查看: 2261|回復: 3
基于三相電源的頻率檢測程序
ID:532475 發(fā)表于 2019-5-14 13:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該程序能檢測處理后的三相電源信號,希望有所幫助。
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned long fre;
  3. unsigned char time;
  4. unsigned int count;
  5. unsigned char led[6];
  6. unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  7.                    0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //數(shù)碼管0123456789顯示
  8. sbit swan=P2^0;
  9. sbit wan =P2^1;
  10. sbit qian=P2^2;
  11. sbit bai =P2^3;
  12. sbit shi =P2^4;
  13. sbit ge=P2^5;
  14. sbit  ppp=  P0^0 ;
  15. void timer_init();                     //函數(shù)聲明
  16. void display(unsigned long num);
  17. void delay(unsigned int a);
  18. void main()
  19. {
  20. // timer_init(); //定時/計數(shù)器初始化
  21. while(1)
  22.      {   //display(fre); //數(shù)碼管顯示
  23.          P2 = 0x75;
  24.                   P0 = 0x35;
  25.          }
  26. }
  27. void delay(unsigned int a)   //延時約1ms(12Mhz晶振)
  28. {
  29. unsigned char i;
  30. while(a--!=0)
  31. for(i=125;i>0;i--);
  32. }
  33. void display(unsigned long num)   //顯示函數(shù)
  34. {unsigned char sw,w,q,b,s,g;
  35.   P0 = 0x75;
  36. //sw=num/100000;P0=table[sw];swan=0;delay(2);swan=1;
  37. //w=num/10000%10;P0=table[w];wan=0;delay(2);wan=1;
  38. //q=num/1000%10;P0=table[q];qian=0;delay(2);qian=1;
  39. //b=num%1000/100;P0=table[b];bai=0;delay(2);bai=1;
  40. //s=num%100/10;P0=table[s];shi=0;delay(2);shi=1;
  41. //g=num%10;P0=table[g];ge=0;delay(2);ge=1;
  42. }
  43. void timer_init(void)   //定時/計數(shù)器初始化
  44. {   TMOD=0x06;    //計數(shù)器0工作工作方式2,自動重裝初值
  45. TH0=0; //計數(shù)器初值為0
  46. TL0=0;
  47. TR0=1; //計數(shù)器開始計數(shù)
  48. ET0=1;   //打開計數(shù)器0中斷
  49. RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化時給RCAP2L和RCAP2H賦值
  50. RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2 和 TL2 將會在中斷產生時自動使 TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
  51. TH2=RCAP2H;   //12M晶振下每次中斷62.5ms
  52. TL2=RCAP2L;
  53. ET2=1;     //打開定時器2中斷
  54. TR2=1;     //定時器2開始計時
  55. EA=1;     //開總中斷
  56. }
  57. void timer2(void) interrupt 5 //定時器2中斷(62.5ms)
  58. {
  59. time++;
  60. TF2=0;//定時器2的中斷標志位TF2不能夠由硬件清零,所以要在中斷服務序中將其清零
  61. if (time==16)    //定時1s時間到
  62.    {
  63.          time=0;     //計時清0
  64.         EA=0;     //關中斷
  65.          fre=7;
  66.         //fre=(long)count*256+TL0; //count*256強制轉換成long型,否則將不產生進位
  67.         TL0=0;     //清零計數(shù)器0計數(shù)
  68.     TH0=0;
  69.     count=0;     //清零計數(shù)器0計數(shù)
  70.         EA=1;      //開始中斷
  71.         }
  72. }
  73. void timer0(void)interrupt 1//計數(shù)器0中斷
  74. {
  75.   count++;
  76. }
ID:1 發(fā)表于 2019-5-14 18:31 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:439742 發(fā)表于 2021-12-12 23:06 | 只看該作者
沒有什么用
沒有什么用
主站蜘蛛池模板: 久久怡红院 | 精品免费国产 | 亚洲一区二区三区视频 | 成人免费黄色大片 | 中文字幕有码在线 | a级片网址 | 午夜免费毛片 | 97av在线| 可以在线观看的av | 国产一区在线看 | 欧美三级免费 | 天天插天天透 | 最新理论片 | 特黄网站 | 免费一级黄色录像 | www国产精品| 国产激情久久久 | 黄色大片在线免费观看 | 香蕉久久a毛片 | 国产精品伦理一区 | 国产日韩在线视频 | 免费黄色片视频 | 亚欧av在线 | 国产精品欧美激情 | 婷婷久久五月 | 日本黄色a级片 | 操操操干干干 | 国产毛片在线 | 午夜视频网 | 国产精品美女视频 | www久久久久 | 国产青青草 | 自拍视频一区 | 中文字幕综合网 | 国产成人在线免费视频 | 国产一级二级视频 | 日韩黄色一级片 | 攵女(高h)欢欲 | 国产黄色在线 | 国产福利在线观看 | 久久久久久国产 |
