqibi_xuexi_001\jiqibi_xuexi_001.ino: In function 'void loop()':
jiqibi_xuexi_001:63:16: error: cannot convert 'float [30]' to 'float' in assignment
jiqibi_xuexi_001:64:16: error: cannot convert 'float [30]' to 'float' in assignment
         temp[1]=angle1;
jiqibi_xuexi_001:65:16: error: cannot convert 'float [30]' to 'float' in assignment
         temp[2]=angle2;
jiqibi_xuexi_001:66:16: error: cannot convert 'float [30]' to 'float' in assignment
         temp[3]=angle3;
In file included from sketch\jiqibi_xuexi_001.ino.cpp:1:0:
jiqibi_xuexi_001:69:32: error: invalid operands of types 'float' and 'float [30]' to binary 'operator-'
D:\A
ID:171746 發表于 2019-12-15 18:27 | 顯示全部樓層
請把改動的發一下嗎?  謝謝
ID:171746 發表于 2019-12-15 18:42 | 顯示全部樓層
weixiao_99 發表于 2019-12-4 19:42
作者你好請問能私聊問你些事情嗎?
ID:318910 發表于 2020-1-27 18:45 | 顯示全部樓層
作者你好請問能私聊問你些事情嗎?
可以啊
ID:318910 發表于 2020-1-27 18:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 cj52 于 2020-1-29 16:42 編輯
作者自己測試過該代碼嗎?
先跟你道個歉,上次我說測試沒問題是因為我用的是我電腦中的代碼測試,沒有用這里的代碼。快一年沒有上這個論壇了,今天上來發現有很多朋友都說這個問題,我把這里的代碼復制過去編譯,發現確實有問題。不知道怎么從電腦上傳到這里就漏了一些東西,就是數組名后面的下標掉了,錯誤的地方就變成了把數組名(也就是指針)賦給float變量,所以出錯了,改動只需在數組名(angle0,angle1,angle2,angle3)后面加上下標即可
ID:318910 發表于 2020-1-27 18:58 | 顯示全部樓層
快一年沒有上到這個論壇了,今天閑來無事登上來才發現這個帖子都有4000多的瀏覽了,有點小激動。看到很多朋友都說有編譯問題,才把這里的代碼復制來測試了一遍找到了問題所在,錯誤的具體原因和改動方法已經回復在一樓了,有需要的朋友可以看看
lucq7896 發表于 2019-12-15 18:27
請把改動的發一下嗎?  謝謝
已經在一樓回復了
ID:318910 發表于 2020-1-27 19:01 | 顯示全部樓層
彭大偉 發表于 2019-7-19 02:07
問題,同一樓編譯出錯
問題已經回復在一樓,謝謝
ID:318910 發表于 2020-1-27 19:02 | 顯示全部樓層
cd5566 發表于 2019-9-5 21:19
改動的哪里代碼啊 ?
已經回復在一樓,謝謝
s7club 發表于 2019-10-23 06:18
已經回復在一樓,謝謝
ID:693988 發表于 2020-2-16 18:10 | 顯示全部樓層
up主你好,我把數組名都改了,下載了不能跟著電位計隨動,只能長按按鍵的時候才能隨動,能不能解答一下,謝謝
ID:693988 發表于 2020-2-16 18:12 | 顯示全部樓層
程序編譯時沒問題了,只是下載到板子里不能隨動,麻煩解答一下,謝謝
ID:701071 發表于 2020-3-2 11:52 | 顯示全部樓層
熱心市民王先生2 發表于 2020-2-16 18:12
你好,請問問題解決了嗎,能分享一下資料嗎?
ID:701071 發表于 2020-3-2 14:26 | 顯示全部樓層
接線圖可以發一下嗎?請問
ID:701486 發表于 2020-3-3 05:34 | 顯示全部樓層
建議上傳到優酷,方便觀看
這個操作方式挺新奇的
ID:318910 發表于 2020-3-4 20:31 | 顯示全部樓層
小張總 發表于 2020-3-2 14:26
接線圖可以發一下嗎?請問
可以啊 但我不知道怎么回復圖片。。。
接線圖可以發一下嗎?請問
哈哈哈 我會回復圖片了 已經回復在一樓
ID:693988 發表于 2020-3-17 14:43 | 顯示全部樓層
小張總 發表于 2020-3-2 11:52
沒有呢
ID:693988 發表于 2020-3-17 14:46 | 顯示全部樓層
cj52 發表于 2020-1-27 19:02
已經回復在一樓,謝謝
已經按照你說的添加了下標了,編譯也沒有問題,但現在不按按鍵,舵機根本就不能隨動
ID:318910 發表于 2020-3-18 13:35 | 顯示全部樓層
熱心市民王先生2 發表于 2020-3-17 14:46
接線對不對? 滑動變阻器是不是沒有引入AD口?因為藍白可調電阻從最小的阻值到最大的阻值剛好轉了一圈,所以隨動的原理是將藍白可調電阻作為角度傳感器,把它的阻值與旋轉角度對應起來,通過AD采樣電阻上的電壓,就知道大概轉了多少角度,然后把這個角度換算成舵機的PWM值,再去控制舵機,這樣就能隨動了。你可以先自己寫一小段代碼在面包板上測試一下,用一個滑動變阻器來控制一個舵機旋轉,我覺得這個挺有意思的。。可以發散到其他許多地方,比如遠程控制等,你不妨也拓展拓展,做一些有意思的東西,不必拘泥于這一個機械臂。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:693988 發表于 2020-3-19 13:59 | 顯示全部樓層
cj52 發表于 2020-3-18 13:35
接線對不對? 滑動變阻器是不是沒有引入AD口?因為藍白可調電阻從最小的阻值到最大的阻值剛好轉了一圈, ...
好的,謝謝啦
ID:717402 發表于 2020-3-28 11:09 | 顯示全部樓層
初來咋到,請多關照,向大師們致敬!
ID:742968 發表于 2020-5-2 19:19 | 顯示全部樓層
熱心市民王先生2 發表于 2020-2-16 18:10
up主你好,我把數組名都改了,下載了不能跟著電位計隨動,只能長按按鍵的時候才能隨動,能不能解答一下,謝 ...
按鍵沒接對哦,要用微動按鍵,你可以把  Serial.println(key_value);    這句加一下。就可以知道你按鍵對不對了。
ID:747036 發表于 2020-5-8 16:42 | 顯示全部樓層
好厲害,支持支持
ID:739532 發表于 2020-5-21 15:14 | 顯示全部樓層
樓主好厲害
ID:617786 發表于 2020-5-27 18:53 | 顯示全部樓層
大佬能加一下你QQ嗎請教按鍵問題,為神魔串口監視器一直讀出來按鍵值是1,一直按著才是0.
ID:617786 發表于 2020-5-27 19:27 | 顯示全部樓層
大佬你用的按鍵是哪種按鍵,
主站蜘蛛池模板: 午夜在线观看免费视频 | 麻豆中文字幕 | 亚洲激情在线播放 | 日韩爱爱视频 | 中文字幕99 | 亚洲天堂中文字幕 | 97精品在线| 干干干操操操 | 欧美视频一区 | 日韩久久一区 | 在线播放中文字幕 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 三级网站视频 | 日本成人一区二区三区 | 538精品视频 | 欧美久久久久久 | 看片黄全部免费 | 亚洲福利在线观看 | 国产一级片在线 | 欧美日韩精品在线观看 | 日本福利视频 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 九九热精品视频 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 亚州精品视频 | 少妇精品| 国产小视频在线播放 | 中文字幕在线视频观看 | 一级毛片免费播放 | 午夜大片 | 欧美日韩视频在线 | 欧美日韩中文字幕 | 亚洲综合二区 | 国产欧美精品 | 国产成人免费 | 动漫av在线 | 高潮一区二区三区乱码 | 日韩三级精品 | 狠狠干网站 | 一区二区三区精品视频 | 中文字幕偷拍 |
