(1)在給定5V直流電源電壓的條件下設(shè)計一個可以容納四組參賽者的搶答器,每組設(shè)定一個搶答按鈕供參賽者使用。 (2)設(shè)置一個系統(tǒng)清零和搶答控制開關(guān)K(該開關(guān)由主持人控制),當開關(guān)K被按下時,搶答開始,打開后搶答電路清零。 (3)搶答器具有一個搶答信號的鑒別、鎖存及顯示功能。即有搶答信號輸入時,鎖存相應的編號,并在LED數(shù)碼管上顯示出來。此時再按其他任何一個搶答器開關(guān)均無效,優(yōu)先搶答選手的編號一直保持不變,直到主持人將系統(tǒng)清除為止。 (4)搶答器具有定時搶答的功能,且一次搶答的時間可以由主持人設(shè)定。當節(jié)目主持人按下“開始”按鈕后,要求定時器立即倒計時,并在顯示器上顯示。 (5)參賽選手在設(shè)定的時間內(nèi)搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答時刻的時間,并保持到主持人將系統(tǒng)清零為止。 (6)如果定時搶答的時間已到,卻沒有選手搶答,則本次搶答無效,系統(tǒng)封鎖輸入電路,禁止選手超時后搶答,時間顯示器上顯示0。
1.3系統(tǒng)原理工作框圖可將整個系統(tǒng)分為三個主要模塊:搶答鑒別模塊;搶答計時模塊;搶答計分模塊。整個系統(tǒng)的組成框圖如下圖1所示。 圖1 智力競賽搶答器系統(tǒng)的組成框圖 1.4 設(shè)計任務內(nèi)容(1)學習與研究相關(guān)的《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》理論知識,查閱資料,拿出可行的設(shè)計方案。 (2)根據(jù)設(shè)計方案進行電路設(shè)計,完成電路參數(shù)計算、元器件選型、繪制電路原理圖;電路設(shè)計包括:搶答鑒別模塊設(shè)計;搶答計時模塊設(shè)計;搶答計分模塊設(shè)計。 (3)進行電路軟件仿真測試(如:Multisim 11.0、Proteus、 Altium Designer等),獲得實驗數(shù)據(jù),驗證設(shè)計有效性。
第二章 模塊電路設(shè)計
2.1設(shè)計元器件及說明74LS190D:
圖2 74LS190D功能圖
如圖2所示,此芯片進行加減數(shù)功能,初始狀態(tài),A,D端均接高電平,輸入為1001,十進制碼數(shù)字“9”,當U/D端接入高點平時,進行減數(shù)功能,LOAD為置位端,低電平有效,當接入一低電平,開始工作,置數(shù)到“9”,RCO為借位端。CLK為鎖存功能,當接入一高電平時,鎖存器工作,計時電路暫停。 74LS175N:
圖3 74LS175N功能圖
如圖3所示,此芯片為一4D觸發(fā)器,一段接受信號,高電平,輸出Q為高電平,電路工作,同時CLK端進行鎖存功能,其余觸發(fā)器無法工作。 74LS148D:
圖4 74LS148D功能圖 如圖4所示是一BCD三位二進制編碼器,低電平有效,當輸入端接收低電位時,電路工作。將十進制數(shù)轉(zhuǎn)化為三位二進制。 2.2 搶答電路的設(shè)計(1)搶答及鎖存功能: 此功能需要一片雙D觸發(fā)器74LS175N芯片完成(圖5所示芯片),當其中以為選手開始搶答時,D觸發(fā)器接受高電平信號,這時Q1輸出高電平,其余均為低電平,所以其中一蜂鳴器響。同時Q1’輸出為低電平, 其余均為高電平,進過與門,輸出仍為低電平,經(jīng)過一個四輸入與非門,輸出只為高電平,鎖存器發(fā)生作用,開始進行鎖存。
圖5 74LS175N功能圖
圖6 鎖存功能
(2)顯示搶答功能 這一部分功能的實現(xiàn)需要一片三位二進制BCD編碼器74LS148D來實現(xiàn) ( 圖7所示芯片),當其中一位選手開始搶答時,Q1’輸出低電平,從而,芯片工作開始編碼,D1對應二進制碼001,進而顯示屏上顯示數(shù)字1,以此類推,依次顯示2,3,4分別代表四位選手的代號。
圖7 BCD編碼器74LS148D功能圖
2.3倒計時功能實現(xiàn)此功能需要一片74LS190D芯片實現(xiàn)(圖8),四位二進制減數(shù)器,分別從1001—0000,顯示器上顯示從9-0的遞減計時。遞減到0時,LED5亮,從而搶答無效。
圖8 74S190D功能圖
2.4編碼譯碼顯示功能編碼器是將具有某種特定含義信號的議成二進制代碼的電路,需要選用集成8線-3線優(yōu)先編碼器74LS148D和顯示器實現(xiàn)。如圖9。
圖9 8線-3線編碼器
2.5總框圖
圖10 總框圖(包含搶答,計時,顯示功能) 第三章 設(shè)計結(jié)果與分析當一號選手開始搶答,計時電路開始工作,倒計時4秒后搶答器搶答成功,倒計時電路鎖存。 一號蜂鳴器發(fā)出聲響,LED1亮,顯示屏上顯示一號選手數(shù)字。搶答器成功運行。(圖11所示)
圖11 有人搶答時搶答器顯示 當無人強答時,倒計時電路一直工作,到“0”顯示,LED5亮,此時搶答無效。(圖12所示)
圖12 無人搶答時搶答器顯示
第四章 總結(jié)Multisim 可以很方便的實現(xiàn)計算機仿真和虛擬實驗,真的很有趣,它讓我感到了以前學的空洞的知識有了依附,能夠驗證我們學的到底是對是錯,在認為是書本錯了的時候,有了可以驗證的工具。 但是Multisim在連線的時候很不方便,它要求節(jié)必須要與原件之間多于一個格,就算開始時連得很整齊,但是如果改變一個元件的位置是就有可能亂的讓人眼花繚亂,在做這個仿真實驗時,第一次搭線由于元器件的擺放的位置的問題線路很亂,以至于我要再加功能的時候根本找不清應該怎么連,所以不得不重新連了一次,這個是最耗費我的時間的。 通過這次的仿真實驗我收獲到了很多,最重要的是我知道了到哪里去運用在課本上學到的專業(yè)課知識。一開始的時候,老師讓我們自己做,我真得覺得自己做不了,可是一個星期下來,其實自己也能做,原理也不是很復雜,很多都懂了,芯片之間的作用,從而更加完善了自己在數(shù)電上的專業(yè)學習。
附錄:元件清單
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
智力競賽搶答器.docx
(268.01 KB, 下載次數(shù): 18)
2019-4-18 11:05 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
