查看: 14429|回復: 0
九個數字電路的基礎實驗,包括了常用集成門電路邏輯功能測試及其應用、組合邏輯電...
九個數字電路的基礎實驗,包括了常用集成門電路邏輯功能測試及其應用、組合邏輯電路功能分析與設計編碼器、譯碼器及應用電路設計、用譯碼器實現組合邏輯電路、數據選擇器邏輯功能測試及應用、觸發器邏輯功能測試及應用等
數字電路實驗基本知識
一、數字集成電路封裝
中、小規模數字IC中最常用的是TTL電路和CMOS電路。TTL器件型號以74(或54)作前綴,稱為74/54系列,如74LS10、74F181、54S86等。中、小規模CMOS數字集成電路主要是4XXX/45XX(X代表0—9的數字)系列,高速CMOS電路HC(74HC系列),與TTL兼容的高速CMOS電路HCT(74HCT系列)。TTL電路與CMOS電路各有優缺點,TTL速度高,CMOS電路功耗小、電源范圍大、抗擾能力強。由于TTL電路在世界范圍內應用極廣,在數字電路教學實驗中,我們主要使用TTL74系列電路作為實驗用器件,采用單一作為供電電源。
數字IC器件有多+5V種封裝形式。為了教學實驗方便,實驗中所用的74系列器件封裝選用雙列直插式。圖1是雙列直插封裝的正面示意圖。雙列直插封裝有以下特點:
圖1 雙列直插式封裝圖                    圖2 PLCC封裝圖
1.從正面(上面)看,器件一端有一個半圓的缺口,這是正方向的標志。缺口左邊的引腳為1,引腳號按逆時針方向增加。圖1中的數字表示引腳號。雙列直插封裝IC引腳數有14、16、20、24、28等若干種。
2.雙列直插器件有兩列引腳。引腳之間的間距是2.54毫米。兩列引腳之間的距離有寬(15.24毫米)、窄(7.62毫米)兩種。兩列引腳之間的距離能夠少做改變,引腳間距不能改變。將器件插入實驗臺上的插座中去或者從插座中拔出時要小心,不要將器件引腳搞彎或折斷。
3. 74系列器件一般左下角的最后一個引腳是GND,右上角的引腳是VCC。例如,14引腳器件引腳7是GND,引腳14是VCC;20引腳器件引腳10是GND,引腳20是VCC。但也有一些例外,例如16引腳的雙JK觸發器74LS76,引腳13(不是引腳8)是GND,引腳5(不是引腳16)是VCC。所以使用集成電路器件時要看清它的引腳圖,找對電源和地,避免因接線錯誤造成器件損壞。
二、數字電路測試及故障查找、排除
設計好一個數字電路后,要對其進行測試,以驗證設計是否正確。測試過程中,發現問題要分析原因,找出故障所在,并解決它。數字電路實驗也遵循這些原則。
1.數字電路測試
數字電路測試大體上分為靜態測試和動態測試兩部分。靜態測試指的是,給定數字電路若干組靜態輸入值,測試數字電路的輸出值是否正確。數字電路設計好后,在實驗臺上連接成一個完整的線路。把線路的輸入接電平開關輸出端,線路的輸出接電平指示燈,按功能表或狀態表的要求,改變輸入狀態,觀察輸入和輸出之間的關系是否符合設計要求。靜態測試是檢查設計是否正確,接線是否無誤的重要一步。
在靜態測試基礎上,按設計要求在輸入端加脈沖信號,觀察輸出端波形是否符合設計要求,這是動態測試。有些數字電路只需進行靜態測試即可,有些數字電路則必須進行動態測試。一般地說,時序電路應進行動態測試。
2.數字電路的故障查找和排除
在數字電路實驗中,出現問題是難免的。重要的是分析問題,找出出現問題的原因,從而解決它。一般地說,有四個方面的原因產生問題(故障):器件故障、接線錯誤、設計錯誤和測試方法不正確。在查找故障過程中,首先要熟悉經常發生的典型故障。
(1)器件故障
器件故障是器件失效或器件接插問題引起的故障,表現為器件工作不正常。不言而喻,器件失效肯定會引起工作不正常,這需要更換一個好器件。器件接插問題,如管腳折斷或者器件的某個(或某些)引腳沒插到插座中等,也會使器件工作不正常。對于器件接插錯誤有時不易發現,需仔細檢查。判斷器件失效的方法是用集成電路測試儀測試器件。需要指出的是,一般的集成電路測試儀只能檢測器件的某些靜態特性。對負載能力等靜態特性和上升沿、下降沿、延遲時間等動態特性,一般的集成電路測試儀不能測試。測試器件的這些參數,須使用專門的集成電路測試儀。
(2)接線錯誤
接線錯誤是最常見的錯誤。據有人統計,在教學實驗中,大約百分之七十以上的故障是由接線錯誤引起的。常見的接線錯誤包括忘記接器件的電源和地;連線與插孔接觸不良;連線經多次使用后,有可能外面塑料包皮完好,但內部線斷;連線多接、漏接、錯接;連線過長、過亂造成干擾。接線錯誤造成的現象多種多樣,例如器件的某個功能塊不工作或工作不正常,器件不工作或發熱,電路中一部分工作狀態不穩定等。解決方法大致包括:熟悉所用器件的功能及其引腳號,知道器件每個引腳的功能;器件的電源和地一定要接對、接好;檢查連線和插孔接觸是否良好;檢查連線有無錯接、多接、漏接;檢查連線中有無斷線。最重要的是接線前要畫出接線圖,按圖接線,不要憑記憶隨想隨接;接線要規范、整齊,盡量走直線、短線,以免引起干擾。
(3)設計錯誤
設計錯誤自然會造成與預想的結果不一致。原因是對實驗要求沒有吃透,或者是對所用器件的原理沒有掌握。因此實驗前一定要理解實驗要求,掌握實驗線路原理,精心設計。初始設計完成后一般應對設計進行優化。最后畫好邏輯圖及接線圖。
(4)測試方法不正確
如果不發生前面所述三種錯誤,實驗一般會成功。但有時測試方法不正確也會引起觀測錯誤。例如,一個穩定的波形,如果用示波器觀測,而示波器沒有同步,則造成波形不穩的假象。因此要學會正確使用所用儀器、儀表。在數字電路中,尤其要學會正確使用示波器。在對數字電路測試過程中,由于測試儀器、儀表加到被測電路上后,對被測電路相當與一個負載,因此測試過程中也有可能引起電路本身工作狀態的改變,這點應引起注意。不過,在數字電路實驗中,這種現象很少發生。
當實驗中發現結果與預期不一致時,千萬不要慌亂。應仔細觀測現象,冷靜思考問題所在。首先檢查儀器、儀表的使用是否正確。在正確使用儀器、儀表的前提下,按邏輯圖和接線圖逐級查找問題出現在何處。通常從發現問題的地方,一級一級向前測試,直到找出故障的初始發生位置。在故障的初始位置處,首先檢查連線是否正確。前面已說過,實驗故障絕大部分是由接線錯誤引起的,因此檢查一定要認真、仔細。確認接線無誤后,檢查器件引腳是否全部正確插進插座中,有無引腳折斷、彎曲、錯插問題。確認無上述問題后,取下器件測試,以檢查器件好壞、或者直接換一個好器件。如果器件和接線都正確,則需考慮設計問題。
實驗一   常用集成門電路邏輯功能測試及其應用
實驗目的:
1、掌握集成門電路的邏輯功能、邏輯符號和邏輯表達式;
2、了解邏輯電平開關和邏輯電平顯示的工作原理;
3、學會驗證集成門電路的邏輯功能;
4、掌握集成門電路邏輯功能的轉換;
5、學會連接簡單的組合邏輯電路。
二、實驗原理:
1、功能測試
(1).TTL集成門電路的工作電壓:+5V
(2).TTL集成門引腳識別方法:從正面(上面)看,器件一端有一個半圓的缺口,這是正方向的標志。缺口左邊的引腳為1,引腳號按逆時針方向增加。
(3).TTL集成門電路管腳識別示意圖及各個引腳的功能 (74LS00、74LS04、74LS08、74LS32)
2、功能應用
(1).常用門電路的邏輯表達式:
與門:Y=AB 或門:Y=A+B  非門:Y=A▔
(2).邏輯代數基本定理:
     1:0 ?0=0 ?1=0   1 ?1=1   0+0=0   0+1=1+0=1+1=1   1▔=0   0▔=1
0-1率:A+0=0   A+1=1  A?0=0?A=0   A?1=1
互補率:A+A▔=1    A ?A▔=0            重疊率:A+A=A     A ?A=A
還原率:A▔▔=A           交換律:A+B=B+A   A ?B=B ?A
結合律:A+(B+C)=(A+B)+C=(A+C)=B   A ?(B ?C)=(A ?B) ?C=(A ?C) ?B
分配率:A ?(B+C)=A ?B=A ?C  A+B ?C=(A+B) ?(A+C)
吸收率:A+AB=A   A(A+B)=A  A+A▔B=A+B   A(A▔+B)=AB
反演率:(A+B)▔=A▔?B▔     (A?B) ▔= A▔+B▔
包含率:AB+A▔C+BC=AB+A▔C      (A+B)(A▔+C)(B+C)=(A+B)(A▔+C)
(3)、簡單組合邏輯電路的連接注意事項:
     簡單組合邏輯電路的連接注意事項:熟悉所用器件的功能及其引腳號,知道器件每個引腳的功能;器件的電源和地一定要接對、 接好;檢查連線和插孔接觸是否良好;檢查連線有無錯接、多接、漏接;  檢查連線中有無斷線。最重要的是接線前要畫出接線圖,按圖接線,  不要憑記憶隨想隨接;接線要規范、整齊,盡量走直線、短線,  以免引起干擾。
三、實驗儀器設備及器材:
    集成塊:74LS00、74LS04、74LS08、74LS32、
四、實驗內容與步驟:
(一)功能測試
1、集成門電路邏輯功能測試:
(1)、集成門的邏輯功能測試
a|、電路圖:
b、測試結果:
(二)功能應用
1.用與非門實現非門;
輸入
輸出
邏輯表達
VCC
0
1
VCC
1
0
  電路圖:
輸入
輸出
邏輯表達
0
0
0
=A+B
0
1
1
1
0
1
1
1
1
2.用非門和與非門實現或門;
電路圖:
輸入
輸出
邏輯表達
0
0
0
  =A+B
0
1
0
1
0
0
1
1
1
3.用與非門和與非門實現或門;
電路圖:
輸入
輸出
邏輯表達
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
4.用非門和與門實現同或門;
電路圖:
輸入
輸出
邏輯表達
0
0
0
0
Y=
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
5.用74LS00和74LS08實現邏輯函數表達式:Y=
電路圖:
五、實驗總結和體會:
1、做實驗時一定要看清實驗要求,按步驟做,一定要仔細。
2、這次實驗讓我知道了各類芯片的組成與原理,知道了與門、或門、非門之間的相互作用。
3、仿真時可以不用連線直接編號,讓電路圖看起來整潔而且方便。
實驗組合邏輯電路功能分析
  •          實驗目的:
1、了解組合邏輯電路的特點;
2、掌握組合邏輯電路功能的分析方法;
3、學會組合邏輯電路的連接方法;
4、掌握組合邏輯電路的設計方法。
二、實驗原理:
1、組合邏輯電路的特點:
任意時刻的輸出僅僅取決于該時刻的輸入,與電路原來的狀態無關,電路無記憶功能。
2、組合邏輯電路的分析方法:
1. 根據給定的組合邏輯電路,逐級寫出邏輯函數表達式;
    2. 化簡得到最簡表達式;
3. 列出電路的真值表;
4. 確定電路能完成的邏輯功能
3、組合邏輯電路的設計步驟:
1.仔細分析設計要求,確定輸入、輸出變量。
2.對輸入和輸出變量賦予0、1值,并根據輸入輸出之間的因果關系,列出輸入輸出對應關系表,即真值表。
3.根據真值表填卡諾圖,寫輸出邏輯函數表達式的適當形式。
4.畫出邏輯電路圖。
三、實驗器件
四、實驗內容:
   (一)、組合邏輯電路功能分析
分析圖4-1所示電路的邏輯功能:
1.根據電路圖得出表達式
2.真值表如下
輸入
輸出
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
3.由上可得:此電路的邏輯功能相當于同或門,即“輸入相同出1,輸入不同出0”
(二)、組合邏輯電路設計根據組合邏輯電路的設計步驟,分別寫出各個組合邏輯電路的設計步驟。)
1、設計一個舉重裁判表決器。設舉重比賽有三個裁判,一個主裁判和兩個副裁判。杠鈴完全舉上的裁決由每一個裁判按一下自己面前的按鈕來確定。只有當兩個或兩個以上裁判(其中必須有主裁判)判明成功時,表示“成功”的燈才亮。(要求用與非門實現)
解:設三個裁判分別為A、B、C,Y表示輸出,成功,1表示成功,0表示失敗。
  • 真值表如下
輸入
輸出
A
B
C
Y
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
  • 函數表達式
  • 邏輯電路圖如下所示
2、某設備有開關A、B、C,要求僅在開關A接通的條件下,開關B才能接通;開關C僅在開關B接通的條件下才能接通。違反這一規程,則發出報警信號。設計一個由與非門組成的能實現這一功能的報警控制電路。(要求用與非門實現)
解:設開關接通為1,未接通為0;輸出信號為Y,報警為1 ,不報警為0。
  • 真值表如下
輸入
輸出
A
B
C
Y
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
  • 函數表達式
  • 邏輯電路圖如下所示
3、設計全減器,(要求用與非門實現)
解:1.分析如下:可用集成譯碼器74LS138和與非門實現
2.真值表如下:其中Ai和Bi表示二進制數的第i位,Ci表示本位最終運算結果,即就是低位向本位借位或本位向高位借位之后的最終結果,Di-1表示低位是否向本位借位,Di表示本位是否向高位借位。
Ai
Bi
Di-1
Ci
Di
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
  • 邏輯電路圖如下所示
五、實驗總結與體會:
1、了解了全加器和全減器的原理。
2、更了解了邏輯電路的功能。
實驗三  編碼器、譯碼器及應用電路設計
一、實驗目的:
  •        掌握中規模集成編碼器、譯碼器的邏輯功能測試和使用方法
  •        學會編碼器、譯碼器應用電路設計的方法;
  •        熟悉譯碼顯示電路的工作原理。
二、實驗原理:
1、什么是編碼:
              用文字、符號、或者數字表示特定對象的過程稱為編碼
2、編碼器74LS147的特點及引腳排列圖:
  •        什么是譯碼:
   譯碼是編碼的逆過程,把給定的代碼進行“翻譯”,變成相應的狀態,使輸出通道中相應的一路有信號輸出。
  譯碼器按照功能的不同,一般分為三類:
二進制譯碼器、二—十進制譯碼器、顯示譯碼器。
  • 變量譯碼器
74LS138的特點及其引腳排列圖:
74LS138的特點反碼輸出,
ABC:地址輸入端,
Y0—Y7:輸出端,
G1、G2A’、G2B’:使能端,只有當G1=G2A’
=G2B’=1時,譯碼器才工作。
  • 碼制變換譯碼器:
譯碼器74LS42的特點及其引腳排列
譯碼器74LS42的特點是能將8421BCD碼譯成10個對象,
它有四個輸入端,十個輸出端。
(3)數碼顯示與七段譯碼驅動器:
a、七段發光二極管數碼顯示管的特點:(共陰極)
b、七段譯碼驅動器:
此類譯碼器型號由74LS247(共陽)、74LS248(共陰)、CC4511(共陰)等,本實驗采用CC4511BCD碼來驅動共陰數碼管。圖6-5為CC4511引腳圖:
4、在本數字電路實驗裝置上已完成了譯碼器74LS48和數碼管之間的連接圖。
三、實驗器件:集成塊:74LS147  74LS138   74LS42
四、實驗內容與步驟:
  • 74LS147編碼器邏輯功能試:
  • 將編碼器9個輸入端各接一根導線,來改變輸入端的狀態,4個輸入端依次從高到低Q3-Q0顯示,在各輸入端輸入有效電平,觀察并記錄電路輸入與輸出的對應關系,以及當幾個輸入同時為有效電平編碼器的優先級別關系。
輸                         入
輸          出
I9
I8
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
Q3
Q2
Q1
Q0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
X
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
0
1
0
X
X
X
X
X
X
X
0
1
1
1
1
1
0
X
X
X
X
X
X
1
0
0
0
1
1
1
0
X
X
X
X
X
1
0
0
1
1
1
1
1
0
X
X
X
X
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
X
X
X
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
X
X
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
X
1
1
0
1
2、274LS138 譯碼器邏輯功能測試:
將譯碼器的使能端 輸入端、分別接到邏輯電平開關上,八個輸出端依次連接在邏輯電平顯示上,改變輸入端的狀態組合,觀察輸出端的變化,并將實驗結果記錄下表:
輸        入
輸            出
A2
A1
A0
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
Y0
0
1
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
X
0
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
3、74LS47譯碼器邏輯功能測試:
4、編碼器、譯碼器和顯示器三者之間的聯接:
5、用兩片74LS138組合成一個4-16線的譯碼器,并進行實驗。
五、實驗報告結果進行分析、討論。
1.了解譯碼,編碼的概念;譯碼和編碼互為逆過程;
2.74LS147是優先編碼器,當輸入端有兩個或兩個以上為低電平,它將對優先級別相對較高的優先編碼;
3.74LS138: Y0 -Y7 是輸出端,G1、G2A’、G2B' 為使能端,只有當G1=G2A’=G2B’=1時,譯碼器才工作
4了解共陰、共陽和數碼管的接法;
實驗四用譯碼器實現組合邏輯電路
一、實驗目的:學會用譯碼器實現組合邏輯電路
二、實驗原理:
用譯碼器加上門電路的方法,來實現較復雜的組合邏輯電路,簡單方便。本實驗主要使用的譯碼器是74LS138。對門電路的選擇以與非門居多。
72LS138譯碼器的功能特點:
1.譯碼器的工作條件:只有當使能端G1=G2A’=G2B’=1時,譯碼器才工作。
2、譯碼器實現函數所用門電路的特點:
三、實驗儀器及器材:
集成塊:74LS138    74LS42    74LS20    74LS08
四、實驗內容與步驟:(要求寫出各電路的設計步驟,并畫出實驗電路圖。)
1、設計一個三變量,判斷奇數個“1”的電路(要求用譯碼器和與非門實現)。
解:設三個輸入變量分別為A、B、C,輸出變量為Y,輸入有奇數個1輸出1,否則輸出0
輸入
輸出
A
B
C
Y
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
  • 真值表如下
  • 函數表達式
  • 邏輯電路圖如下所示
2、某工廠有A、B、C三臺設備,A、B的功率均為10W,C的功率為20W,這些設備由和兩臺發電機供電,兩臺發電機的最大輸出功率分別為10W和30W,要求設計一個邏輯電路以最節約能源的方式啟、停發電機,來控制三臺設備的運轉、停止(要求用譯碼器和與非門、與門實現)。
解:設三個輸入變量分別為A、B、C,輸出變量為D、E
1.真值表如下
A
B
C
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
  • 函數表達式
  • 邏輯電路圖如下所示
3、設計一個全加器(要求用譯碼器和與非門實現)。
輸入
輸出
A
B
C
Y1
Y2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
解:1.真值表如下
2.邏輯電路如下所示
五、實驗體會:通過與“實驗三”實現組合邏輯電路的方法的比較,寫出使用自己的體會。
譯碼是編碼的逆過程。它的功能是將具有特定含義的二進制碼轉換成對應的輸出信號
1
實驗五 數選擇器邏輯功能測試及應用
  •          實驗目的:
1、掌握集成數據選擇器的邏輯功能及使用方法;
2、學會用數據選擇器實現組合邏輯電路的方法。
二、實驗原理:
數據選擇器的芯片種類很多,常用的2選1、4選1、8選1、16選1、32選1等。本實驗使用的是8選1 數據選擇器74LS151。
用數據選擇器實現邏                            輯函數表達式有兩種常用的方法:
數據選擇器又叫“多路開關”。 數據選擇器在地址控制端(或叫選擇控制)的控制下,從多個數據輸入通道中選擇其中一通道的數據傳輸至輸出端。
工作條件:
:接低電平     Y:輸出端
A、B、C:地址輸入端
D0-D7:輔助輸入端
W:擴展端
    圖5—1數據選擇器74LS151引腳排列
三、實驗儀器及器材:
實驗儀器設備:D2H+型數字電路實驗箱
集成塊:74LS151  74LS153  74LS04
四、實驗內容與步驟:(寫出用數據選擇器實現邏輯函數設計過程、畫出接線圖)
1、測試數據選擇器74LS151的邏輯功能:
E
C
B
A
Y
1
X
X
X
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
2、用數據選擇器74LS151實現邏輯函數:
解:74LS151的表達式為
  因為
  所以有:
  電路圖如下所示
  • 用數據選擇器74LS153實現邏輯函數:
解:
故:D0=D3=0,D1=D2=1
1E
3
4
5
6
A
B
Y
0
0
0
X
0
0
0
1
0
0
1
X
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
五、實驗收獲、體會:
數據選擇是指經過選擇,把多路數據的某一路數據傳送到公共數據線上,實現數據選擇功能的邏輯電路。它的作用相當于多個輸入的單刀多擲開關。
實驗六   觸發器邏輯功能測試及應用
一、實驗目的:
1、掌握基本RS、JK、D、T和T′觸發器的邏輯功能;
2、學會驗證集成觸發器的邏輯功能及使用方法;
3、熟悉觸發器之間相互轉換的方法。
二、實驗原理:
觸發器:根據觸發器的邏輯功能的不同,又可分為:
三、實驗儀器與器件:
實驗儀器設備:D2H+型數字電路實驗箱。
集成塊:74LS112   74LS74    74LS04    74LS08   74LS02    74LS86
四、實驗內容與步驟:
1、基本RS觸發器邏輯功能的測試:
(約束條件)
狀態圖為:
    S
R
Qn
Qn+1
0
0
0
X
0
0
1
X
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
電路圖為:
2、JK觸發器邏輯功能測試:
狀態圖為:
J
K
Qn
Qn+1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
電路圖為:
3、D觸發器邏輯功能測試:
(1)異步輸入端功能測試:
S
R
Qn
Qn+1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
不定
0
0
1
不定
  • D觸發器邏輯功能測試:
  • D
Qn
Qn+1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
4、不同類型時鐘觸發器間的轉換:
JK轉換為D觸發器:D轉換為JK 觸發器:
D轉換為JK 觸發器:
JK轉換為T觸發器:T轉換為JK觸發器:
JK轉換為RS觸發器:RS轉換為JK觸發器:
五、實驗體會與要求:
    1、根據實驗結果,寫出各個觸發器的真值表。
2、試比較各個觸發器有何不同?
3、寫出不同類型時鐘觸發器間的轉換過程。
實驗七  時序邏輯電路的測試
  •          實驗目的:
1、熟悉時序邏輯電路的分析方法。
2、掌握時序邏輯電路的測試方法。
二、實驗原理:
   簡述時序邏輯電路的分析方法:
根據時序邏輯電路分析步驟,得出電路的邏輯功能,進行測試。在時鐘信號輸入端加入合適的脈沖信號,然后觀察各單元部件之間的配合是否滿足要求,將實驗現象和理論分析結果進行比較。
例如,圖10—2是4位二進制異步加法計數器的測試,
圖10—1 實驗電路圖   圖10—2  實驗電路圖       圖10—3 實驗電路圖
可以采用以下幾種方法:
(1)用示波器觀察波形。在計數器的CP端加入時鐘脈沖信號,然后用示波器分別測試脈沖信號CP的波形及計數器的輸出端Q3、Q2、Q1、Q0的波形。
(2)用數碼管顯示。 在計數器的CP端加入時鐘脈沖信號,將計數器的輸出端接至字符顯示譯碼器,由數碼管可以顯示出計數器CP端輸入脈沖的個數。
(3)用0—1顯示器顯示二進制數。在計數器的CP端加入時鐘脈沖信號,然后用0—1顯示器觀察計數器的輸出端Q3、Q2、Q1、Q0狀態的變化。
三、實驗儀器及器材:
實驗儀器設備:DGJ—2型電工技術實驗裝置 (D71—2數電實驗掛箱)
集成塊:74LS112   74LS74    74LS00
四、實驗內容與步驟:
(1)根據圖10—1連接電路,然后分別用“實驗原理”介紹的方法對該電路進行測試,并畫出電路的工作波形、狀態表,描述電路的邏輯功能。
(2)根據圖10—2連接電路,然后分別用“實驗原理”介紹的方法對該電路進行測試,并畫出電路的工作波形、狀態表,描述電路的邏輯功能。
(3)根據圖10—3連接電路,然后分別用“實驗原理”介紹的方法對該電路進行測試,并畫出電路的工作波形、狀態表,描述電路的邏輯功能。
五、實驗報告要求
   1、分析實驗中各個電路的工作波形、狀態表,弄清各個實驗電路的邏輯功能及工作特點。
   2、分別畫出各個電路的狀態轉換圖和時序圖。
六、寫出實驗體會
實驗八  移位寄存器邏輯功能測試及應用
  •          實驗目的:
1、掌握中規模4位雙向移位寄存器邏輯功能及使用方法;
2、熟悉移位寄存器的應用——構成環形計數器和實現數據的串行、并行轉換。
二、實驗原理:
   移位寄存器是一個具有移位功能的寄存器,是指寄存器中所存的代碼能夠在移位脈沖的作用下依次左移或右移。既能左移又能右移的稱為雙向移位寄存器,只需要改變左、右移的控制信號便可實現雙向移位要求。本實驗選用的4位雙向移位寄存器,型號為74LS194,其引腳排列如圖11—1所示。
   移位寄存器不僅可以組成串行—并行數碼轉換器,還可以方便地組成移位寄存器型計數器、脈沖分配器等電路。常用的移位寄存器有環行計數器和扭環型計數器。
圖11—1   74LS194引腳排列及功能
三、實驗儀器及器材:
集成塊:74LS194   74LS04
四、實驗內容與步驟:
1、驗證移位寄存器74LS194的邏輯功能:
    計數脈沖由單次脈沖源提供,清零端、工作狀態控制端M1 M2、并行數據輸入端D0—D3、DSL為左移串行數據輸入端、DSR右移串行數據輸入端分別接邏輯電平開關,輸出端Q0—Q3均接邏輯電平顯示。按如下逐項測試并判斷該集成塊的功能是否正常。
  (1)異步清零功能:當=0時,這時Q3Q2Q1Q0=0000,雙向移位寄存器清零。其它輸入信號都不起作用,與CP無關,故稱為異步清零。
   (2)保持功能:當=1,且CP=0或M1 =M2=0時,雙向移位寄存器保持狀態不變。
(3) 同步并行送數功能:當=1,M1 =M2=1時,在CP上升沿操作下,并行輸入數據d3 d2 d1 d0送入寄存器。
(4)右移串行送數功能:當=1,M1 =0、M2=1時,在CP上升沿操作下,可依次把加在端的數據從時鐘觸發器    行送入寄存器中。
(5)左移串行送數功能:當=1,M1 =1、M2=0時,在CP上升沿操作下,可依次把加在DSL端的數據從時鐘觸發器串行送入寄存器中。
Cr
S2
S1
CP
Sr
S1
D0
D1
D2
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
清零
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
保持
1
1
0
0
X
X
X
X
X
X
X
Q0
Q1
Q2
Q3
送數
1
1
1
X
X
D0
D1
D2
D3
D0
D1
D2
D3
右移
1
1
0
0
1
1
X
X
0
X
X
X
X
0
1
Q0
Q0
Q1Q1
Q2
Q2
左移
1
1
1
1
0
0
0
1
X
X
X
X
X
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
0
1
2、用74LS194構成環行計數器,畫出實驗電路圖及其狀態圖,并陳述電路功能。
  • 用74LS194構成扭環行計數器,畫出實驗電路圖及其狀態圖,并陳述電路功能。
狀態圖為:
1000 ←0000← 0001 ←0011
1100→ 1110 →1111 →0111
1001 ← 0100 ←1010 ←1101
0010 ←0101← 1011 ←0110
五、實驗報告要求
  整理實驗數據,總結本次實驗的收獲與體會。
只要將寄存器最高位的輸出接至最低位的輸入,或將最低位的輸出接至最高位的輸入,就可以實現環形移位寄存器。
實驗九  術運算電路設計
一、實驗目的:
  • 掌握中規模集成加法器的邏輯功能和使用方法;
  • 學會使用二進制中規模集成加法器設計十進制加法運算電路
  • 使用全加器電路實現全減器運算。
二、實驗原理:
1、中規模集成加法器74X83的邏輯功能;
2、一位BCD碼相加的電路如圖1所示
二位二進制BCD碼數字相加參考電路圖如圖2所示
三、實驗內容
1、設計兩位BCD碼相加,和為BCD碼輸出的算術運算電路
2、設計輸出為原碼的4位減法運算邏輯圖
設計提示:
n位二制的原碼為N,則與它相對應的2 的補
補碼與反碼的關系式
設兩個數AB相減,利用以上兩式可得:
因此,在實際應用中,通常是將減法運算變為加法運算來處理,即采用加補碼的方法完成減法運算。
參考電路如圖3
四、你的設計過程:(包括分析過程,推到過程,器件功能與選擇等)
1、全加器
兩位8421BCD碼相加,個位如果不需要進位則為其結果,個位如果需要進位則將個位的進位輸入到十位即完成。電路圖如下所示:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數字電路基礎實驗.doc (2.13 MB, 下載次數: 21)
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久成人午夜 | 精品视频在线免费观看 | 99精品国产一区二区 | 欧美日韩三区 | 欧美精品三区 | a级片免费在线观看 | 青娱乐福利视频 | www.超碰在线 | 精品视频一区二区三区四区 | 国产一区二区视频在线观看 | 久操视频在线 | 欧美日韩综合网 | 成人高清视频在线观看 | 福利视频网址导航 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 日韩在线高清 | 精品一区二区三区免费毛片 | 国产乡下妇女三片 | 精品视频999 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 成人免费网站在线观看 | 亚洲国产中文字幕 | 日本视频一区二区三区 | 国产精品一区二区三区免费 | 国产一区二区免费看 | 手机看片欧美 | 久久在线视频 | av老司机在线 | 国产综合视频 | av一区二区三区在线观看 | 久久午夜视频 | 欧美日韩在线免费观看 | 欧美日韩免费在线观看 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 狠狠干天天干 | 国产在线一区二区 | 亚洲一区二区在线播放 | 女人黄网站| 久久伊人久久 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 |
