查看: 1833|回復: 3
汽車空調控制器單片機程序設計,請大神幫忙修改給意見
回帖獎勵 40 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:532628 發表于 2019-5-11 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
汽車空調控制器.zip (460.75 KB, 下載次數: 25)
我是根據AVR修改的,用at89C051代替原來的芯片,測溫器改為ds18b20,lcd改為lm016l,顯示兩行一行為設定溫度,一行為mode就可以了,鍵盤重新劃分為(cool,hot,blast,chuwu,+,-,換風,風向)。控制電路上多加了加熱器電機,啟動按鍵hot加熱電機運行,啟動除霧按鍵加熱器和風機壓縮機等一起運行。其他的和參考原文一樣,請大神幫忙修改給意見,真的無從下手。下面編碼是參考的編碼。
電路原理圖如下:
#include <reg51.h>
#include <stdlib.h>
bit boolean;
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define ulong unsigned long
uchar ventilator_state;
uchar fan;
uchar blow;
uchar run_mode;
uchar temp;
uchar setting_value;
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
//產生PWM,控制步進電機
if (fan==1)
   OCR2=64;
else if(fan==2)
   OCR2=128;
#define FIRST_ADC_INPUT 0   //第一通道
#define LAST_ADC_INPUT 1    //最后一通道 ,最大值為7,共8個通道
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// ADC中斷服務程序
// 自動掃描模擬量輸入端口,
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
register static unsigned char input_index=0;
// 讀取轉換結果
adc_data[input_index]=ADCW;
// 選擇轉換通道
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
   input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE)+input_index;
//啟動AD轉換
ADCSRA|=0x40;
void main(void)
float current_temp;//保存當前溫度
// Port A 初始化
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B 初始化
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C 初始化
PORTC=0x38;
DDRC=0x38;
// Port D 初始化
PORTD=0x1f;
DDRD=0xF8;
//用T2產生PWM,控制風向步進電機
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x64;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x80;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT|ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0xEE;
SFIOR&=0x1F;
// LCD module初始化
lcd_init(16);
// 開啟全局中斷
dis_character(); //在LCD上顯示字符
setting_value=25; //默認設定溫度為25
run_mode=0;       //默認關閉
ventilator_state=0;
lcd_gotoxy(12,3);
lcd_putsf("OFF");
while (1)
        scan_key();
        blow_mode();
        display();
        if(run_mode==2)
            current_temp=Pt1000Tab[adc_data[0]];
            if (current_temp<setting_value)
              stop_compressor();
              //lcd_gotoxy(10,1);
              //lcd_putsf("Blast");
              start_compressor();
              //lcd_gotoxy(10,1);
              //lcd_putsf("Cool");
              start_compressor();
              //lcd_gotoxy(10,1);
              //lcd_putsf("Hot");
void start_compressor(void){
  //Start
  PORTD|=0x18;
  PORTD&=~0x10;
  PORTD|=0x18;
void stop_compressor(void){
  //Stop
  PORTD|=0x18;
  PORTD&=~0x08;
  PORTD|=0x18;
void start_ventilator(void) {
  PORTD|=0x40;//換氣風機運行
void stop_ventilator(void){
  PORTD&=~0x40;//換氣風機停止
void start_evaporator_fan(void){
  PORTD|=0x20;//蒸發器風機運行
void stop_evaporator_fan(void){
  PORTD&=~0x20;//蒸發器風機停止
void start_calorifer_fan(void){
  PORTD|=0x1C;//加熱器運行
void stop_calorifer_fan(void){
  PORTD&=~0x1C;//加熱器風機停止
/*-----------------------------------------------鍵盤掃描-------------------------------------------
-----------------------------------------------鍵盤掃描-------------------------------------------*/
void scan_key(void){
   K11    K12     K13
   K21    K22     K23
   K31    K32     K33
//K13 K23 K33
PORTC&=~0x20;
if((PIND&0x09)!=0x09)
   delay();
        if((PIND&0x09)==0x08)
        {  //Key 3-3
          //uchar key_num[]="K33";
          while((PIND&0x09)==0x08);
          switch(blow)
            case 0:
              blow=1;
              lcd_gotoxy(10,2);
              lcd_putsf("Mode0");
              break;
            case 1:
              blow=2;
              lcd_gotoxy(10,2);
              lcd_putsf("Mode1");
              break;
            case 2:
              blow=3;
              lcd_gotoxy(10,2);
              lcd_putsf("Mode2");
              break;
            case 3:
              blow=0;
              lcd_gotoxy(10,2);
              lcd_putsf("Mode3");
              break;
          return;
        if((PIND&0x09)==0x07)
        {  //Key 2-3
           //uchar key_num[]="K23";
           while((PIND&0x09)==0x07);
           if(ventilator_state==1)
              ventilator_state=0;
              stop_ventilator();
              lcd_gotoxy(12,3);
              lcd_putsf("OFF");
              ventilator_state=1;
              start_ventilator();
              lcd_gotoxy(12,3);
              lcd_putsf("Run");
           return;
        if((PIND&0x09)==0x05)
        {  //Key 1-3
          //uchar key_num[]="K13";
          while((PIND&0x09)==0x05);
          switch(run_mode)
            case 2:
            { //關閉模式
              stop_evaporator_fan();
              stop_compressor();
              lcd_gotoxy(10,1);
              lcd_putsf("OFF  ");
              run_mode=0;
              break;
            case 0:
              //送風模式
              start_evaporator_fan();
              stop_compressor();
              lcd_gotoxy(10,1);
              lcd_putsf("Blast");
              run_mode=1;
              break;
            case 1:
              //制冷模式
              start_compressor();
              lcd_gotoxy(10,1);
              lcd_putsf("Cool ");
              run_mode=2;
              break;
          return;
PORTC|=0x20;
//K12 K22 K32
PORTC&=~0x10;
        {  //Key 3-2
           //uchar key_num[]="K32";
           return;
        {  //Key 2-2
           //uchar key_num[]="K22";
           if (setting_value<=18)
              setting_value=18;
              setting_value--;
           return;
        {  //Key 1-2
           //uchar key_num[]="K12";
           while((PIND&0x09)==0x03);
           if (setting_value>=28)
              setting_value=28;
              setting_value++;
           return;
PORTC|=0x10;
//K11 K21 K31
PORTC&=~0x08;
if((PIND&0x07)!=0x07)
   delay();
        if((PIND&0x07)==0x06)
        {  //Key 3-1
          //uchar key_num[]="K31";
          while((PIND&0x07)==0x06);
          return;
        if((PIND&0x07)==0x05)
        {  //Key 2-1
           //uchar key_num[]="K21";
           while((PIND&0x07)==0x05);
           return;
        if((PIND&0x07)==0x03)
        {  //Key 1-1
           //uchar key_num[]="K11";
           while((PIND&0x07)==0x03);
          return;
PORTC|=0x08;
void blow_mode(void){
switch(blow)
  case 0:
    fan=0;
    break;
  case 1:
    fan=1;
    break;
  case 2:
    fan=2;
    break;
  case 3:
    temp++;
    if(temp==5)
      boolean=~boolean;
    if (boolean==1)
      fan=1;
      fan=2;
    break;
void delay(void){
uint i,j;
for (i=0;i<10;i++)
  for (j=0;j<10;j++)
void dis(uchar channel,uchar x,uchar y){
   uchar arr[5];
   ftoa(Pt1000Tab[adc_data[channel]],1,arr);
   //itoa(adc_data[channel],arr);
   lcd_gotoxy(x,y);
   lcd_puts(arr);
   //lcd_putchar(0);
void display(void){
   uchar setting[3];
   dis(0,2,0);
   itoa(setting_value,setting);
   lcd_gotoxy(12,0);
   lcd_puts(setting);
void dis_character(void){
   lcd_gotoxy(0,0);
   lcd_putsf("T:");
   lcd_gotoxy(8,0);
   lcd_putsf("Set:");
   lcd_gotoxy(0,1);
   lcd_putsf("Run  Mode:");
   lcd_gotoxy(10,1);
   lcd_putsf("OFF  ");
   lcd_gotoxy(0,2);
   lcd_putsf("Blow Mode:");
   lcd_gotoxy(10,2);
   lcd_putsf("Mode0");
   lcd_gotoxy(0,3);
   lcd_putsf("Ventilator:");
ID:1114544 發表于 2024-6-17 10:39 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:570927 發表于 2019-6-24 16:08 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:535889 發表于 2019-5-16 19:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
主站蜘蛛池模板: 久久伊人网站 | 国产网站在线 | 亚洲精品小视频 | 婷婷丁香激情 | av福利在线 | 偷拍一区二区三区 | 成人网页 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 成人羞羞国产免费 | www.三级 | 福利视频午夜 | 国产在线不卡 | www亚洲 | 99热国产 | 日本一级淫片色费放 | 狠狠的干 | 午夜成人在线视频 | www久久久 | 香蕉视频一区二区 | 在线观看免费毛片 | 国产精品2区 | 六月色| 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 波多野结衣亚洲一区 | 午夜福利毛片 | 亚洲一级大片 | 丁香六月综合 | 91网在线| 成人欧美一区二区三区白人 | 久久亚洲综合 | h网站在线观看 | 国产精品自拍第一页 | 夜夜爽天天爽 | 在线播放亚洲 | 免费一级a毛片 | 成人免费网址 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 亚洲精品久久 | 色激情网 | av天天看|
