查看: 5848|回復(fù): 5
單片機(jī)數(shù)控電源1602
ID:198608 發(fā)表于 2019-5-10 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、基本要求
1)輸出電范圍02000mA
2可按鍵設(shè)置輸出電壓值值,要求輸出電壓與給定值偏差的絕對(duì)值≤給定值的1+10 mA
3具有+”、“-”步進(jìn)調(diào)整功能,步進(jìn)0.1V;
4三極管作調(diào)整輸出,實(shí)現(xiàn)最低電壓輸出0V
5)紋波電壓≤10mV
本電源主要由數(shù)控部分和穩(wěn)流輸出部分組成
1.數(shù)控部分
數(shù)控部分主要有數(shù)字電路構(gòu)成,它要完成鍵盤控制,LCD1602液晶顯示輸出的電壓值,短路保護(hù)等功能。因此采用STC89C51單片機(jī)作為整機(jī)的控制單元,通過改變TLC5615的輸入數(shù)字量來改變輸出電壓值,從而使輸出功率管的基極電壓發(fā)生變化,間接地改變輸出電流的大小。采用軟件方法來解決數(shù)據(jù)的預(yù)置以及電電壓的步進(jìn)控制,使系統(tǒng)硬件更加簡(jiǎn)潔,各類功能易于實(shí)現(xiàn),能很好地滿足題目的要求。
2. 穩(wěn)流輸出部分
    這部分是將控制部分送來的電流控制字?jǐn)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定電流輸出。電壓控制電路采用數(shù)控的方式,利用單片機(jī)送出數(shù)字量,經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)變成模擬信號(hào),再送到大功率三極管進(jìn)行放大。單片機(jī)系統(tǒng)實(shí)時(shí)對(duì)輸出電流進(jìn)行監(jiān)控,采用數(shù)字方式作為反饋調(diào)整環(huán)節(jié),由程序控制調(diào)節(jié)功率管的輸出電壓恒定。
部分代碼:
uchar code tab1[]={"Welcome to use  "};         //固定字符
uchar code tab2[]={"adj power supply"};                //固定字符
uchar code tab3[]={"Voltage:     . V"};                //固定字符
uchar code tab4[]={"                "};                //固定字符
uchar code tab5[]={"Short circuit!!!"};                //固定字符
uchar code tab6[]={"Please restart!!"};                //固定字符
//延時(shí)函數(shù),后面經(jīng)常調(diào)用
void delay(uint xms)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=121;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
/*在這個(gè)程序中,液晶寫入有關(guān)函數(shù)會(huì)在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
        RS=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
        RW=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=com;//送入數(shù)據(jù)
        delay(1);
        EN=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
        delay(1);
        EN=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
        RS=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
        RW=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
        delay(1);
        EN=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
        delay(1);
        EN=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
        uchar p;
        write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
        write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標(biāo)
        write_1602com(0x06);//整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
        write_1602com(0x01);//清顯示
        write_1602com(0x80);//日歷顯示固定符號(hào)從第一行第1個(gè)位置之后開始顯示
        for(p=0;p<16;p++)
                write_1602dat(tab1[p]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號(hào)部分
        write_1602com(0xc0);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開始顯示
        for(p=0;p<16;p++)
                write_1602dat(tab2[p]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
        delay(1000);
        for(p=0;p<16;p++)
                write_1602dat(tab3[p]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號(hào)部分
        for(p=0;p<16;p++)
                write_1602dat(tab4[p]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
chenyj + 20 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:380985 發(fā)表于 2019-7-16 07:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好,學(xué)習(xí)參考的好資料
ID:380985 發(fā)表于 2019-7-16 07:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
坑人,大家別下了
ID:436177 發(fā)表于 2019-10-25 09:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,有沒有PCB啊?
還有能發(fā)個(gè)仿真的壓縮包嗎?
ID:816313 發(fā)表于 2020-9-12 16:10 | 顯示全部樓層
能發(fā)下程序嗎
主站蜘蛛池模板: 国产精品天堂 | 在线理论片 | 欧美黄色一级大片 | 日本国产在线观看 | 国产精品一区av | 这里只有精品视频在线观看 | 黄色在线播放 | av大全在线观看 | 影音先锋国产精品 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | www.国产一区 | avxxxxx | 日韩国产在线播放 | 欧美日韩不卡 | 亚洲欧美日本在线 | 亚洲精品第一 | 97国产精品 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 毛片aaa | 91白浆| 国产日韩一区二区 | 日韩精品一区二区在线 | 日韩免费在线播放 | 欧美国产在线视频 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 日韩av在线免费播放 | 中文字幕在线观看网址 | 欧美日韩成人 | 亚洲成肉网 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 天天撸夜夜操 | 日本久久视频 | 亚洲www| 黄色一级录像 | 成人午夜影院 | 在线观看av不卡 | 国产成人tv | 亚洲三级免费 | 日本黄a三级三级三级 | 免费视频a | 欧美色偷偷|
