查看: 4812|回復(fù): 1
MSP430用I2C擴(kuò)展鍵,編程實現(xiàn)8個LED燈的流水點亮,點亮?xí)r間由定時器確定,長短用鍵...
ID:538816 發(fā)表于 2019-5-15 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用I2C擴(kuò)展鍵,編程實現(xiàn)8個LED燈的流水點亮,點亮?xí)r間由定時器確定,長短用鍵盤可調(diào)。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "MSP430G2553.h"
  2. void P1_IODect();
  3. void P13_Onclick();
  4. void GPIO_init();
  5. void WDT_init();
  6. void Timer1_init();
  7. void Timer1_ISR();
  8. void main(void) {
  9.         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;        //關(guān)狗
  10.         GPIO_init();
  11.         WDT_init();
  12.         Timer1_init();//初始化timer1
  13.         _enable_interrupts();                                                        //使能總中斷
  14.         _bis_SR_register(LPM3_bits+GIE);                                //LPM0方式休眠
  15. }
  16. void GPIO_init()
  17. {
  18.         //-----配合機(jī)械按鍵,啟用內(nèi)部上拉電阻-----
  19.         P1DIR|=BIT0;                                        //啟用P1.3內(nèi)部上下拉電阻
  20.         P1OUT|=BIT0;//LED輸出 P1.6
  21.         P2DIR|=BIT4;
  22.         P2SEL|=BIT4;//PWM輸出 P2.4
  23.         P2DIR&=~BIT2;
  24.         P2SEL|=BIT2;//捕獲模式,要善于查捕獲IO口//將電阻設(shè)置為上拉
  25.         //-----配置P1.3中斷參數(shù)-----
  26.         P1REN|=BIT3;//電阻使能寄存器
  27.         P1OUT|=BIT3;
  28.         P1DIR&=~BIT3;//設(shè)為輸入(可省略)
  29. }
  30. void WDT_init()
  31. {
  32.         WDTCTL=WDT_ADLY_16;
  33.         IE1|=WDTIE;//WDT中斷開關(guān)
  34. }
  35. void Timer1_init()
  36. {
  37.         //通道1控制寄存器,捕獲通道
  38.         TA1CCTL1=CAP+CCIE+CM_3+CCIS_1+SCS;//捕獲,中斷分開關(guān),測脈寬需上升和下降沿均捕獲
  39.         //通道2控制寄存器,比較通道
  40.         TA1CCTL2=OUTMOD_6;
  41.         TA1CCR0 = 32700;//將近1秒,使肉眼可見
  42.         TA1CCR2 = 16000;
  43.         //設(shè)置主定時器,主定時器增計數(shù),增減模式周期可調(diào)
  44.         TA1CTL =TASSEL_1+MC_1+TACLR;//主定時器工作模式設(shè)定,捕獲比較功能打開
  45. }
  46. //Timer1中斷函數(shù),多中斷源合用
  47. #pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR//中斷向量
  48. __interrupt  void TIMER1_A1(void)//名稱任取,可讀性強(qiáng)
  49. {
  50.         switch(TA1IV)//中斷向量寄存器
  51.         {
  52.         case TA1IV_TACCR1:Timer1_ISR();
  53.                                   break;
  54.         default:break;
  55.         }
  56. }
  57. void Timer1_ISR()
  58. {
  59.         volatile unsigned int width=0;
  60.         static unsigned int pwm_start=0;
  61.         unsigned int pwm_end=0;
  62.         //讀取電平讀取上升下降沿,通過寄存器讀取狀態(tài)
  63.         if(TA1CCTL1&CCI)//高電平
  64.         {
  65.                 pwm_start=TA1CCR1;//捕獲值放到變量中,捕獲完成
  66.                 P1OUT|=BIT0;//LED點亮顯示高電平
  67.         }
  68.         else if(TA1CCTL1&COV==2)  TA1CCTL1 &=~COV;//判斷溢出
  69.                 else
  70.                 {
  71.                         pwm_end =TA1CCR1;
  72.                         width=pwm_end-pwm_start;//高電平脈寬
  73.                         P1OUT&=~BIT0;//LED顯示低電平
  74.                         pwm_start=0;
  75.                         pwm_end=0;//變量清零
  76.                         _bis_SR_register(LPM0_bits+GIE);
  77.                 }
  78.         TA1CCTL1&=~COV;
  79. }
  80. void P1_IODect()
  81. {
  82.         unsigned int Push_Key=0;
  83.         //-----排除輸出IO的干擾后,鎖定唯一被觸發(fā)的中斷標(biāo)志位-----
  84.         Push_Key=P1IFG&(~P1DIR);
  85.         //-----延時一段時間,避開機(jī)械抖動區(qū)域-----
  86.         __delay_cycles(10000);                                                        //消抖延時
  87.         //----判斷按鍵狀態(tài)是否與延時前一致-----
  88.         if((P1IN&Push_Key)==0&&Push_Key==BIT3)                                 //如果該次按鍵確實有效
  89.           P13_Onclick();
  90. }
  91. void P13_Onclick()        //P1.3的事件處理函數(shù)
  92. {
  93.         //-----Bright在函數(shù)執(zhí)行完后不能被清空,所以得設(shè)為靜態(tài)局部變量-----
  94.         static unsigned int temp=16000;
  95.                 TA1CCR2+=4000;
  96.                 temp=TA1CCR2;
  97.                 if(temp>=32700)
  98.                    TA1CCR2=0;
  99.         }
  100. #pragma vector = WDT_VECTOR//中斷向量
  101. __interrupt void WDT_ISR(void)//名稱任取,可讀性強(qiáng)
  102. {
  103.         P1_IODect();
  104. }
4_2.zip (38.77 KB, 下載次數(shù): 6)
ID:547542 發(fā)表于 2019-5-26 14:48 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
主站蜘蛛池模板: av中文在线 | 精品黄色| 久久久久婷婷 | 亚洲精品播放 | 老司机午夜免费精品视频 | 亚洲不卡 | 一区免费视频 | 欧美在线日韩 | 中文字幕国产精品 | 欧美视频一区二区三区 | 日本黄色免费网站 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 韩日精品视频 | 国产又粗又大又硬 | 国产精品一区二区性色av | 亚洲影院在线观看 | 日韩在线视频观看 | 成人国产精品视频 | 97在线超碰| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 亚洲一区中文 | 免费看黄色小视频 | 激情婷婷丁香 | www黄色| 黄色小视频免费看 | 国产视频一区二区在线观看 | 欧美国产一区二区 | 国产在线观看网站 | 欧美日韩亚洲一区 | 精品一区二区在线播放 | 亚洲在线视频观看 | 亚洲免费小视频 | 久久性色 | 亚洲激情五月 | 国产精品www| www.爱爱 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 黄色片网站在线观看 | 久久爱综合 | 欧美黄色三级视频 | 日韩精品免费观看 |
