查看: 5309|回復: 1
關于ATmega16與NRF24L01通信
ID:43435 發表于 2012-7-30 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這陣子搞了NRF24L01與ATmega16之間的通信,不知道程序有沒有問題,只有上電那刻接收模塊兩個LED才會亮,把發送模塊電源關掉,LED還是會亮,還有復位了接收模塊后,接收模塊的LED都不亮,模塊都是自己焊的,沒有PCB,不知道是硬件還是軟件出問題了,求高手看下,指點下迷津啊。。另外單片機用的是12M晶振,電源電壓4.3V左右下面是發送跟接收程序:
這是發送的程序:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define Hign_24L01_MISO  PORTB|=BIT(PB6);
#define Low_24L01_MISO  PORTB&=~BIT(PB6);
#define Read_24L01_MISO  PINB&BIT(PB6);
#define Hign_24L01_MOSI  PORTB|=BIT(PB5);
#define Low_24L01_MOSI  PORTB&=~BIT(PB5);
#define Read_24L01_MOSI  PINB&BIT(PB5);
#define Hign_24L01_SCK  PORTB|=BIT(PB7);
#define Low_24L01_SCK  PORTB&=~BIT(PB7);
#define Read_24L01_SCK  PINB&BIT(PB7);
#define Hign_24L01_CSN  PORTB|=BIT(PB4);
#define Low_24L01_CSN  PORTB&=~BIT(PB4);
#define Read_24L01_CSN  PINB&BIT(PB4);
#define Hign_24L01_CE  PORTB|=BIT(PB2);
#define Low_24L01_CE PORTB&=~BIT(PB2);
#define Read_24L01_CE  PINB&BIT(PB2);
#define TX_ADR_WIDTH 5//發送地址長度
#define RX_ADR_WIDTH 5//接受地址長度
#define TX_PLOAD_WIDTH 32//發送字節的長度
#define RX_PLOAD_WIDTH 32//接受字節的長度
uchar  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
uchar  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00   // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20  // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 讀取接收數據指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 寫待發數據指令
#define FLUSH_TX        0xE1  // 沖洗發送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2   // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定義重復裝載數據指令
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
#define EN_AA           0x01  // 自動應答功能設置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設置
#define SETUP_AW        0x03  // 收發地址寬度設置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發功能設置
#define RF_CH           0x05  // 工作頻率設置
#define RF_SETUP        0x06  // 發射速率、功耗功能設置
#define STATUS          0x07  // 狀態寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 發送監測功能
#define CD              0x09  // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數據地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數據地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數據地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數據地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數據地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數據地址
#define TX_ADDR         0x10  // 發送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道1接收數據長度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道2接收數據長度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道3接收數據長度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道4接收數據長度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道5接收數據長度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置
void delay1ms(uint n)
 uint i;
 while(n--)
     for(i=1;i<1714;i++);
void delay1us(uint n)
 while(n--)
     asm("nop");
void SPI_init(void)
  Hign_24L01_CSN;
  DDRB|=BIT(PB5)|BIT(PB7)|BIT(PB4)|BIT(PB2);//將單片機MOSI CSN CE SCK置為輸出
  DDRB&=~BIT(PB6)&~BIT(PB3);//將單片機MISO IRQ置為輸入
  SPCR|=BIT(SPE)|BIT(MSTR)|BIT(SPR0);//單片機SPI接口寄存器設置:使能SPI,主機模式,數據MSB先發送,0模式,16分頻
  SPSR=0;//狀態寄存器
uchar SPI_RW(uchar data)//讀寫SPI
  SPDR=data;
  while(!(SPSR&BIT(SPIF)));//SPSR狀態寄存器SPI中斷標志位
  return SPDR;
uchar SPI_Read(uchar reg)//讀24L01寄存器
  uchar reg_val;
  Low_24L01_CSN;
  SPI_RW(reg);//向24L01寫入寄存器地址
  reg_val=SPI_RW(0X00);//0X00為讀指令
  Hign_24L01_CSN;
  return (reg_val); //返回讀取的數據
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg,uchar value)//寫24L01
  uchar status;
  Low_24L01_CSN;
  status=SPI_RW(reg);//選擇寄存器
  SPI_RW(value);//向寄存器寫入數據
  Hign_24L01_CSN;
  return(status);
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg,uchar *pBuf,uchar bit)//連續向24L01讀多個數據
  uchar status1,uchar_ctr;
  Low_24L01_CSN;
  status1=SPI_RW(reg);
  for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<bit;uchar_ctr++)
      pBuf[uchar_ctr]=SPI_RW(0x00);
  Hign_24L01_CSN;
  return(status1);
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg,uchar*pBuf,uchar bit)//連續向24L01寫多個數據
  Low_24L01_CSN;
     SPI_RW(*pBuf++);
  Hign_24L01_CSN;
  return(status1);
void nRF24L01_TxPacket (uchar *tx_buf)
  uchar sta=0;
  uchar flag=0;
  Low_24L01_CE; //待機I模式
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//裝載發送地址
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); //為了應答接收設備,接收通道0地址和發送地址相同
  SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,tx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);//裝載數據
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0X01);//數據通道0自動應答允許
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0X01);//接收通道0允許
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0X0A);//自動重發延時
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0X40);
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0X07);//發射頻率0dBm
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0X0E);//IRQ收發完成中斷響應 16位CRC 主發送
  Hign_24L01_CE;
  delay1us(16);//必須大于10us 激發發送
  //Low_24L01_CE;
void init_NRF24L01(void)//NRF24L01初始化
  SPI_init();
  Low_24L01_CE;
  Low_24L01_SCK;
  Hign_24L01_CSN;
void main(void)
  uchar TX_BUF[32]={0X01};
  init_NRF24L01();
     nRF24L01_TxPacket(TX_BUF);
  delay1ms(200);
這是接收程序:
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
 uint i;
 while(n--)
 while(n--)
     asm("nop");
void SPI_init(void)
  Hign_24L01_CSN;
  SPSR=0;//狀態寄存器
  SPDR=data;
  return SPDR;
  uchar reg_val;
  Low_24L01_CSN;
  Hign_24L01_CSN;
  uchar status;
  Low_24L01_CSN;
  Hign_24L01_CSN;
  return(status);
  Low_24L01_CSN;
  Hign_24L01_CSN;
  return(status1);
  Low_24L01_CSN;
     SPI_RW(*pBuf++);
  Hign_24L01_CSN;
  return(status1);
  SPI_init();
  Low_24L01_CE;//空閑模式
  Hign_24L01_CSN; //SPI關閉
  Low_24L01_SCK;//關閉時鐘
void SetRX_Mode(void)//接收模式配置
  Low_24L01_CE;
  //SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//為了應答接收設備,接收通道0地址和發送地址相同
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0X40);//射頻通道 2.4GHZ
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//寫通道0接收數據長度
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0X07);//發射頻率0dBm 發射速率1MHZ
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0X0F);//接收模式
  Hign_24L01_CE;//開始接收
  delay1us(200);
uchar nRF24L01_RxPacket(uchar *rx_buf)//接收數據包
  uchar sta,flag;
  flag=0;
  sta=SPI_Read(STATUS);//讀取狀態寄存器的值判斷數據接收情況
  if(sta&0X40)
     Low_24L01_CE;//待機I模式
  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,RX_PLOAD_WIDTH);//單片機讀取寄存器的數據
  flag=1;//接收成功標志
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);//接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標志
  SPI_Read(FLUSH_RX);
  return(flag);
void main(void)
  uchar RX_BUF[32];
  DDRA=0XFF;
  PORTA&=~BIT(PA7)&~BIT(PA6);
  init_NRF24L01();
  SetRX_Mode();
     if(nRF24L01_RxPacket(RX_BUF))
   PORTA|=BIT(PA7)|BIT(PA6);
   delay1ms(200);
ID:49063 發表于 2013-4-3 16:39 | 只看該作者
我也是同樣問題!
主站蜘蛛池模板: 国产人成一区二区三区影院 | 亚洲啪啪网| 蜜桃视频一区 | 日韩在线精品视频 | 日本乱子伦 | 欧美一区二区三区在线 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 国产一区二区在线免费 | 日韩免费一区二区 | 久久久一本 | 欧美一级一级 | 一级片免费播放 | 九九在线免费视频 | 黄色在线免费观看视频 | 久久视频在线 | 亚洲激情在线观看 | 亚洲69视频 | 四川一级毛毛片 | 国产91页| av一级在线 | 日韩aaaa| 日韩三级黄色片 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 午夜视频成人 | 三级视频在线 | 日韩一二三 | 一本在线 | 久久精品毛片 | 黄色一级片黄色一级片 | 狠狠婷婷 | 免费看黄色av | av观看网站| av片在线观看 | 精品免费| 午夜99| 久久精品中文 | 91片黄在线观看动漫 | 91亚洲国产成人精品性色 | 亚洲福利影院 | 黄色大片免费观看 | 97国产视频 |
