查看: 6828|回復(fù): 8
分享一個(gè)去年制作的一個(gè)3D8光立方(電路圖+PCB+單片機(jī)例程)
ID:542777 發(fā)表于 2019-5-23 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        這是我去年暑假的時(shí)候在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室制作的一個(gè)8*8*8的光立方,純手工焊接,從畫板到制作成成品大概用了1個(gè)月時(shí)間(人比較懶,中間斷斷續(xù)續(xù)的...),最后效果還不錯(cuò)。。。電路圖和PCB圖我是用的AD18畫的,程序用的是keil4,燈的焊接模板可以自己用電鉆鉆孔,也可以淘寶買成品
        + 帶觸摸(SGL8022W)(未測(cè)試過,但是理論確定能用)
        + 帶音頻輸入(ADC0832)(未測(cè)試過,但是理論確定能用)
        + 帶USB轉(zhuǎn)TTL(CH340C,無(wú)需外接晶振)
        + 帶獨(dú)立按鍵
        + 帶紅外接收(VS1838)
        + 帶存儲(chǔ)(AT24C02)
        + 帶無(wú)極調(diào)光(SI2303)(此功能沒測(cè)試過,不確定是否能用,理論上是可以的)
        + 使用STC12C5A16S2單片機(jī)
        + 層選(APM4953+74HC138)和列選(74HC573)
下面上圖: IMG_20180904_115909.jpg 這是底板的正面
IMG_20180904_115916.jpg 這是底板的反面
IMG_20180907_181252.jpg 這是焊接了元器件的底板
IMG_20180908_185002.jpg 將燈一個(gè)一個(gè)的放到模板上,燈腿按照一定規(guī)則掰好,這里要注意,焊接前,用萬(wàn)用表的二極管檔測(cè)試每一個(gè)燈的好壞,以及導(dǎo)通時(shí)的電壓是否正常,我測(cè)試的時(shí)候只要導(dǎo)通時(shí)的電壓在1.8V-2V并且燈亮,就是正常的,在焊接完一面之后,不要著急拿下來,再用萬(wàn)用表的二極管檔位一排一排的測(cè)一遍,因?yàn)樵诤附舆^程中很有可能因?yàn)槔予F自帶的靜電導(dǎo)致二極管擊穿,我在焊接的時(shí)候就遇見過好幾次,,燈是每一層共陽(yáng),如果按照?qǐng)D片上的,就是負(fù)極全部往右邊掰,正極全部往上掰,負(fù)極最右邊直接也是掰平漏出,這個(gè)到時(shí)候用來插在主板對(duì)應(yīng)的孔上面,最上面的陽(yáng)極不要?jiǎng)樱Q直就好,后面用來連接下一面,最終是的每一面的這一層的燈的陽(yáng)極都連接在一起,具體掰燈腿的圖大家可以網(wǎng)上找一下,這個(gè)我忘了拍了= =
IMG_20180914_202634.jpg 焊接完的燈一面一面的摞起來擺放整齊,手要時(shí)不時(shí)的觸摸金屬物品,防止自身攜帶靜電導(dǎo)致燈被擊穿
IMG_20180916_115002.jpg 先焊接一兩排,一開始比較難固定 ,可以焊接完之后,用直尺測(cè)量?jī)蛇叺拈g距,確保兩邊間距一直,并確保其與水平面垂直,每個(gè)面的加強(qiáng)固定我是用的廢掉的燈腿,搭在兩排的支架之間,焊接加固
IMG_20180916_122615.jpg 這是從正面拍的,還是很整齊的
IMG_20180916_123028.jpg 俯視圖再看一下
IMG_20180916_150409.jpg 已經(jīng)焊完一半了
IMG_20180917_143703.jpg 還剩最后兩排,這里可以看到每?jī)擅嬷g都有固定的燈腿
IMG_20180917_165351.jpg 另一個(gè)角度看一下整不整齊
IMG_20180917_173656.jpg 全部焊接完成,并且再次加固一番,真的很牢固,上面都可以擺上一摞書,當(dāng)然,不能摔。。。
IMG_20180917_190714.jpg 將每一層用導(dǎo)線連接至主板,這里從燈的兩個(gè)引腳之間穿過去,這樣看起來會(huì)很整齊
IMG_20180917_205652.jpg 點(diǎn)亮測(cè)試
IMG_20180919_131028.jpg 整體點(diǎn)亮測(cè)試,其實(shí)這個(gè)是全亮的顯示,只不過手機(jī)拍照的頻率要比燈刷新的頻率高,所以拍出來的效果就如同漸變流水顯示的效果一樣。。。。。不要被這個(gè)圖片誤導(dǎo)了。。。
QQ圖片20190523110033.png 電路圖,上面有一些注意事項(xiàng)主要是觸摸的
QQ圖片20190523110110.png PCB正面
QQ圖片20190523110133.png PCB背面
全部資料51hei下載地址:
3D8綜合程序.rar (146.56 KB, 下載次數(shù): 95)
3D8簡(jiǎn)單測(cè)試.rar (33.09 KB, 下載次數(shù): 49)
3D8電路圖.rar (10.5 MB, 下載次數(shù): 84)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:432192 發(fā)表于 2019-5-25 21:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
頂,樓主威武
ID:419064 發(fā)表于 2019-10-8 11:11 | 顯示全部樓層
手工搭大棚512顆LED,超人
ID:620555 發(fā)表于 2019-10-8 15:53 | 顯示全部樓層
我上半年帶了一個(gè)學(xué)生做了這個(gè)小制作,效果還不錯(cuò)
ID:109115 發(fā)表于 2019-10-15 12:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:64150 發(fā)表于 2019-10-15 16:18 | 顯示全部樓層
全手工焊接,牛逼!
ID:552169 發(fā)表于 2019-11-12 09:15 | 顯示全部樓層
厲害,全部手工焊接
ID:643991 發(fā)表于 2019-11-19 23:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,樓主好厲害
ID:625382 發(fā)表于 2020-8-16 12:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有全彩的  謝謝
主站蜘蛛池模板: 国产一级二级三级 | 亚洲少妇视频 | 日韩精品一二区 | 免费a在线 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 免费黄色av网站 | 992tv在线| 亚洲第一在线 | 中文字幕在线观看免费视频 | 一区二区三区在线观看视频 | 成人国产精品免费观看 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 色接久久 | 久久91| 国产网站免费 | 精品久久影院 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 日韩午夜av | 黄色片视频 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 一区二区三区亚洲 | 国内精品久久久久 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 免费av一区 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 免费看黄色av | 国产美女毛片 | 欧美理论在线观看 | 欧美精品自拍 | 国内精品一区二区 | 国产裸体永久免费视频网站 | www.欧美精品 | 亚洲精品网站在线观看 | 中文在线免费观看 | 亚洲精品在线视频观看 | 97国产在线观看 | 精品一区二区三区免费 | 在线观看二区 | 国产黄色免费视频 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 最新国产精品视频 |
