查看: 10449|回復(fù): 0
四層板PCB設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)文檔
ID:527456 發(fā)表于 2019-5-5 11:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
里面包含一些線寬,過孔規(guī)則的設(shè)置,詳細(xì)介紹了四層板的原理以及經(jīng)常使用的命令。以及一些布局布線方法。
目錄
了解四層板以及常用規(guī)則。
多頁原理圖結(jié)合的介紹。
疊層的操作。
正片與負(fù)片的介紹。
埋盲孔的設(shè)置與放置。
關(guān)于PCB扇孔,pcb布局的處理。
內(nèi)電層分割處理。
高速pcb補(bǔ)充。
    第一節(jié),四層板以及常用規(guī)則
     在基于有二層板的基礎(chǔ)上進(jìn)入四層板。那么二層板與四層板的區(qū)別在哪里呢?
四層板就是在雙面板(二層板)的基礎(chǔ)上再經(jīng)過壓合,壓合的時(shí)候會(huì)在雙面板兩面分別加上PP和銅箔,再經(jīng)過高溫高壓而壓成多層板.簡單來講,就是四層板有內(nèi)層,在流程上來講會(huì)經(jīng)過內(nèi)層蝕刻出一些線路,在經(jīng)過壓合壓制而成.雙面板就是直接將送過來的板料裁切好后就可以鉆孔制作了.
     制作PCB首先我們需要從規(guī)則入手,設(shè)置一個(gè)好的規(guī)則可以事半功倍。由于規(guī)則設(shè)置太過繁多在基于AD軟件的基礎(chǔ)下我列出一些簡單的規(guī)則設(shè)置:
  • 線寬規(guī)則:
一般的信號(hào)線設(shè)置為6mil,其余的電源線3.3v以及5v分別可以設(shè)置10mil.20mil。當(dāng)然這都是經(jīng)驗(yàn)值。看實(shí)際情況而定。
過孔規(guī)則:一般來說一塊板子上的過孔型號(hào)在兩三種左右。不宜過多。信號(hào)線的過孔可以設(shè)置為如圖,而電源類可做相應(yīng)更改。
  • 銅皮規(guī)則:一般來說可做如下更改
好了規(guī)則就簡單的介紹到這里。接下來就是步入四層板的設(shè)置了。
                             多頁原理圖結(jié)合的介紹
          根據(jù)自己的電路適當(dāng)?shù)陌颜麄(gè)電路分為幾頁即為幾個(gè)模塊,可以更清楚層次結(jié)構(gòu)。一起來看看怎么建立多頁原理圖。在工具欄找到兩樣圖標(biāo)就好了分別是,一個(gè)是模塊,一個(gè)是連接標(biāo)號(hào)。總體效果如下圖。
當(dāng)然還有更簡單的方式,在放置一欄找到離圖連接(快捷鍵pc),放置符號(hào)如圖
在你需要與其他頁連接起來的地方放上并添加網(wǎng)絡(luò)即可。
最后畫完原理圖對(duì)整個(gè)編譯,無誤便可導(dǎo)入pcb工程。
                               疊層的操作
接下來就是最激動(dòng)人心的時(shí)刻啦,開始疊層。
接下來是一張效果圖。
看最下面就會(huì)有我們添加的層。到此為止我們的層疊就算添加完了。對(duì)于正負(fù)片就看你的需要然后設(shè)置。
              正片與負(fù)片的介紹
在上一步驟我們涉及到了正片與負(fù)片的知識(shí),那么什么是正片,什么是負(fù)片呢?
簡單的來說就是正片就是所見即所得,負(fù)片就是所見即非得。
正片走的線是銅的區(qū)域,也就是導(dǎo)通區(qū)域。其余的地方則是不導(dǎo)通的。
而負(fù)片則與正片相反,負(fù)片就是一整塊的銅,而走線的區(qū)域則是不導(dǎo)通的。詳細(xì)解釋請(qǐng)看下圖
正片與負(fù)片很好理解的。
                          埋盲孔的設(shè)置與放置
什么是盲孔,埋孔呢?拿來干嘛呢?在什么時(shí)候要用到呢?盲孔就是字面意思,就是不穿透板層的孔,埋孔就是在板層中間打孔連接中間的板層,一般我們都是用過孔嘛!埋盲孔的作用就是可以擁有更寬闊的布線區(qū)域,能夠有效的解決信號(hào)的完整性問題。盲孔也分為多階盲孔,如示意圖  。那么它是怎么設(shè)置的呢?
在設(shè)置過孔的頁面找到如圖,接下來進(jìn)入以下的頁面。
根據(jù)需要設(shè)置那層到那層就ok了。
                      關(guān)于PCB的扇孔處理
一個(gè)好的扇孔方式可以給布線留下更寬闊的空間,很多時(shí)候我們沒有注意到這個(gè)問題結(jié)果導(dǎo)致最后走線的時(shí)候修修改改的,總的來說布好過孔需要開動(dòng)我們的腦筋,根據(jù)實(shí)際情況把過孔打的更整齊更規(guī)范更好看。這樣就可使我們的四層板更加完美!當(dāng)然這些都是需要一定經(jīng)驗(yàn)的!那么我們一起學(xué)習(xí)一下大師傅布的孔吧!多根走線時(shí)排列整齊,當(dāng)需要在多個(gè)過孔中間過線時(shí)。等等,如果需要了解更多更優(yōu)秀的布孔方式就需要多看看大師的作品了。
關(guān)于pcb布局的處理,一般來說既然到了四層板我們有很多需要處理的元器件的,還有許多不同的模塊,我們可以將我們的交互式布局開啟,然后設(shè)置我們的原理圖與pcb形成一種垂直分離的狀態(tài),這離就不做詳細(xì)的介紹了,可以去看看二層板的設(shè)置。最后模塊化布局!可以更清晰使我們的走線更優(yōu)化!好了,基于這些處理我推薦可以去pcb論壇找找看看!吸取別人的經(jīng)驗(yàn)!
    分割處理
對(duì)于內(nèi)電層分割處理,這里專門提出來就是因?yàn)閷?duì)于四層板我們通常會(huì)用到不同的電源以及GND,直流,交流,電源大小的不同都有必要進(jìn)行內(nèi)電層的分割!為了減少一點(diǎn)篇幅
對(duì)于步驟我想百度文庫上的這篇文章以及說的很清楚了https://wenku.baidu.com/view/0f9 ... 5f312b3169eb60.html
對(duì)于電源分割有幾點(diǎn)有必要說明就是每一塊的間隔起碼也要12mil以上,如果太近了阻抗會(huì)很大,這樣會(huì)使板子發(fā)燙嚴(yán)重甚至燒毀!
   高速四層板的補(bǔ)充
四層板我認(rèn)為主要就是一些信號(hào)的處理和電源的處理有些復(fù)雜,要優(yōu)化自己的布局走線。電源板與高速板的處理會(huì)有很大的差別,對(duì)于高速四層板,我們經(jīng)常性的會(huì)使用差分線以及蛇形等長線,對(duì)于差分線又會(huì)涉及一個(gè)阻抗的計(jì)算。還有重要的一點(diǎn)就是拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),點(diǎn)到點(diǎn)等長,菊花鏈等長拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),T形等長拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。關(guān)于這些知識(shí)就只有大家去找資源積累了。這是一個(gè)龐大的知識(shí)體系!
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
四層板文檔.doc (1.92 MB, 下載次數(shù): 103)
主站蜘蛛池模板: www.日韩在线 | 色爽av| 日韩免费网站 | 免费黄色av | 亚洲天堂av在线播放 | 99re国产精品 | 色天堂影院| 日本伊人久久 | 国产精品美女久久 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 性视频网 | 天堂成人网 | 久久久久九九九 | 免费av网址在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 欧美日韩免费看 | 免费看黄色录像 | 一区二区三区网站 | 成人av免费看 | 中文在线观看免费网站 | av不卡一区 | 亚洲天堂2014 | www.久久久久久 | 日本在线www| 黄色一级片视频 | 亚洲高清免费视频 | 日韩免费毛片 | 天天摸夜夜操 | 欧美成人区 | 国产91精品在线观看 | 精品一区av | 久视频在线 | 久草资源在线观看 | 999毛片| 一区二区福利视频 | 欧美在线观看视频 | 黄色片网站免费 | 自拍偷拍一区二区三区 | av免费网站 | 国产一区二区三区久久 | 亚洲午夜av |
