查看: 6851|回復: 10
單片機藍牙+紅外學習轉發模塊源程序 實現用安卓手機控制所有家電
ID:12816 發表于 2019-5-12 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 lbq691477940 于 2019-6-1 16:06 編輯
單片機藍牙遙控模塊 紅外遙控學習轉發模塊 附源程序
用安卓手機按制所有帶紅外遙控器的家電、設備
一個APP界面可以學習家里所有以38K紅外載波編碼的任意紅外遙控器,再也不用看場電視要拿好幾個紅外遙控器了。
如:空調、電視、機頂盒、風扇、臺燈..........等等,常用的按鍵學習在手機APP中,從而達到一機在手控制家里的所有家電的目的。
提取碼:wcvd
  1. /***************************************************************************************************
  2. 單片機:
  3.         STC11F02E或兼容芯片
  4. 晶振:
  5.         11.0592Mhz
  6. 波特率:57600
  7. 紅外接收:
  8.         P3.3口即外部中斷1(此引腳不可自由更改)
  9. 定時器0:
  10.         1.接收紅外碼時為12T/16位計數模式不使用定時器0中斷功能
  11.         2.發射紅外碼時為1T/8位自重載模式且用定時器0產生38Khz=13uS中斷功能
  12. 定時器1:
  13.         為1T/8位自重載模式作為串口波特率發生器(使能波特率加倍)
  14. 紅外發射管:
  15.         為P1.0口驅動NPN三極管(此引腳可自由更改)
  16. 紅外發射狀態指標燈:
  17.         為P3.4口驅動LED低電平有效(此引腳可自由更改)
  18. /***************************************************************************************************/
  19. #include <STC12C5A60S2.H>
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define uint unsigned int
  22. /***************************************************************************************************/
  23. #define IR_BYTE         200         //接收的最大位數為500位
  24. /***************************************************************************************************/
  25. sbit IR_IN = P3^3;                        //一體化紅外接收頭的輸出腳連到此腳作為紅外線輸入
  26. sbit LED = P3^4;                        //狀態指標燈
  27. sbit IR_out = P1^0;                        //紅外發射管控制腳,驅動NPN三極管J3印字即S8050貼片
  28. /***************************************************************************************************/
  29. bit UART_RI;                                //串口接收完成標志位
  30. bit flag;                                        //發射高電平碼還是低電平碼標志位
  31. bit IR_OK;                                        //紅外線接收完成標志位
  32. uchar idata IR_data[IR_BYTE];        //紅外接收及串口接收緩沖區
  33. uint IR_re;                                        //紅外接收的數據個數計數器
  34. uint UART_re;                                //串口接收的數據個數計數器
  35. uint count;                //中斷計數
  36. /***************************************************************************************************
  37. 名稱:sys_initial
  38. 功能:系統初始化
  39. //如果外部中斷是僅下降沿觸發,要求必須在相應的引腳維持高電平至少1個系統時鐘,而且低電平也要持續至少一個系統
  40.   時鐘,才能確保該下降沿被CPU檢測到
  41. //如果外部中斷是低電平可觸發,則要求必須在相應的引腳維持低電平至少2個系統時鐘,這樣才能確保CPU能夠檢測到該低電平信號
  42. /***************************************************************************************************/
  43. void sys_initial()
  44. {
  45.         PCON |= 0x80;                                //使能波特率倍速位SMOD
  46.         SCON = 0x50;                                //8位數據,可變波特率
  47.         AUXR |= 0x40;                                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  48.         AUXR &= 0xFE;                                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  49.         TMOD &= 0x0F;                                //清除定時器1模式位
  50.         TMOD |= 0x21;                                //設定定時器1為8位自動重裝方式/設定定時器0為16位方式
  51.         TH1        = TL1 = 0xF4;                        //設定定時初值  11.0592Mhz / 57600
  52.         ET1 = 0;                                        //禁止定時器1中斷
  53.         TR1 = 1;                                        //啟動定時器1
  54.
  55.         ES = REN = 1;                                //允許串口接收中斷
  56.         IT1 = 1;                                //設置INT1的中斷類型 (1:低電平觸發 0:下降沿觸發)
  57.     EX1 = 1;                                //使能INT1中斷
  58.         EA = 1;                                                //使能總中斷
  59.         IR_OK = 0;
  60. }
  61. /***************************************************************************************************
  62. 名稱:com
  63. 功能:串口發送字符數據;
  64. 形參:TS=數據指針;n=字符長度
  65. /***************************************************************************************************/
  66. void UART1_SEND(uchar *TS,uchar n)
  67. {
  68.         uchar m;
  69.         for(m = 0;m < n;m++)
  70.         {
  71.                 SBUF = *(TS + m);
  72.                 while(!TI);
  73.                 TI = 0;
  74.         }
  75. }
  76. /***************************************************************************************************/
  77. void main()
  78. {
  79.         uint i;
  80.         sys_initial();
  81.         LED = 0;
  82.         while(1)
  83.         {
  84.                 if(UART_RI)        //接收成功
  85.                 {
  86.                         ES = 0;                                                //禁止串口中斷
  87.                         UART_RI = 0;                                //清除串口接收完成標志位
  88. /***************************************************************************************************************/
  89.                         if((IR_data[0] == 0xFE) && (IR_data[1] == 0xFD) && (UART_re > 10))
  90.                         {//判斷接收到的前二個指令碼是否為 0xFE和0xFD且大于10個數據
  91.                                 EX1 = 0;                                //進行紅外發碼前先關閉外部中斷0
  92.                                 PT0 = ET0 = 1;                        //設定時器0中斷優先及允許定時器0中斷
  93.                                 if(UART_re % 2)                        //如果收到的是單個字節則自行加一個緩沖區數據
  94.                                 {
  95.                                         UART_re += 1;
  96.                                         IR_data[UART_re] = 2;//隨便給個值即可
  97.                                 }
  98. /***************************************************************************************/
  99.                                 for(i = 2;i < UART_re;i++)
  100.                                 {
  101.                                         flag = ~(bit)(i % 2);                                  //紅外發送標志=1
  102.                                         TF0 = count = 0;                                          //中斷計數=0
  103.                                         TR0 = 1;        //啟動定時器0
  104.                                         // if(IR_data[ i] <= 5)
  105.                                         // {
  106.                                                 // IR_data[ i] = 5;
  107.                                         // }
  108.                                         while(count < (IR_data[ i] * 90 / 13));
  109.                                         TR0 = 0;                                                         //關閉定時器0
  110.                                 }
  111. /***************************************************************************************
  112.                                 for(i = 2;i < UART_re;)
  113.                                 {
  114.                                         //編碼中的低電平
  115.                                         flag = 1;                                                          //紅外發送標志=1
  116.                                         TF0 = count = 0;                                          //中斷計數=0
  117.                                         TR0 = 1;                                                          //啟動定時器0
  118.                                         while(count < (IR_data[ i] * 90 / 13));
  119.                                         TR0 = 0;
  120.                                         i++;//關閉定時器0
  121.                                         //編碼中的高電平
  122.                                         flag = 0;                                                          //紅外發送標志
  123.                                         TF0 = count = 0;                                          //中斷計數=0
  124.                                         TR0 = 1;                                                          //啟動定時器0
  125.                                         while(count < (IR_data[ i] * 90 / 13));
  126.                                         TR0 = 0;                                                          //關閉定時器0
  127.                                 }
  128. /***************************************************************************************/
  129.                                 SBUF = 0xFC;                                        //發射完成返回一個0xFC給PC機表示發射完畢
  130.                                 while(!TI);
  131.                                 TI = 0;
  132. /***************************************************************************************/
  133.                                 EX1 = 1;                                                //紅外發碼發完后才再次允許外部中斷0
  134.                         }
  135.                         for(UART_re = IR_BYTE;UART_re > 0;UART_re--)
  136.                                 IR_data[UART_re] = 0;                        //清除串口接收區,且將UART_re清0
  137.                         LED = IR_out = 0;                                        //紅外管 = 0不發光
  138.                         ES = 1;        //重新允許串口中斷
  139. /***************************************************************************************************************/
  140.                 }
  141.         }
  142. }
  143. /***************************************************************************************************************/
  144. void timer0(void) interrupt 1
  145. {
  146.         count += 1;
  147.         if(flag == 1)                        //如果紅外發送標志=1
  148.         {
  149.                 //這里可以改為=1不取反另用ne555產生38K信號與IR_out口的信號相與后接IR
  150.                 LED = ~LED;                        //紅外發射指示狀態=取反
  151.         }
  152.         else
  153.         {
  154.                 IR_out = 0;                        //紅外管=0不發光
  155.         }
  156. }
  157. /***************************************************************************************************************/
ID:536970 發表于 2019-5-13 15:11 | 顯示全部樓層
高手,學習下!
ID:164850 發表于 2019-5-15 05:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
藍牙app麻煩上傳一下
ID:12816 發表于 2019-5-17 18:24 | 顯示全部樓層
luxianjun 發表于 2019-5-15 05:42
藍牙app麻煩上傳一下
這是安卓手機端軟件,寫的不太完美但是能用
紅外線遙控學習轉發.rar (4.2 MB, 下載次數: 45)
ID:164850 發表于 2019-5-19 12:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下非常感謝,下載試試。
ID:556770 發表于 2019-8-26 20:53 | 顯示全部樓層
學習了
ID:12816 發表于 2020-5-26 22:09 | 顯示全部樓層
ID:377382 發表于 2020-5-27 23:06 | 顯示全部樓層
高手,學習下
ID:756506 發表于 2020-6-1 15:50 | 顯示全部樓層
很厲害,學習下。。謝謝!
ID:12816 發表于 2020-7-20 23:04 | 顯示全部樓層
增加安卓手機操作軟件 onenet mqtt協議
MQTT-IR遙控.rar (782.48 KB, 下載次數: 11)
ID:462436 發表于 2020-12-28 13:14 | 顯示全部樓層
謝謝,下載學習資料。
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区三区免费 | 欧美一级免费看 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 九九精品在线观看 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产精品久久久精品 | 免费看大片a | 亚洲国产欧美日韩 | 欧美18免费视频 | 在线色 | 免费激情网站 | 欧美成人免费 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 国内自拍偷拍 | 色激情网 | 天天插天天射 | 99一区二区 | 久久激情视频 | 激情五月婷婷 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 3p在线观看| 蜜桃在线观看视频 | 国产不卡视频 | 亚洲天天干 | 成人爱爱| 91在线精品李宗瑞 | 欧美一区三区 | 高清视频一区二区 | 亚洲最大黄色网址 | 秋霞av在线 | 乳大翘臀1v1h糙汉 | 亚洲性天堂 | 色天天综合网 | 女人高潮特级毛片 | 国产在线小视频 | 欧美一级特黄视频 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 午夜一级片 | 中文字幕在线观看第一页 |
