查看: 6854|回復: 8
網上看到的mcp3421 iic單片機驅動程序
ID:454155 發表于 2019-4-19 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網上看到的mcp3421 iic驅動    望對你有幫助
  1. #include  "mcp3421.h"
  2. #include  "delay.h"
  3. void I2CStart(u8 ch)
  4. {
  5.     EA=0;
  6.     switch(ch)
  7.     {
  8.             case 1:
  9.             {
  10.                   SDA_1=1;
  11.                   Delay_ms(10) ;
  12.                   SCL_1=1;
  13.                   Delay_ms(10) ;
  14.                   SDA_1=0;
  15.                   Delay_ms(10) ;
  16.                   SCL_1=0;
  17.             }break;
  18.             case 2:
  19.             {
  20.                   SDA_2=1;
  21.                   Delay_ms(10);
  22.                   SCL_2=1;
  23.                   Delay_ms(10);
  24.                   SDA_2=0;
  25.                   Delay_ms(10);
  26.                   SCL_2=0;
  27.             }break;
  28.      default:break;
  29.       }
  30. }
  31.
  32.    void I2CStop(u8 ch)
  33.   {
  34.     switch(ch)
  35.     {
  36.             case 1:
  37.             {
  38.               SCL_1=0;
  39.               Delay_ms(10);
  40.               SDA_1=0;
  41.               Delay_ms(10);
  42.               SCL_1=1;
  43.               Delay_ms(10);
  44.               SDA_1=1;
  45.               EA=1;
  46.             }break;
  47.             case 2:
  48.             {
  49.               SCL_2=0;
  50.               Delay_ms(10);
  51.               SDA_2=0;
  52.               Delay_ms(10);
  53.               SCL_2=1;
  54.               Delay_ms(10);
  55.               SDA_2=1;
  56.               EA=1;
  57.                 }break;
  58.             default:break;
  59.       }
  60.
  61.   }
  62.
  63. void  WaitAck(u8 ch)
  64.   {
  65.   u8 i=20;
  66. switch(ch)
  67.     {
  68.             case 1:
  69.             {
  70.
  71.                    SDA_1=1;
  72.                   Delay_ms(10);
  73.                   SCL_1=1;
  74.                   while(i--){
  75.                             if(SDA_1==1)
  76.                                     {
  77.                                     SCL_1=0;
  78.                                     Delay_ms(10);
  79.                                     SCL_1=1;
  80.                                     }
  81.                             else
  82.                                 SCL_1=0;
  83.
  84.                             }
  85.                   return;
  86.                 }break;
  87.
  88.                 case 2:
  89.                {
  90.
  91.                    SDA_2=1;
  92.                   Delay_ms(10);
  93.                   SCL_2=1;
  94.                   while(i--){
  95.                             if(SDA_2==1)
  96.                                     {
  97.                                     SCL_2=0;
  98.                                     Delay_ms(10)  ;
  99.                                     SCL_2=1;
  100.                                     }
  101.                             else
  102.                                 SCL_2=0;
  103.
  104.                             }
  105.
  106.                   return;
  107.                 }break;
  108.
  109.                 default:break;
  110.
  111.         }
  112.     }
  113.
  114. void SendAck(u8 ch)
  115. {
  116. switch(ch)
  117.     {
  118.             case 1:
  119.             {
  120.             SDA_1=0;
  121.             Delay_ms(10);
  122.             SCL_1=1;
  123.             Delay_ms(10);
  124.             SCL_1=0;
  125.             }break;
  126.             case 2:
  127.             {
  128.             SDA_2=0;
  129.             Delay_ms(10) ;
  130.             SCL_2=1;
  131.             Delay_ms(10);
  132.             SCL_2=0;
  133.             }break;
  134.         default:break;
  135.     }
  136. }
  137.
  138. void SendNotAck(u8 ch)
  139. {
  140. switch(ch)
  141.     {
  142.             case 1:
  143.             {
  144.
  145.                SDA_1=1;
  146.                Delay_ms(10);
  147.                SCL_1=1;
  148.                Delay_ms(10);
  149.                SCL_1=0;
  150.             }break;
  151.             case 2:
  152.             {
  153.
  154.                SDA_2=1;
  155.                Delay_ms(10) ;
  156.                SCL_2=1;
  157.                Delay_ms(10) ;
  158.                SCL_2=0;
  159.             }break;
  160.
  161.         default:break;
  162.     }
  163.
  164. }
  165.
  166. void I2CSendbyte(u8 ch,u8 t)
  167. {
  168. u8 i=8;
  169. switch(t)
  170.     {
  171.             case 1:
  172.             {
  173.              while(i--)
  174.                 {
  175.
  176.                  SCL_1=0;
  177.                  Delay_ms(10);
  178.                  SDA_1=(bit)(ch&0x80);
  179.                  ch<<=1;
  180.                  Delay_ms(10);
  181.                  SCL_1=1;
  182.                  Delay_ms(10);
  183.                 }
  184.                SCL_1=0;
  185.             }break;
  186.             case 2:
  187.             {
  188.              while(i--)
  189.                 {
  190.
  191.                  SCL_2=0;
  192.                  Delay_ms(10);
  193.                  SDA_2=(bit)(ch&0x80);
  194.                  ch<<=1;
  195.                  Delay_ms(10);
  196.                  SCL_2=1;
  197.                  Delay_ms(10);
  198.                 }
  199.                SCL_2=0;
  200.             }break;
  201.             default:break;
  202.         }
  203. }
  204.
  205. u8 I2CRecebyte(u8 ch)
  206. {
  207. u8 i=8;  u8 ddata=0;
  208. switch(ch)
  209.     {
  210.             case 1:
  211.             {
  212.              SDA_1=1;
  213.              while(i--){
  214.               ddata<<=1;
  215.               SCL_1=0;
  216.               Delay_ms(10);
  217.               SCL_1=1;
  218.               Delay_ms(10);
  219.               ddata|=SDA_1;
  220.              }
  221.              SCL_1=0;
  222.
  223.              }break;
  224.
  225.             case 2:
  226.             {
  227.              SDA_2=1;
  228.              while(i--){
  229.               ddata<<=1;
  230.               SCL_2=0;
  231.               Delay_ms(10);
  232.               SCL_2=1;
  233.               Delay_ms(10);
  234.               ddata|=SDA_2;
  235.              }
  236.              SCL_2=0;
  237.              return ddata;
  238.              }break;
  239.                 default:break;
  240.         }
  241.     return ddata;
  242. }
  243.
  244. void WRITE_MCP3421(u8 wr_data,u8 ch)
  245. {
  246. switch(ch)
  247.     {
  248.         case 1:
  249.       {
  250.         I2CStart(1);
  251.          I2CSendbyte(0xd0,1);
  252.          WaitAck(1);
  253.          I2CSendbyte(wr_data,1);
  254.          WaitAck(1);
  255.          I2CStop(1);
  256.         }break;
  257.
  258.       case 2:
  259.       {
  260.         I2CStart(2);
  261.          I2CSendbyte(0xd0,2);
  262.          WaitAck(2);
  263.          I2CSendbyte(wr_data,2);
  264.          WaitAck(2);
  265.          I2CStop(2);
  266.         }break;
  267.         default:break;
  268.         }
  269. }
  270.
  271. void READ_MCP3421(u8 ch)
  272. {
  273.      switch(ch)
  274.     {
  275.         case 1:
  276.       {
  277.         I2CStart(1);
  278.          I2CSendbyte(0xd1,1);
  279.           WaitAck(1);
  280.           elech=I2CRecebyte(1);
  281.           SendAck(1);
  282.           elecl=I2CRecebyte(1);
  283.           SendAck(1);
  284.           mcp_busy=I2CRecebyte(1);
  285.          SendNotAck(1);
  286.           I2CStop(1);
  287.         }break;
  288.         case 2:
  289.       {
  290.         I2CStart(2);
  291.          I2CSendbyte(0xd1,2);
  292.           WaitAck(2);
  293.           elech=I2CRecebyte(2);
  294.           SendAck(2);
  295.           elecl=I2CRecebyte(2);
  296.           SendAck(2);
  297.           mcp_busy=I2CRecebyte(2);
  298.          SendNotAck(2);
  299.           I2CStop(2);
  300.         }break;
  301.         default:break;
  302.     }
  303.
  304. }
  305. //
  306. // u32 Get_Adc(u8 ch)
  307. // {
  308. //     u32 vol=0;
  309. //     switch(ch)
  310. //    {
  311. //        case 1:
  312. //      {
  313. //     WRITE_MCP3421(0x8d,1);
  314. //     vol = READ_MCP3421(1);
  315. //     }break;
  316. //      case 2:
  317. //      {
  318. //     WRITE_MCP3421(0x8d,2);
  319. //     vol =READ_MCP3421(2) + 1;
  320. //    }break;
  321. //     default:break;
  322. //    }
  323. //    return vol;
  324. //
  325. // }
ID:65956 發表于 2019-6-10 10:48 | 顯示全部樓層
太好了,我雖對這個芯片已用很久了,但都是自己用經驗測試寫出來的,看到這個,我才覺行我寫出來的差距,謝謝分享,我又可以用這種方法來試驗了
ID:33548 發表于 2019-10-16 11:09 | 顯示全部樓層
下載學習一下
ID:478085 發表于 2020-5-27 22:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下來學習下。
ID:718766 發表于 2020-7-14 14:14 | 顯示全部樓層
謝謝,剛用這片AD,學習下
ID:586915 發表于 2021-12-13 00:40 | 顯示全部樓層
對于我們新手來說 一條備注都沒有搞個蛋
ID:1084704 發表于 2023-6-17 23:12 | 顯示全部樓層
頭文件呢
ID:149642 發表于 2024-1-13 20:57 | 顯示全部樓層
有沒有人知道,只讀了第一個字節,后面就是讀的0了,應答ACK應該是沒問題的
ID:619259 發表于 2024-2-24 13:08 | 顯示全部樓層
抄也不會抄,mcp3421.h在哪里?
主站蜘蛛池模板: 人人爱人人 | 欧美精品一区在线观看 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 国产精品一区二区免费 | 成人羞羞国产免费动态 | 成人h片在线观看 | 成人毛片在线观看 | 亚洲精品网站在线观看 | 国产成人免费视频 | 欧美mv日韩mv国产网站 | 黄色片视频网站 | 中文字幕麻豆 | 国产成人免费视频 | 日本免费一级片 | 日本韩国三级 | 久久精品国产视频 | 怡红院久久 | 国产成人免费 | 在线观看日韩av | 在线播放中文字幕 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 久久久www成人免费精品 | 亚洲精品久久久久久久久 | 色视频www在线播放国产人成 | 久久久久久久久国产 | www.少妇| 中文字幕一区二区三区在线观看 | 一级毛片网 | 亚洲最新视频 | 久草青青草 | 日本少妇中文字幕 | 青青草伊人网 | 在线播放国产精品 | 亚洲欧美精品在线 | 成人午夜影院 | 欧美黄色一级视频 | 日韩小视频 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 四虎影视最新地址 | 亚洲va视频 | 综合久久网 |
