查看: 4702|回復(fù): 0
用ADC_8bit(0)高速采樣的示波器演示Arduino程序
ID:542032 發(fā)表于 2019-5-19 15:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        1.  Nokia5110顯示屏顯示波形 , U8GLIB_PCD8544 u8g(3, 4, 99, 5, 6); // SPI Com: SCK = 3, MOSI = 4, CS = 永遠(yuǎn)接地, dc = 5, Reset = 6
        2.  A0信號(hào)輸入。
        3.  D9輸出自帶10khz方波信號(hào),D9與A0相接可以自測(cè)方波波形。
        4.  Buffer[x] = 47-(Buffer[x]>>2); //計(jì)算縱坐標(biāo)值47大小可以改變水平軸上下移動(dòng)
        5.  ADC.H庫(kù)和u8glib庫(kù)附件
Arduino源程序如下:
  1. #include <U8glib.h> //聲明庫(kù)
  2. #include<ADC.h>
  3. //Nokia5110示波器演示
  4. U8GLIB_PCD8544 u8g(3, 4, 99, 5, 6); // SPI Com: SCK = 3, MOSI = 4, CS = 永遠(yuǎn)接地, dc = 5, Reset = 6
  5. int Input = A0;  //聲明輸入引腳
  6. int x,y; //繪點(diǎn)坐標(biāo)
  7. float Vpp;
  8. int Buffer[84]; //緩存值儲(chǔ)存數(shù)組
  9. int Buf,Bu;
  10. void setup( )
  11. {
  12.    ADMUX=0xe0;  //測(cè)量通道0
  13.    ADCSRA=0xe2;
  14.   u8g.setFont(u8g_font_5x7);
  15.    u8g.firstPage();
  16.       analogReference(INTERNAL); //ADC使用單片機(jī)內(nèi)部1.1V基準(zhǔn)
  17.   u8g.setContrast(110);//設(shè)置對(duì)比度0-255
  18.
  19. // 下面的等值于 OC1A = 輸出用于定時(shí)器1的CTC模式
  20.   pinMode(9, OUTPUT);  // 設(shè)置默認(rèn)關(guān)聯(lián)了D9(查表得知)為輸出,方波輸出A10
  21.   TCCR1B=0; // 只是個(gè)復(fù)位的習(xí)慣可以不要
  22.   TCCR1A=_BV(COM1A0); // 要是困擾的話你也可以寫成 TCCR1A = 0b01000000;
  23.   //這里和上一個(gè)表示了 = CTC 模式, 開啟比較器(默認(rèn)輸出), prescaler = 1
  24.   TCCR1B = _BV(WGM12)|_BV(CS10) ; //  這里等值于 TCCR1B = 0b00001001;
  25.   // 最有意思的了,16位的玩意來(lái)確定要一個(gè)怎樣的頻率
  26.   OCR1A = 800; // 計(jì)算為:F_CPU/2/Need_HZ-1 來(lái)得到你想要的,遺憾的是四舍五入來(lái)截取頻率800相當(dāng)于10khz
  27.   }
  28. //采樣
  29. void sample( )
  30. {
  31. for(x = 0;x < 84;x++)
  32.   // Buffer[x] = analogRead(A0);  //信號(hào)采樣
  33.   // Buf=   analogRead(A1);
  34.    // Buf = ADCH;
  35.    Buffer[x] = ADC_8bit(0);//0表示A0輸入
  36. for(x = 0;x < 84;x++)
  37.    Buffer[x] = 47-(Buffer[x]>>2); //計(jì)算縱坐標(biāo)值47大小可以改變水平軸上下移動(dòng)
  38. }
  39. //顯示
  40. void draw( )
  41. {
  42.   for(x = 0;x < 83;x++)
  43.
  44.    /*    u8g.drawStr(40,7,"V");
  45.         u8g.setPrintPos(10,7);
  46.        u8g.print(Buf);
  47.        u8g.setPrintPos(10,15);
  48.        u8g.print(Bu);*/
  49.
  50.        for(x = 0;x < 83;x++)
  51.        for(x = 0;x < 83;x++)
  52.       u8g.drawLine(x,Buffer[x],x,Buffer[x+1]);  //畫相鄰兩點(diǎn)連線
  53.
  54.       for(x = 0;x < 83;x++)
  55.       u8g.drawLine(42,0,42,47);  // 畫x坐標(biāo)軸
  56.        u8g.drawLine(0,24,84,24); // 畫y坐標(biāo)軸
  57.        for(x=2;x<84;x+=8)        //畫x坐標(biāo)軸刻度
  58.        u8g.drawLine(x,23,x,25);
  59.        for(x=0;x<48;x+=8)        //畫y坐標(biāo)軸刻度
  60.        u8g.drawLine(41,x,43,x);
  61.        u8g.drawFrame(0,0,84,48); //畫邊框
  62.
  63. }
  64. void loop( )
  65. {
  66.    sample();         //采樣
  67.    u8g.firstPage();  //清屏
  68.    do  draw( );      //顯示
  69.    while( u8g.nextPage( ));
  70. }
ADC_8bit_1_.rar (1.46 KB, 下載次數(shù): 27)
ADC.rar (969 Bytes, 下載次數(shù): 29)
U8Glib.7z (550.41 KB, 下載次數(shù): 13)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 91网站在线看 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 超碰免费在线观看 | 一级黄色免费视频 | 午夜免费福利 | 成人激情视频在线观看 | 91看片在线观看 | 日韩不卡在线观看 | 欧美视频一区二区 | 国产成人tv | 免费在线a| 老司机午夜免费精品视频 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 久久96 | 精品国产欧美 | 黄色av一区 | 久久av免费 | 亚洲天天操 | 国产色网站 | www婷婷| 日本一级大毛片a一 | 正在播放国产精品 | 免费黄色大片 | 亚洲视频网址 | 日本久久网 | 欧美综合色 | 91亚洲成人 | 男人操女人的网站 | 日本午夜视频 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 午夜视频成人 | 日韩美女一区 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 日本在线观看网站 | 国产成人在线视频 | 超碰av在线 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 日日夜夜人人 | 免费在线观看黄 | 免费成人黄色网址 | 亚洲国产片 |
