查看: 25865|回復: 28
USB拓展器HS8836原理圖
ID:424598 發表于 2019-5-22 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:162514 發表于 2019-5-23 14:21 | 顯示全部樓層
這么簡單!
ID:383374 發表于 2019-6-15 23:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知道性能如何,有測試過嗎
ID:84283 發表于 2019-6-18 14:21 | 顯示全部樓層
非常不錯,學習了。
ID:446674 發表于 2019-6-19 09:31 | 顯示全部樓層
性能怎么樣?傳輸數據穩定嗎?能經過長時間測試嗎?
ID:491875 發表于 2019-6-20 12:40 | 顯示全部樓層
可以試一試,電路簡單明了。用萬能板應該可以搭建電路
ID:673744 發表于 2019-12-25 16:58 | 顯示全部樓層
請問下這顆芯片有沒有支持USD PD?
ID:662694 發表于 2019-12-26 08:19 | 顯示全部樓層
這個盒子哪里能買到?
ID:475881 發表于 2019-12-29 16:43 | 顯示全部樓層
傳輸速度能達到多少呢
ID:689425 發表于 2020-2-2 17:18 | 顯示全部樓層
穩定性如何,能帶移動硬盤嗎?
ID:745037 發表于 2020-5-6 09:47 | 顯示全部樓層
我也用了兩個這樣的芯片搭電路,但是都不能用,電路檢查了也沒問題,是不是還要寫程序才可以用?
ID:745037 發表于 2020-5-6 10:06 | 顯示全部樓層
我用的hs8836a,不知道引腳是否一樣,能不能通用
ID:745037 發表于 2020-5-6 14:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
啊薯薯薯 發表于 2020-5-6 09:47
ID:745037 發表于 2020-5-6 14:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
另外我找到了hs8836a的電路圖,跟樓主發的有點不一樣
ID:745037 發表于 2020-5-7 10:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
啊薯薯薯 發表于 2020-5-6 14:08
找到了點資料,hs8836現在已經停產了找不到了,只有新版的hs8836a,不過引腳不一樣,所以之前的做好后會發熱燒壞了
ID:809311 發表于 2020-9-15 19:35 | 顯示全部樓層
直接把幾根線引了還簡單些
ID:687694 發表于 2020-10-2 12:21 | 顯示全部樓層
usb要走差分線。。。直接連線面包板恐怕不怎么行,運氣好了可能行。
ID:467573 發表于 2020-11-16 10:08 | 顯示全部樓層
啊薯薯薯 發表于 2020-5-7 10:52
找到了點資料,hs8836現在已經停產了找不到了,只有新版的hs8836a,不過引腳不一樣,所以之前的做好后會 ...
你好,請問一下可以分享HS8836A的手冊嗎?
ID:424598 發表于 2021-7-23 21:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
此圖已實物驗證成功。另說明8836和8836A的引腳差異不是一般的大。千萬別用錯電路圖
ID:224782 發表于 2021-7-31 15:17 | 顯示全部樓層
做東西前不看datasheet直接開干也是可以的
ID:584195 發表于 2021-8-6 20:49 | 顯示全部樓層
成本怎么樣嗎?現在買個帶外殼的也就10來塊錢呀!
ID:904722 發表于 2021-8-9 22:07 | 顯示全部樓層
樓主這個電路圖,必須要0603電阻才可以么?0805使用后發熱嚴重且識別不到USB。。。制作失敗了啊。。。2次都驗證錯誤。。。
ID:904722 發表于 2021-8-10 15:14 | 顯示全部樓層
0805和0603都不能用,通電幾秒發熱嚴重,USB串口無法識別,所有過程,均檢查無誤,制作失敗。。。難道是我買芯片有問題?
圖1
圖1
圖2
圖2
圖3
圖3
ID:904722 發表于 2021-8-10 15:15 | 顯示全部樓層
附PCB圖
ID:904722 發表于 2021-8-10 15:17 | 顯示全部樓層
各位幫忙看看問題出在哪里。。。謝謝了。
ID:96682 發表于 2021-8-10 15:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
制作還好,不過用個好的外殼成本就不如買的劃算
ID:84997 發表于 2022-4-22 14:51 | 顯示全部樓層
Layout有問題,USB信號要走差分布線
ID:826919 發表于 2022-9-8 11:46 | 顯示全部樓層
這個是不是要走差分線,
兄弟分享以下HS8836A的資料啊
ID:491875 發表于 2022-9-9 08:04 | 顯示全部樓層
我用SL2.1A制作了幾個USB擴展電路,效果不錯,點陣板和打樣制作都能夠一次成功。
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲视频在线观看 | 日本少妇视频 | 日韩视频免费在线观看 | 午夜大片| 亚洲精品视频免费观看 | 久久av资源| 免费在线观看av网站 | 日韩av不卡在线观看 | 狠狠干狠狠操 | 日韩成人影院 | 狠狠干在线视频 | 91在线精品李宗瑞 | 999热视频| 色综合天天综合网国产成人网 | 欧美mv日韩mv国产 | 91av视频在线观看 | 精品国产福利 | 亚洲三区在线观看 | 韩国免费理论片 | 欧美日韩国产在线观看 | 欧美亚洲在线 | 国产伦精品一区二区三毛 | 日韩欧美综合 | 国产日韩精品一区二区 | 99国产免费 | 精品在线播放 | 久久人人爽人人爽人人片 | 久久久久久一区二区 | 亚洲一区在线看 | 国产午夜精品久久久久久久 | www中文字幕 | 成人激情视频在线观看 | 在线不卡一区二区 | 亚洲国产日本 | 国产精品羞羞答答 | 亚洲国产中文字幕 | 中文字幕第一页在线 | 伊人久久精品 | 亚洲天堂网在线观看 | 亚洲一区在线播放 | 久久福利社 |
