一:實驗目的 熟悉使用Altium DXP軟件繪制電路板的流程; 熟悉原理圖繪制,原理圖符號庫制作,PCB繪制和PCB封裝制作過程.; 二:實驗內容 采用雙面板布線,完成單片機系統的電路板的繪制。 三:實驗步驟 1.新建工程 新建工程分為以下幾步: (1)打開軟件(雙擊桌面的快捷方式,見圖1-1)。 圖1-1:DXP軟件快捷方式圖標 (2)單擊“File”菜單,選擇“New”菜單下的“project”,單擊“PCB project”菜單完成PCB工程新建(見圖1-2所示)。 圖1-2:新建PCB工程步驟 (3)新建的工程名為“PCB_Project1.PrjPCB”,右鍵“PCB_Project1.PrjPCB”,選擇“Save Project As...”(見圖1-3所示)。 圖1-3:保存工程 (4)彈出一個新窗口,選擇保存路徑,在“文件名”處命名,點擊保存(見圖1-4所示)。 圖1-4:新工程命名和選擇保存路徑 2.繪制原理圖 繪制原理圖分為以下幾個步驟: (1)右鍵工程名,選擇“Add New to Project”,單擊其菜單下的“Schematic”,即可新建原理圖文件(見圖2-1所示)。 圖2-1:新建原理圖文件 (2)右鍵“Sheet1.SchDoc”,選擇“Save As...”保存原理圖文件(見圖2-2所示)。 圖2-2:保存原理圖文件 (3)彈出一個新窗口,默認保存路徑,更改文件名,單擊保存(見圖2-3所示)。 圖2-3:命名原理圖文件 (4)點擊窗口右側工具欄中的“Libraries”,選擇所需元器件所在元器件庫“XXX.IntLib”,在庫下找到所需元器件。 ①例如找一個電阻,選擇“Miscellaneous Device.IntLib”,點擊“Res1”按住不放(見圖2-4所示)。 圖2-4:選擇元器件 ②按鍵盤“tab”鍵設置器件參數,在“Designator”處對元器件編號(注意每個元器件的編號不能相同),在“value”處可更改電阻數值,雙擊右下角“Footprint”可更改封裝(見圖2-5所示)。 圖2-5:設置元器件參數 ③雙擊“Footprint”后彈出一個新窗口,單擊“Any”,再點擊“Browse…”,彈出一個新窗口,選擇“Libraries”下的封裝庫,點擊所需封裝,點擊“OK”,完成參數設置(見圖2-6)。 圖2-6:更改元器件封裝 ④移動元器件到適合的位置,按空格鍵可旋轉元器件,單擊即可放下。 3.創建原理圖元件庫 創建原理圖元件庫分為以下幾個步驟: (1)右鍵工程名,選擇“Add New to Project”,單擊其菜單下的“Schematic Library”,即可新建原理圖庫文件(見圖3-1所示)。 圖3-1:建立原理圖文件 (2)保存和文件命名的方式與原理圖文件的方式相同。 (3)點擊左下角“SCH Library”,可為該庫元件重新命名(見圖3-2所示)。 圖3-2:進入Library Editor面板 ①單擊工具欄的“Tools”,選擇并單擊“New Component”(見圖3-3所示),彈出窗口即可重新命名,完成后單擊“OK”(見圖3-4所示)。 圖3-3:增加新元器件 圖3-4:命名對話框 ②在SHC Library面板上,直接單擊“Add”,彈出窗口即可重新命名,完成后單擊“OK”(見圖3-5所示)。 圖3-5:增加新元件及重命名 (4)單擊繪制工具欄的“Place Rectangle”按鍵,則鼠標會變成十字形狀,并附有一個矩形符號(見圖3-6所示),兩次單擊左鍵即可繪制矩形作為元器件的原理圖符號。 圖3-6:繪圖工具欄 (5)單擊工具欄的“Place”,選擇其菜單下的“Pin”,則鼠標變成十字形狀,并附有一個引腳符號(見圖3-7所示)移動該引腳到矩形邊框處,單擊左鍵完成放置(【注意放置引腳時,一定要保證具有電氣特性的一端,即帶有“x”的一端,朝外,這可以通過按空格鍵旋轉來實現】見圖3-8所示)。 圖3-7:放置元件的引腳 圖3-8:設置好屬性的引腳 (6)在放置引腳時按“Tab”鍵,或雙擊已放置的引腳,系統彈出元件引腳屬性對話框,“Display Name”設置庫元件引腳名稱,“Designator”設置庫元件引腳編號,“Electrical Type”設置電氣特性,這里選擇的是Passive(無源),完成后單擊“OK”(見圖3-9所示)。 圖3-9:引腳屬性設置對話框 (7)庫元件編輯完成后,雙擊SHC Library面板原理圖符號名稱欄中的庫元件名稱,則彈出庫元件屬性對話框。“Default Designator”為默認庫元件序號,即把該元件放置到原理圖文件中時,系統最初默認顯示的元件序號;“Default Comment”庫元件型號說明;“Library Link”下的“Symbol Reference”是庫元件在系統中的標識符;設置完成后單擊“OK”(見圖3-10所示)。 圖3-10:庫元件屬性設置對話框 (8)完成庫元件的繪制,在同一工程文件下,繪制電路原理圖時,只需將該庫所在的庫文件打開,即可隨時取用,可在庫中查看,如下為自己創建的原理圖庫(見圖3-11所示)。 圖3-11:查看元件庫 4.創建PCB元件庫及封裝 創建PCB元件庫及封裝分為以下幾個步驟: (1)右鍵工程名,選擇“Add New to Project”,單擊其菜單下的“PCB Library”,即可新建原理圖庫文件(見圖4-1所示)。 圖4-1:建立PCB元件庫文件 (2)保存和文件命名的方式與原理圖文件的方式相同。 (3)點擊左下角“PCB Library”,可為該庫元件重新命名(見圖4-2所示)。 圖4-2:進入 PCB Library編輯界面 (4)雙擊元件列表的元件封裝名(見圖4-3所示),工作區內顯示該封裝,并彈出PCB庫元件對話框,在“Name”處修改元件封裝名稱(見圖4-3所示),完成后點擊“OK”。 圖4-3:“PCB Library”面板 圖4-4:“PCB庫元件”對話框 (5)直接繪制PCB元件封裝 ①在元件列表的空白區域右鍵,單擊左鍵“New Blank Component”(見圖4-5所示),彈出PCB庫元件對話框(見圖4-4所示),元件重新命名后,可在工作區內編輯。 圖4-5:新建封裝元件 ②放置焊盤。在底層項目欄中單擊“Bottom-Layer”(見圖4-6所示),在此頁面中單擊左鍵“Place”中的“Pad”(見圖4-7所示),鼠標懸浮一個十字形指針和一個焊盤,移動鼠標指針左鍵確定焊盤位置。 圖4-6:工作區窗口下方標簽欄 圖4-7:放置焊盤 ③在放置引腳時按“Tab”鍵,或雙擊已放置的引腳,系統彈出焊盤屬性對話框,在焊盤屬性對話框中設置焊盤的大小,焊盤的形狀,導孔直徑,焊盤編號,放置新焊盤編號自動加一(見圖4-8所示)。【焊盤的尺寸一般比導孔直徑大一倍】 圖4-8:焊盤屬性設置對話框 ④利用編輯工具欄(見圖4-9所示)元器件的實際輪廓線,可參考元器件的封裝資料。 圖4-9:編輯工具欄 ⑤繪制完輪廓線,設置元件參考點,單擊左鍵“Edit”,單擊“Set Reference”中的“Pin 1”,一般設置一號為參考點(見圖4-10所示)。 圖4-10:設置參考點 (6)用PCB向導創建PCB元件規則封裝 ①在元件列表的空白區域右鍵,單擊左鍵“Component Wizard”(見圖4-11所示)。 圖4-11:建立PCB向導 ②彈出元件封裝向導界面對話框(見圖4-12所示),單擊“Next”。 圖4-12:元件封裝向導界面 圖4-13:元件封裝模式選擇界面 ③進入元件封裝選擇界面(見圖4-13所示),DIP為雙列直插封裝模式,SOP為貼邊封裝模式,“Select a unit”選擇單位習慣選擇公制單位“Metric(mm)”,單擊“Next”。 ④進入焊盤尺寸設置界面(見圖4-14和圖4-15所示),在單位標注處直接更改,修改完成后單擊“Next”。 圖4-14:DIP焊盤尺寸設置 圖4-15:SOP焊盤尺寸設置 ⑤進入焊盤間距設置頁面,根據封裝資料更改,完成后點擊“Next”(見圖4-16所示)。 圖4-16:焊盤間距設置 圖4-17:輪廓寬度設置 ⑥進入輪廓寬度設置界面,一般默認設置0.2mm,點擊“Next”(見圖4-17所示)。 ⑦進入焊盤數目設置界面,根據實際設置,點擊“Next”(見圖4-18所示)。 圖4-18:焊盤數目設置 圖4-19:封裝命名設置 ⑧進入封裝命名界面,對封裝進行命名,完成點擊“Next”(見圖4-19所示)。 ⑨進入封裝完成界面,點擊“Finish”,退出封裝向導(見圖4-20所示)。 圖4-20:封裝制作完成 圖4-21:使用PCB封裝向導制作的DIP封裝 ⑩封裝制作完成,在工作區內顯示出封裝圖形(見圖4-21所示)。 (7)完成繪制PCB元件封裝,可在繪制原理圖中,調用元器件直接添加。在原理圖文件界面內,進入庫調用元器件,進入元器件屬性界面,在右下角的“Models”界面,右鍵選擇“Add…”(見圖2-22所示),單擊彈出“Add New Model”默認“Footprint”,點擊“OK”(見圖4-23所示),進入封裝設置界面進行設置。 圖4-22:原理圖元件添加封裝 圖4-23:“Add New Model”對話框 5.在原理圖文件工作區完成單片機小系統的原理圖,系統庫中沒有的元件可在原理圖元件庫文件和PCB元件封裝庫中繪制。 (1)用連線工具欄對引腳進行連接、放置VCC和GND、放置引腳標簽(見圖5-1所示)。  圖5-1:連線工具欄
 Place Wire:繪制導線連接器件。  Place Bus:繪制總線。  Place Net Label:放置網絡標號連接元器件。  GND Power Port:放置接地符號。  VCC Power Port:放置電源符號。  Place Non-Specific No ERC:放置忽略電氣規則檢查測試點。 (2)連接完成后,原理圖繪制完成(見圖5-2所示)。 圖5-2:51單片機的小系統原理圖 (3)原理圖規則檢查,右鍵工程名,單擊“Compile PCB Project PCB_A.PrjPCB”(見圖5-3所示),彈出“Messages對話框”,根據信息進行修改(見圖5-4所示)。【如果確定連接沒有問題,可以忽略一些have no driving source的問題。】 圖5-3:原理圖規則檢查 圖5-4:Messages對話框 6.印制電路板設計 PCB板設計,分為以下幾步: (1)右鍵工程名,選擇“Add New to Project”,單擊其菜單下的“PCB”,即可新建PCB 文件(見圖6-1所示)。 圖6-1:建立PCB文件 (2)保存和文件命名的方式與原理圖文件的方式相同。 (3)進入原理圖文件的工作窗口,保持PCB1文件也處于打開狀態,單擊左鍵“Desgin”下的“Update PCB Document PCB1.PcbDoc”命令(見圖6-2所示)。 圖6-2:更新PCB文件 (3)系統將對原理圖和PCB圖的網絡報表進行比較并彈出一個“Engineering Change Order”對話框,單擊“Validate Changes”(見圖6-3所示)。 圖6-3:“工程更改順序”對話框 (4)“Check”欄中顯示  ,說明改變合法,單擊左鍵“Execute Changes”(見圖6-4所示)。 圖6-4:執行檢查命令 (5)系統將完成網絡表的導入,同時在每一項的“Done”欄中顯示  ,提示導入成功,單擊“Close”關閉對話框(見圖6-5)。 圖6-5:執行變更命令 (6)這時可以看到在PCB圖布線框的右側出現了導入的所有元件的封裝模型(如圖6-6所示)。 圖6-6:導入網絡表后的PCB圖 (7)將元件的封裝移動到PCB布線框內,排列好,排列要求緊湊整齊、按模塊放置在一起,移完所有元器件后刪除紅色區域。在“Keep-Out Layer”層,單擊“Design”下的  繪制邊框(見圖6-7)。 圖6-7:排列元件封裝 (8)設置地線的寬度不小于1.5mm,電源線不小于1mm,信號線不小于0.254mm。點擊“Design”中的“Rules…”(見圖6-8所示),彈出,PCB規則編輯對話框,右鍵“Routing”菜單下的“Width”,單擊“New Rule…”(見圖6-9所示)。彈出PCB規則編輯對話框,點擊左側的菜單欄,右側顯示對應的編輯頁面,點擊“Net”,下拉列表選擇“GND”或“VCC”,在“Constraints”處更改線寬數值,在“Priorities…”設置繪制線寬時的優先級,完成后點擊“OK”(見圖6-10所示)。  圖6-8:設置PCB規則 圖6-9:增加線寬新規則 圖6-10:PCB規則編輯對話框 (9)點擊連線工具欄的  ,在“Top Layer”和“Bottom Layer”進行連線(見圖6-11所示)。 圖6-11:全局布線后的PCB圖 (10)PCB規則校驗,單擊“Tools”菜單下的“Design Rule Check…”(見圖6-12所示),彈出設計規則檢查對話框,單擊“Run Design Rule Check…”(見圖6-13所示),跳轉設計規則檢查報告界面和彈出信息對話框,根據頁面信息進行改正(見圖6-14所示)。【一般情況下,出現綠色區域的地方,可能是該綠色區域內元件和元件、元件和導線之間超出安全距離】 圖6-12:設計規則檢查 圖6-13:設計規則檢查對話框 圖6-14:設計規則檢查信息界面 (9)單擊左鍵“Place”—>“Dimension”—>“Liner”(見圖6-15所示,測量PCB板的邊框并標注數字【在英文輸入法下,敲擊鍵盤“Q”鍵即可切換為公制單位mm(見圖6-16所示)】。  圖6-15:標注邊框長度 圖6-16:標注后的PCB圖 (10)補淚滴,單擊“Tools”的“TearDrop…”命令(見圖6-17所示),彈出“TearDrop Options”對話框(見圖6-18所示),點擊“OK”。 圖6-17:補淚滴 圖6-18:“淚滴選項:對話框 (10)覆銅,點擊連線工具欄的  ,彈出“Ploygon Pour”對話框,“Layer”選擇“Bottom Layer”或“Top Layer”,“Connect to Net”選擇“GND”,“Net Options”選擇“Pour Over All Same Net Objects”,點擊“OK”(見圖6-19所示),鼠標指針變為十字形,左鍵選擇覆銅區域,圈完后右鍵,系統加載覆銅(見圖6-20所示)。 圖6-19:覆銅設置對話框 圖6-20:PCB覆銅效果 7.保存所有文件及工程。 四:總結(實驗思路,實驗問題解決)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
123.docx
(5.41 MB, 下載次數: 57)
2019-5-10 15:43 上傳
點擊文件名下載附件
文檔教程 下載積分: 黑幣 -5
