查看: 4872|回復: 1
[原創]51一個24C讀寫函數,支持檢測器件型號
ID:43499 發表于 2012-8-2 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        這個程序我檢測過24C02,24C16,24C04,24C64,24C32,均未出錯。也沒有毀損器件內部數據的問題。可靠性比較好。在我的編程器中已經使用。此程序write by 萬致遠,在sdcc v3.1.0中無錯誤/warning編譯。死太慘89C52中通過。
上代碼:
/* FILE 24C.C
Write by 萬致遠
#include <hwconfig.h>
#include <type-def.h>
#include <delay.h>
#include <i2c.h>
#include <24c.h>
#define AT24C02_DeviceAdd_W 0xa0    //器件地址(寫)
#define AT24C02_DeviceAdd_R 0xa1    //器件地址(讀)
#define ADD_TYPE_8    0
#define ADD_TYPE_16    1
#define AT24C01        0
#define AT24C02        1
#define AT24C04        2
#define AT24C08        3
#define AT24C16        4
#define AT24C32        5
#define AT24C64        6
#define AT24C128    7
#define AT24C256    8
#define AT24C512    9
#define AT24C1024    10
#define SCAN_ERROR    0xFF
ULONG __code Length_Chip[11]={
0x7f,0xff,0x1ff,0x3ff,0xfff,0x7ff,0x1fff,0x3fff,0x7fff,0xffff,0x1ffff
};//各類ROM的容量表~
BYTE __code TEST_DATA[2]={0xAA,0xBB};    //測試數據
#define W_DELAY 4   //4 ms DELAY
//24C操作函數,頁寫。
//IIC_ADDR器件地址
//Address 16BIT地址
//TYPE    地址模式
//Data指針
//Len長度
//本函數不支持翻頁,請自行翻頁,控制IIC_Addr
BOOL RW24(BYTE IIC_Addr,UINT Address,BOOL Type,BYTE *Data,BYTE Len)
    BYTE i=0;
    //----------------------------選中芯片程序開始-----------
    I2C_Start();    // 啟動I2C總線
    I2C_Write8Bit(IIC_Addr & 0xFE);                    // 發送器件地址(寫)1111 1110
    if( I2C_Check_Ack() == 0 )                        // 檢測從機應答
            {I2C_Stop();return 0;      }
    if (Type==ADD_TYPE_8)
    {//8位地址的話
        I2C_Write8Bit(Address);                   // 發送將要處理的數據的地址,8位
    {//16位地址的話
        I2C_Write8Bit(((Address & 0xFF00)>>8));            //發送高八位地址
        I2C_Write8Bit((Address & 0xFF));    //低八位地址發送
    //---------------------------------結束-------------------
    if((IIC_Addr & 0x01)==1)
    {//是讀操作
        *Data=0xFF;                                    //FF=NULL
        I2C_Start();                                 // 再次啟動IIC總線
        I2C_Write8Bit(IIC_Addr);                    //發送讀出地址
        *Data = I2C_Read8Bit();                        // 讀取第一個數據
        Data++;
        for(i=1;i<Len;i++)
            I2C_Send_Bit_0();//發送ACK
            *Data = I2C_Read8Bit();    //讀取數據
            Data++;//指針加一
        I2C_Send_Bit_1();                             // 產生NAK信號結束讀取數據
        I2C_Stop();
        return 1;
    {//是寫操作
        for(i=0;i<Len;i++)
            I2C_Write8Bit(*Data);
            //I2C_Write8Bit(0xff);
            if(I2C_Check_Ack()==0) {I2C_Stop();return 0;}
            Data++;
        I2C_Stop();
        Delay_ms(W_DELAY);//加延時啊……要不然寫不進……型號也會判斷錯誤……5~6MS
        return 1;
//測試24C系列8BIT地址的一頁,檢測24C02~24C16
BOOL Page_Test(BYTE Page)
    BYTE tmp[3];
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//讀出原來數據
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_R|Page,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[1],1);//修改數據寫入00單元1頁
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_W|Page,0x00,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[0],1);//修改數據寫入00單元2頁
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[2],1);//讀入
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回數據
    if(tmp[2]==0xAA)
    {//24C02
        //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回數據
        return TRUE;
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_W|Page,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);
    return FALSE;
//--檢測24C32器件的地址溢出
//BOOL RW24(BYTE IIC_Addr,UINT Address,BOOL Type,BYTE *Data);
//ADDRESS 2為猜測的最高地址
BOOL Write_Test(UINT Address2,BOOL Add_Type)
    BYTE tmp[3];
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0,Add_Type,&tmp[0],1);//讀出0x0000單元數據
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,Address2,Add_Type,&tmp[1],1);//讀出0x1000單元數據
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0,Add_Type,&TEST_DATA[1],1);//改變原有數據,避免干擾
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,Address2,Add_Type,&TEST_DATA[0],1);//寫入0xAA到單元去,產生地址溢出
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0,Add_Type,&tmp[2],1);//讀出0000單元內容
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0,Add_Type,&tmp[0],1);//寫回數據
    if(tmp[2]==0xAA)//先前改變的數據,如果產生溢出可以檢測到
                //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,Add_Type,&tmp[0],1);//寫回被(1)步驟更改的數據
                return TRUE;//返回正確
            //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,ADD_TYPE_16,&tmp[0],1);//寫回數據
    RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,Address2,Add_Type,&tmp[1],1);//寫回數據
    return FALSE;
//------------調用此函數返回芯片類型
BYTE Test24()
{//測試24系列的容量
//24C16:Address=1010 P2 P1 P0 R/W
    BYTE tmp[3];
     // read:
    //  8 Bit series: |start|address_w|address|start|address_r|data|stop|
     // 16 bit series:|start|address_w|address|address|start|address_r|data|stop|
    //  TEST:         |START|address_w|address|start|address_r|data|stop|
    //  write:
    //  8bit series:  |start|address_w|address|data|stop|
    //  16bit series: |start|address_w|address|address|data|stop|
     tmp[0]=0xff;
    if(RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1)==TRUE)//讀出0單元
    {//判斷是否是8bit series
        RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[1],1);//寫入AA
        RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);//再次讀出
        if(tmp[1]==0xBB)
        {//8bit series無誤
        //我發現我還是在實際上出錯了%……實際上寫頁還是寫的進可是只有一個頁……
            RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回數據,RW搞錯了
            //測試是否24C01
            //24C01的地址范圍從0~127(0~7F),OK,向80H讀出,然后寫一個數據
            /*RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x0000,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//讀出0x0000單元數據【0】
            RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x0080,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);//讀出0x80單元數據【1】
            RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[1],1);//寫入0000單元防止原來數據干擾
            RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0080,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[0],1);//寫入0000單元防止原來數據干擾
            RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x0000,ADD_TYPE_8,&tmp[2],1);//寫入0000單元防止原來數據干擾
            RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回0單元數據
            if(tmp[2]==0xAA)
            {//24C01
                return AT24C01;
            if(Write_Test(0x80,ADD_TYPE_8))
                return AT24C01;
                //這應該是24C02 etc……絕對不可能是24C01,除非器件的80H單元正好壞了
                //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回原來的數據到0x80
                //RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x80,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);//寫回原來的數據0x00
                //MAX——PAGE 02 04  08  16
                //         000 001 011 111
                //-------TEST 24C02
                if(Page_Test(0x02))
                    return AT24C02;
                if(Page_Test(0x06))
                    return AT24C04;
                if(Page_Test(0x0E))
                    return AT24C08;
                return AT24C16;
        {//AT24C32的地址范圍從0~4095(0xFFF)
        //AT24C64從0~8191(0x1FFF)
        //AT24C128從0~16383(0x3FFF)
        //AT24C256從0~32767(0x7FFF)
        //AT24C512從0~65535(0xFFFF)
        //AT24C1024從0~65535(0xFFFF),地址中多一個P1選擇位
        //從小試到大
        //測試24C1024
        //1010 0010 = 0x02
        //就是產生傳說中的地址溢出了……
        //-----24C1024
            if(RW24(AT24C02_DeviceAdd_R | 0x02,0xFFFF,ADD_TYPE_16,&tmp[0],1))//讀出第二頁的0xFFFE
            {//成功代表是24C1024
                return AT24C1024;
        //優化算法
        //-----24C32
            if(Write_Test(0x1000,ADD_TYPE_16))
                return AT24C32;
        //24C64
            if(Write_Test(0x2000,ADD_TYPE_16))
                return AT24C64;
        //24C128
            if(Write_Test(0x4000,ADD_TYPE_16))
                return AT24C128;
        //24C256
            if(Write_Test(0x8000,ADD_TYPE_16))
                return AT24C32;
            //-------------24C512*/
            return  AT24C512;
        return SCAN_ERROR;
萬致遠原創,轉載注明出處:http://www.rwzy.co.cc
ID:43499 發表于 2012-8-2 21:40 | 只看該作者
 這個在我的編程器項目KMPROG中應用成功。
如果需要使用STC"1T"的單片機請適量加延時。
另外需要I2C.H
[此貼子已經被作者于2012-8-2 21:40:26編輯過]
主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 久久免费影院 | 国产乱码一区二区 | 亚洲天堂第一页 | 黄色一级大片在线免费看产 | 欧洲av网站 | 国产欧美日韩视频 | 久久888 | 日日夜夜天天干 | 天天操夜夜摸 | 日韩精品视频网站 | 国产成人精品一区二区三区四区 | www.色网| 免费在线小视频 | 黄色片免费观看 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 免费黄色小视频 | 欧美成人一区二区 | 91亚洲国产成人精品性色 | 日韩视频精品 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 黄视频在线播放 | 狠狠干美女 | 亚洲最新av| 激情高潮到大叫狂喷水 | 黄色大片在线免费观看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 亚洲一区国产 | 快播少女爱欢乐 | 国产福利在线播放 | 黄色片在线看 | 欧美无砖砖区免费 | 欧美在线观看视频 | 日韩亚洲在线 | 一区二区美女 | 在线免费看av| 午夜aaa | 午夜视频在线播放 | 视频一区二区三区在线观看 | 黄色片视频 | 伊人在线视频 |
