查看: 17679|回復(fù): 23
單片機(jī)+DS18B20+LCD1602溫度檢測(cè),注釋超級(jí)詳細(xì),適合新手。
單片機(jī)+DS18B20+LCD1602  溫度檢測(cè),注釋超級(jí)詳細(xì),適合新手。
需要的下載自取,解壓后即可。包括C文件以及hex文件   晶振使用的是11.0592MHZ
  •   硬件電路設(shè)計(jì)
(1)復(fù)位電路設(shè)計(jì)
通過(guò)Vcc(+5V)電源給電容C充電,然后加給RST引腳一個(gè)短暫的高電平信號(hào),此信號(hào)隨著Vcc對(duì)電容C的充電過(guò)程而逐漸回落。RST引腳上的高電平大于復(fù)位要求的高電平時(shí)間。(電路中使用10千歐電阻,10微法電解電容),如圖2所示。
圖2 復(fù)位電路
(2)時(shí)鐘電路設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)采用內(nèi)部時(shí)鐘方式。AT89S52單片機(jī)內(nèi)部有一個(gè)用于構(gòu)成振蕩器的高增益反相放大器,它的輸入端為芯片引腳XTAL1,輸出端為引腳XTAL2。這兩個(gè)引腳外部跨接石英晶體振蕩器和微調(diào)電容,構(gòu)成一個(gè)穩(wěn)定的自激振蕩器。(電路中使用2個(gè)30皮法的瓷片電容,12MHZ晶振)如圖3所示。
圖3時(shí)鐘電路
(3)溫度測(cè)量電路設(shè)計(jì)
溫度傳感器采用美國(guó)DALLAS半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的DS18B20,與傳統(tǒng)的熱敏電阻等測(cè)溫元件相比,能夠直接讀出被測(cè)溫度,硬件電路簡(jiǎn)單,單線接口,可通過(guò)數(shù)據(jù)線供電,電壓范圍在3.0V~5.5V。如圖4所示。
圖4溫度測(cè)量電路
(4)顯示電路設(shè)計(jì)
字符型液晶顯示模塊是一種專(zhuān)門(mén)用于顯示字母、數(shù)字、版本號(hào)等的點(diǎn)陣式液晶顯示模塊。它是由若干個(gè)5×7或5×11等點(diǎn)陣符位組成的,第一個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符。點(diǎn)陣字符位之間有一定點(diǎn)距的間隔,這樣就起到了字符間距和行距的作用。本設(shè)計(jì)采用字符型液晶顯示模塊LCD1602。如圖5如示。
圖5LCD1602連線電路
                      圖5液晶顯示模塊電路
(5)總體電路圖
圖6系統(tǒng)總體電路圖
  •   軟件程序設(shè)計(jì)(包括程序框圖和參考程序)
(1)DS18B20顯示溫度模塊需要調(diào)用4個(gè)子程序分別為
1.DS18B20初始化子程序,讓單片機(jī)知道DS18B20在總線上已準(zhǔn)備好操作;
2.DS18B20寫(xiě)字節(jié)子程序,對(duì)DS18B20發(fā)出命令;
3.DS18B20讀字節(jié)子程序,讀取DS18B20存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù);
4.延時(shí)子程序,對(duì)DS18B20操作時(shí)的時(shí)序控制;
設(shè)計(jì)結(jié)果分析及心得體會(huì)
(1)結(jié)果分析
本次設(shè)計(jì)達(dá)到題目要求,能夠利用DS18B20數(shù)字式溫度傳感器較準(zhǔn)確測(cè)量周?chē)h(huán)境的溫度,并能通過(guò)字符型的顯示模塊LCD1602進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,并且掌握了DS18B20的單總線協(xié)議,如圖16所示,使我們本次設(shè)計(jì)的實(shí)物圖。
                           圖16設(shè)計(jì)結(jié)果實(shí)物圖
(2)心得體會(huì)
本系統(tǒng)完成設(shè)計(jì)的要求、測(cè)溫較準(zhǔn)確,作品性能好,具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。該溫度檢測(cè)系統(tǒng)只是DS18B20在溫度測(cè)量領(lǐng)域的一個(gè)簡(jiǎn)單實(shí)例,還有許多需要完善的地方。通過(guò)本次設(shè)計(jì)使我懂得了理論與實(shí)際相結(jié)合是很重要的,只有理論知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,只有把所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合起來(lái),才能提高自己的實(shí)際動(dòng)手能力和獨(dú)立思考的能力。同時(shí)在設(shè)計(jì)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處,對(duì)以前所學(xué)過(guò)的知識(shí)理解得不夠深刻,掌握得不夠牢固。總的來(lái)說(shuō),這次設(shè)計(jì)還是比較成功的,在設(shè)計(jì)中遇到了很多問(wèn)題,最后在老師的辛勤的指導(dǎo)下,終于游刃而解,有點(diǎn)小小的成就感,終于覺(jué)得平時(shí)所學(xué)的知識(shí)有了實(shí)用的價(jià)值,達(dá)到了理論與實(shí)際相結(jié)合的目的,不僅學(xué)到了不少知識(shí),而且鍛煉了自己的能力。最后,對(duì)給過(guò)我?guī)椭乃型瑢W(xué)和各位指導(dǎo)老師再次表示忠心的感謝。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit DQ=P0^1; //ds18b20 與單片機(jī)連接口
  5. sbit RS=P1^0; //1602 寫(xiě)數(shù)據(jù) / 寫(xiě)命令選擇端口
  6. //RS=1 寫(xiě)數(shù)據(jù),即要顯示的內(nèi)容
  7. //RS=0 寫(xiě)命令,即一些 LCD設(shè)置命令
  8. sbit RW=P1^1; //1602 讀/ 寫(xiě)選擇端, RW=0為寫(xiě)模式
  9. sbit EN=P1^2; // 給 EN一個(gè)高脈沖,將數(shù)據(jù)送入液晶控制器,完成寫(xiě)操作
  10. uchar code str1[]={"1503322615033211"};
  11. uchar code str2[]={"  T="};
  12. uchar data disdata[4];// 百、十、個(gè)、小數(shù)位
  13. uint tvalue; // 溫度值
  14. uchar tflag; // 溫度正負(fù)標(biāo)志
  15. /**********************lcd1602 設(shè)置子函數(shù) *********************/
  16. void delay1ms(uint ms) // 延時(shí) 1 毫秒子函數(shù) ,形參為 ms(不夠精確的)
  17. {
  18. unsigned int i,j;
  19. for(i=0;i<ms;i++)
  20. for(j=0;j<120;j++);
  21. }
  22. void wr_com(uchar com) //lcd 寫(xiě)控制指令子函數(shù),形參為 com
  23. {
  24. delay1ms(1); // 調(diào)用延時(shí)子函數(shù),并用實(shí)參 1 代替延時(shí)子函數(shù)中的形參 ms
  25. RS=0; //RS=0 進(jìn)入寫(xiě)命令狀態(tài),即一些 LCD設(shè)置命令
  26. RW=0; //RW=0 為寫(xiě)模式
  27. EN=0;  //EN=0 時(shí)不能完成寫(xiě)操作
  28. P2=com; // 把要設(shè)置的指令碼 com送給 P2 口
  29. delay1ms(1);
  30. EN=1; // 給 EN一個(gè)高脈沖,將數(shù)據(jù)送入液晶控制器,完成寫(xiě)操作
  31. delay1ms(1);
  32. EN=0; }//EN=0 時(shí)不能完成寫(xiě)操作
  33. /******************檢測(cè)忙標(biāo)志函數(shù)***************************/
  34. void check_busy(void)
  35. {
  36.   uchar dt;
  37.   do
  38. {
  39.               dt=0xff;
  40.               EN=0;
  41.               RS=0;
  42.               RW=1;
  43.               EN=1;
  44.               dt=P2;
  45.               }while(dt&0x80);
  46.               EN=0;
  47. }
  48. */
  49. //*****************寫(xiě)數(shù)據(jù)*******************************/
  50. void wr_dat(uchar dat) //lcd 寫(xiě)顯示數(shù)據(jù)子函數(shù),形參為 dat
  51. {
  52. /* check_busy();*/
  53. delay1ms(1);
  54. RS=1; //RS=1 進(jìn)入寫(xiě)數(shù)據(jù)狀態(tài),即要顯示的內(nèi)容
  55. RW=0; //RW=0 為寫(xiě)模式
  56. EN=0; //EN=0 時(shí)不能完成寫(xiě)操作
  57. P2=dat; // 把要顯示的數(shù)據(jù) dat 送給 P2 口
  58. delay1ms(1);
  59. EN=1; // 給 EN一個(gè)高脈沖,將數(shù)據(jù)送入液晶控制器,完成寫(xiě)操作
  60. delay1ms(1);
  61. EN=0; //EN=0 時(shí)不能完成寫(xiě)操作
  62. }
  63. void lcd_init() //lcd 初始化設(shè)置子函數(shù),不帶參數(shù) ,0x38 是顯示模式設(shè)置 , 其余是顯示開(kāi) / 關(guān)及光標(biāo)設(shè)置,無(wú)順序
  64. {
  65. delay1ms(15);
  66. wr_com(0x38); // 調(diào)用寫(xiě)控制指令子函數(shù),并用實(shí)參 "0011 1000" 代替形參 com
  67. //0x38 表示設(shè)置為 16*2 顯示,每個(gè)塊為 5*7 點(diǎn)陣, 8 位數(shù)據(jù)接口
  68. delay1ms(5);
  69. wr_com(0x08); // 調(diào)用寫(xiě)控制指令子函數(shù),并用實(shí)參 "0000 1000" 代替形參 com
  70. //0x08 表示設(shè)置為關(guān)顯示、不顯示光標(biāo)、光標(biāo)不閃爍
  71. delay1ms(5);
  72. wr_com(0x01); // 調(diào)用寫(xiě)控制指令子函數(shù),并用實(shí)參 "0000 0001" 代替形參 com
  73. //0x01 表示顯示數(shù)據(jù)清屏(數(shù)據(jù)指針清 0,所有顯示清 0)
  74. delay1ms(5);
  75. wr_com(0x06);// 調(diào)用寫(xiě)控制指令子函數(shù),并用實(shí)參 "0000 0110" 代替形參 com
  76. //0x06 表示當(dāng)讀或?qū)懸粋(gè)字符后地址指針加 1,且光標(biāo)加 1; 當(dāng)寫(xiě)一個(gè)字符時(shí),整屏顯示不移動(dòng)
  77. delay1ms(5);
  78. wr_com(0x0c);// 調(diào)用寫(xiě)控制指令子函數(shù),并用實(shí)參 "0000 1100" 代替形參 com
  79. //0x0c 打開(kāi)顯示、不顯示光標(biāo)、光標(biāo)不閃爍
  80. delay1ms(5);
  81. }
  82. void display(uchar *p) //lcd 顯示字符串子函數(shù)
  83. {
  84. while(*p!='\0') // 測(cè)試是否等于 '\0' ,即判斷字符是否結(jié)尾
  85. {
  86. wr_dat(*p); // 顯示指針?biāo)傅淖址?br />
  87. p++; // 指針加 1
  88. delay1ms(1);
  89. }
  90. }
  91. void init_play() // 初始化顯示子函數(shù)
  92. {
  93. lcd_init(); // 調(diào)用 lcd 初始化設(shè)置子函數(shù),對(duì) LCD進(jìn)行初始化
  94. wr_com(0x80); // 調(diào)用寫(xiě)控制指令子函數(shù),并用實(shí)參 "1000 0000" 代替形參 com
  95. // 并將數(shù)據(jù)指針定位到第一行第一個(gè)字符處
  96. display(str1);// 從第一行第一個(gè)字符處顯示字符串 str1
  97. wr_com(0x80+0x40);// 調(diào)用寫(xiě)控制指令子函數(shù),并用實(shí)參 "1000 0000" 代替形參 com
  98. // 并將數(shù)據(jù)指針定位到第二行第一個(gè)字符處
  99. display(str2); // 從第二行第一個(gè)字符處顯示字符串 str2
  100. }
  101. /********************************************************/
  102. /********************ds18b20 程序 ***********************/
  103. void delay_18b20(uint i) // 延時(shí) 1 微秒
  104. {
  105. while(i--);
  106. }
  107. void ds18b20rst() //ds18b20 初始化子函數(shù)
  108. // 要求"數(shù)據(jù)線拉高 - 延時(shí) - 數(shù)據(jù)線拉低 - 延時(shí)大于 480 微妙 -數(shù)據(jù)線拉高 - 延時(shí)等待 "
  109. {
  110. uchar x=0;
  111. DQ = 1; // 信號(hào)線 DQ復(fù)位
  112. delay_18b20(4); // 延時(shí)
  113. DQ = 0; //DQ 拉低
  114. delay_18b20(100); // 精確延時(shí)大于 480us
  115. DQ = 1; // 拉高
  116. delay_18b20(40);
  117. }
  118. void ds18b20wr(uchar wdata) /* 寫(xiě)數(shù)據(jù)子函數(shù) , 無(wú)返回值,含參數(shù) */
  119. {
  120. uchar i=0;
  121. for (i=8; i>0; i--)// 要寫(xiě)完一個(gè)字節(jié),故需要重復(fù) 8 次以下操作
  122. {
  123. DQ = 0; // 數(shù)據(jù)線拉低
  124. DQ = wdata&0x01;//wdata 是一個(gè)形參,將其與 0000 0001 進(jìn)行按位與
  125. // 按從低到高的順序發(fā)送數(shù)據(jù)(一次發(fā)送一位 )
  126. delay_18b20(10);
  127. DQ = 1; // 最后將數(shù)據(jù)線拉高
  128. wdata>>=1; // 將 wdata 右移 1 位
  129. }
  130. }
  131. uchar ds18b20rd() // 讀數(shù)據(jù)子函數(shù) , 是有返回值 dat
  132. {
  133. uchar i=0;
  134. uchar dat = 0;
  135. for (i=8;i>0;i--)// 要讀完一個(gè)字節(jié),故需要重復(fù) 8 次以下操作
  136. {
  137. DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
  138. dat>>=1;
  139. DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
  140. if(DQ)
  141. dat|=0x80;
  142. delay_18b20(10);
  143. }
  144. return(dat); // 返回 dat
  145. }
  146. read_temp() // 讀取溫度值并轉(zhuǎn)換的子函數(shù),有返回值溫度值 tvalue
  147. {
  148. uchar a,b;
  149. ds18b20rst(); // 調(diào)用 ds18b20 初始化子函數(shù)
  150. ds18b20wr(0xcc);// 調(diào)用寫(xiě)數(shù)據(jù)子函數(shù),向 ds18b20 寫(xiě)命令 0xcc
  151. //ccH 表示跳過(guò) ROM讀序列號(hào),適用于單機(jī)工作,直接向 18b20 發(fā)送溫度變換命令
  152. ds18b20wr(0x44);// 調(diào)用寫(xiě)數(shù)據(jù)子函數(shù),向 ds18b20 寫(xiě)命令 0x44
  153. //44H 表示啟動(dòng) ds18b20 溫度轉(zhuǎn)換 , 結(jié)果自行存入 9 字節(jié)的 RAM中
  154. ds18b20rst(); // 調(diào)用 ds18b20 初始化子函數(shù)
  155. ds18b20wr(0xcc);// 同上
  156. ds18b20wr(0xbe);// 調(diào)用寫(xiě)數(shù)據(jù)子函數(shù),向 ds18b20 寫(xiě)命令 0xbe
  157. //beH 表示讀取 RAM中 9 字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
  158. a=ds18b20rd(); // 調(diào)用讀數(shù)據(jù)子函數(shù),并將所得數(shù)據(jù)給 a
  159. b=ds18b20rd(); //
  160. tvalue=b; // 把 b 的值給 tvalue
  161. tvalue<<=8; //tvalue 左移 8 位
  162. tvalue=tvalue|a;//tvalue 與 a 進(jìn)行按位或
  163. if(tvalue<0x0fff)//
  164. tflag=0; // 前五位為 0 時(shí),讀取的溫度為正,標(biāo)志位為 0,此時(shí)只要
  165. // 將測(cè)得數(shù)值乘以 0.0625 即可得到實(shí)際溫度
  166. else // 前五位為 1 時(shí),讀取的溫度為負(fù),標(biāo)志位為 1,此時(shí)需要
  167. { // 將測(cè)得數(shù)值取反后再加 1,再乘以 0.0625 即可得到實(shí)際溫度
  168. tflag=1; // 此時(shí)表示負(fù)溫度
  169. tvalue=~tvalue+1;
  170. }
  171. tvalue=tvalue*(0.625);// 溫度值擴(kuò)大 10 倍,精確到 1 位小數(shù)
  172. return(tvalue); // 返回溫度值
  173. }
  174. /**********************************************************/
  175. /************************ 溫度值顯示 *********************/
  176. void ds18b20disp() // 溫度值顯示
  177. {
  178. uchar flagdat;
  179. disdata[0]=tvalue/1000+0x30; // 百位數(shù)
  180. disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;// 十位數(shù)
  181. disdata[2]=tvalue%100/10+0x30; // 個(gè)位數(shù)
  182. disdata[3]=tvalue%10+0x30; // 小數(shù)位
  183. if(tflag==0)
  184. flagdat=0x2b; // 正溫度顯示符號(hào) :+
  185. else
  186. flagdat=0x2d; // 負(fù)溫度顯示負(fù)號(hào) :-
  187. if(disdata[0]==0x30)
  188. {
  189. disdata[0]=0x20; // 如果百位為 0,不顯示
  190. if(disdata[1]==0x30)
  191. {
  192. disdata[1]=0x20; // 如果百位為 0,十位為 0 也不顯示
  193. }
  194. }
  195. wr_com(0x80+0x44); // 定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第五個(gè)字符處
  196. wr_dat(flagdat); // 顯示符號(hào)位
  197. wr_com(0x80+0x45);  // 定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第六個(gè)字符處
  198. wr_dat(disdata[0]);  // 顯示百位
  199. wr_com(0x80+0x46);  // 定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第七個(gè)字符處
  200. wr_dat(disdata[1]);  // 顯示十位
  201. wr_com(0x80+0x47);  // 定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第八個(gè)字符處
  202. wr_dat(disdata[2]);  // 顯示個(gè)位
  203. wr_com(0x80+0x48);  // 定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第九個(gè)字符處
  204. wr_dat(0x2e); // 顯示小數(shù)點(diǎn)
  205. wr_com(0x80+0x49);  // 定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第十個(gè)字符處
  206. wr_dat(disdata[3]);  // 顯示小數(shù)位
  207.               /**********************顯示攝氏度************************/
  208. wr_com(0x80+0x4A);  // 定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第十一個(gè)字符處
  209. wr_dat(0XDF);
  210. wr_com(0x80+0x4B);  // 定位數(shù)據(jù)指針的位置:第二行第十二個(gè)字符處
  211. wr_dat(0X43);
  212. }
  213. /*******************************************************/
  214. /******************** 主程序 *****************************/
  215. void main()
  216. {
  217. init_play();  // 調(diào)用 lcd 初始化顯示子函數(shù)
  218. while(1)
  219. {
  220. read_temp(); // 調(diào)用 ds18b20 讀取溫度
  221. ds18b20disp(); // 調(diào)用溫度顯示子函數(shù)
  222. }
  223. }
全部資料51hei下載地址:
基于51溫度檢測(cè)程序.zip (17.52 MB, 下載次數(shù): 677)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏32 分享淘帖 頂2 踩
ID:532593 發(fā)表于 2019-5-10 15:51 | 只看該作者
你這程序有錯(cuò)
ID:532593 發(fā)表于 2019-5-10 16:07 | 只看該作者
大家看看就好,在keil中只是可以翻譯,不能編譯,親測(cè)的
ID:484960 發(fā)表于 2020-3-21 16:03 | 只看該作者
沒(méi)有呀!我設(shè)計(jì)就是這個(gè)程序呀!當(dāng)時(shí)都可以演示的尼
ID:484960 發(fā)表于 2020-3-21 16:04 | 只看該作者
大白菜111 發(fā)表于 2019-5-10 16:07
你生成HEX文件后燒錄在單片機(jī)里面搭配其他外圍硬件就可以實(shí)現(xiàn)功能的呀!!!
ID:701939 發(fā)表于 2020-3-23 17:09 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:611568 發(fā)表于 2020-3-23 21:25 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下,就是下載速度太慢了。
ID:720980 發(fā)表于 2020-4-2 17:20 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)一下樓主 為什么我的proteus中仿真就一直顯示的溫度為-1、-0這種?
ID:703051 發(fā)表于 2020-4-3 12:23 | 只看該作者
問(wèn)一下樓主,硬件里面的電源那塊你是怎么弄的,直接用USB轉(zhuǎn)DC線就行了嘛?
ID:224782 發(fā)表于 2020-4-16 11:14 | 只看該作者
正常編譯,正常工作,只能說(shuō)你有毒,或者不會(huì)用。。。。。。
ID:730449 發(fā)表于 2020-4-17 19:28 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
注意是AT89C52單片機(jī)!建工程別選錯(cuò)!
ID:362692 發(fā)表于 2020-5-14 16:47 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
啥都不會(huì),亂叫
ID:744393 發(fā)表于 2020-5-23 12:09 | 只看該作者
黑子的難拿 發(fā)表于 2020-4-2 17:20
時(shí)序問(wèn)題,改一下單片機(jī)的頻率,改為12M的
ID:737508 發(fā)表于 2020-5-25 10:20 | 只看該作者
xddfandy 發(fā)表于 2020-3-21 16:03
沒(méi)有呀!我課程設(shè)計(jì)就是這個(gè)程序呀!當(dāng)時(shí)都可以演示的尼
兄弟你做成了嗎
ID:861694 發(fā)表于 2020-12-16 20:29 | 只看該作者
如果出錯(cuò),可能還與軟件有關(guān)
ID:495586 發(fā)表于 2020-12-20 08:38 | 只看該作者
只有程序,沒(méi)有其他的內(nèi)容了/
ID:484960 發(fā)表于 2021-1-9 14:57 | 只看該作者
黑弓的拉迪 發(fā)表于 2020-4-3 12:23
這個(gè)是直接轉(zhuǎn)DC的,后面我自己做了一個(gè)220V交流轉(zhuǎn)5V直流的電源,用作DIY小玩意了,但是已經(jīng)找不見(jiàn)了,后面找見(jiàn)給你發(fā)過(guò)去,或者你在網(wǎng)上直接找,很多的原理圖。
ID:484960 發(fā)表于 2021-1-9 14:58 | 只看該作者
我做成了,給師傅演示了
cheng7791 發(fā)表于 2020-12-20 08:38
里面的文字描述的可以作為設(shè)計(jì)思路的,提交文本直接給師傅看
ID:18702 發(fā)表于 2022-2-4 22:19 | 只看該作者
編譯的沒(méi)有問(wèn)題,做的不錯(cuò)
ID:18702 發(fā)表于 2022-2-5 12:11 | 只看該作者
追加回復(fù)來(lái)了,通過(guò)調(diào)試研究,注釋的和實(shí)際編寫(xiě)的I/O 口有時(shí)候?qū)Σ簧希臋n里的是對(duì)的,請(qǐng)樓主自行查驗(yàn),我根據(jù)自己的電路更改了一下程序,下載到單片機(jī)上了,可用,very good!
ID:1088965 發(fā)表于 2023-9-21 22:54 | 只看該作者
試運(yùn)行結(jié)果為0,仔細(xì)看,原來(lái)是tvalue這個(gè)全局變量。
ID:1120154 發(fā)表于 2024-5-15 19:16 | 只看該作者
uchar code str1[]={"1503322615033211"}; uchar code str2[]={"  T="};
ID:1120154 發(fā)表于 2024-5-15 19:18 | 只看該作者
uchar code str1[]={"1503322615033211"}; 問(wèn)問(wèn)大佬 這句是干嘛用的
主站蜘蛛池模板: 天天躁日日躁aaaa视频 | 每日更新av | 欧美一级视频在线观看 | 欧美一级久久久猛烈a大片 日韩av免费在线观看 | 欧美日韩亚洲视频 | 久久日韩精品一区二区三区 | 久久久久久成人网 | 久久国产精品久久国产精品 | 日韩精品一区在线 | 久久精品1| 久久久久国产视频 | 成人免费视频观看视频 | 国产美女自拍视频 | 国产精品.xx视频.xxtv | 性生生活大片免费看视频 | 91精品国产色综合久久 | 国产一级视频在线播放 | 日本久久精品视频 | 亚洲一二三区在线观看 | 91免费福利视频 | 福利精品在线观看 | 亚洲最大的成人网 | 97国产在线视频 | 国产成人精品一区二区 | 特黄特色大片免费视频观看 | 亚洲成av人片在线观看 | 久久亚洲春色中文字幕久久久 | 欧美一区二区在线 | 中文字幕免费观看 | 国产999精品久久久 精品三级在线观看 | 日本一区二区三区四区 | 欧美成人高清 | 久久com| 国产视频一视频二 | 高清久久久 | 成人精品免费 | www.青青草 | 日韩在线欧美 | 国产成人精品一区二 | 国产乱xxav | 欧美黄色一区 |
