查看: 4022|回復: 5
不使用單片機的超聲波測距儀設(shè)計
ID:517087 發(fā)表于 2019-4-20 14:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這里介紹一款不使用單片機的超聲波測距儀。本超聲波測距儀通過測量超聲波發(fā)射到反射回來的時間差來測量與被測物體的距離?梢詼y量0.35-10m的距離。實物圖如下:
原理圖如下:
一、電路原理
1 超聲波發(fā)射電路
     由兩塊555集成電路組成。IC1(555)組成超聲波脈沖信號發(fā)生器,工作周期計算公式如下,實際電路中由于元器件等誤差,會有一些差別。
條件: RA =9.1MΩ、 RB=150KΩ、 C=0.01μF
TL = 0.69 x RB x C
= 0.69 x 150 x 103 x 0.01 x 10-6  = 1 msec
TH  = 0.69 x (RA + RB) x C
= 0.69 x 9250 x 103 x 0.01 x 10-6  = 64 msec
IC2組成超聲波載波信號發(fā)生器。由IC1輸出的脈沖信號控制,輸出1ms頻率40kHz,占空比50%的脈沖,停止64ms。計算公式如下:
條件: RA =1.5KΩ、 RB=15KΩ、 C=1000pF
TL = 0.69 x RB x C
= 0.69 x 15 x 103 x 1000 x 10-12  = 10μsec
= 0.69 x 16.5 x 103 x 1000 x 10-12  = 11μsec
f = 1/(TL + TH)
= 1/((10.35 + 11.39) x 10-6)  = 46.0 KHz
IC3(CD4069)組成超聲波發(fā)射頭驅(qū)動電路。
2 超聲波接收電路
        超聲波接收頭和IC4組成超聲波信號的檢測和放大。反射回來的超聲波信號經(jīng)IC4的2級放大1000倍(60dB),第1級放大100倍(40dB),第2級放大10倍(20dB)。   由于一般的運算放大器需要正、負對稱電源,而該裝置電源用的是單電源(9V)供電,為保證其可靠工作,這里用R10和R11進行分壓,這時在IC4的同相端有4.5V的中點電壓,這樣可以保證放大的交流信號的質(zhì)量,不至于產(chǎn)生信號失真。
C9、D1、D2、C10組成的倍壓檢波電路取出反射回來的檢測脈沖信號送至IC5進行處理。
    IC5、IC6、IC7、IC8、IC9組成信號比較、測量、計數(shù)和顯示電路,即比較和測量從發(fā)出的檢測脈沖和該脈沖被反射回來的時間差。它是超聲波測距電路的核心,下面分析其工作原理。
#p#分頁標題#e#
    由Ra、Rb、IC5組成信號比較器。其中
Vrf = (Rb x Vcc)/(Ra + Rb)  = (47KΩ x 9V)/(1MΩ + 47KΩ)  = 0.4V
    所以當A點(IC5的反相端)過來的脈沖信號電壓高于0.4V時,B點電壓將由高電平"1"到低電平"0"。同時注意到在IC5的同相端接有電容C11和二極管D3,這是用來防止誤檢測而設(shè)置的。在實際測量時,在測距儀的周圍會有部分發(fā)出的超聲波直接進入接收頭而形成誤檢測。為避免這種情況發(fā)生,這里用D3直接引入檢測脈沖來適當提高IC5比較器的門限轉(zhuǎn)換電壓,并且這個電壓由C11保持一段時間,這樣在超聲波發(fā)射器發(fā)出檢測脈沖時,由于D3的作用使IC5的門限轉(zhuǎn)換電壓也隨之被提高,并且由于C11的放電保持作用,可防止這時由于檢測脈沖自身的干擾而形成的誤檢測。由以上可知,當測量距離小到一定程度時,由于D3及C11的防誤檢測作用,其近距離測量會受到影響。圖示參數(shù)的最小測量距離在40cm左右。減小C11的容量,在環(huán)境溫度為20 時可做到30cm測量最短距離。此時其放電時間為1.75ms。
   IC6組成R-S觸發(fā)器構(gòu)成時間測量電路?梢钥闯,在發(fā)出檢測脈沖時(A端為高電平),D端輸出高電平,當收到反射回來的檢測脈沖時,C端由高變低,此時D端變?yōu)榈碗娖剑瘦敵龆薉的高電平時間即為測試脈沖往返時間。
   計數(shù)和顯示電路由IC6、IC7、IC8、IC9組成,IC7組成計數(shù)電路脈沖發(fā)生器,原理圖如下。
其工作頻率f = 1/(2.2 x C x R)。電路頻率設(shè)計在17.2kHz左右。這個頻率是根據(jù)聲波在環(huán)境溫度為20℃ 時的傳播速度為343.5m/s確定的。我們知道在不同的環(huán)境溫度下,聲波的傳播速度會有所改變,其關(guān)系為v=331.5+0.6×t,其中v的單位為m/s,t為環(huán)境溫度,單位為℃。
Temperature (℃)Speed of sound (m/sec)
-10325.5
0331.5
10337.5
20343.5
30349.5
40355.5
50361.5
有關(guān)計算如下:
     測量距離為1m的物體時,聲波的往返時間為:2m/343.5(m/s)=5.82ms。這時計數(shù)器顯示應(yīng)為100,即1m,此時計數(shù)電路脈沖發(fā)生器的頻率f=100/(5.82×10-3)=17.18(kHz)。如電容C(即C14)為2200pF,此時電阻
R = 1/(2.2 x C x f)
= 1/(2.2 x 2200 x 10#p#分頁標題#e#-12 x 17.18 x 103)  = 12KΩ
由于在不同的環(huán)境溫度下,聲波的傳播速度會不同,為適應(yīng)不同環(huán)境溫度下測量的需要,我們要求電阻R具有一定的調(diào)節(jié)范圍,這里用VR2,VR3進行調(diào)節(jié),其中VR2為粗調(diào)電阻,VR3為精調(diào)電阻。同樣我們可以算出在不同溫度下的計數(shù)脈沖頻率值,如:溫度為46.5℃ 時,
f = 1/(2.2 x C x R)
= 1/(2.2 x 2200 x 10-12 x 11.5 x 103) =17.97KHz
環(huán)境溫度為1.5 ℃時f = 1/(2.2 x C x R) )
= 1/(2.2 x 2200 x 10-12 x 12.5 x 103) = 16.53KHz
    實際上,在不同環(huán)境溫度下時,我們只要測試標準距離1m,調(diào)節(jié)計數(shù)電路脈沖發(fā)生器的頻率(VR2和VR3),使其顯示為100即可。
    這里簡單介紹一下計數(shù)器的清零及數(shù)據(jù)鎖存過程。A點波形即表現(xiàn)測試脈沖往返的時間,當A點電位由低變高時,由于C1電壓不能突變,故B點會產(chǎn)生一個復位脈沖信號使計數(shù)器清零,同時IC6內(nèi)與非門被打開,IC8開始通過CLOCK腳計數(shù);同樣當A點電位由高變低時,由于C2電壓不能突變,故C點會產(chǎn)生一個鎖存脈沖信號使計數(shù)器數(shù)據(jù)被鎖存,同時IC6的有關(guān)與非門被關(guān)閉,IC8開始停止計數(shù),完成計數(shù)過程。#p#分頁標題#e#
  C15用于控制顯示部分的刷新頻率,當C15為1000pF時,刷新頻率為1100Hz,由IC9、LED1-LED3、TR1-TR3組成顯示電路。
二、元件選擇
   這里采用的超聲波發(fā)射頭為T40-16,接收頭為R40-16.參數(shù)和外形如下:
ItemSpecifications
Center frequency (KHz)40
Overpressure value (dB)115 <
Sensitivity (dB)-64 <
Major diameter size
(mm)
Diameter16.2
Height12.2
[rito] ? interval10.0
三、印刷電路板
#p#分頁標題#e#四、調(diào)試
1 調(diào)整發(fā)射接收電路
    把IC1從插座上拔下,并短接IC1插座的1和3腳,這時IC2的4腳應(yīng)為高電平,并會持續(xù)發(fā)出高頻載波信號,頻率約為40KHz,此時可用示波器監(jiān)測IC4的1腳信號。讓超聲波探頭朝向一面墻,使發(fā)出的超聲波返回而被接受器檢測到,同時用示波器檢測IC4的1腳信號,慢慢調(diào)節(jié)VR1,使IC4的1腳輸出信號最大。 斷開IC1插座的1和3腳短接線并插上IC1,此時再用示波器監(jiān)視IC4的1腳信號,應(yīng)能看到超聲波脈沖串。
2 調(diào)整誤檢測電路
    通常該部分電路不需要調(diào)整,但如果發(fā)現(xiàn)測量幾米外的物體,電路始終顯示為0.40,這表明該儀器受到自身發(fā)出的檢測脈沖干擾。這時我們需檢查或稍許增多C11的容量,說明第1條線測得于IC6的第1腳,第2條線測得于IC5的3腳,第3條線測得于IC4的1腳,第4條線測得于IC6的10腳。
3 調(diào)節(jié)計數(shù)電路脈沖頻率
     讓電路板垂直于墻面1m處,調(diào)節(jié)VR3在中間位置,再調(diào)節(jié)VR2使顯示1.00,但在環(huán)境溫度改變時,一般需再次調(diào)節(jié)VR2,校準測距儀。
4 關(guān)于短距離的測量
     當我們將測距儀逐漸靠近被測物體,最終讀數(shù)顯示在34cm左右。因為這個電路C11取值為0.1uF,由于防誤檢測電路的保護作用,所以最小測試距離限制為34cm左右,如要進一步縮短測試距離,由前面分析可知,我們必須讓發(fā)出的測試脈沖寬度更窄,同時減小防誤檢測電路C11的容量。但由于超聲波發(fā)射器的輸出功率有限,如果縮短測試脈沖時間,意味著減小了測試脈沖的輸出功率,在測試距離增加時,會使反射回來的信號很弱,造成儀器在長距離測量時受到影響。
5 關(guān)于長距離測量
長距離測量由于各種因素的影響會困難一些。有幾點測量時我們必須注意:
1)被測目標必須垂直于超聲波測距儀。
2)被測目標表面必須平坦。
3)測量時在超聲波測距儀周圍沒有其他可反射超聲波的物體。
由于發(fā)射功率有限,測距儀無法測量10m外的物體。
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:253767 發(fā)表于 2019-4-26 06:57 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:529561 發(fā)表于 2019-5-7 14:41 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:535923 發(fā)表于 2019-5-12 15:42 | 只看該作者
附件在哪
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-13 09:32 | 只看該作者
設(shè)計的不錯,使用常規(guī)器件能夠設(shè)計出來非常不容易。
ID:137086 發(fā)表于 2019-12-15 12:00 | 只看該作者
大佬 牛博   正在學習超聲波
主站蜘蛛池模板: 国产在线中文字幕 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 亚洲国产成人91精品 | 精品久久久久久久久久 | 日韩欧美在线视频观看 | 亚洲在线免费视频 | 久久免费国产视频 | 欧美在线观看一区 | 日韩在线观看av | 视频一区二区三区在线观看 | 超碰人人插 | 日韩精品视频免费播放 | 国产午夜在线 | 日日夜夜天天 | 亚洲久草 | 女同一区二区三区 | 日本视频免费观看 | 国产精品国产成人国产三级 | 国产精品高潮呻吟av | 黄网站免费观看 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 日本在线天堂 | 美国黄色一级大片 | 成人国产精品视频 | 亚洲第一毛片 | 日韩精品综合 | 黄色性视频| 激情都市亚洲 | 精品国产三级 | 色一情一乱一伦一区二区三区 | 国产免费av在线 | www.午夜 | 国产精品美女 | 欧美特黄视频 | 日韩一区三区 | 亚洲色吧| 亚洲成人毛片 | 一级毛片免费视频 | 国产精品美女久久久 | 久久久久久九九九九 | 亚洲一区二区免费视频 |
