查看: 6046|回復: 8
空氣PM2.5和PM10等測定(51單片機+攀藤PMS5003)源程序
ID:407089 發表于 2019-4-17 11:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
攀藤PMS5003主動式傳輸協議:
官方推薦的電路:
我的連接方式:
主程序:
  1. /*
  2.   功能說明:
  3.   讀取攀藤PMS5003空氣質量傳感器數據并顯示PM2.5和PM10的值。
  4. */
  5. #include "config.h"
  6. #include "lcd1602.h"
  7. void UART_init()
  8. {
  9.         TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
  10.         TH1 = 0xfd;
  11.         TL1 = 0xfd;              //比特率9600
  12.         TR1 = 1;                  //啟動T1定時器
  13.         SM0 = 0;
  14.         SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
  15.         REN = 1;                 //串口讀數使能
  16.         ET1 = 0;                 //禁止T1中斷
  17.         ES  = 0;                 //禁止串口中斷
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.         uint8 i, strf;
  22.         uint8 strDEC[4];                                      //用于LCD顯示的字符串
  23.         uint8 tmp[32];                                        //用于保存PMS5003發送的32位數據
  24.         uint16 local_code, check_code;                //校驗碼相關
  25.         uint16 pm5, pm6;                                   //5和6對應的是PMS5003數據5、6(大氣環境下PM2.5和PM10)
  26.         UART_init(); //串口初始化
  27.         LCD1602_init();
  28.         LCD1602_dis_str(0, 0, "PM2.5:");
  29.         LCD1602_dis_str(0, 1, "PM10 :");
  30.         local_code = 0;
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 //從第1個字節開始讀取32字節數據
  34.                 do{
  35.                         while(RI==0); RI = 0;         //等待1幀數據接收完畢,完了會自動置1,軟件重新置0接收數據
  36.                         strf = SBUF;
  37.                         if (strf == 0x42) i = 0;         //PMS5003數據串第1個字節為0x42
  38.                         tmp[i] = strf;
  39.                         i++;
  40.                 }while(i<32);
  41.                 for(i=0; i<30; i++)
  42.                 {
  43.                          local_code = local_code + tmp[i];                      //本地校驗碼
  44.                 }
  45.                 check_code = ((uint16)tmp[30] << 8) + tmp[31];       //PMS5003發送的校驗碼
  46.                 if (local_code == check_code)
  47.                 {
  48.                         pm5 = ((uint16)tmp[12] << 8) + tmp[13];
  49.                         pm6 = ((uint16)tmp[14] << 8) + tmp[15];
  50.                         int2str(pm5, strDEC);
  51.                         LCD1602_dis_str(7, 0, "        ");
  52.                         LCD1602_dis_str(7, 0, strDEC);
  53.                         int2str(pm6, strDEC);
  54.                         LCD1602_dis_str(7, 1, "        ");
  55.                         LCD1602_dis_str(7, 1, strDEC);
  56.                 }
  57.                 check_code = 0;
  58.                 local_code = 0;
  59.         }
  60. }
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
阿慶永不言棄 + 30 贊一個!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:529477 發表于 2019-5-29 20:28 | 只看該作者
你好,有完整的程序嗎?想學習一下 謝謝啦。
ID:391847 發表于 2019-10-17 12:01 | 只看該作者
大佬能給個完整程序文件嗎?非常感謝
ID:403916 發表于 2020-4-20 11:47 | 只看該作者
同求完整程序~
ID:585866 發表于 2020-9-11 13:23 | 只看該作者
大佬能給個完整程序嗎。想學習一下。非常感謝
ID:953335 發表于 2021-7-15 10:28 | 只看該作者
請問能給個完整程序嗎大佬 謝謝
ID:93341 發表于 2021-7-15 19:25 | 只看該作者
不全呀。分享一下。謝謝。
ID:810045 發表于 2022-3-23 20:41 | 只看該作者
請問大佬可以給一份完整程序嗎,希望可以跟大佬學習一下
ID:166284 發表于 2023-9-12 12:40 | 只看該作者
ther 發表于 2019-5-29 20:28
主要是 PMS5003的程序,    其他的沒必要了吧
主站蜘蛛池模板: 国产视频一区二区在线 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 亚洲乱码一区二区 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 亚洲精品在 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 三级a毛片 | 一道本在线 | 爱爱短视频 | 黄色在线免费网站 | 成人看片免费 | av看片| 俺去俺来也在线www色官网 | 欧美网站在线观看 | 中文字幕不卡在线观看 | 亚洲永久免费 | 国产一区二区三区免费 | 98国产精品| 日韩精品久久久久 | 午夜av在线 | 成人午夜视频在线观看 | 日韩欧美自拍 | 99久久99| 91网站在线免费观看 | 九九热视频在线 | 欧美久久久久久久久 | 欧美国产一区二区 | 亚洲免费一区二区 | 一级片网址 | 91精品国产综合久久久久久 | av在线免费观看网站 | 高清一区二区 | 久久在线免费观看 | 免费一级黄色片 | 亚洲天堂网址 | 美女黄色在线观看 | 精品蜜桃一区二区三区 | 久久天堂网| 在线欧美日韩 | 久久国产精品一区二区三区 | 久久久不卡 |
