查看: 5964|回復: 5
單片機籃球計時計分系統代碼+Proteus仿真
ID:311784 發表于 2019-5-14 22:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
所有資料都在文件里,有需要的下載就行了
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include<string.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #include "LCD1602_drv.h"
  7. #include "stdio.h"
  8. uchar  ocassioncount = 1;  //場次
  9. uint16 score1=0;//甲隊分數
  10. uint16 score2=0;//乙隊分數
  11. uint16 deadline24=24;//24秒倒計時
  12. uint16 deadline12=720;//12分鐘秒倒計時
  13. uchar  scorestr[3];  //
  14. //uchar  scorestr2[3];  //
  15. uchar  dead24str[2];  //
  16. uchar  dead12str[5];  //
  17. uchar  ocassionstr[3];  //
  18.   /*延時函數*/
  19. void delay(unsigned char x)
  20. {
  21.     unsigned char i,j;
  22.         for(i = x;i > 0;i--)
  23.                 for(j = 100;j > 0;j--);
  24. }
  25. //數字轉化為字符串        三位整數
  26. void numtostr(uint16 num)
  27. {
  28.          uchar i=0,numsize=0;
  29.          scorestr[0]=num/100+0x30;         //bai位
  30.          scorestr[2]=num%10+0x30;         //個位
  31.          if(num>100)
  32.          {
  33.            scorestr[1]=(num/10)%10+0x30;         //bai位
  34.           }
  35.           else
  36.           {
  37.                    scorestr[1]=num/10+0x30;         //bai位
  38.
  39.           }
  40.    }
  41.          //數字轉化為字符串        三位整數
  42. // void numtostr2(uint16 num)
  43. //{
  44. //          uchar i=0,numsize=0;
  45. //         scorestr2[0]=num/100+0x30;         //bai位
  46. //         scorestr2[2]=num%10+0x30;         //個位
  47. //         if(num>100)
  48. //         {
  49. //           scorestr2[1]=(num/10)%10+0x30;         //bai位
  50. //          }
  51. //          else
  52. //          {
  53. //                   scorestr2[1]=num/10+0x30;         //bai位
  54. //
  55. //          }
  56. //   }
  57. //24s數字轉為字符串
  58. void num24tostr(uint16 num)
  59. {
  60.            dead24str[0]=num/10+0x30;         //bai位
  61.         dead24str[1]=num%10+0x30;         //ge位
  62. }
  63. //12min數字轉為字符串
  64. void num12tostr(uint16 num)
  65. {
  66.           uint16 temp;
  67.           temp=        num;
  68.            dead12str[0]=num/600+0x30;         //bai位
  69.           temp=num/60;
  70.          dead12str[1]=temp%10+0x30;         //ge位
  71.            StringDisplay(11, 1, dead12str,2,1);
  72.           StringDisplay(13, 1,":",1,1);
  73.         dead12str[0]=(num%60)/10+0x30;         //bai位
  74.         dead12str[1]=(num%60)%10+0x30;         //ge位
  75.          StringDisplay(14, 1, dead12str,2,1);
  76.
  77. }
  78.
  79. //12min數字轉為字符串
  80. void ocassionchange(uchar charch)
  81. {
  82.    ocassionstr[0]=charch+0x30;
  83.          switch(charch)
  84.          {
  85.            case 1:
  86.                 ocassionstr[1]='s';
  87.                     ocassionstr[2]='t';
  88.                          break;
  89.             case 2:
  90.                          ocassionstr[1]='n';
  91.                      ocassionstr[2]='d';
  92.                          break;
  93.             case 3:
  94.                          ocassionstr[1]='r';
  95.                      ocassionstr[2]='d';
  96.                          break;
  97.             case 4:
  98.                          ocassionstr[1]='t';
  99.                     ocassionstr[2]='h';
  100.                          break;
  101.
  102.          }
  103. }
  104.
  105. uchar P10last=0;
  106. uchar P11last=0;
  107. uchar P12last=0;
  108. uchar P13last=0;
  109. uchar P14last=0;
  110. uchar P15last=0;
  111. uchar P16last=0;
  112. uchar P17last=0;
  113. uchar P23last=0;
  114.          uint16 bifenchange1=0;
  115. //                  uint16 bifenchange2=0;
  116. void  keyslove1(void)
  117. {
  118.         if(!P10)
  119.         {
  120.         P10last=1;}
  121.         if(P10&P10last)
  122.         {        score1++;
  123.             numtostr(score1);
  124.        StringDisplay(0, 0, scorestr,3,1);
  125.            P10last=0;
  126.         }
  127.         if(!P11)
  128.         {
  129.         P11last=1;}
  130.         if(P11&P11last)
  131.         {         if(score1==0)
  132.              {score1=0; }
  133.                 else
  134.                 {
  135.                  score1--;
  136.
  137.                 }
  138.             numtostr(score1);
  139.        StringDisplay(0, 0, scorestr,3,1);
  140.            P11last=0;
  141.         }
  142.            if(!P12)
  143.         {
  144.         P12last=1;}
  145.         if(P10&P12last)
  146.         { TR0 = ~TR0 ;          //啟動定時器
  147.
  148.            P12last=0;
  149.         }
  150.         if(!P13)
  151.         {
  152.         P13last=1;}
  153.         if(P13&P13last)
  154.         {        score2++;
  155.             numtostr(score2);
  156.        StringDisplay(4, 0, scorestr,3,1);
  157.            P13last=0;
  158.         }
  159.                  if(!P14)
  160.         {
  161.         P14last=1;}
  162.         if(P14&P14last)
  163.         { if(score2==0)
  164.              {score2=0; }
  165.                 else
  166.                 {
  167.                  score2--;
  168.
  169.                 }
  170.             numtostr(score2);
  171.        StringDisplay(4, 0, scorestr,3,1);
  172.            P14last=0;
  173.         }
  174.                 if(!P15)
  175.         {
  176.         P15last=1;}
  177.         if(P15&P15last)
  178.         {
  179.            deadline24=24;
  180.            num24tostr(deadline24);
  181.        StringDisplay(14, 0, dead24str,3,10);
  182.            P15last=0;
  183.         }
  184.            if(!P16)
  185.         {
  186.         P16last=1;}
  187.         if(P16&P16last)
  188.         {
  189.             bifenchange1=score1;
  190.         score1=score2;
  191.                 score2=         bifenchange1;
  192. //                   numtostr(bifenchange1);
  193. //       StringDisplay(0, 0, scorestr,3,1);
  194. //
  195. //                      numtostr2(bifenchange2);
  196. //       StringDisplay(0, 4, scorestr2,3,1);
  197. //
  198. //
  199. //           score1=bifenchange2;
  200. //           score2= bifenchange1;
  201.
  202.            P16last=0;
  203.         }
  204.                 if(!P17)
  205.         {
  206.         P17last=1;}
  207.         if(P17&P17last)
  208.         {        ocassioncount++;
  209.             if(ocassioncount==5)
  210.            {
  211.                          ocassioncount=1;
  212.            }
  213.
  214.            ocassionchange(ocassioncount);
  215.                  StringDisplay(0, 1, ocassionstr,3,1);
  216.            P17last=0;
  217.         }
  218.                   if(!P23)
  219.         {
  220.         P23last=1;}
  221.         if(P23&P23last)
  222.         {(*((void(code*)(void))0x0000))();
  223.            P23last=0;
  224.         }
  225. }
  226. uchar flagbuzz=0;
  227. void main(void)
  228. {
  229.
  230.           P1=0xFF;
  231.           P23=1;
  232.      LCD1602Init();
  233.      TMOD = 0x01; //初始化TMOD,定時器0,方式1
  234.      TH0 = (65536 - 50000) / 256; //裝填計數
  235.      TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  236.      EA = 1; //開放所有中斷
  237.      ET0 = 1; //開放定時器0中斷控制位
  238.
  239.
  240.            numtostr(score1);
  241.        StringDisplay(0, 0, scorestr,3,1);
  242.            StringDisplay(3, 0,":",1,1);
  243.            numtostr(score2);
  244.        StringDisplay(4, 0, scorestr,3,1);
  245.            num24tostr(deadline24);
  246.        StringDisplay(14, 0, dead24str,3,10);
  247.            ocassionchange(ocassioncount);
  248.            StringDisplay(0, 1, ocassionstr,3,1);
  249.            num12tostr(deadline12) ;
  250.
  251.     while (1)
  252.         {
  253.                   keyslove1();
  254.                   numtostr(score1);
  255.           StringDisplay(0, 0, scorestr,3,1);
  256.
  257.            StringDisplay(3, 0,":",1,1);
  258. //              delay(50);
  259.            numtostr(score2);
  260.        StringDisplay(4, 0, scorestr,3,1);
  261. //              delay(50);
  262.                  num24tostr(deadline24);
  263.        StringDisplay(14, 0, dead24str,3,10);
  264.
  265.            StringDisplay(0, 1, ocassionstr,3,1);
  266.            num12tostr(deadline12) ;
  267.                 if(flagbuzz)
  268.                 {
  269.                           P37=~P37;
  270.                      delay(10);
  271.                 }
  272.                 }
  273.         }
  274.
  275.
  276.         uchar second1=0;
  277.                 int buzztime=0;
  278.    void Interrupt() interrupt 1
  279.   {
  280.       TH0 = (65536 - 50000) / 256; //觸發中斷時重新裝填計時
  281.       TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  282.            second1++;
  283.            if(second1==20)
  284.            {
  285.
  286.                     second1=0;
  287.                          if(deadline24==0)
  288.                    {   deadline24=0;
  289.
  290.                    }
  291.                         else{
  292.                         deadline24--;
  293.                         }
  294.                                 if(deadline12==0)
  295.                                 {
  296.                                         deadline12=0;
  297.                                    flagbuzz=1;
  298.                                 }
  299.                                 else{
  300.                                                   deadline12--;
  301.                                 }
  302.                   if(flagbuzz)
  303.                          {
  304.                             if(buzztime==5)
  305.                                 {  flagbuzz=0;
  306.                                 }
  307.                                 else
  308.                                 {buzztime++        ;
  309.                                 }
  310.
  311.                          }
  312.            }
  313.
  314.
  315. }
20190511籃球計分器.zip (109.85 KB, 下載次數: 83)
ID:247623 發表于 2019-8-12 09:58 | 顯示全部樓層
開始鍵P12按下有時會不靈,需要按2-3下,但其他按鈕沒出現這種情況,程序里好像沒有按鍵消抖程序
ID:733732 發表于 2020-4-20 18:49 | 顯示全部樓層
按照上面的畫了原理圖但是LCD1602會亮不會顯示是什么原因
ID:733732 發表于 2020-4-20 18:54 | 顯示全部樓層
按照上面的原理圖和代碼操作后,LCD1602會亮但無法顯示,是什么原因
ID:733732 發表于 2020-4-20 19:05 | 顯示全部樓層
LCD1602會亮但是無法顯示,這是為什么
ID:950257 發表于 2021-7-22 11:08 | 顯示全部樓層
single0110 發表于 2020-4-20 18:49
上面電路圖10K變阻器都接錯了,你的lcd肯定不亮
主站蜘蛛池模板: 婷久久 | 麻豆91在线 | 九一国产精品 | 亚洲精品欧美 | 国产日韩欧美综合 | 日韩av专区 | 免费精品视频 | 免费成人小视频 | 天天干狠狠操 | 欧美天天干| 欧美在线视频一区二区 | 波多野一区 | 丁香六月婷婷 | 天天做夜夜爽 | 欧美成人一区二区三区 | 一区二区三区久久 | 又黄又爽的免费视频 | 欧美成人一级 | 最近日本中文字幕 | 人人艹人人 | 欧美女同视频 | 国产亚洲一区二区三区 | 日韩av在线免费播放 | 天天干天天操天天射 | 天天做天天干 | 黄色三级在线观看 | 亚洲一区在线观看视频 | 久久爱影视i | 第一福利视频 | 国产成人免费观看 | 亚洲成人免费在线观看 | www.狠狠 | 日本xxxx69 | 神马午夜影院 | 国产在线第一页 | 国产裸体永久免费视频网站 | 在线播放毛片 | 久久国产精品免费 | 日韩黄色在线观看 | 日韩精品视频免费 | 欧美日韩在线一区二区 |
