查看: 6621|回復: 13
基于單片機的數字式相位計設計(Proteus仿真+hex文件)
ID:208271 發表于 2019-5-7 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
畢業季來了,前前后后輔導了多個單片機類的項目。今天終于有時間來分享一下自己的經驗了。
首先來一個今天剛做好的課題:基于單片機的數字式相位計設計,包括仿真,實物,程序。先來看圖:仿真和實物效果
仿真效果
仿真效果
實物原理
實物原理
說說系統原理:
1.功能:用單片機計算及顯示出兩個輸入信號(正弦波,三角波,方波)的相關差,范圍是0-180度,精度0.1度,頻率范圍0-500HZ。
2.原理:利用兩個信號相位差,通過異或門電路,便可得到相應占空比的方波信號 ,只要用單片機檢測到方波信號的占空比,再*180,就可以得到相位差的值。
3.信號處理:兩路輸入信號經過LM393電壓比較器,通過跳線帽能設定位過零比較器或者普通電壓比較器,把輸入信號轉換為方波信號,再經過異或門后,就得到一個方波信號。
4.單片機:單片機不用外部中斷求占空比,直接用P16和定時器檢測方波信號的高低電平時間,換算出占空比和相位差。
5.注意:兩路輸入信號為0-5V,占空比相同,頻率相同的信號,由于沒有負電源供電,不能采樣負電壓的信號。
總結:
這個設計,單片機部份是很快做出來的,就是模擬電路部分,由于沒有信號源,示波器,只能用NE555,ICL8038產生的信號和DSO138示波器調試,花費了挺多時間,之后有時間要做個可測負電壓,0-360度可測的相位計。還得買套電子儀器啊,沒套好的儀器真搞不了模擬電路,還有就是仿真和實物真得有區別,還是要以實物為準。
后面有空再分享其它作品吧。
仿真原理圖HEX.zip
270.48 KB, 下載次數: 79, 下載積分: 黑幣 -5
供參考,暫時不提供源代碼
ID:232527 發表于 2019-5-11 18:34 | 顯示全部樓層
樓主你好。請問有源程序嗎?
ID:235059 發表于 2019-5-12 10:47 | 顯示全部樓層
樓主可以給一下源程序么
ID:235059 發表于 2019-5-12 23:09 | 顯示全部樓層
Bling.Q 發表于 2019-5-11 18:34
樓主你好。請問有源程序嗎?
可以給下源程序參考么
ID:235059 發表于 2019-5-14 21:36 | 顯示全部樓層
帥哥給一下源代碼唄
ID:375776 發表于 2019-12-26 19:27 | 顯示全部樓層
好東西
ID:737963 發表于 2020-4-26 21:44 | 顯示全部樓層
樓主,我的和你差不多,就是頻率精度不一樣,可以找你交流一下嗎
ID:743470 發表于 2020-5-8 10:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主   有代碼嗎
ID:589800 發表于 2020-5-28 19:38 | 顯示全部樓層
你好,可以給一下程序麻
ID:845313 發表于 2020-11-18 11:52 | 顯示全部樓層
樓主樓主,能分享一下程序嗎
ID:845313 發表于 2020-11-18 16:14 | 顯示全部樓層
樓主你好。請問有源程序嗎?
請問這個程序有源代碼了么
ID:845313 發表于 2020-11-18 16:15 | 顯示全部樓層
盛夏如花 發表于 2019-5-14 21:36
帥哥給一下源代碼唄
請問這個程序有源代碼了嗎,能分享一下么, 謝謝!
ID:896389 發表于 2021-3-25 11:21 | 顯示全部樓層
請問相位計和相位測量儀一樣嗎
ID:896389 發表于 2021-3-25 11:32 | 顯示全部樓層
請問相位計和相位測量儀一樣嗎
主站蜘蛛池模板: 天天色天天干天天 | 久热精品视频在线观看 | 福利看片| 91狠狠综合 | 午夜精品影院 | 中文字幕在线免费播放 | 天天爽天天操 | 国产特级淫片免费看 | 欧美精品久久99 | 综合色在线 | 欧美精品久久99 | 夜夜操夜夜 | 五月婷婷在线观看 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 日韩a在线| 久久久久一区二区三区 | 91久久久久国产一区二区 | 天天爽天天操 | 日韩欧美精品 | a亚洲天堂 | 午夜美女福利视频 | 欧美日韩视频在线 | 九九视频这里只有精品 | 手机看片福利永久 | 久久99精品久久久久久 | 成人深夜福利视频 | 第一福利丝瓜av导航 | 日韩成人免费 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | av免费看网站 | 久久18| 免费毛片在线 | 成人看片网站 | 又色又爽又黄18网站 | 露出调教羞耻91九色 | 97久久久久| 国产精品一品二区三区的使用体验 | 亚洲精品大片 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 国产免费无遮挡 | 日韩欧美久久 |
