查看: 3315|回復(fù): 0
PCB設(shè)計(jì)當(dāng)中的拼板出現(xiàn)的問(wèn)題
ID:532320 發(fā)表于 2019-5-11 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在PCB設(shè)計(jì)中,對(duì)于最終批量生產(chǎn),PCB膠合板也是一件非常重要的事情,它不僅涉及PCB電路板的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),還會(huì)影響PCB生產(chǎn)的成本。
如何在合理有效的膠合板的前提下保證PCB電路板的質(zhì)量,從而節(jié)省原材料,生產(chǎn)企業(yè)非常注重解決問(wèn)題。
1,拼貼連接模式
PCB拼貼方式有兩種連接方式,一種用于V-cut(圖1-1),另一種用于印章孔連接(圖1-2)。
093438z7tzdqqz1mjqii11.jpg 圖 1-1 PCB 的V-cut設(shè)計(jì)
093507i2k7ztvs1nxist9b.png 圖1-2 PCB郵票孔的設(shè)計(jì)
V-cut一般適用于矩形PCB抄板的形狀,其特點(diǎn)是邊緣分離整齊,加工成本低,建議優(yōu)先使用,如圖1-3所示;
圖1-3 V-cut拼版
印章孔一般適用于拼貼類型的不規(guī)則布局,例如MID的“L”型框架結(jié)構(gòu)通常采用印章孔連接的形式進(jìn)行整理,如圖1-4所
2,整理次數(shù):必須根據(jù)單個(gè)PCB板的尺寸,計(jì)算出整個(gè)拼貼的尺寸不能超過(guò)PCB抄板范圍的最大尺寸(PCB整理長(zhǎng)度不得大于250mm),以及 太多的整理將影響拼寫(xiě)位置的準(zhǔn)確性,影響補(bǔ)丁的準(zhǔn)確性。
一般MID類主板適用于2個(gè)拼貼,鍵盤(pán),LCD板類型的分板不超過(guò)6個(gè)膠合板,特殊區(qū)域的分板根據(jù)具體情況來(lái)確定。
3,印章孔連桿要求
在PCB拼貼中,鏈接條的數(shù)量應(yīng)適當(dāng),一般2-3個(gè)連桿,這樣PCB的強(qiáng)度要滿足生產(chǎn)過(guò)程的要求,不要輕易破壞。 如圖1-5所示,連桿設(shè)計(jì)通常需要設(shè)計(jì)4-5mm的長(zhǎng)度,孔非金屬孔,尺寸一般為0.3mm-0.5mm,Connucon之間的間距為0.8-1.2mm
4,工藝邊緣當(dāng)板材比較器件密集,板邊緣空間有限時(shí),需要增加工藝邊緣,用于SMT PCB板傳輸邊緣,一般3-5mm。
工藝邊緣一般4個(gè)角落各添加一個(gè)定位孔,并在三個(gè)角上添加光學(xué)定位點(diǎn),增強(qiáng)機(jī)器的定位
主站蜘蛛池模板: 天堂中文av | 成人网在线观看 | a级片在线播放 | 手机成人在线视频 | 成人高清在线 | 免费福利在线观看 | 可以免费看黄色的网站 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 69视频网站 | 999毛片| 国产女人高潮毛片 | 日本在线免费观看视频 | 欧美精品网 | 欧美日韩在线观看视频 | 激情综合五月婷婷 | 欧美在线视频观看 | 好色影院 | 亚洲福利视频一区 | 欧美8888| 欧美精品一区二区在线观看 | 欧美日韩中文 | 黄色片免费观看 | 国产精品成人国产乱一区 | 亚洲无人区一线二线三线 | 成人在线a| 国产精品96 | 国产精品麻豆免费版 | 午夜视频在线看 | 超碰麻豆 | 国产一区二区网站 | 一级理论片 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | a级片免费在线观看 | 精品一区二区国产 | 日韩在线视频播放 | 一区二区在线视频 | 在线播放av网站 | 欧美人与野 | 亚洲综合视频在线 | 国产一级黄色录像 | 伊人成人在线视频 |
