使用時(shí)把右手食指指肚放在st188反射式紅外傳感器上,放置合適時(shí)會(huì)看到指示燈隨心跳同時(shí)閃動(dòng),如果沒(méi)有閃爍請(qǐng)適當(dāng)調(diào)節(jié)手指壓力,調(diào)節(jié)完后在測(cè)試過(guò)程中手指壓力不要變,保持穩(wěn)定,當(dāng)指示燈有規(guī)律閃爍時(shí)表示信號(hào)正確。當(dāng)單片機(jī)檢測(cè)到大約第五次信號(hào)時(shí)開始顯示這五次信號(hào)算出的平均心率。當(dāng)超過(guò)大約1.5秒沒(méi)有檢測(cè)到信號(hào),清除心率。
如果手指抖動(dòng)或者不穩(wěn)定會(huì)看到指示燈亂閃,這樣測(cè)得的數(shù)據(jù)不準(zhǔn),在測(cè)試過(guò)程中保持穩(wěn)定!
1:初始化液晶和定時(shí)器
2:檢測(cè)外部中斷,并記錄中斷時(shí)間間隔
3:當(dāng)有超過(guò)5個(gè)符合要求的時(shí)間記錄,算出5個(gè)時(shí)間的平均值和對(duì)應(yīng)的60s的心率并顯示
4:當(dāng)超過(guò)1.5s沒(méi)有檢測(cè)到中斷發(fā)生停止顯示
2-3-4循環(huán)
電路原理圖如下:
下載附件
2019-4-17 18:44 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit rs=P1^0; //數(shù)據(jù)與命令選擇控制引腳
- sbit rw=P1^1; //讀與寫選擇控制引腳
- sbit en=P1^2; //使能擇控制引腳
- sbit bf=P0^7; //忙標(biāo)志位
- sbit P32=P3^2;
- unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0;
- unsigned int time[6]={0};
- /************ 延時(shí)函數(shù) *****************/
- void delay(uint z)
- while(z--);
- /************ 忙檢測(cè)函數(shù) *****************/
- void jiance()
- P0=0xff;
- rs=0;rw=1;en=1;
- while(bf); //如果BF==1表示液晶在忙
- en=0;
- /************ 寫命令函數(shù) *****************/
- void write_com(uchar com)
- jiance();
- P0=com;
- rs=0;rw=0;en=1;
- delay(2);
- en=0;
- /************ 寫數(shù)據(jù)函數(shù) *****************/
- void write_dat(uchar dat)
- jiance();
- P0=dat;
- rs=1;rw=0;en=1;
- delay(2);
- en=0;
- /************ 1602液晶初始化函數(shù) *****************/
- void init_lcd()
- write_com(0x38); // 設(shè)置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
- write_com(0x0c); // 開顯示,不顯示光標(biāo)
- write_com(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)的時(shí)候光標(biāo)右移
- write_com(0x01); //清屏
- /* 在指定位置寫字符 */
- void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
- if (y == 0)
- write_com(0x80 + x);
- else
- write_com(0xC0 + x);
- write_dat(Data);
- void DelayMs(unsigned int z)
- unsigned int x;
- for(;z>0;z--)
- for(x=110;x>0;x--);
- void main()
- P32=1;
- init_lcd();//lcd初始化
- TCON=0x01;//設(shè)置外部中斷0
- EX0=1;
- TMOD=0x01;//定時(shí)器0初始化
- TH0=(65536-50000)/256;//實(shí)測(cè)每50ms中斷的定時(shí)值
- TL0=(65536-50000)%256;
- ET0=1;//開定時(shí)器中斷
- //顯示基本文字
- LCD_write_char(3,0,'H');
- LCD_write_char(4,0,'e');
- LCD_write_char(5,0,'a');
- LCD_write_char(6,0,'r');
- LCD_write_char(7,0,'t');
- LCD_write_char(8,0,' ');
- LCD_write_char(9,0,'R');
- LCD_write_char(10,0,'a');
- LCD_write_char(11,0,'t');
- LCD_write_char(12,0,'e');
- LCD_write_char(8,1,'/');
- LCD_write_char(9,1,'m');
- LCD_write_char(10,1,'i');
- LCD_write_char(11,1,'n');
- TR0=0;//定時(shí)器停止
- EA=1;//開總中斷
- while(1)
- if(displayOK==1)
- rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
- LCD_write_char(5,1,rate/100+48);
- LCD_write_char(6,1,(rate%100)/10+48);
- LCD_write_char(7,1,rate%10+48);
- DelayMs(300);
- void ex0() interrupt 0
- EX0=0;//暫時(shí)關(guān)外部中斷
- if(timecount<8) //當(dāng)連續(xù)兩次檢測(cè)時(shí)間間隔小于8*50ms=400ms不處理
- TR0=1;//開定時(shí)器
- else
- time[i]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出間隔時(shí)間
- TL0=(65536-50000)%256;//重新設(shè)置定時(shí)器
- timecount=0;//50ms計(jì)數(shù)清零
- i++;
- if(i==6)//記錄到超過(guò)等于6次時(shí)間
- i=1;//計(jì)數(shù)從1開始
- displayOK=1; //測(cè)得5次開始顯示
- EX0=1;
- void et0() interrupt 1
- timecount++;//每50ms一次計(jì)數(shù)
- if(timecount>25) //當(dāng)超過(guò)25*50ms=1.25s沒(méi)有檢測(cè)到信號(hào)停止顯示
- i=0;//數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)清零
- displayOK=0;//顯示關(guān)
- TR0=0;//定時(shí)器關(guān)
心率脈搏計(jì)源程序.rar
(34.39 KB, 下載次數(shù): 400)
2019-4-17 16:55 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
51脈搏檢測(cè)程序 下載積分: 黑幣 -5
心率脈搏計(jì)-51-1602.pdf
(192.9 KB, 下載次數(shù): 268)
2019-4-17 16:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
