查看: 6480|回復: 4
51單片機電加熱爐溫度控制系統程序設計
ID:541094 發表于 2019-5-18 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于89cC51溫度控制系統
含顯示屏
以下為源程序和仿真
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#include<DS18B20.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define BUSY 0x80            //1cd忙檢測標志
#define DATAPORT P0          //定義P0口為LCD通訊端口
#define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF]     //語音報警地址
sbit RED_ALARM=P1^0;          //紅色指示燈
sbit WRITE_ALARM=P1^1;        // 白色指示燈
sbit GREEN_ALARM=P1^2;        //綠色指示燈
sbit BLUE_ALARM = P1^3;
sbit P1_4 = P1^4;        //時鐘調整
sbit P1_5 = P1^5;        //時鐘加
sbit P1_6=P1^6;          //時鐘減
sbit DQ=P1^7;            //定義ds18b20通信端口
sbit LCM_RS=P2^0;        //數據/命令端
sbit LCM_RW=P2^1;        //讀/寫選擇端
sbit LCM_EN=P2^2;
sbit sda=P2^3;          //I0口定義
sbit scl=P2^4;          //LCD使能信號
sbit ad_busy=P3^2;      //adc中斷方式接口
sbit RECLED_EOC=P3^5;   //ISD1420放音結東查詢標志
sbit OUT=P3^7;
uchar ad_data;        //ad采樣值存儲
uchar seconde;        //定義并初始化時鐘變量
uchar minite;
uchar hour;
uchar mstcnt=0;
uchar temp1,temp2,temp;   //溫度顯示變量
uchar t,set;
uchar K;
bit ON_OFF=0;
bit outflag;
bit write=0;
uchar code str0[]={"---  :  :  ---  "};
uchar code str1[]={"SET:  C SA:  . C"};
void delay_LCM(uint);   //LCD延時子程序
void initLCM( void);     //LCD初始化子程序
void lcd_wait(void);    //LCD檢測忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);//寫指令到1CM子函數
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);  //寫數據到1CM子函數
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);//顯示指定坐標的一個字符子函數
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);//顯示指定坐標的串字符子函數
void init_timer0(void);        //定時器初始化
void displayfun1(void);
void displayfun2(void);
void displayfun3(void);
void displayfun4(void);
void keyscan(void );           //鍵盤掃描子程序
void set_adj(void);
void inc_key(void);
void dec_key(void);
void delay_18B20(unsigned int i);
void Init_DS18B20(void);
uchar ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void ReadTemperature(void);
void ad0809(void);
void playalarm(void);
//**********延時K*1ms,12.000mhz*******/
void delay_LCM(uint k)
        uint i,j;
        for(i=0; i<k; i++)
        for(j=0;j<60;j++)
//*****寫指令到LCM子函數********//
        if(BusyC)lcd_wait();
        DATAPORT=WCLCM;
        LCM_RS=0;         //選中指令寄存器
        LCM_RW=0;        //寫模式
        LCM_EN=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCM_EN=0;
//*****寫數據到LCM子函數********//
void WriteDataLcm(uchar WDLCM)
        lcd_wait( );          //檢測忙信號
        DATAPORT=WDLCM;
        LCM_RS=1;           //選中數據寄存器
        LCM_RW=0;           //寫模式
        LCM_EN = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        LCM_EN=0;
//*******1cm內部等待函數********/
void lcd_wait(void)
        DATAPORT=0xff;
        LCM_EN=1;
        LCM_RS=0;
        LCM_RW=1;
        _nop_();
        while(DATAPORT&BUSY)
                LCM_EN=0;
                _nop_();
                _nop_();
                LCM_EN=1;
                _nop_();
                _nop_();
        LCM_EN=0;
//*******LCM初始化子函數*******/
void initLCM( )
        DATAPORT=0;
        delay_LCM(15);
        WriteCommandLCM(0x38,0);//三次顯示模式設置,不檢測忙信號
        delay_LCM(5);
        delay_LCM(5);
        delay_LCM(5);
        WriteCommandLCM(0x38,1);//8bit數據傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
        WriteCommandLCM(0x08,1);//關閉顯示,檢測忙信號
        WriteCommandLCM(0x01,1);//清屏,檢測忙信號
        WriteCommandLCM(0x06,1);//顯示光標右移設置,檢測忙信號
        WriteCommandLCM(0x0c,1);//顯示屏打開,光標不顯示,不閃爍,檢測忙信號
//****常顯示指定坐標的一個字符子函數******//
        Y &= 1;
        X &= 15;
        if(Y)X|=0x40;   //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
        X|=0x80;       //指令碼為地址碼+0X80
        WriteCommandLCM(X,0);
        WriteDataLCM(DData);
//****顯示指定坐標的一串字符子函數*****//
        uchar ListLength = 0;
        Y &= 0x01;
        X &= 0x0f;
        while(X < 16)
                DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
                ListLength++;
                X++;
//*****ds18b20延遲子函數(晶振12MHz)****/
        while(i--);
//*****ds18b20初始化函數*****//
        unsigned char x = 0;
        DQ = 1;            //DQ復位
        delay_18B20(8);    //稍做延時
        DQ = 0;            //單片機將DQ拉低
        delay_18B20(80);   //精確延時大于480us
        DQ = 1;                           //拉高總線
        delay_18B20(14);
        x = DQ;            //稍做延時后如果x=0則初始化成功x=1則初始化失敗
        delay_18B20(20);
//*******ds18b20讀一個字節*******/
unsigned char ReadOneChar(void)
        uchar i = 0;
        uchar dat = 0;
        for (i = 8; i>0; i--)
                DQ = 0;       //給脈沖信號
                dat >>= 1;
                DQ = 1;       //給脈沖信號
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay_18B20(4);
        return(dat);
//****ds18b20寫一個字節****/
void WriteOneChar(uchar dat)
        unsigned char i = 0;
        for(i = 8;i>0;i--)
                DQ = 0;
                DQ = dat&0x0l;
                delay_18B20(5);
                DQ = 1;
                dat >>= 1;
//****讀取ds18b20當前溫度*****/
        unsigned char a = 0;
        unsigned char b = 0;
        unsigned char t = 0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);    //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44);    //啟動溫度轉換
        delay_18B20(100);     //this message is wery important
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xBE);    //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器)前兩個就是溫度
        delay_18B20(100);
        a = ReadOneChar();     //讀取溫度值低位
        b = ReadOneChar();     //讀取溫度值高位
        temp1 = b<<4;
        temp1 += (a&0xf0)>>4;
        temp2 = a&0x0f;
        temp =((b*256+a)>>4);//當前采集溫度值除16得實際溫度值
//****液品顯示子函數1正常顯示*****//
        WriteCommandLCM(0x0c,1);         //顯示屏打開,光標不顯示,不閃爍,檢測忙信號
        DisplayListChar(0,0,str0);
        DisplayListChar(0,1,str1);
        DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);//液晶上顯示小時
        DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
        DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30),//液晶上顯示分
        DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
        DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);//液晶上顯示秒
        DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
        DisplayOneChar(4,1,K/10+0x30);     //液品上顯示設定的溫度
        DisplayOneChar(5,1,K%10+0x30);
        DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);//液晶上顯示測得的溫度
        DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
        DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);
        if(ON_OFF == 0)         //若溫控標志為0
                DisplayOneChar(14,0,0x4f);  //液晶上顯示不控溫的標志
                DisplayOneChar(15,0,0x46);
                        DisplayOneChar(14,0,0x4f);   //液晶上顯示控溫的標志
                        DisplayOneChar(15,0,0x4e);
                        if(outflag == 1)
                                DisplayOneChar(0,0,0x7c);
                                DisplayOneChar(0,0,0xef);
//*****液晶最示子函數2*****//
        DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);
        WriteCommandLCM(0x0f,1);    //顯示打開,光標顯示,閃爍,檢測忙信號
//*****液晶顯示子函數3****//
        DisplayOneChar (10,0,seconde%10+0x30);
        WriteCommandLCM(0x0f,1);//顯示屏打開,光標顯示,閃爍,檢測忙信號
//*****液晶顯示子函數4******//
//*****鍵盤掃描子函數*****//
void keyscan(void)
        uchar xx;        //局部變量
        P1 = 0xff;
        if( P1 != 0xff)
                delay_LCM(50);
                if(P1 != 0xff)
                        xx = P1;
                        switch (xx)   //根據按鍵狀態,調用不同的子函數
                                case 0xfe:set_adj();
                                break;
                                case 0xfd:inc_key();
                                break;
                                case 0xfb:dec_key();
                                break;
                                case 0xf7:{delay_LCM(150);ON_OFF=!ON_OFF;while(!BLUE_ALARM);}
                                 break;
                                default: break;
//*****設定工作模式子函數*****//
void set_adj(void)
        delay_LCM(100);
        set++;
        if(set >= 4)set = 0;
        while(!RED_ALARM);
//*****按鍵加法子函數******//
void inc_key(void)
        delay_LCM(150);
        switch(set)
                case 0: if(P1 == 0xf7)
                          {delay_LCM(150);ON_OFF = !ON_OFF;}
                break;
                case 1: hour++; if(hour >= 23)hour = 23;
                break;
                case 2: minite++; if(minite >= 59)minite = 59;
                break;
                case 3:K++;if(K >= 99)K = 99;
                break;
                default: break;
        while(!WRITE_ALARM);
//*****按鍵減法子函數******//
void dec_key(void)
        delay_LCM(150);
        switch(set)
                case 0:if(P1 == 0xf7)
                         {delay_LCM(150);ON_OFF=!ON_OFF;}
                break;
                case 1:hour--;
                if(hour <= 0)hour = 0;
                break;
                case 2: minite--;
                if(minite <= 0)minite = 0;
                break;
                case 3: K--; if(K <= 1)K = 1;
                break;
                default: break;
        while(!GREEN_ALARM);
//******24C02讀寫驅動程序*****//
void delay1(uchar x)
        uint i;
        for(i = 0;i < x;i++);
void flash()
void x24c02_init()//24c02初始化子程序
        scl = 1;
        flash();
        sda = 1;
        flash();
void start()     //啟動I2C總線
        sda = 1;
        flash();
        scl = 1;
        flash();
        sda = 0;
        flash();
        scl = 0;
        flash();
void stop()     //停止I2C總線
        sda = 0;
        flash();
        scl = 1;
        flash();
        sda = 1;
        flash();
void writex(uchar j)//寫一個字節
        uchar i,temp;
        temp = j;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                temp = temp<<1;
                scl = 0;
                flash();
                sda = CY;
                flash();
                scl = 1;
                flash();
        scl = 0;
        flash();
        sda = 1;
        flash();
uchar readx()//讀一個字節
        uchar i,j,k = 0;
        scl = 0;
        flash();
        sda = 1;
        for(i = 0;i < 8;i++)
                flash();
                scl = 1;
                flash();
                if(sda == 1)j = 1;
                else j = 0;
                k = (k<<1)|j;
                scl = 0;
        flash();
        return(k);
void clock()     //I2C總線時鐘
        uchar i = 0;
        scl = 1,
        flash();
        while((sda == 1)&&(i<255))i++;
        scl = 0;
        flash();
//////從24c02的地址 address中讀取一個字節數據////
uchar x24c02_read(uchar address)
        uchar i;
        start();
        writex(0xa0);
        clock();
        writex(address);
        clock();
        start();
        writex(0xa1);
        clock();
        i = readx();
        stop();
        delay1(10);
        return (i);
////向24c02的address地址中寫入一字節數據info////
void x24c02_write(uchar address,uchar info)
        EA = 0;
        start();
        writex(0xa0);
        clock();
        writex(address);
        clock();
        writex(info);
        clock();
        stop();
        EA = 1;
        delay1(50);
//*****定時器t0初始化*****//
        TMOD = 0x01;   //time0為定時器,方式1
        TH0 = 0x3c;           //于預置計數初值
        TL0 = 0xb0;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
//*****定時器t0中斷子函數*****//
void timer0(void) interrupt 1 using 0          //定時器0方式1,50ms中斷一次
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;
        mstcnt++;
        if(mstcnt >= 20 )
           {seconde++;write = 1; mstcnt = 0;}
        if(seconde >= 60)
           {minite++; seconde = 0;}
        if(minite >= 60 )
           {hour++; minite = 0;}
        if(hour >= 24 )
           {hour = 0;}
        keyscan( );           //按鍵掃描
//******the main funtion******/
電加熱爐溫度控制系統設計.zip
187.21 KB, 下載次數: 142, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2019-5-18 19:02 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:79874 發表于 2020-2-25 03:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
結構清晰代碼
ID:941025 發表于 2021-6-30 21:34 | 顯示全部樓層
有沒有具體描述
ID:961300 發表于 2021-9-10 16:12 | 顯示全部樓層
樓主原理圖發出來研究研究
主站蜘蛛池模板: 免费的毛片 | 三级理论片 | 成人毛片在线播放 | 亚洲第一免费视频 | 亚洲一区免费观看 | 国产成人网 | 日韩欧美在线播放 | 欧美高清在线 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 亚洲资源站 | 欧美一级黄| 色哟哟一区二区 | 国产精品久久一区二区三区 | 久久夜色精品 | 一区二区免费 | 欧美成人小视频 | 日韩三级大片 | 免费毛片在线播放 | 色伊人网 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 日韩久久久久久 | 成人免费视频网站 | 亚洲成a人 | 91精品国产乱码久久久久 | 日本黄色中文字幕 | 久久久久一区二区三区 | 黄色大片在线播放 | 黄色免费片 | 亚洲丝袜av| 性久久久久久 | 中文字字幕在线 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 国产农村女人一级毛片 | av在线播放观看 | 999在线视频 | 亚洲免费福利视频 | 国产午夜一区二区 | 福利av在线 | 91精品久久久久 | 日韩欧美网站 | 精品一区视频 |
