查看: 3881|回復: 0
TMS325509定時器實驗 DSP實驗程序
DSP實驗程序
dsp源程序如下:
  1. /********************************************************************************/
  2. /* 文件名:                5502_LED.c        */
  3. /* 功能描述:         通過配置GPT和GPIO以及系統中斷來控制D5和D1兩個指示燈交替閃爍                */
  4. /*                                從而達到驗證系統GPT,GPIO以及系統中斷的目的                                                */
  5. /* 作者:韓敬        */
  6. /* 版本:1.0        */
  7. /* 時間:2006-08-09                                                              */
  8. /********************************************************************************/
  9. #include <stdio.h>
  10. #include <csl.h>
  11. #include <csl_pll.h>
  12. #include <csl_chip.h>
  13. #include <csl_irq.h>
  14. #include <csl_timer.h>
  15. /* Define and initialize the GPT module configuration structure  */
  16. TIMER_Config  MyTimerConfig = {0x0320,0x0ffff,0x0007};
  17. /* Function/ISR prototypes */
  18. interrupt void Timer0Isr(void);
  19. /* Reference start of interrupt vector table   */
  20. /* This symbol is defined in file, vectors.s55 */
  21. extern void VECSTART(void);
  22. /* Create a TIMER_Handle object for use with TIMER_open */
  23. TIMER_Handle          hGpt;
  24. Uint16 EventId0;                 // 定時器0所對應的事件ID號
  25. Uint16 LEDMARK = 0;                // 設置指示燈的開關標志
  26. Uint16 i = 0;
  27. Uint16 j = 0;
  28. unsigned int timer_counter=0;
  29. /* 通過定義宏來控制兩個外圍存儲器映射的寄存器,從而實現對GPIO口的控制 */
  30. #define  GPIODIR          (*(volatile ioport Uint16*)(0x3400))
  31. #define  GPIODATA         (*(volatile ioport Uint16*)(0x3401))
  32. void main(void)
  33. {
  34.         /* Initialize CSL library - This is REQUIRED !!! */
  35.         CSL_init();
  36.         /* PLL configuration structure used to set up PLL interface */
  37.         // 主頻為300Mhz
  38.     PLL_setFreq(4,1);
  39.
  40.         /* Set IVPH/IVPD to start of interrupt vector table */
  41.         IRQ_setVecs((Uint32)(&VECSTART));
  42.
  43.         /* Temporarily disable all maskable interrupts */
  44.         IRQ_globalDisable();
  45.
  46.         /* Open Timer 0, set registers to power on defaults */
  47.         /* And return handle of Timer 0 */
  48.         hGpt = TIMER_open(TIMER_DEV0, TIMER_OPEN_RESET);
  49.
  50.         /* Get Event Id associated with Timer 0, for use with */
  51.         /* CSL interrupt enable functions.                    */
  52.         EventId0 = TIMER_getEventId(hGpt);
  53.
  54.         /* Clear any pending Timer interrupts */
  55.         IRQ_clear(EventId0);
  56.
  57.         /* Place interrupt service routine address at */
  58.         /* associated vector location */
  59.         IRQ_plug(EventId0,&Timer0Isr);
  60.
  61.         /* Write configuration structure values to Timer control regs */
  62.         TIMER_config(hGpt, &MyTimerConfig);
  63.
  64.         /* Enable Timer interrupt */
  65.         IRQ_enable(EventId0);
  66.
  67.         /* Enable all maskable interrupts */
  68.         IRQ_globalEnable();
  69.
  70.         /* Start Timer */
  71.         TIMER_start(hGpt);
  72.
  73.         /* Config GPIO7 in order to ignite led D5*/
  74.         GPIODIR = 0x40;        // config the GPIO7 as output pin
  75.         for(;;)
  76.         {
  77.         /* Enter system loop and waiting for interrupt */
  78.
  79.         }
  80. }
  81. /*定時器0的中斷程序*/
  82. interrupt void Timer0Isr(void)
  83. {
  84.     timer_counter++;
  85.           if(timer_counter ==115)
  86.           {
  87.         timer_counter=0;
  88.
  89.             if (LEDMARK==0)
  90.                 {
  91.                           GPIODATA = 0x00;                                /* 打開指示燈D5 */
  92.                        LEDMARK = 1;                            /*在此行設置短點*/
  93.         }
  94.               else
  95.              {
  96.                       GPIODATA = 0x40;                                /* 打開指示燈D5 */
  97.                        LEDMARK = 0;                            /*在此行設置短點*/
  98.               }
  99.         }
  100. }
  101.
  102. /************************************************************************************/
  103. /*注意:         (1)        關閉指示燈D1只是臨時的,共計100*TIMECONST個指令周期                                        */
  104. /*                        這種臨時性主要體現在關閉指示燈D1的操作是在中斷處理子程序中進行的                */
  105. /*                        而且是對CPU控制寄存器的操作,由于DSP的中斷保護和恢復機制                                        */
  106. /*                        一旦退出中斷處理子程序,關閉指示燈D1的操作自動失效,即指示燈D1又自動點亮        */
  107. /************************************************************************************/
  108. /******************************************************************************\
  109. * End of 5502_LED.c
  110. \******************************************************************************/
5509定時器實驗.7z (6.27 MB, 下載次數: 22)
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 欧美资源在线 | 国产成人一区二区 | 午夜在线观看免费视频 | 天天色天天干天天 | 国产最新av | 久久久久久免费 | 欧美亚洲激情 | 一区二区三区免费观看 | 第一福利视频 | 91手机看片 | 久久高清免费视频 | 亚洲午夜在线观看 | 日韩精品影院 | 91超碰在线播放 | 亚洲欧美视频在线观看 | 免费在线观看黄 | 日韩在线播放视频 | 亚洲天堂中文字幕 | 成人免费毛片片v | 青青在线 | 亚洲国产激情 | 亚洲69视频 | 一区二区三区在线观看视频 | 欧美黄色一级 | 久久精品一区二区 | 亚洲人成在线观看 | 国产午夜三级 | 91久久国产综合久久 | 伊人av影院 | 伊人春色在线 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 国产成人影视 | 国产精品911 | 日韩在线一区二区 | 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 毛片网站在线播放 | 人人看人人干 | 中文字幕一区二区在线播放 | av在线天堂网 |
