怎樣尋找AD19的零件庫(kù) 符號(hào) 封裝 3D模型
AD19零件庫(kù)加載:登陸貿(mào)澤電子,下載內(nèi)容: LibraryLoaderSetup2v42.msi。里面有兩個(gè)庫(kù)加載器:AD19專(zhuān)用加載器:1 altium library loader 2 library loader 安裝第1個(gè)后,會(huì)合成到AD19的文件菜單下或工具菜單下。 安裝第2個(gè)后,在電腦桌面形成一個(gè)專(zhuān)用的圖標(biāo)快捷鍵。但兩者功能是一樣的。都是先從貿(mào)澤網(wǎng)站下載零件模型(符號(hào)、封裝、3D模型),第二種是適合很多種EDA軟件的,對(duì)于只使用AD19畫(huà)圖的人來(lái)說(shuō),安裝第一種庫(kù)加載器就可以了,沒(méi)有必要安裝第二個(gè)庫(kù)加載器。對(duì)于第一加載器:安裝altium library 后,啟動(dòng)AD19,單擊file ----符號(hào) 封裝 3D模型----彈出下圖“ :庫(kù)加載器。 從貿(mào)澤官網(wǎng)下載的零件庫(kù)是壓縮文件.zip, 解壓文件,得到文件夾,打開(kāi)文件夾;可見(jiàn)里面還有很多2級(jí)文件夾,打開(kāi)altium文件夾,見(jiàn)下圖:
復(fù)制上圖中的的epw文件。放在桌面以便使用。 點(diǎn)擊庫(kù)加載器頂部:OPEN ECAD MODEL(epw文件 或zip文件),可以把從貿(mào)澤官網(wǎng)下載的壓縮庫(kù)文件或解壓后的epw文件,加載到庫(kù)加載器中來(lái)。筆者反復(fù)加載zip庫(kù)文件沒(méi)有成功,顯示下圖:目前還沒(méi)有掌握解決的辦法。 加載epw文件成功了。點(diǎn)擊庫(kù)加載器中部:ADD TO DESIGN, 把找到的SCH符號(hào)加載到SCH圖的左下角。 按page down鍵,把SCH圖縮放到比較小,露出SCH繪圖區(qū)的四邊,可見(jiàn)在左下角出現(xiàn)了sch符號(hào)。如果不縮放到小圖,會(huì)看不見(jiàn)。
也可以在庫(kù)加載器頂部的搜索框輸入零件的型號(hào),點(diǎn)擊:搜索SERCH. 搜索找到后,會(huì)顯示SCH符號(hào)、封裝、3D模型,見(jiàn)下圖: 點(diǎn)擊上圖:ADD TO DESIGN, SCH符號(hào)就在SCH繪圖區(qū)的左下角出現(xiàn)。 最新型號(hào)的零件,可能搜不到零件庫(kù),見(jiàn)下圖:搜索TEA18363 下圖可見(jiàn),搜到了5種TEA18363,但在下部沒(méi)有符號(hào)、封裝、3D模型的預(yù)覽圖,說(shuō)明網(wǎng)站沒(méi)有提供該芯片的庫(kù)零件。點(diǎn)擊ADD TO DESIGN后,彈出下圖提示: 1:搜索可代換的型號(hào)。2在線(xiàn)繪制庫(kù)零件。3申請(qǐng)貿(mào)澤網(wǎng)站給你免費(fèi)繪制庫(kù)零件。點(diǎn)擊:確定,彈出下面頁(yè)面:
上圖左:搜索近似的型號(hào)。在part keywords框內(nèi)輸入搜索的芯片型號(hào)----點(diǎn)擊搜索SEARCH。 上圖中:BUILD:繪制庫(kù)零件,點(diǎn)擊LAUNCH WIZARD,啟動(dòng)繪制向?qū)А?/font> 上圖右:申請(qǐng)官網(wǎng)給你繪制庫(kù)零件,輸入引腳數(shù)、郵箱地址,然后提交。 搜索近似型號(hào)后,顯示下圖: 上圖5行都顯示:build or request:建立或申請(qǐng)。沒(méi)有顯示stock庫(kù)存,說(shuō)明沒(méi)有現(xiàn)成的庫(kù)零件,需要自己繪制建立,或申請(qǐng)官網(wǎng)給我們繪制。 搜索TEA18361時(shí),顯示結(jié)果下圖: 上圖中的第一行,顯示:C4,表示有SCH符號(hào)、封裝、3D模型。第二行 第三行 第四行顯示build or request,說(shuō)明沒(méi)有現(xiàn)成的庫(kù)零件,需要按向?qū)ё约豪L制,或請(qǐng)官網(wǎng)為我們繪制。點(diǎn)擊上圖中C4,自動(dòng)彈出下圖: 上圖顯示了庫(kù)零件符號(hào) 封裝 3d模型。如果時(shí)注冊(cè)會(huì)員,點(diǎn)擊免費(fèi)下載FREE DOWNLOAD。 下邊的PDF表示可以下載芯片的PDF文件,SSS:可以詢(xún)問(wèn)價(jià)格,STOCK有對(duì)勾,表示有庫(kù)存現(xiàn)貨。點(diǎn)擊免費(fèi)下載,彈出下圖: 輸入你的賬號(hào)、密碼。 填寫(xiě)完畢,點(diǎn)擊確定。彈出通知:
點(diǎn)擊:保存,得到了庫(kù)零件的壓縮文件ZIP,解壓縮后,打開(kāi)解壓文件夾,取出EPW文件,加載到庫(kù)加載器中。 怎樣在貿(mào)澤電子官網(wǎng)下載庫(kù)零件:網(wǎng)址:見(jiàn)附件 打開(kāi)貿(mào)澤電子后,在頂部搜索框輸入零件型號(hào),見(jiàn)下圖:
點(diǎn)擊搜索后,得到下圖的搜索結(jié)果: 從上圖可看到:ECAD模型,這就是我們要得到的庫(kù)零件。要把現(xiàn)在下載的庫(kù)零件加載到庫(kù)加載器中,還要下載庫(kù)加載程序,上圖底部:下載免費(fèi) 庫(kù)加載程序,點(diǎn)擊:藍(lán)色字符:庫(kù)加載程序,就可以進(jìn)入程序下載的鏈接。見(jiàn)下圖: 點(diǎn)擊上圖中下載download----彈出: 點(diǎn)擊上圖中:保存----保存到桌面-----這是一個(gè)壓縮包:見(jiàn)下圖: 解壓這個(gè)壓縮包,得到下圖: 打開(kāi)上圖的文件夾,看到里面有兩個(gè)文件夾:見(jiàn)下圖 :下圖:2個(gè)庫(kù)加載器。 上圖中第一個(gè)是專(zhuān)門(mén)用于altium繪圖軟件加載庫(kù),第二個(gè)是滿(mǎn)足多種繪圖軟件加載庫(kù),因?yàn)楣P者只用altium繪圖,因此,只需安裝第一個(gè)altium library loader庫(kù)加載器就可以了。 雙擊上圖中第一個(gè)文件夾,打開(kāi)后見(jiàn)下圖: 右鍵單擊上圖中altium library loader 1.5 s… …. 選擇重命名-----把文件后綴有ex-改為exe------彈出下面: 點(diǎn)擊上圖中:是。變成下圖的圖標(biāo): 雙擊上圖中setup文件,彈出下圖: 上圖說(shuō)明這個(gè)庫(kù)加載器僅支持AD17 AD18 AD19,以前的老版本不支持。點(diǎn)擊:NEXT,彈出下圖: 點(diǎn)擊上圖中:NEXT 彈出下圖: 點(diǎn)擊:NEXT, 彈出:下圖: 上圖說(shuō)明庫(kù)加載器已經(jīng)安裝在AD19內(nèi),啟動(dòng)AD19,點(diǎn)擊file或tools,就可以啟動(dòng)庫(kù)加載器。接下來(lái)是庫(kù)加載器的注冊(cè)、登陸說(shuō)明,見(jiàn)網(wǎng)址:附件里面 庫(kù)加載器注冊(cè)和登錄的方法見(jiàn)下圖: 上圖中not registered是注冊(cè),Login是登錄。按要求注冊(cè)和登陸即可。 在上圖中搜索框內(nèi)輸入芯片的型號(hào),如:NE555DR,然后按搜索SEATCH 就會(huì)顯示搜索結(jié)果RESULTS,如果搜到了庫(kù)零件,就會(huì)在上圖中顯示SCH符號(hào) 封裝 3D模型。然后點(diǎn)擊ADD TO SESIGN,把符號(hào) 封裝 3D模型加載到AD19繪圖區(qū)。如果搜不到庫(kù)零件,上圖中就不會(huì)顯示符號(hào) 封裝 3D模型。
安裝庫(kù)加載器到AD19。
對(duì)于第二個(gè):?jiǎn)?dòng)桌面的圖標(biāo):library loader---open ECAD model。然后就可以把得到的零件符合、封裝顯示下圖提示: ,加載到AD19畫(huà)圖區(qū)。這兩者只能啟動(dòng)一個(gè),不能兩者同時(shí)啟動(dòng)。這兩種都需要填寫(xiě)賬號(hào)和密碼。 在貿(mào)澤電子官網(wǎng)主頁(yè)頂部的搜索框內(nèi)輸入需要搜索的芯片型號(hào)后,如果貿(mào)澤電子官網(wǎng)顯示下圖中:ECAD模型 BUILD OR REQUEST,說(shuō)明官網(wǎng)沒(méi)有現(xiàn)成的庫(kù)零件文件,需要按照向?qū)ё约簞?dòng)手繪制,或申請(qǐng)官網(wǎng)給我們繪制。由于擔(dān)心自己繪制會(huì)出錯(cuò),官網(wǎng)繪制的肯定很轉(zhuǎn)業(yè),因此申請(qǐng)官網(wǎng)繪制。經(jīng)筆者實(shí)際申請(qǐng),第二天貿(mào)澤官網(wǎng)繪制好了,發(fā)回到了我的郵箱。因此這是一個(gè)很好的選擇。 下面說(shuō)明怎樣申請(qǐng)官網(wǎng)給我們繪制庫(kù)零件: - 打開(kāi)貿(mào)澤官網(wǎng),在主頁(yè)頂部搜索框輸入TL35072P,見(jiàn)下圖:
搜索后,搜索結(jié)果見(jiàn)下圖: 上圖中顯示:ECAD模型 BUILD OR REQUEST,說(shuō)明沒(méi)有搜到現(xiàn)成的庫(kù)文件,需要按照向?qū)ё约簞?dòng)手繪制庫(kù)文件,或申請(qǐng)官網(wǎng)給我們繪制庫(kù)文件。下面我們選擇申請(qǐng)官網(wǎng)繪制。 點(diǎn)擊上圖中BUILD OR REQUEST,彈出下面頁(yè)面: 點(diǎn)擊:保存----保存到桌面。見(jiàn)下圖: 這是一個(gè)壓縮包,解壓這個(gè)壓縮包,得到下圖文件夾: 雙擊打開(kāi)這個(gè)文件夾,見(jiàn)下圖: 上圖中的.EPW文件,就是我們需要的文件,把剪切出來(lái)放在桌面上,見(jiàn)下圖:下一步要用。 事前已經(jīng)把AD19安裝了庫(kù)加載器,啟動(dòng)AD19,點(diǎn)擊:file---彈出下來(lái)菜單-----點(diǎn)擊:symbols footprints 3d models-----見(jiàn)下圖: 彈出altium library loader見(jiàn)下圖: 點(diǎn)擊上圖中OPEN ECAD MODEL(epw),見(jiàn)下圖: 雙擊上圖中.epw文件,.epw文件加載到了庫(kù)加載器中,見(jiàn)下圖: 點(diǎn)擊上圖中ADD TO DESIGN添加到設(shè)計(jì)圖紙中,彈出下圖: 上圖說(shuō)明沒(méi)有找到現(xiàn)成的庫(kù)零件,可以采用3個(gè)辦法解決: - 尋找替代零件,2按向?qū)г诰(xiàn)繪制,3申請(qǐng)免費(fèi)由官網(wǎng)給你繪制。
點(diǎn)擊上圖中的確定,彈出下圖:貿(mào)澤官網(wǎng): 上圖中向左的紅色箭頭對(duì)應(yīng):pick one選擇一種封裝-----點(diǎn)擊pick one-----彈出全部零件的封裝圖----單擊選擇芯片封裝類(lèi)型-----芯片的small outline packages封裝----既下圖中最右。 彈出下圖: 點(diǎn)擊上圖中最右:REQUEST申請(qǐng)黑色方框內(nèi)的PIN COUNT---------填寫(xiě)芯片引腳數(shù)量-----點(diǎn)擊EMAIL ADDRESS----填寫(xiě)郵箱地址----點(diǎn)擊SUBMIT REQUEST----提交申請(qǐng)----下圖: 彈出下圖: 上圖中顯示:貿(mào)澤零件申請(qǐng)?zhí)幚碇校x謝你的零件申請(qǐng),一個(gè)確認(rèn)鏈接已經(jīng)發(fā)送到你的郵箱中,打開(kāi)你的郵箱,點(diǎn)擊這個(gè)鏈接,將提高你零件申請(qǐng)的優(yōu)先度。過(guò)2天左右,繪制好的零件就會(huì)發(fā)送到你的郵箱中。 貿(mào)澤官網(wǎng)發(fā)郵件給申請(qǐng)者,內(nèi)容如下所示: 上圖中表格的第一行:已經(jīng)接受申請(qǐng),第二行:還沒(méi)有完成。第三行:分配給工程師開(kāi)始進(jìn)行。第四行:已經(jīng)完成,第五行:繪制完成,已經(jīng)發(fā)布。點(diǎn)擊第五行最后一個(gè)單詞:here。彈出下圖:
由上圖看出,庫(kù)零件的SCH符號(hào)、封裝、3D模型都給我們繪制好了。如果你已經(jīng)注冊(cè)了會(huì)員,點(diǎn)擊上圖中綠色方框圖中的FREE DOWNLOAD免費(fèi)下載庫(kù)零件,如果你還沒(méi)有注冊(cè),點(diǎn)擊黑色方塊內(nèi)的GET STARTED,啟動(dòng)注冊(cè)流程圖。點(diǎn)擊上圖中紅色方框內(nèi)PDF下方的DATASHEEP,可以下載芯片PDF技術(shù)說(shuō)明資料。點(diǎn)擊紫色方框內(nèi)的PRICE,可以查詢(xún)芯片的價(jià)格。點(diǎn)擊藍(lán)色方框內(nèi)的STOCK,可以購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存的現(xiàn)貨。 點(diǎn)擊綠色方框內(nèi)的FREE DOWNLOAD,免費(fèi)下載官網(wǎng)為我們繪制好的庫(kù)零件資料。彈出下圖: 點(diǎn)擊上圖中下載,在下載位置,看到庫(kù)零件壓縮包:下圖 解壓這個(gè)壓縮包:得到下圖文件夾: 雙擊打開(kāi)文件夾,得到下圖: 雙擊打開(kāi)上圖中文件夾,得到下圖: 上圖中,包含了多種EDA電子畫(huà)圖軟件的庫(kù)零件,我只要上圖中第二種:Altium,雙擊打開(kāi)這個(gè)Altium文件夾,見(jiàn)下圖: 上圖中的.epw文件,是我們需要的文件。把他拷貝后放在桌面,方便使用。見(jiàn)下圖: 啟動(dòng)AD19,事前已經(jīng)安裝了AD19庫(kù)加載器,點(diǎn)擊AD19屏幕File-----彈出下圖:
點(diǎn)擊上圖中 點(diǎn)擊上圖中symbols footprints 3D models-------彈出下圖: 點(diǎn)擊上圖中頂部OPEN ECAD MODEL(epw)----彈出下圖: 雙擊上圖中epw文件-----彈出下圖: 點(diǎn)擊:確定。彈出下圖: 上圖提示你SCH符號(hào)已經(jīng)加載到了你的AD19的SCH編輯器的左下角,需要把AD19縮放到比較小,才能看得見(jiàn),點(diǎn)擊上圖中的:確定,彈出下圖: 上圖中的左下角,SCH符號(hào)已經(jīng)存在了,拖放到你需要的位置,開(kāi)始繪制SCH圖。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
