關于藍牙模塊:
我視頻里使用的藍牙模塊并不好買,推薦使用 HC05主從 一體藍牙模塊,或你自己比較熟悉的其他無線模塊。
若使用的藍牙模塊和我的不一樣,接口自然也不同,請
結合原理圖與實務對照連接,
原理圖只是描述原理,適用于絕大多數UART無線模塊(如藍牙、wifi、zigbee)
關于電機:
在最開始的設計中,我忽略了電機電路部分的完善。
此處建議讀者為電機串聯上保護二極管,用于保護電路。 下圖是L293D官方給出的電路圖,僅供參考
我在實物中使用的電機參數為12V/1A
我選用的鋰電池輸出電壓12V,最大輸出電流6A
讀者可根據實際選用的電機額定參數選擇電池做為電機驅動電源
關于L293D: 在實際的使用中,如果L239D過熱,應當加散熱片
電路原理圖如下:
Receive(接收)文件內的hex文件下載到小車,Send(發送)文件內的hex文件下載到控制端。
關于硬件
實物中的單片機你可以替換為任何SCT15F2K系列的任意一種,單片機封裝不重要,你只需要選擇你會用的封裝。代碼完全兼容。如果你不懂這句話的意義,說明你是初學者
小車也可以換為2個輪子的,不一定要玩4個輪子的,控制邏輯玩一樣,但成本大大降低。至于藍牙模塊,我還是建議用HC05系列,也強烈建議先購買一對HC05配對玩一玩,如果HC05配對你都無非實現,強烈不建議制作小車。
視頻里使用的藍牙模塊并不好買,性價比也不高,推薦使用HC05主從一體藍牙模塊,或者你自己比較熟悉的其他無線模塊
如果使用的藍牙模塊和我的不一樣,接口自然也不同,請結合原理圖與實務對照連接,原理圖只是描述原理,適用于絕大多數UART無線模塊(如藍牙、wifi、zigbee)
- #include "STC15F2K60S2.h"
- #include "string.h"
- #include "stdio.h" //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define Go 0xAA
- #define Back 0x55
- #define Left 0x5A
- #define Right 0xA5
- #define Stop 0x00
- sbit SCL=P1^0; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^1; //IIC數據引腳定義
- unsigned char idata BUF[6]; //接收數據緩存區
- signed int idata XYZ_data[3];
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
- void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data); //單個寫入數據
- void Multiple_Read_ADXL345(); //連續的讀取內部寄存器數據
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void Delay50ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
- unsigned char ADXL345_RecvByte();
- void Send(unsigned char CMD);
- void UartInit();
- void Data_Process();
- void direction_judge();
- bit flag;
- unsigned char CMD1,CMD2;
- //******主程序********
- void main()
- Delay50ms();
- UartInit();
- Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- while(1) //循環
- Multiple_Read_ADXL345(); //連續讀出數據,存儲在BUF中
- Data_Process();
- direction_judge();
- Delay50ms();
- 起始信號
- SDA = 1; //拉高數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- 停止信號
- SDA = 0; //拉低數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產生上升沿
- Delay5us(); //延時
- 發送應答信號
- 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- 接收應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- flag = SDA; //讀應答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return flag;
- 向IIC總線發送一個字節數據
- unsigned char i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
- SDA=dat&0x80;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat <<= 1;
- ADXL345_RecvACK();
- //從IIC總線接收一個字節數據
- unsigned char i;
- unsigned char dat = 0;
- SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數據
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- //******單字節寫入*******************************************
- ADXL345_Start(); //起始信號
- ADXL345_SendByte(0xA6); //發送設備地址
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據
- ADXL345_Stop(); //發送停止信號
- //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- unsigned char i;
- ADXL345_SendByte(0xA6); //發送設備地址+寫信號
- ADXL345_SendByte(0x32); //發送存儲單元地址,從0x32開始
- ADXL345_SendByte(0xA7); //發送設備地址+讀信號
- for (i=0; i<6; i++) //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
- if (i == 5)ADXL345_SendACK(1);//最后一個數據需要回NOACK
- else ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
- ADXL345_Stop(); //停止信號
- Delay5ms();
- //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設定為12.5
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
- void UartInit() //9600bps@11.0592MHz
- SCON = 0x50; //8位數據,可變波特率
- AUXR |= 0x40; //定時器1時鐘為Fosc,即1T
- AUXR &= 0xFE; //串口1選擇定時器1為波特率發生器
- TMOD &= 0x0F; //設定定時器1為16位自動重裝方式
- TL1 = 0xE0; //設定定時初值
- TH1 = 0xFE; //設定定時初值
- ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
- TR1 = 1; //啟動定時器1
- SBUF=CMD;
- while(!TI);
- TI=0;
- XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
- XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
- if(XYZ_data[0]<-110)CMD1=Left;
- else if(XYZ_data[0]>110)CMD1=Right;
- else CMD1=Stop;
- if(XYZ_data[1]<-110)CMD2=Back;
- else if(XYZ_data[1]>110)CMD2=Go;
- else CMD2=Stop;
- if(CMD1==Left||CMD1==Right)Send(CMD1);
- else Send(CMD2);
- void Delay50ms() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- _nop_();
- i = 3;
- j = 26;
- k = 223;
- do
手勢遙控車資料包V1.3.zip
(1.14 MB, 下載次數: 37)
2019-4-18 17:53 上傳
點擊文件名下載附件
