查看: 1349|回復: 2
紅外遙控實驗
ID:507304 發表于 2019-5-13 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
sbit LCD1602=P2^5;
                全局變量聲明
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                  函數聲明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
                定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
                  外部中斷0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
                  定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
                  外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
                        i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
                    irtime=0;
                    i++;
                            if(i==33)
                                   irok=1;
                                 i=0;
                irtime=0;
                startflag=1;
                  鍵值處理
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
                         case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應的按鍵值
                         case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
                         case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
                         case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
                         case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
                         case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
                         case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
                         case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
                         case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
             default:break;
                  irpro_ok=0;//處理完成標志
                紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
             value|=0x80;
          if(j<8)
                         value>>=1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
         irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
                    主函數
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
  LCD1602=0;
  DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
  LATCH2=1;      //位鎖存
  LATCH2=0;
while(1)//主循環
    if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
           Ircordpro();
           irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
           Ir_work();
ID:1 發表于 2019-5-14 04:55 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:1133715 發表于 2024-10-18 20:07 | 顯示全部樓層
這是在靜態數碼管上嗎
主站蜘蛛池模板: 噜噜噜色网 | 精品一区在线看 | 国产成在线观看免费视频 | 欧美一级大片免费观看 | 我爱操| 嫩草网 | 中文字幕不卡视频在线观看 | 一级毛片视频 | 亚洲国产高清高潮精品美女 | 欧美日韩在线一区二区 | 91成人免费看 | 蜜桃视频在线观看www社区 | 亚洲精品视频网站在线观看 | 欧美日韩国产一区二区 | 欧美电影在线观看网站 | 日韩成人专区 | 男插女下体视频 | 色姑娘综合网 | 亚洲精选久久 | 国产色黄 | 成年人在线观看视频 | 亚洲精品888 | 亚洲视频免费在线播放 | 国产精品永久免费观看 | 天天综合天天 | 一区二区三区免费看 | 免费久久精品视频 | 日韩高清www| 亚洲精品国产成人 | 免费亚洲婷婷 | 成人精品久久 | 国产羞羞视频在线观看 | 在线视频一区二区 | 亚洲夜夜爽 | 欧美精品一二区 | 亚洲一区高清 | 亚洲国产成人av好男人在线观看 | 中文字幕一区二区三区不卡 | 久久成人免费 | 免费在线观看成年人视频 | 亚洲综合色视频在线观看 |
