查看: 7423|回復: 9
proteus8.7中有什么壓力傳感器可以測重量嗎?
ID:505605 發表于 2019-4-17 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
ID:96682 發表于 2019-4-18 00:48 | 顯示全部樓層
有,能做電子秤
ID:505280 發表于 2019-4-18 15:54 | 顯示全部樓層
有,但是你需要手動給它一個重量
ID:538050 發表于 2019-5-17 21:28 | 顯示全部樓層
具體應該怎么解決,我也同求,希望樓主大大了解了,也教教下我
ID:93224 發表于 2019-5-17 23:36 | 顯示全部樓層
懸臂梁
ID:546150 發表于 2019-5-24 10:48 | 顯示全部樓層
用壓力傳感器來代替,如MPX4115,用法見圖,第一引腳輸出模擬電壓,要經過A/D轉換成數字信號。 QQ圖片20190524104513.png
ID:322575 發表于 2019-5-24 13:33 | 顯示全部樓層
MAX4115可以感知壓力變化,還有一個跟他類似,什么型號記不清了,你可以百度看看
ID:1152283 發表于 2025-5-31 16:25 | 顯示全部樓層
HX711好像可以
ID:1152410 發表于 2025-6-2 13:46 | 顯示全部樓層
MPX4115 壓力傳感器
基本原理:MPX4115 是一款壓阻式壓力傳感器,基于壓阻效應,當受到壓力作用時,其內部的電阻值會發生變化,從而輸出與壓力成比例的模擬電壓信號 。
使用方式:它的第 1 腳輸出模擬電壓,由于單片機通常只能處理數字信號,所以需要經過 A/D 轉換器(如 ADC0832 等)將其輸出的模擬量電壓信號轉換成數字信號,才能被單片機讀取和處理。可用于基于單片機的無線載重檢測系統等設計中,如配合 AT89C51 型 51 內核單片機,實時檢測壓力重量值 。
HX711 壓力傳感器模塊
基本原理:HX711 是一種精密電子秤傳感器芯片,常與電阻應變式壓力傳感器配合使用。電阻應變式壓力傳感器將感應到的被測物體的重力轉化為微弱的毫伏級電壓信號,HX711 芯片對該微弱信號進行 128 倍的增益放大,并經過 AD 轉換電路,將放大后的模擬電壓信號轉化為數字信號 。
使用方式:在 Proteus 中使用時,先在元件工具欄里輸入 “HX711” 查找該型號的壓力傳感器模塊,以及配套使用的 MCU(如 MSP430 或其他支持的微控制器 ),并放置到工作區。將 HX711 的數據輸出端口 DT 接到單片機的一個 GPIO 引腳上,時鐘信號 CLK 連至另一個可用 I/O 接口,VCC 供電給定為 + 5V 或依據實際需求調整電源電壓,GND 接地。之后編寫適用于所選 MCU 平臺的 C/C++ 源代碼,來初始化配置參數、讀取來自 HX711 的數據,并通過串行通信等方式顯示出來 。
你可以通過以下步驟在 Proteus 8.7 中查找壓力傳感器:
打開 Proteus 軟件,進入電路設計界面。
點擊工具欄上的 “P” 按鈕(或者從 Proteus 菜單欄中選擇 “Pick Devices” ),打開元件拾取對話框。
在搜索框內輸入 “Pressure Sensor” 或具體的傳感器型號(如 “MPX4115”“HX711” ),按下回車鍵。
從搜索結果列表中選擇所需的壓力傳感器,將其拖到電路設計區域中,再連接壓力傳感器的電源、地線以及信號線至控制器或其他相關電路,完成電路設計后進行仿真測試。
ID:883242 發表于 2025-6-2 18:56 | 顯示全部樓層
傳感器本質上就是4個電阻構成的惠斯通電橋,當然用4個電阻代替傳感器最理想。
主站蜘蛛池模板: 九色91popny蝌蚪新疆 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 伊人精品 | 欧美视频精品 | 国产精品久久久一区二区三区 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 亚洲成人天堂 | 国产999在线观看 | 99超碰在线观看 | 手机av免费 | 黄色激情视频网站 | 性视频在线 | 久久久久久久久国产精品 | 一区中文字幕 | 91精品又粗又猛又爽 | 成人精品在线 | 欧美亚洲三级 | 毛片毛片毛片 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 色综合视频在线观看 | 美女黄色大片 | 成人午夜在线观看 | 男女那个视频 | 丁香婷婷色| 国产成人在线免费观看 | 亚洲精品自拍视频 | 国产一区精品在线 | 亚洲国产福利 | 操出白浆视频 | 国产精品免费av | 欧美网站在线观看 | 国产欧美日韩在线观看 | 日韩免费一区二区三区 | 日韩av在线免费看 | 国产伦精品一区二区三区88av | 黄色大片在线免费观看 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 亚洲午夜久久 | 久久久xxx| 亚洲经典一区二区 | 国产超碰在线观看 |
