查看: 5043|回復: 7
esp8266無法執行stc8單片機發送的at指令
ID:516689 發表于 2019-4-23 18:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
stc8單片機串口2與esp8266連接 我給模塊發at指令的字符串 模塊閃了藍燈,應該是發送到了 但是模塊并沒有執行想要的at指令,求救
#include "stc8.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC            11059200UL
#define BRT             (65536 - FOSC / 115200 / 4)
sbit LED1=P5^5;
bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];
void Uart2Isr() interrupt 8 using 1
    if (S2CON & 0x02)
        S2CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    if (S2CON & 0x01)
        S2CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S2BUF;
        wptr &= 0x0f;
void Uart2Init()
    S2CON = 0x50;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x14;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
void Uart2Send(char dat)
    while (busy);
    busy = 1;
    S2BUF = dat;
void Uart2SendStr(char *p)
    while (*p)
        Uart2Send(*p++);
void delay(unsigned int m)                  //????
          int  a=0,b=0;
          for(a=0;a<500;a++)
          for(b=0;b<m;b++);
    Uart2Init();
    IE2 = 0x01;
    EA = 1;
          delay(2000);
    Uart2SendStr("AT+CWMODE=2");
          Uart2Send('\r');
          Uart2Send('\n');
          LED1=0;
          delay(5000);
    Uart2SendStr("AT+CWSAP=\"521\",\"123465789\",1,4");
                Uart2Send('\r');
          Uart2Send('\n');
          delay(5000);
          Uart2SendStr("AT+RST");
                Uart2Send('\r');
          Uart2Send('\n');
    while (1)
                          LED1=1;
ID:407977 發表于 2019-7-18 14:42 | 顯示全部樓層
請問你解決了這個問題嗎?這里我覺得有坑,官方并沒有相關解決方法,而且很多人都在反應這個問題。
ID:432270 發表于 2019-7-18 15:39 | 顯示全部樓層
我不太清楚stc8單片機,不過我最近玩過一陣子的8266wifi模塊。首先,如果你是用單片機控制wifi模塊再由模塊控制LED燈的話,你應該做兩塊板子,一個負責發送,一個負責接收,由wifi模塊進行通信。如果你是用手機控制wifi模塊再由模塊控制LED燈的話,你應該通過云平臺與wifi模塊進行數據傳輸。如果,你做的東西比較簡單的話,而不知道我說的是啥子的話,請選擇忽略我說的。
ID:584695 發表于 2019-7-18 18:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
什么硬件
ID:584695 發表于 2019-7-18 18:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
晶振什么樣的,還有auxr有或運算
ID:546770 發表于 2019-7-19 13:43 | 顯示全部樓層
我也使用過這個模塊,我的建議是單片機先和電腦串口通信,然后esp8266的大部分AT指令都會有返回值,C中有一個函數是比較字符串的,具體什么函數我忘了,功能大概是前一個字符串與后一個字符串比較,若符合就返回其余部分,用個判斷看ESP8266是不是收到了單片機的指令,然后就是你的AT指令之間的延時是不是有點長,最近這個模塊也好像有點問題,超過一定時間自動重啟,延個200ms就行了,畢竟機器的反應比人可快多了,
ID:829433 發表于 2024-1-1 23:47 | 顯示全部樓層
"AT+CWMODE=2,指令后面需要回車  \r\n
ID:597405 發表于 2024-5-13 01:10 | 顯示全部樓層
延時勁量給長點,還有程序中并沒有檢測AT指令發送后,模塊的響應結果。模塊初始化盡量加完整的
主站蜘蛛池模板: 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 日韩成人在线免费观看 | 午夜影院在线观看视频 | 日本在线看 | 黄色福利网站 | 欧美在线一区二区 | 免费观看av网站 | 日韩国产欧美 | 免费不卡视频 | 九九热这里只有 | 国产在线一 | 在线免费观看av片 | 日韩一区二区在线播放 | 久草视频免费在线 | 亚洲www. | 三级黄色网址 | av网站免费观看 | 九色av | 国产高清视频 | 91福利区 | 成人久久视频 | 岛国精品在线播放 | 国产精品久久久久久99 | 中文字幕久久精品 | 久插视频 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 成人高清视频在线观看 | 91们嫩草伦理 | 国产www在线观看 | 操久| 伊人国产在线 | 在线午夜视频 | 国产一区二区精品丝袜 | 一级黄色网 | 久久精品国产一区 | 亚洲欧美综合另类 | 人人爽人人爽人人爽 | 黄色影院在线观看 | 亚洲第一黄网 | 成人黄性视频 | 国产一区二区在线视频 |
