查看: 2526|回復: 0
電源設計當中的PCB電路板的設計與技巧
ID:532320 發表于 2019-5-11 18:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一,要有合理的走向
     如輸入/輸出、交流/直流、強/弱信號、高頻/低頻、高壓/低壓等。它們的走向應該是呈線形的(或分離),不得相互交融。其目的是防止相互干擾。最好的走向是按直線,但一般不易實現,最不利的走向是環形,所幸的是可以設隔離帶來改善。對于是直流,小信號,低電壓PCB抄板設計的要求可以低些。所以“合理”是相對的。
二,選擇好接地點:接地點往往是最重要的
      小小的接地點不知有多少工程技術人員對它做過多少論述,足見其重要性。一般情況下要求共點地,如:前向放大器的多條地線應匯合后再與干線地相連等等。現實中,因受各種限制很難完全辦到,但應盡力遵循。這個問題在實際中是相當靈活的,每個人都有自己的一套解決方案,如果能針對具體的電路板來解釋就容易理解。
三,合理布置電源濾波/退耦電容
     一般在原理圖中僅畫出若干電源濾波/退耦電容,但未指出它們各自應接于何處。其實這些電容是為開關器件(門電路)或其它需要濾波/退耦的部件而設置的,布置這些電容就應盡量靠近這些元部件,離得太遠就沒有作用了。當電源濾波/退耦電容布置的合理時,接地點的問題就顯得不那么明顯。
四,線條線徑有要求埋孔通孔大小適當
     有條件做寬的線決不做細;高壓及高頻線應園滑,不得有尖銳的倒角,PBC抄板拐彎也不得采用直角。地線應盡量寬,最好使用大面積敷銅,這對接地點問題有相當大的改善。焊盤或過線孔尺寸太小,或焊盤尺寸與鉆孔尺寸配合不當。前者對人工鉆孔不利,后者對數控鉆孔不利。容易將焊盤鉆成“c”形,重則鉆掉焊盤。導線太細,而大面積的未布線區又沒有設置敷銅,容易造成腐蝕不均勻。即當未布線區腐蝕完后,細導線很有可能腐蝕過頭,或似斷非斷,或完全斷。所以,設置敷銅的作用不僅僅是增大地線面積和抗干擾。
五,過孔數目焊點及線密度
    有些問題在電路制作的初期是不容易被發現的,它們往往會在后期涌現出來,比如過線孔太多,沉銅工藝稍有不慎就會埋下隱患。所以,設計中應盡量減少過線孔。同向并行的線條密度太大,焊接時很容易連成一片。所以,線密度應視焊接工藝的水平來確定。焊點的距離太小,不利于人工焊接,只能以降低工效來解決焊接質量。否則將留下隱患。所以,焊點的最小距離的確定應綜合考慮焊接人員的素質和工效。
   如果能夠完全理解并掌握上述的PCB超板設計注意事項,就能夠很大程度上提高設計效率與產品質量。在制作中就糾正存在的錯誤,將能節省大量的時間與成本,節省返工時間與材料投入
主站蜘蛛池模板: 午夜影院污 | 黄色免费片 | 日韩在线免费观看视频 | 麻豆一区二区三区 | 精品国产三级 | 欧美少妇视频 | a视频在线免费观看 | 国模一区二区 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 国产精品一区在线观看 | 国产中文一区 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 国产视频一区二区在线 | 亚洲在线视频观看 | 91久久久久国产一区二区 | 亚洲精品免费在线观看 | 亚洲欧美视频在线观看 | 成人伊人网 | 在线国产小视频 | 日韩视频免费在线观看 | 97久久久久| 中文字幕av网| 日本不卡在线视频 | 久草综合在线 | 91手机在线视频 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 成人午夜小视频 | av在线成人| 精品久久久久久 | 亚洲国产精品久久 | 国产日本在线 | 精品视频一区二区三区 | 在线不欧美 | 99在线观看视频 | 精品一区二区三 | 日韩精品一区在线观看 | 天天天天天操 | 欧美日韩一区二 | 国产精品乱码一区二区视频 | 亚洲久久久久久 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 |
